Ne idegeskedj! az 500W és nem 500kW. Nézd meg egy motorgyártó terméklistáját és csinálj belőle táblázatot. Egyik tengelyen az amper, a másikon a kilowatt. Szépen megcsinálod magadnak.
Üdvözlet mindenkinek.
Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok,hogy miként lehetne egy a kereskedelemben kapható 230voltos 250 wattos ipari ablakventilátornak a fordulatát szabályozni ami indÍtó kondival indul.
Én úgy tudom ilyen motorokat fázishasÍtásos elven nem lehet szabályozni.
A terv a következő ami miatt kellene,adott egy dÍszletfal amibe be van épÍtve a ventilátor nagyon lassan forog, ez a venti hátulról kap egy erős fényt és a padlón látszik az árnyék,ilyen effektet filmekben lehet látni.
Tehát erre várok ötleteket.
Olyan lassan még talán frekiváltóval se lehet lemenni.
Ha könnyen jár a csapágy meg kell fújni kis levegővel a lapátot, itt úgyis csak az effekt a cél, nem a hasznos munka.
Igaz, sohase próbáltam, bár az STM magnókban a szalagfeszítés szabályozás is így volt megoldva, és az elég lassan forgott.
Fázishasításos viszont tuti, hogy nem jó, ilyen fordulatszámnál már rég nincs nyomaték, és csak megállna.
beszereztem egy ősrégi ventilátort és elterveztem, hogy felújítom, de maris alapvető kerdesek sora merült fel sajnos.
az egesz szerkezet rendkivul egyszerű. A villanymotor a femhazba van preselve, kivul vannak tekercsek es a vaslemezbol allo mag. ha a vaslemezekhez erintem a multimetert, akkor sipol, azaz ott valamelyest atmegy az áram. Jo ez nekem? probaltam a motorbol kjovo drotokon is megnezni, hogy sipol-e a multimeter, de ott se kep se hang, pedig remeltem, hogy lesz vmi ellenallasa, de valami nem stimmel.
Tudtok nekem abban segiteni, hogy hogyan tudok biztos lenni abban, hogy a tekercsek épek?
ja, es abban sem vagyok biztos, hogy ez nem 110V-ra keszult, ezt ki lehet merni egy multimeterrel valahogy?
vegso esetben ujra tudom tekercseltetni, de elobb megprobalnam magam kizarni a hibakat. a masik kerdesem a kapcsolója. ez egy olyan 2 állású kapcsoló ahol -ahogy lattam- az egyik ág direktbe van kötve, a masikba meg bele van rakva egy kb 2 cm atmeroju, es 5 cm magas porcelan henger rajta ellenallashuzallal, gondolom, az lesz a lassabb fokozat. a drot el van szakadva, a bakelit lemez se teljesen ep mar. erdemes ezt ujra csinalni, vagy van erre olyan megoldas keszen, amivel ki tudnam valtani? Semmi erintesvedelem nincs rajta, uh nem bannam, ha kicsit modernebb lenne. Talan az is menne, hogy modernebb ellenallassal vagy mas megoldassal a regi kapcsolot atepitsem, hisz magat a kapcsolo nyelvet, ami kilog a gepbol, megtartanam.
Vagy erdemes az egeszet ujra legyartani? gondoltam valami egyszerubb dimmerre is, amit meg tudnek epiteni, de a sajnos a kar csak kb 30 fokot fordul, es erre nem talaltam potit.
tudtok ebben segiteni? képeket tudok kuldeni, ha az segit. köszi elore is.
Ha a keverőn háromfázisú motor van,akkor pld. így. A C1 az állandóüzemű kondi, a C2 pedig az indító kondi. Ez a motor csillagban van kötve, de ez ne zavarjon, deltában is ugyan ez, csak a lamellák vannak párhuzamosan egymás mellett.
Légy oly kedves, és nagybetűvel kezd a mondatokat!
üdv! proli007
Üdv mindenkinek .... sajnos időhiány miatt nem tudom végigböngészni a fórum rengeteg topicját és sajnos a google-be se kaptam választ ezért itt teszem fel a kérdésemet:
Tehát adott két 380v-s villanymotor mind a kettő 4,5kw az eggyik 1440-es fordulatszámú, a másik 2880-as
a kérdésem tehát...meiknek nagyobb a nyomatéka? Vagy ugyanakkora lenne mindkettőé? Sajnos az adattáblákon nem szól semmi róla...Kérlek segítsetek!
Köszönettel
László
A teljesítmény a fordulatszám és a nyomaték szorzata. A többi remélem egyértelmű, főleg, ha a további áttételek beiktatásának esetére is rákérdeznél...
