Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 5
(#) erbe válasza Galvan hozzászólására (») Okt 14, 2021
A válaszhoz nem ártana egy rajz is.
Pl. egy TV-ben a 27 kV jóformán soha nem nyírja ki a diódákat.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2021
(#) Galvan hozzászólása Okt 14, 2021
5-15 KV közötti feszültséghez betett kondenzátor időnként kinyírja az egyenirányító diódát. Létezik valami amivel a kondenzátort kiegészíthetném, hogy védve maradjanak az egyenirányító diódáim?
(#) Gafly válasza xNorbi hozzászólására (») Okt 30, 2020
Tegyél rá rövidzárat, mert megtréfálhat.
Ugyan ez nem válasz a kérdésedre, de attól még hasznos.
„Mihez lehet felhasználni, mit lehetne építeni belőle?”
Például flokkolót.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2020
(#) xNorbi hozzászólása Okt 29, 2020
Van pár ehhez hasonló kondenzátorom, 4-5 darab talán. Kérdésem az lenne, hogy mit tudok kezdeni vele? Mihez lehet felhasználni, mit lehetne építeni belőle?
(#) Takibaki válasza gaben62 hozzászólására (») Feb 2, 2019
Köszönöm jó ötlet átgondolom .
(#) gaben62 válasza Takibaki hozzászólására (») Jan 29, 2019
Miért nem készítesz egy ellenütemű oszcillátort, vagy egy NE555 -kapcsolást, ami 18-22KHz. impulzusokat állít elő, és azzal hajtod meg egy kis But12A kapcsoló tranzisztorral?, Etd29, ferrit trafót. 8V-ról simán megy, 2-3KV- leadna..
Akár egy kis méretű horgászlámpa akkuról is, stabilan, hosszan üzemelhet.
(#) Takibaki hozzászólása Jan 1, 2019
Sziasztok Boldog új évet kívánok . Amit szeretnék ... a youtubon láttam egy szuper egér, patkány fogót ami elektromos 12-voltos akksi egy 150µF-os 400 voltos kondi és 2 fém lap volt egy fa lapra szögelve . Én is szeretnék ilyet . nem tudom működne-e mert 12 voltos akksi csak 12 voltal tölti a kondit és nem tudom elég hatást fejtene ki a patkányon . lehet magasabb feszültség kellene . 230v hálózatra nem akarnám kötni . lehet egyszerübb lenne a 230v-ot egyenirányítani az majdnem jo lenne a kondinak. jó lenne ha egy akció után leállna , mert a tetem zavarná az áramkört . Mi a véleményetek hogyan működne ? Milyen kondi a legalkalmasabb ? ( jó és olcsó)
(#) ApaSas hozzászólása Máj 29, 2015
Köszönöm
(#) Collector válasza ApaSas hozzászólására (») Máj 28, 2015
Ez egy VIO, ilyenem nekem is van. A primer oldal egy tesla kör, ami valóban nagyfrekvenciás, egy állítható szikraköz is van benne. Ebben az esetben nyugodtan teli lehet pakolni fóliakondenzátorokkal, az sem baj, ha jóval nagyobb névleges feszültség jön ki mint 2kV.
(#) ApaSas hozzászólása Máj 28, 2015
Itt pedig egy most kapható típusa:
http://altered-states.net/index2.php?/cart/index.php?main_page=product_info&products_id=1349
Lefotóztam minden szögből. Leírásom nincs hozzá. A netten találtam hasonló készüléket
MWO-Lakhovsky's Multiple Wave Oscillator
(#) Gafly válasza ApaSas hozzászólására (») Máj 27, 2015
„3-at és "sorba" kötöm az jó?”
Akkor az pont 33 nF.
Ha veszel kilencet, akkor már majdnem jó, csak egyenletesen osztódjon meg közöttük a feszültség...
Én inkább egy kondenzátort használnék.
Másik kérdés, amit eddig nem érintettünk, az hogy mekkora frekvencián és mekkora teljesitményű lenne az a kondenzátor (fénykép esetleg?)?
(#) Collector válasza ApaSas hozzászólására (») Máj 27, 2015
Azt nem tudhatom, hogy milyen helyen van a kondenzátor a készülékben, van-e valami speciális paramétere a megadottakon kívül. Ha van, akkor azt is ismerni kell.
Ha sorbakötsz kondenzátorokat, a kapacitásuk csökken. 3x 100nF sorosan 33nF-ot eredményez.
(#) ApaSas válasza Collector hozzászólására (») Máj 27, 2015
Az első üzlet az övék volt, de elküldtek. Sajna én nem értek ehhez, ők pedig cikkszámot, vagy pontos típust szerettek volna
Ami még probléma, hogy csak 1db-ra van szükségem.... (legyen kettő, de nem 1000!) Ha azt mondják vegyek ebből kettőt és kössem sorba vagy párhuzamba az oké. Találtam egy ilyet:
• Kapacitás 100nF
• Üzemi feszültség 2kV DC, 700V AC
Ha ebből veszek 3-at és "sorba" kötöm az jó? Nem cseszi el a kütyüt?
(#) Collector válasza ApaSas hozzászólására (») Máj 26, 2015
Ha csak 2kVAC és 100nF kell, akkor innen válogathatsz.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2015
(#) ApaSas hozzászólása Máj 26, 2015
Üdvözlök mindenkit! Segítségre volna szükségem. Van egy orvosi kütyüm, ami nagyfrekvencián üzemel. Kifolyt benne a kondenzátor(szögletes). 100nF 2000VAC (nem mai darab). Ha valaki tudna segíteni, mit vegyek helyette, vagy lenne ötlete hogyan érem el ugyanezeket az értékeket. Esetleg típus,üzlet ahol ezeket meg is kaphatom. Voltam néhány üzletben, sok helyről kértem ajánlatot, de sehonnan sem kaptam pozitív visszajelzést. Tisztelettel ApaSas
(#) Collector válasza Zickwelleirnerg hozzászólására (») Ápr 5, 2015
Ez a lehető legnagyobb nem tudom mit jelent a te esetedben, mert még mindig nem mondasz semmi konkrétumot a 12V-on kívül. De látva a helyzetet, egy Van de graaff generátort kéne építened, oda csak egy motor kell a többi elem lehet passzív is. Nekem 300mm-es gömbbel 50 centi szikrát tud csinálni. Igaz nem impulzusban.
Ha mindenáron impulzus kell, akkor egy lökőfeszültség generátort építs, 12V-ról viszont kell egy feltranszformáló inverter (pl. sorkimenő) ami a generátor bemenetére kerül.
(#) Zickwelleirnerg válasza Collector hozzászólására (») Ápr 5, 2015
Köszönöm a segítséget. De akkor legalább egy kapcsolási rajzot kapok? Elismerem, hogy még sok hiányosságom van, de minden gond nélkül össze tudok szerelni egy kis szerkezetet... lényeg, hogy kis aksiból a lehető legnagyobb tüskefeszültséget csinálja és lehetőleg ne egyszer-használatos legyen.
(#) Collector válasza Zickwelleirnerg hozzászólására (») Ápr 3, 2015
„Túl nagy lenne az ellenállás? Ezt kevésbé értem, (sajnos kevés a tapasztalatom is,) ki tudnád jobban fejteni, kérlek?”
Azt látom hogy nem érted, de úgy látom a tekercselési irányt sem. Előbb az alapokat kell megtanulni, amit én most itt nem kezdenék el leírni. Információ van a neten, vannak könyvek, tanulni kell.
(#) Zickwelleirnerg válasza Collector hozzászólására (») Ápr 3, 2015
Bocsánat, a jelöléseket lefelejtettem. Szóval alul (1. sor) van egy elem, ami az ellenálláson keresztül feltölti a (2. sorban lévő) kondenzátort, ha a kapcsoló (2. sor bal széle) olyan állapotban van (az a kapcsoló). Ha feltöltöttük, akkor a kapcsolót átrakjuk a másik állapotába és az áram megy a trafóhoz, ami (primer) N menetes a 3. sorban és mondjuk (szekunder) 100*N menetes a 4. sorban, ott fog még nagyobb feszültség indukálódni, ami ha nem bír átmenni a szikraközön (5. sor), akkor vissza megy a 3. sorban lévő trafó (primer) meneteihez és körbe-körbe menne.
Ezzel X darab mennyiségű N - 100N áttételű trafókat szeretnék megspórolni. Mert ha X darab 100-as áttételű trafót egymáshoz kötnék, akkor elvileg 100^X-szeres feszültséges kapnék. Viszont ennek az az előnye (ha működne), hogy elég egyetlen trafó és minden csak az aktuális szikraköztől függ.
„a primer kis impedanciája terhelné be (a terhelés visszafelé az áttétel négyzetével arányos!)”
Ha a felső a szikraköz, akkor mi az az alsó 3 össze nem kötött pont? Kapcsoló?
Azt sem jelölted, hogy milyen a transzformátor tekercselési iránya, pedig itt az is számít.
Még ha működne is az elképzelésed, a transzformátor szekunderkörét, ami -tekintve hogy nagy áttételű trafóról beszélünk- a primer kis impedanciája terhelné be (a terhelés visszafelé az áttétel négyzetével arányos!), így még nagyfeszültséget sem kapnál.
„valamilyen gyors félvezetővel megszakítani az áramot”
Ezt kevésbé értem, hogy egész pontosan mire gondolsz... de van több ötletem is a tüske létrehozására. Pl. itt van ez a transzformátoros is a képen (ZP9100). Feltöltöm a kondit, s kisütéskor a transzformátorhoz megy az áram, ami feltranszformálja azt nagyobb feszültségre, majd ez az áram visszakanyarodik ehhez a transzformátorhoz és újra feltranszformáljuk az áramot ... addig, amíg át nem tud ugrani az áram a szikraközön.
Erős kételyeim vannak ezzel kapcsolatban is. Ebben formában szerintetek működhet? Nem akarok sok pénzt kidobni...
(#) Collector válasza Zickwelleirnerg hozzászólására (») Márc 31, 2015
„Esetleg nem a robbantásos fluxuskompressziós generátorról (FGG) beszélsz? Szerinte, hogy tudnék a lehető legnagyobb feszültséget (kV-os nagyságrendűt) létrehozni akár kis aksikból vagy elemekből (minimális áramerősséggel)?”
Arról beszélek amit leírtam, olvasd el még egyszer.
(#) Zickwelleirnerg válasza Collector hozzászólására (») Márc 31, 2015
Illetve mitől hatékonyabb a melyik ötlet az előbb leírttól, feltéve, hogy működőképes?
Ha nagy önindukciós tüskét szeretnél, akkor ne így old meg, mert ez így inkább egy "fél rezgőkör" tekintve hogy diódát tartalmaz. A tekercsen egy relatíve nagy, fix egyenáramot kell átfolyatni, majd valamilyen gyors félvezetővel megszakítani az áramot rajta, az garantáltan hatalmas feszültségtüskét fog produkálni.
(#) Zickwelleirnerg hozzászólása Márc 31, 2015
Igazad van! Elírtam! Kondi kisütésnél az áramerősség lesz nagy, és az önindukcióhoz abból kell nagy, ha jól gondolom.
(#) kadarist válasza Zickwelleirnerg hozzászólására (») Márc 31, 2015
„kisütöm, annál nagyob a feszültség és áramerősség”
A feszültség inkább nagyon kicsi lesz a kisütés alatt.
Feltöltök egy kondenzátor, minél gyorsabban (kis ellenállással) kisütöm, annál nagyob a feszültség és áramerősség (bár rövidebb ideig). Nos, ennél is tovább akarok menni, és azt akarom, hogy a kondenzátorból kisütött áram menjen egy nagy induktivitású tekercshez, ami ezzel ellentés irányú és megrövidebb ideig tartó, de még nagyobb feszültséget fog nekem indukálni.
Hogy ez az önindukciós áram ne vágja tönkre a kondenzátort diódákkal elzárom a kondenzátortól, viszont, hogy legyen neki is áramkör (de a kondiból ne ezen menjen tovább az áram), ezért szikraközzel rövidre zárom.
Még mielőtt megvalósítanám szükségem lenne egy hozzáértőhöz, aki megmondja, hogy megvalósítható-e az ötlet. Esetleg képleteket tudtok adni rá? Nagyon köszönöm a segítséget!
Zickwelleirneirg
(#) ferci válasza Teece hozzászólására (») Márc 22, 2015
Akkor lehet mégis.. - a 100 % kedvéért kivehetnéd a jót és megmérni, tényleg annyi-e...
(#) Teece hozzászólása Márc 22, 2015
Ilyenről van szó, ugyan ez van a másik oldalon is és az nyílt meg
Következő: »»   1 / 5
