Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 3
(#) hugi00 válasza exabit hozzászólására (») Ápr 28, 2019
Talan a trabant es a mercedes esetet hozhatom fel peldanak.
(#) exabit hozzászólása Máj 31, 2018
Valakinak van ötlete hogy miért térhet el ennyiben két lemágnesezőnek az ára?
1: Bővebben: Link
2: Bővebben: Link
(#) foxi63 válasza fery45 hozzászólására (») Márc 11, 2014
Ha a hangszóró lengőtekercse kilép(ne) a mágnesezett részből ,akkor már nincs további erő , tehát igen erős gerjesztésnél, előfordul, hogy koppan a tekercs a mágneskör alján, illetve erőteljesen "levágja" a zenei hang csúcsát.
(#) sargarigo válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 11, 2014
Na erre a kérdésre befizetek!
(#) Attila86 hozzászólása Márc 11, 2014
Ért valaki itt esetleg a fizikához? Milyen képlettel lehet kiszámolni hogy egy például 5mm átmérőjű és 3mm vastag N48-as neodímium hengernek mekkora távolságból van mondjuk 8 Gauss mágneses indukciója?
(#) fery45 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 24, 2013
Más: miért torz a hang? Miért nagy a mozgási indukció a hangszóróknál erős mágnesnél, de gyenge mágnesnél kicsi?
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2014
(#) Gafly hozzászólása Aug 23, 2013
„Oké, de ettől még nem kellene torznak lenni a hangnak.”
Valóban nincs a kettő között ok-okozati összefüggés...
„Új mágnes külön nem kapható,”
Ezt nem gondolnám, bár lehet hogy nem olcsó...
(#) fery45 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 23, 2013
Oké, de ettől még nem kellene torznak lenni a hangnak. Legtöbben úgy gondolják, hogy minél erősebb a mágnes annál érzékenyebb és hangosabb a hangszóró. A kísérlet nem ezt mutatja. Nagyon ritkán nagy méretű hangszórók ferrit mágnesei széttörnek. Új mágnes külön nem kapható, ezért átalakítottuk elektromágnesre a hálózati áramról.
(#) fery45 hozzászólása Aug 21, 2013
Több régi gerjesztett hangszóróba igen nagy egyenáramot vezettünk több száz voltos feszültséggel. Tehát nulla értéktől növeltük az egyenáramot. A növekvő egyenáram hatására a hangerő nőtt, majd egy érték felett jelentéktelen hangerő növekedés mellett eltorzult a hang. Szerintetek miért? Természetesen a hangáram erőssége az állandó volt. (Azonos zenével.)
(#) zolika60 válasza huligoon hozzászólására (») Jan 29, 2011
Ha van mivel egyenirányítani, akkor jó is lehet.
(#) huligoon hozzászólása Jan 29, 2011
sziasztok. Olyan dolgot találtam ki, hogy trafós hegesztővel mágnest készíteni. Ott van amper bőven.
(Áramforrásnak)
Szerintetek? Nagy hülyeség, vagy jó ötlet?
(#) mex válasza huligoon hozzászólására (») Jan 23, 2011
A mágneses pólusok ugyanúgy megmaradnak, csak a mágnes térfogatának csökkenése miatt a ereje is kisebb lesz. A darabolást ferrit esetében a legkönnyebb elvégezni.
(#) huligoon hozzászólása Jan 23, 2011
szevasztok.
Van nekem egy henger alakú, középen kifúrt mágnesem.
Ezt lehetséges lenne úgy feldarabolni, hogy apró hengerek legyenek, és megmaradjon a mágnesességes tulajdonsága?
köszi előre is
(#) shalafi.66 válasza cire hozzászólására (») Dec 16, 2010
Szerkezeti acél is van, aztán azzal hiába próbálkoznál.
Többféle recept ismert, lehet erős állandó mágnes közelébe vinni, lehet tekerccsel és nagy impulzussal (pl. párezer J-t kisütni gyorsan rajta), lényeg a minél nagyobb térerősség, gyakorlatilag minden utólagos mágnesezési módszer ezen alapul.
(#) cire válasza shalafi.66 hozzászólására (») Dec 16, 2010
szia
nem lagyvas az acel, engemet az erdekelne hogy mikeppen lehet magnesezni egy ilyen gyurut. ha lenne idod leirni aprolekosan vagy egy linkre kuldeni ahol esetleg rajz is van a magnesezesrol nagyon megkoszonnem.
(#) mex válasza hangszoros hozzászólására (») Dec 15, 2010
„Már azért is mert a kerékpár dinamoban nincs komutátor.”
Meg kerékpár dinamó sincs... (ahogy azt már kifejtették, az egyfázisú, állandómágneses gerjesztésű váltóáramú generátor)
(#) hangszoros válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Dec 15, 2010
Huh ez nagyon zavaros nekem. Már azért is mert a kerékpár dinamoban nincs komutátor. Több polusú mágnest forgatnak, és az állórész tekercséröl vesszik le a delejt.
(#) shalafi.66 válasza cire hozzászólására (») Dec 15, 2010
Ha nem lágyvas, akkor van rá némi esély. Elébb ezt kell kideríteni.
(#) hangszoros válasza cire hozzászólására (») Dec 15, 2010
Nem a hogy, a kérdés hanem milyen anygból van. Ennek függvénye lesz az erdmény.
Huginak a lób.... is én ütöttem le is, meg fel is
(#) tibibalogh520 válasza Bfg10k hozzászólására (») Dec 15, 2010
Szia Bfg10k!
„A kerékpáron dinamó szokott lenni.”
De csak a köznyelvben, ugyanis, az egy generátor!
A dinamó kapcsain, a -kommutátornak köszönhetően- közvetlenül egyen feszültség jelenik meg, míg a generátorén váltakozó...
Ne tévesszen meg a gépkocsik generátora, ugyanis ott a generátor házába "integrált" háromfázisú Graetz hídnak köszönhető a kimeneti kapcsokon ébredő egyen feszültség.
(#) cire hozzászólása Dec 15, 2010
sziasztok! uj vagyok itt a forumon, az en kerdesem az lenne feletek, hogy lehet egy kemeny acel gyurut (kb 6 cm az atmeroje, 0,5 cm magas es 0,5 cm vastag) megmagnesezni ugy hogy magneses is maradjon?
(#) Bfg10k válasza fater0827 hozzászólására (») Okt 1, 2010
Üdv! Ha már olvasod a lexikont, akkor meg is kellene érteni, amit olvasol! Bődületes marhaságokat hordtál össze. Először is oké, hogy a forgási sebességből adódó "száguldást" kiküszöbölöd, más kérdés, hogy forogsz egy helyben, de a Nap körüli "száguldás még mindig jelen van." Aztán a lexikont X-el írják, de lehet, hogy Neked hiányzott a borítója így elnézem. )) Vagy annyira figyeltél, mint a benne lévő szövegre. Az alkoholnak végképp semmi köze a mágnesességhez. Attól, hogy körbe-körbe sétálsz, még nem fog az órád megállni. A magnetoszférás gondolatmenetnek se füle-se farka. Nem a magnetoszféra a felelős a mágneses pólusokért. És semmi köze a mérlegen mért súlyodnak sem ehhez, azért ugyanis a gravitáció a felelős. G-betűnél keresd. Nagyon eltájoltak, amikor a centrifugális erőt belekeverték neked ehhez a témához, te meg bedőltél neki. A föld alakja nem gömbölyű, sokan ezt sejtik, Te biztos nem. Ebből fakad, hogy a föld középpontjától az egyenlítő távolabb van, mint a sarkok. Ezáltal kisebb a gravitáció, kevesebbet mér a mérleg. A kerékpáron dinamó szokott lenni. Jedlik Ányos írta le először a működési elvét, Siemens pedig tőle függetlenül megalkotta. Üdv: Bfg10k
(#) hugi00 válasza fater0827 hozzászólására (») Ápr 10, 2010
[OFF]
Jobban orultem volna, ha a magnesezesrol irsz.
- igy is "izgalmas" volt.
Kinek inge ... kinek kabatja.
(#) fater0827 hozzászólása Márc 18, 2010
A föld mágneses erejének (terének) "magnetoszféra" a tárgyak és a légkör megtartásához nincs vagy nagyon kevés köze van,de a forgásnak inkább van !
A testek körpályán tartásához szükséges, a kör középpontja felé mutató erő.
A Hold esetében pl. a tömegvonzási erő szolgáltatja a centripetális erőt - ez tartja a Holdat a Föld körüli pályáján.
A centrifugális erő a kör középpontjától sugárirányban kifelé mutató erőt jelent.
Bár a kifejezés a hétköznapi szóhasználatban gyakran szerepel, jobb lenne elkerülni, mert csak a forgó koordinátarendszerekben fellépő mesterségesen bevezetett fiktív erőt jelenti.
Bocs
beírtam Google-ba "centripetális".
Több oldal lehetőség van.Én a fentit választottam.
(#) fater0827 válasza tatabike hozzászólására (») Márc 13, 2010
Üdv Tatabike
Felháborodásod jogos Én elmegyek az északi sarkra nem is a déli sarkra ott nincs jegesmedve .A megszokott 47.fok helyett (X).fokon leszek és majdnem 0 Km/Óra sebességgel és nem 1666.66666666666 Km/Óra sebességgel száguldok .Erre Köss gombócot (Sci-Fi)!A 30 Km/Óra valami lekszikonbol rémlik mivel olyant is olvasok.
Ja ha van alkoholod nekem ne akard eladni mert akkor éhen halsz (Menő víz,üdítő).
De a déli-sarkon óránként sokszor körbejárom a földet!
Megtudom oldani,hogy mindig dél vagy este 10 óra legyen.
A magnetoszféra hatása csak annyi,hogy nehéz eldönteni merre van észak és dél (iránytű).
Ja ha felnézek az égre akkor délre ha megnézem cipőm akkor északnak nézek .!!Mérlegem nem viszem mert azt mondja nehezebb vagyok!
Centrifugális avagy centripetális erő ?
Kerékpáron van egy mágneses alkatrész Kérdésem az dinamó_e vagy generátor?
Nappal van egyéb dolog és valóban éjjel (nem "az omnibusz...")érek rá .
Hangszórós lenne kérdésem a mikrosütő magnetron mágnese milyen erős(Gauss)?Légyszíves mérd meg
A földforgás és egyéb földi dologról valaki nyisson fórumot ott leszek!
(#) tatabike válasza mex hozzászólására (») Márc 11, 2010
:bummafejbe:
(#) mex válasza tatabike hozzászólására (») Márc 11, 2010
„Te érted is, amit írsz”
Tudatmódositószerek mindenhol akadnak.
A hsz időpontját nézve, már jócskán nyakalhatott belőle.
Ha nem igy lenne, akkor az már orvosi eset.
(#) tatabike válasza fater0827 hozzászólására (») Márc 11, 2010
Te érted is, amit írsz, vagy csak úgy nyomkodod a billentyűzetet, és ez a végeredménye...???
(#) shalafi.66 válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 11, 2010
Vannak vidékek, ahol a hordó lehet hiteles, nem az ember. És ne aggódj, a szint meg megvan.
Milyen 30 km/órával forog a Föld?? Hol? 24 óra alatt cirka 40ezer km-t forog az Egyenlítőn. Ez testvérek között is >1600km/óra. A tömegvonzás miatt nem "esünk le" a Földről, nem a centrifugális erő miatt... Nem kéne annyi sci-fit nézni, ott van olyan, hogy pörög az űrállomás, és ez mesterséges gravitációt eredményez...
Következő: »»   1 / 3
