Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
21:48:56
  Jelenleg 744 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » AVR alapok - felprogramozás »
Témaindító: faust02, idő: Máj 15, 2010
Témakörök
Mikroprocesszorok » ATMEL processzorok
Lapozás Méret:     4 / 4
(#1005028) akosnagy válasza bundyland hozzászólására (#1005021) Válasz • Jún 8, 2011
Értem. Mondjuk a debugot ki is hagytam a számításból.
Köszönöm
(#1085703) carpentt Válasz • Okt 23, 2011
Az lenne a kérdésem, hogy a Topi féle AVR-Doper, USB-s ISP programozóval - Bővebben: Link - lehet-e programozni egy LPC2146-os chipet?
(#1123416) neocska Válasz • Dec 19, 2011
Hello.
A mai nap olyan problémára akadtam, hogy az AVR-Doper és az AVR Studio 5 mind 1 hibát ad ki, "Unable to enter programming mode".
Egy attiny2313 at szeretnék felprogramozni.
(#1123930) Auf Válasz • Dec 20, 2011
Abban kérném a segítségeteket, hogy egy ISP programozóval, hogyan lehetne kiolvasni, felprogramozni a következő chip-et.
M9S08AC128
Megtaláltam az adatlapjában, a lábkiosztáson a megfelelő lábakat. (MISO, MOSI, SCK, RESET)
Úgy vélem közel áll az avr-ekhez, ha másban nem, talán abban, hogy a programozása isp-n történik. Ne haragudjatok, de sehol nem találtam topikot hozzá, azért itt teszem fel a kérdésemet.
A folyamatban addig jutottam, hogy találtam egy software-t ami lekezeli ezt az algoritmusú chipet.
Sajnos, azonban nem tudom miért, de nem akar sikerülni.
Esetleg, ha valaki akármilyen tippel, vagy konkrét tapasztalattal tudna segíteni, azt szívesen venném.
Előre is köszi mindenkinek!
(#1203541) lhanzi Válasz • Ápr 5, 2012
Problémám a következő! Adott az AVR Studio 4 és a szükséges forrásfájlok. Hogyan kell felépíteni egy projectet, melyik fájlt hová kell másolni, a szükséges módosításokat elvégezni, majd lefordítani, és menteni a két fájba (hex, eep). Az égetés része az megy!
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
(#1205591) oregharcos Válasz • Ápr 8, 2012
Régebben foglalkoztam a C-64-en a Basic-el, késöbb a
TurboPascal-al. Most kezdek foglalkozni az AVR-el, de a C-ben nem vagyok járatos.
Szeretnék egy dallamcsengőt összehozni. Elsőnek a Topi félére gondoltam, ha ez összejönne, akkor úgy szeretném megoldani, hogy egy AVR-ben egy dallam szóljon. Már 2009 óta kértem segítséget többször is, de eddig nem kaptam.
Már régóta próbálkozok a Topi féle csengő programozásával, de nem megy.
Letölötöttem a firmware.zip-file-t, de hiába próbálom a WinAVR-be berakni a file-ket, mindig hibát ír ki, mindent beállítok úgy ahogy MaSTeRFoXX leírta, és mégsem megy.
A Topi leírása itt van:Bővebben: Link
A MaSTeRFoXX leírása meg itt található: Bővebben: Link
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan illesszem be a file-kat, hogy le tudjam forditani HEX-re?
Minden segítséget köszönettel veszek!
(#1206224) oregharcos válasza lhanzi hozzászólására (#1203541) Válasz • Ápr 9, 2012
Szia lhanzi!
Mint látod én is még csak tanulgatom az AVR-es dolgogat.
Én javaslom, hogy nézd meg ezt a filmet.
Itt látható: Bővebben: Link
Itt le van írva egy kicsit bővebben a Studio használata.
Én azt javaslom, hogy inkáb a WinAVR-el foglalkozzál, mert az kezeli a C-nyelven írt programot.
Vagy ha ragaszkodsz a Studio-hoz, akkor is le kell tölteni a WinAVR-t és utánna a AVRStudiot, mert akkor tudja kezelni a C-t. Ennyit tudtam segíteni.
(#1206258) IMi válasza lhanzi hozzászólására (#1203541) Válasz • Ápr 9, 2012
Nem tudom pontosan hol akadtál el, de pár dolgot fel sorolok:
AVRStudio, WINAVR telepítése, új project létre hozása, források bemásolása a project mappába, a Studioban a Source files-hez hozzáadni a .c kiterjesztésűeket a Header files-hez pedig a .h kiterjesztésüeket, a Configuration Options-nál beállítani a WinAVR-t (ÍGY), most már elvileg nem marad más hátra mint lefordítani (Build). A .hex és .eep file-kat alapból a project/default mappában találod.
(#1206726) oregharcos válasza oregharcos hozzászólására (#1205591) Válasz • Ápr 9, 2012
Megcsináltam mindent amit ajánlottak, de csak hibát ír ki, nem fordítja le. Nem tudom, hogy hol keressem a hibát?
(#1207026) oregharcos válasza oregharcos hozzászólására (#1206726) Válasz • Ápr 10, 2012
Ezt megcsinálta WinAVR-el is, de ott sem sikerül leforditani.
(#1213770) sinkog Válasz • Ápr 20, 2012
Van egy AT90CAN32 procim nyákot csináltam programozó lábakat annak rendje módja szerint ellenőriztem sőt már más is megnézte de valahogy az istennek nem sikerül életet lehelni bele a programozó kapcsolódása valahol itt elakad:
ubuntu alatt:
  1. ~/atmel$ sudo avrdude -v -c stk500v2 -p c32 -P avrdoper
  1. Programmer Type : STK500V2
  2.          Description     : Atmel STK500 Version 2.x firmware
  3.          Programmer Model: STK500
  4.          Hardware Version: 1
  5.          Firmware Version Master : 2.10
  6.          Topcard         : STK501
  7.          Vtarget         : 5.0 V
  8.          SCK period      : 4.4 us
  9.          Varef           : 0.0 V
  10.          Oscillator      : 1.229 MHz
  11.
  12. avrdude: stk500v2_command(): command failed
  13. avrdude: stk500v2_command(): command failed
  14. avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
  15. avrdude: initialization failed, rc=-1
  16.          Double check connections and try again, or use -F to override
  17.          this check.
  18.
  19.
  20. avrdude done.  Thank you.
(#1218201) oregharcos Válasz • Ápr 27, 2012
Beprogramoztam ARV Studio (V4.19)-el,
az AVRTiny45-be a Topi által közölt csipogót,
működik rendesen.
Szeretnék egy új programot betölteni,
de nem bírom.
Hogyan lehet letörölni, ill. új programot betölteni,
mit kell átállítani?
Köszönettel!
oregharcos
Következő     4 / 4
 HEStore.hu
TrainModules.hu
