Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
22:12:57
  Jelenleg 682 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » TDA7294 végerősítő »
TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Témakörök
Analóg áramkörök » Erősítők
Lapozás Méret:     330 / 354
(#1154564) reloop válasza mmajka hozzászólására (#1154560) Válasz • Jan 30, 2012
Ezt ajánlom hozzá.
(#1154861) mmajka válasza reloop hozzászólására (#1154564) Válasz • Jan 31, 2012
Tetszik. Van itthon egy 1,8VA 2x9V trafó megfelelne neki? Éljenek a régi kapucsengők.
(#1155033) reloop válasza mmajka hozzászólására (#1154861) Válasz • Jan 31, 2012
Szia! 1/4W elég a táplálásához.
(#1155375) mmajka válasza reloop hozzászólására (#1155033) Válasz • Jan 31, 2012
Remélem nem untatok senkit a képeimmel, de szépen lassan megszülettek a panelok. Azért tudni illik most használtam először a vasalásos technikát.
(#1155541) 1984white válasza mmajka hozzászólására (#1155375) Válasz • Feb 1, 2012
Milyen papírt használsz vasaláshoz?
(#1155587) DJmike válasza 1984white hozzászólására (#1155541) Válasz • Feb 1, 2012
Műnyomó papír mindenképpen
(#1155791) mmajka válasza 1984white hozzászólására (#1155541) Válasz • Feb 1, 2012
Ebben az esetben Bővebben: Link ilyen papirt használtam. De ez igazán drága. Most próbálkozok nem ennyire drágával, aminek átszámitva kb 100ft nyomtatással együtt A4 es lap. Nyomtató pedig egy SAMSUNG ML szériás. Bővebben ha érdekel akkor a megfelelő topic ban válaszolok.
(#1156041) mmajka válasza reloop hozzászólására (#1155033) Válasz • Feb 1, 2012
Kedves reloop!
Nem ehhez a témához tartozik, ezért nem ide tettem fel.
Szertnélek megkérni, hogy vess egy pillantást az általad ajánlott előerősitő átrajzolt változatára.
Itt találod:
(#1156046) reloop válasza mmajka hozzászólására (#1156041) Válasz • Feb 1, 2012
Nem találom
(#1156066) mmajka válasza reloop hozzászólására (#1156046) Válasz • Feb 1, 2012
Lemaradt a kép, de már pótoltam.
(#1158834) janimester Válasz • Feb 5, 2012
Sziasztok, nem tudjátok véletlenül hogy miért produkálja a híd végfok azt hogy egyszer csak szólt úgy mint amikor szakadozik a telefonvonal azt utána már egyáltalán nem , nézegettem a forrasztásokat ott sincs pedig hiba , a kimeneten fix 11mV~ jön ki ha hozzáérek a bemenethez vagy rákötöm a bemenetet ez lecsökken nullára. Pedig pont az ellenkezőjének kellene történnie.
(#1158849) lacek29 válasza janimester hozzászólására (#1158834) Válasz • Feb 5, 2012
Hűtése megfelelő??? Lehet közbeszólt a hővédelem.
(#1158851) janimester válasza lacek29 hozzászólására (#1158849) Válasz • Feb 5, 2012
Nézd meg a ki mit épített ben tegnap este tettem fel képet azon látszik hogy mekkora borda van.. már egy órája halgattam közzepes hangerőn a másik panelt és csak langyosra tudta felmelegíteni a bordákat .
(#1158863) lacek29 válasza janimester hozzászólására (#1158851) Válasz • Feb 5, 2012
Ebböl nemigazán tudom kivenni a borda méretét.De azt látom,hogy hűtőtönkre szerelted az IC-ket.De én a helyedben az IC-k alá nemraktam volna szigetelést,hanem csak a tönk,és a borda közé,így gyorsabban átadja a hőt az IC.Az IC-k alá csak hővezető paszta kellene.Persze nembiztos hogy ez a probléma,de elsőnek ez tűnt fel.
(#1158866) janimester válasza lacek29 hozzászólására (#1158863) Válasz • Feb 5, 2012
Nincs gond a hőátadással mert az ic-ket is megfogtam azok is csak lanygyosak voltak. Nem tudok énse mire gondolni hogy mitől "némulhatott" el. Amúgy a borda 30x1x10 cm-s. És azokon van még a közdarab. Sajna akkora szigetelőt nem tudtam szerezni pedig úgy akartam énis.
(#1158869) lacek29 válasza janimester hozzászólására (#1158866) Válasz • Feb 5, 2012
Mind2-nél ez a probléma?
(#1158898) janimester válasza lacek29 hozzászólására (#1158869) Válasz • Feb 5, 2012
Nem csak az egyik modul csinálja a másik tökéletesen szól. Azok rosszalkodnak amelyikbe újak az ic-k a régi 100X átforrasztottak azok szólnak pedig kaptak már eleget.
(#1158908) janimester válasza janimester hozzászólására (#1158898) Válasz • Feb 5, 2012
Képzeld most meg elkezdett szólni a rossz fele nem tudom mivan itt Hála isten ..kopp kopp koppp
(#1159270) lacek29 válasza janimester hozzászólására (#1158908) Válasz • Feb 5, 2012
Érdekes....Azért figyeld!
(#1159876) 1984white Válasz • Feb 6, 2012
Nagyon megtetszett ez az ic a megépített darabok után.
Hídban szeretnék vele csinálni egy aktív szubot.
Milyen aktív szub szűrőt ajánlotok nekem?
Találtam itt a fórumon is párat illetve a mikroshopéknál is.
A legfontosabb kérdésem az volna, hogy mennyire szükséges a fázist tolni illetve fordítani az mire jó???
Ha szükséges babrálni a fázist akkor a mikroshopost építeném meg vagy ha ajánlotok valami jobbat akkor azt.
Nagyon köszönöm előre is.
(#1159905) Bassmester válasza 1984white hozzászólására (#1159876) Válasz • Feb 6, 2012
Ha nem vagy jártas a szűrő méretezésben, akkor elsőnek csinálj egy általad is említett "bevált" kapcsolást. Egyébként tökéleteset csak úgy lehet csinálni, ha ismertek a hangrendszer átviteli és fázis paraméterei (mérni kell), vagy legalább a mélyládáé.
Én olyat csináltam anno, amin parametrikus EQ fogja át az átviteli sávot, potival állítható a fázis, éa a mélyládához van méretezve a szűrő, fix 40-120 Hz töréspontokkal, 24 dB meredekséggel.
(#1163131) dannu Válasz • Feb 10, 2012
Üdv olyan kérdésem lenne hogy tda7294 1 darabbal meg lehetne e oldani 2x90 w hangszóró működtetését ha igen egy kapcsolási rajzot kérnék . Hogy ha kettő darabbal lehet az se baj csak ne keljen sok alkatrész hozzá .
(#1163138) reloop válasza dannu hozzászólására (#1163131) Válasz • Feb 10, 2012
Üdv! Hány Ω -osak a hangszórók?
(#1163582) dannu válasza reloop hozzászólására (#1163138) Válasz • Feb 11, 2012
A hangszórók 8 Ω és 3 utas .
Ezt találtam ami érdemes lenne meg építeni : Bővebben: Link
(#1163583) bartalaj Válasz • Feb 11, 2012
Sziasztok. Végre elkészitettem a 2*100-ast csak aza gondom,h nem vagyok benne biztos,h milyen feszről táplájam a trafóval vagyok bajba van egy bontot erősitőből szedett trafóm az 2*36 voltot ad de nem merem rákötni ha valaki tud segiteni segithetne,h jó a 2*36 vagy tekercsejem át és menyire
(#1163640) David 3g válasza dannu hozzászólására (#1163582) Válasz • Feb 11, 2012
Szia , azt ugye tudod hogy úgy nem stereo ahogy a rajzon van ? mert úgy még mindig csak egy híd marad amin 2 hangszóró van
(#1163721) sanca2 válasza David 3g hozzászólására (#1163640) Válasz • Feb 11, 2012
"Szia , azt ugye tudod hogy úgy nem stereo ahogy a rajzon van ?"
Miért nem? el mesélnéd.
Vagy csak lehet én látom rosszúl?
Szteró üzembe a 4 jumper nyitva hídba zárva
(#1163744) dannu válasza David 3g hozzászólására (#1163640) Válasz • Feb 11, 2012
Az nem baj hogy nem stereo
(#1163755) sanca2 válasza dannu hozzászólására (#1163744) Válasz • Feb 11, 2012
Sztereó az
Ha akarod sztereó ha akarod híd
A 4 jumper állásán múlik
(#1164044) janimester Válasz • Feb 11, 2012
Sziasztok , ha két db híd végfok egy trafóról megy ami kb.250-300w-os akkor elég lessz a tápágba 60.000µF puffer? Ennyitől csak nem esik kritikusan a feszkó nagy basszusoknál Egyébként most csak egy végfokot használok mert a kettőt már nem bírja el a trafó , nemsokára veszek a helyére egy 450Va-os torroidot.
Következő     330 / 354
 HEStore.hu
TrainModules.hu
