Hangminőségről akkor beszéljünk, ha vki legalább jazz-t hallgat. Ott van értelme...de techno-nál, diszkózenénél, rock-nál, ilyeneknél egyszerűen tökéletes a TDA is...
Szerintem nem baj,hogy monó.Legalább nem kell sztereó ic-t cserélni,ha csak az egyik oldal száll el,az stk-nak ez szokása,nekem ez a tapasztalatom.
Azonkívül például subwoofwer erősítőbe is ideális,mivel ott csak egy csatorna erősítése a cél.
Egyébként ha már hangminőségről beszélünk, akkor
ne az ic-s végfokok közöt keresgéljünk.
Ami a megbízhatóságot illeti,az attól függ...
"Kifingott 7294" ??? én levettem róla a hűtőt 40Vszimetrikusnál, elnémult, visszahűtve megszólalt 94°c-os hőmérséleten le kell kapcsolnia Egyébként nem hiszem hogy bármelyik ic tudna ennyi védelmet mint ez a tok... hő, rövidzár... Tranzisztorból sokat kéne összerakni mire kirax egy ilyen védelemmel ellátott erölködőt... Amire vigyázni kell, hogy a füle negatív tápon van, ha letestel akkor kigyullad az IC Na ezt is sikerült kipróbálnom szép kék lángja van
A helyedbe ezt az erősítőt kihagynám a TDA erősítők nemérnek semmit!!selejt mert nagy a torzításuk meg nemis szólnak úgy ahogy kelene .
De ha kell valami erősítő rajz akkor szólj mert nekem van 3300-kapcsolási rajzom minden féle!!na csá
Mielőtt hülyeségeket irogatsz először olvasni kéne 60w 1kHz 0,01%THD... 0,1%THD alatt hifi szoval mi a szar????? Ne mond nekem hogy 60W HiFi neked nem elég! De ha nem akkor használd hídban, 100w-nál még mindíg 0,02%THD... Mondj nekem egy jobbat ebben az árkategóriában... szóval még ez is 5ször jobb minbt a hifi Lehet hogy csak szar a táp vagy szar a panel, de ez minden végfokot begerjeszt... maga a tok azért még lehet jó
Én vagy 5-öt építettem , de nem szeretem.1 szállt el belőle, az tuti hogy én kipróbáltam hütés nélkül, és lekapcsolt X fok felett.Én béna meg megfogtam az ujammal, és szépen odaégett az ujljenyomatom az IC hátuljára.
Nekem sem szólt nagyot egyik sem, szerintem max 40w per 4ohmon! most is van egy úszoba majd bemérem, mert régen nem tudtam..De az tuti hogy síma tranyós 50w verte, tekertem volna feljebb a hangerőt, de ez ClippelT.
Ajánlani tudom, egy próbárt megér, hiszen nem drága, és kitudja lehet elég arra a cucra ami otthon van az építőnek. De nekem kevés volt 30cm-es hangszorora.Előszeretttel használják Hifikben ezt is és még a tesójait TDA7296-ot és a tda7293 at.
akkor aztmondod hogy STK-val kéne próbálkozni?
(ezzel annyi a gondom hogy nagy tápfesz kell neki és nincsen pénzem nagy trafóra) ezért is lenne jobb a hidalt TDA mivel annak max +-40-45V kell és hidalva ugyanazon a tápfeszen dupláját adja le mint egymagában
STK -kat meg azért nem értem mert döglősek és drágák.Sokat cseréltem már, de nem értem.Márka válogatja.Az a baj , hogy az eredeti nagyon drága lásd Sini vagy 6-8 ezer,és a utángyártott 2-3ezer.Olyan is szerintem.Hütöfelület szempontjábol jobb, az tuti mert nagyobb.Ki kell próbálni, egy ic-vel a TDA-t, és max csinálsz hozzá még egy panelt és veszel még egy Ic-t ha kevés.
-A gyári hidas kapcsolást nem ajánlom!Mert ha jobban megnézitek a 2 es ic az 1es kimenetéről kapja a vezérlő jelet, és ha 1 es torzít akor kettes a torz jelet erősíti, és akor az uis torzíthat, szal duplán torzít a 2 es. 2040 es pdf-jében is szeretik mutogatni ezt a nekem nem tetsző rajzot.
-Inkább 2 ugyanolyan panel elkészítése, és egy hídbakötő, 1 tranyó vagy egy ic, s kész.Jobban használható, ha megunod "tulzottan nagy hangerőt"kiszedheted egyszerüen egyik ic-t, vagy esetleg bedöglés esetén van egy használható kiemeneted végszükség esetén.
dupla jah, de hidba, stereoba, akkor 4db tda7294 igaz?
ez 2x150W 8 Ω +-25v thd=10%
számoljuk ki a trafót neki
4x50W(disszipált telj.)+2x150Wx1.5= 750W os táp kell neki minimum szerintem
Mindegy,hogy Tda-val vagy Stk-val csinálod,az AB osztályú erősítők hatásfoka ugyanaz,tehát ugyanakkora táp kell egy 2*150wattos végfoknak,tökmindegy hogy Tda vagy Stk.
Egyébként kicsit elkanyarodtunk az erdeti fórumtémától,amelyben Dióda úr a tda7294 után érdeklődött...
