Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
21:36:20
  Jelenleg 763 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Autodiagnosztika és adapter »
Témaindító: bodoo, idő: Ápr 3, 2006
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret: 1 / 28
(#17916) bodoo Válasz • Ápr 3, 2006
Pc soros port-auto diagnosztikai csatlakozó (K, L-line) közé keresek adapter kapcsolást. Ha valaki, esetleg, Usb-CAN bus adaptert tudna, imába foglalnám a nevét!
Előre is, kösz!
(#17942) gorcsek válasza bodoo hozzászólására (#17916) Válasz • Ápr 3, 2006
Ha valaki rábukkan ilyen rajzra az kellene nekem is!!!Progit tud valaki adni hozzá???Előre is
(#17952) gdking válasza bodoo hozzászólására (#17916) Válasz • Ápr 3, 2006
Itt van kettő, ha OBD csati van az autón, akkor ált. nem kell az L-line. (Nekem nagyon kevés kocsinál kellett.) Mindkettőt a netről szedtem még régebben, csak eltűnt a file. Szerencsére a kinyomtatott verzió megvolt, azt rajzoltam le.
Megépítés előtt nézzétek át, garanciát nem vállalok.
gorcsek!
nézz át a 405-ös topicba
(#17956) Tomee válasza gdking hozzászólására (#17952) Válasz • Ápr 3, 2006
Valami progi nem akadna hozzá?
Esetleg Skoda Feliciához valami cucc?
(#17988) gdking válasza Tomee hozzászólására (#17956) Válasz • Ápr 3, 2006
Itt egy DOS-os VW múzeumszökevény, de hibakódolvasásra, alapbeállításra többnyire jó.
Ha leírod, hogy milyen autóhoz és mire kell, akkor próbálok ásni egypárat. (de jóval nagyobbak ennél, mailcím kell).
Ez ált. csak DOS-ból indul - tehát nem DOS-ablakból-,
és nem kell túl gyors gép hozzá.
(#18031) gdking válasza gdking hozzászólására (#17952) Válasz • Ápr 4, 2006
Bocsi! Az OBD-s dolog hülyeség ne foglalkozzatok vele, az Elector Electronics 2002/11 számában van róla rajz.
Még keresem, ha vkinek megvan fölehetné ide v. a tanyára.
(#18040) gdking válasza gdking hozzászólására (#18031) Válasz • Ápr 4, 2006
Itt vannak interface IC-k. Az ELM327DS minden platformot tud, abból érdemes kindulni
(#18047) bodoo válasza Tomee hozzászólására (#17956) Válasz • Ápr 4, 2006
VAG-COM, a demo letölthető, a legtöbb, mindennap használt funkciója működik.
(#18049) bodoo válasza gdking hozzászólására (#18040) Válasz • Ápr 4, 2006
Kösz, ezen el tudok indulni. Találtam kapcsolást, progit is hozzá:ITT
(#18051) gorcsek válasza bodoo hozzászólására (#18049) Válasz • Ápr 4, 2006
Hy gdking!Nekem egy Mitsubishi Carismához és egy Renault Twingohoz kéne cucc!!!!Megoldható?
Előre is Thx
(#18052) gdking válasza gorcsek hozzászólására (#18051) Válasz • Ápr 4, 2006
Mitsuhoz egyelőre nem tudok (majd körülnézek, de írj motorkódot, évjáratot ), a twingót felraktam az elektrotanyára.
(#18053) nyulbul válasza gorcsek hozzászólására (#18051) Válasz • Ápr 4, 2006
Twingó
Valószinüleg még le jön.
(#18068) gorcsek válasza nyulbul hozzászólására (#18053) Válasz • Ápr 4, 2006
Köszi a twingot!!!Most szedem le!!!
A Mitsu pedig 97es kiadás
Mjd ha kell akkor motorszámot is nézek!!!Előre is THX
(#18082) gdking válasza gdking hozzászólására (#18040) Válasz • Ápr 4, 2006
Még itt van egy project, érdekes benne, hogy nem az ELMxxx IC-t használja, hanem PIC-et.
(#18107) hzsolt77 válasza gdking hozzászólására (#18082) Válasz • Ápr 4, 2006
sziasztok!
amiről itt szó van az az lenne , hogy van ez az adapter,PC-n fennt a progi,és lehet vele hibakódokat olvasgatni,esetleg hozza a motor üzemi értékeit mint pl. a GUTMANN műszer??
(#18112) nyulbul válasza hzsolt77 hozzászólására (#18107) Válasz • Ápr 4, 2006
Tovább kérdezve:Ilyet használt már valaki?
Esetleg evvel lehet a motort is "tuningolni?
(#18124) gdking válasza nyulbul hozzászólására (#18112) Válasz • Ápr 4, 2006
Igen, ha olyan az autó, akkor a motor, ABS, lufi, kpz. stb. mindent lehet ezen keresztül diagnosztizálni, adott esetben (pl. VW) beállítani.
Adott értékeket is ki lehet íratni, itt említették a VAGCOM-ot, az pld. a parkolássegítőnél elől-hátul minden érzékelőhöz kiírja, hogy hány centire van egy tárgy tőle.(körbe kell rohanni az autót és egyből tudod melyik körében van a hiba)
A szervízcsatin keresztüli tuningot is ilyennel csinálják, de abban nem vagyok otthon.
(#18125) hzsolt77 válasza gdking hozzászólására (#18124) Válasz • Ápr 4, 2006
ez király
nagy hasznát tudnám venni egy ilyennek.
szerintetek össze lehet hozni házilag a rajzok alapján
(#18129) nyulbul válasza hzsolt77 hozzászólására (#18125) Válasz • Ápr 4, 2006
Ha csak rojtam múlik a segítség az édes kevés,de betársulnék melléd
(#18130) nyulbul válasza gdking hozzászólására (#18124) Válasz • Ápr 4, 2006
De gondolom ehez kell valami gyári "etalon " is!
(#18132) gdking válasza nyulbul hozzászólására (#18130) Válasz • Ápr 4, 2006
Mire gondolsz?
(#18141) nyulbul válasza gdking hozzászólására (#18132) Válasz • Ápr 4, 2006
Hogy milyen értékeket mutat,....mihez képest,honnan ismeri az adatokat?
(#18145) gdking válasza nyulbul hozzászólására (#18141) Válasz • Ápr 4, 2006
Ehhez kell a szoftver.
A hardveres rész ua., az OBDII is egy szabvány.
Az alap dolgok (hibakódok, főleg keverékképzés)
sztenderdek, a többi elektronika kezelése márkaspecifikus és nem szeretik kiadni az összes tutit. Pl. egy Gutman v. egy MACS sem tudja az összes gyári adatot értelmezni. De kb. járóképessétételhez elég... vagy nem
Tehát ha van egy jó szoftvered az adott típushoz, akkor tudsz a szabvány OBDII-n kívüli dolgokba kotorászni.
És még CAN-buszról szó sem volt. A hibakódokat mellékelem.
(#18178) nyulbul válasza gdking hozzászólására (#18145) Válasz • Ápr 5, 2006
Huhhh. Köszi.
(#18180) fgabi válasza nyulbul hozzászólására (#18178) Válasz • Ápr 5, 2006
Meg tudná mondani valaki, hogy vectra A-hoz milyen kábel és progi kell? Köszi előre is!
Üdv: fgabi
(#18192) nyulbul válasza gdking hozzászólására (#18145) Válasz • Ápr 5, 2006
„És még CAN-buszról szó sem volt.”
Ez még bonyolítja tovább?
Ezekszerint a szervizcsati az szabvány,minden kocsinál a lábak megegyyeznek?
Te ennek a dolognak TUDÓJA vagy, te már olvastál ki ilyennel?
(#18195) gdking válasza nyulbul hozzászólására (#18192) Válasz • Ápr 5, 2006
A CAN a legújabb autókon van kivezetve, de én házitapasztású cuccossal nem nyúlkálnék bele. (meg hát az már egy komolyabb ügy, a jobbakkban akár 3 rendszer is lehet, biztonsági, motor, komfort).
Drága
A szervízcsati nem szabvány csak az OBDII. Ez egy adatprotokoll, amit sok kocsin használnak, a csatlakozóból is van egy 2x8 pólusú, ami a legtöbben benne van ,
DE a gjárműiparban semmi nem igaz és az ellenkezője se .
Pl. BMW, Merci is használ OBDII protokollt, de a csatlakozó egy nagyon elvarázsolt vmi, nem is hasonlít a többire. (ez a gyári műszerek miatt is van). A szabványosnál megvan h pl.: 4-kocsi GND, 5-adat GND, 16-+12V, 7-Kline, 15-Lline. Ez európai kocsikra vonatkozik általában, de van amerikai is ilyen, meg EU is ami nem. Szóval olyan ami minden kocsin mindent csinál az nincs!
A régieknél pedig egy időben ment a villogtatás, hogy a szervízcsatin két lábat összekötsz, v. letestelsz, v. LED-et kötsz bele és elvillogta a bánatát. Aztán vagy az volt vagy nem.
Ez egy elég szövevényes kérdés.
„te már olvastál ki ilyennel?”
igen, azért írom, hogy először
->évjárat ->motorkód ->kutakodás ->utána matatni
tehát az hogy öreg opel az kevés, mert márkán belül is vannak különbségek még egy évjáraton belül is.
(#18274) nyulbul válasza gdking hozzászólására (#18195) Válasz • Ápr 5, 2006
„keverékképzés_hibakód.txt (”
Ezeket fogja kiírni a PC vagy ezekből válogat,vagy ez most mi.Nagyon nem vagyok képben.
(#18554) bodoo válasza gdking hozzászólására (#18040) Válasz • Ápr 8, 2006
Honnan lehetne beszerezni ezt? ( ELM 327)
Neten, külföldről rendeltetek már? Mik a költségek?
(#18557) pakibec válasza gdking hozzászólására (#18195) Válasz • Ápr 8, 2006
Renault Thaliám van (1.5 éves), de fogalmam sincs milyen kivezetés van rajta, hol lehet megnézni?
Nem mintha bele akarnék piszkálni, de a diagnosztika érdekes lehet. Nincs véletlenül valakinek progija hozzá?
Előre is kösz!
Következő 1 / 28
 HEStore.hu
TrainModules.hu
