Pl. ezek: ADS7846, TSC2046.
Mindkét IC-nek SPI busza van. Mikrokontroller nélkül nem úszod meg, ráadásul ha jól tudom, a windows driverek USB HID-re készültek.
Esetleg nem tudsz véletlen valami leírást, cikket vagy hasonlót valahol egyáltalán hogy kezdjek bele?
(mondjuk igazán az lenne jó ha lehetne venni készen ilyen controller panelt, de magyarországi beszerzési helyet még nem találtam sajna)
Maga az alapelv ha jó emlékszem annyi, hogy a négy csatlakozó X+ X- Y+ Y-, kétréteg egymástől el van válsztva kis távtartó pontokkal. Ha feszültséget adsz X+ és X- ra akkor valamelyik Yon egy leosztott feszültséget tudsz mérni amiből már meg is van az egyik koordináta. Másik pont fordítva.
Ha tudsz programozni, a microchip közread kész USB HID mouse programot PIC-re ezt kiegészíted, és kész is vagy.
2 féle érintőpanel van: rezisztív és kapacitív. Az első működési elvét Stefan leírta, a másiknál nem az ellenállás változik, hanem a kapacitás. A kapacitív touch-ot én egy ilyennel kezelném le: PIC24F16KA102, ebben van hozzá megfelelő periféria.
Az USB HID mouse mintaprogram viszont nem lesz jó, az egerek az elmozdulás értékét küldik ki, az érintőpanelek viszont abszolút koordinátát.
Kész modult még nem láttam boltokban, esetleg monitor szervízeknél lehet érdeklődni, hátha akad valahol egy, egy leselejtezett monitorból. Egy másik variáció, hogy veszel egy működésképtelen touch-os monitort, és abból veszed ki a panelt.
Ha sajátkezűleg akarod megépíteni, programozás nélkül nem úszod meg.
Hali
A elektor 2000 majusi szamaban volt egy cikk, ami a rezisztiv touch tablaval foglalkozott Elektor. A hozza tartozo Sw melleklet tartalmazza a 12C671 ASM progijat, es egy delphiben irt kezeloprogramot. A kapcsolasi rajz nincs meg, de az ASM tartalmazza a bekotest. Soros vonalon kommunikal a PC-vel. gondolom 12F675-re at lkehet irni a forrast.
Udv Vili
Van egy DTC-01U USB-s Capacitív touchscreen controlerem. Honnan tudnék szerezni ehhez úgymond"érzékelő lapot" amit a monitrom képernyőjére tudnék szerelni?
Szia,
Nekem van néhány 6"-os touch rezisztiv rendszerű. Megmértem neked, gondolom a 4:3 arány miatt saccra amit mértem: 600:430 Ω naggyából. négy vezetékes. De vannak eltérések köztük, pedig azonos fajták.+/-10..20 Ω.
PIC es analóg bemenetre gondoltam.
Egyik kivezetést testre huznia másikat tápra, a másik oldalról meg elveztni a pontot és feszt mérni, aztán csere.
Ez csak terv nagy felbontást nem tervezek, elég ha mondjuk cm2 ként tudok korrekten detektálni.
Ez a téma engem is érdekel, de való igaz még nem nagyon olvastam utána. A cél IC nem tudom mennyire drága, kontrollerekbe nem tesznek ehhez perifériát?
Alább kicsivel van egy link. Ott láttam illesztőt hozzá olyan 6 ezer ? körül.
Az lekérdezi és kiadja az adatokat soros, usb vagy ps/2 formátumban.
A leggyorsabb megoldás azt az illesztőt megvenni és felhasználni.
Én egyenlőre csak "játszani" kisérletezni akarok vele, nem szánok rá + pénzt az illesztőre.
Szerintetek megoldható az, hogy egy 4 vezetékes telefon touch panelt lecseréljek egy nagyobb méretű, szintén 4 vezetékesre?
Vajon kezelné? Miben térhetnek el? Elvileg ugye a telefonon úgyis lehet kalibrálni.
Igen, rezisztív.
Az a tervem, hogy egy telefont alakítok át "autós-fejegységnek".
Egy szétbontott LCD-t hasonlóan a projektoros TV-khez, nagyobb, kb.7"-os méretre kinagyítom, mert a telóé alapból nem túl nagy, és ehhez illesztenék egy nagyobb (7"-os) touch panelt, csak ugye meg kell, oldani, hogy kezelje a telefon a sajátja helyett.
Remélem...
Ezt a touch-ot néztem ki: Bővebben: Link
A teló meg egy nokia 5800 lesz.
Igaz ez utóbbi azért került szóba, mert először arra gondoltam, hogy a TV kimenetét használom fel és arra kötök kisméretű LCD-TV-t. De azzal meg az a baj, hogy kezelni a telfonon kéne, az meg úgy macera.
Viszont ezzel a megoldással lehet az olcsóbb 5230 mellett döntök.
