Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
22:20:34
  Jelenleg 630 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » 24V-os villanymotorhoz táp »
Témaindító: Mokka6, idő: Szept 2, 2010
Témakörök
Alapismeretek » Áramforrások
Alapismeretek » Motorok
Lapozás Méret: 1 / 1
(#789524) Mokka6 Válasz • Szept 2, 2010
Hali! Arra lennék kiváncsi, hogy lehetséges-e egy 24V-ról üzemelő 500W-os teljesítményű villanymotort házilag egy hálózati fesz.ről működtetni. Ha igen akkor egy kapcs. rajz nagy segítségemre lenne. Előre kösz a válaszokat!
(#789526) nikolatesla válasza Mokka6 hozzászólására (#789524) Válasz • Szept 2, 2010
Talán próbálkozz egy 500W.os trafóval
230v/24v 500W
(#789527) potyo válasza Mokka6 hozzászólására (#789524) Válasz • Szept 2, 2010
Kell hozzá egy legalább 500, de inkább 600VA-es 230/24V-os transzformátor, négy darab 15-20A-es dióda vagy egy 20-25A-es graetz, ezekkel lehetséges.
(#789529) Medve válasza Mokka6 hozzászólására (#789524) Válasz • Szept 2, 2010
Egy trafóval, vagy egy impulzusüzemű táppal lehetséges....Melyik a szimpatikusabb?
(Trafóval szerintem üzembiztosabb megoldás)
(#789531) Mokka6 Válasz • Szept 2, 2010
Hát mindenképp egyenáramra lenne szükségem és, hogy folyamatosan biztosítva legyen neki elegendő áram. Egyébként egy szivattyút hajt meg.
(#789560) nikolatesla válasza nikolatesla hozzászólására (#789526) Válasz • Szept 2, 2010
Itt egy kapcsi rajz.
Tudom nem lett a legjobb mert gyorsan csináltam.
30A 24v-al lehet terhelni.
(#789807) Mokka6 Válasz • Szept 3, 2010
Sajnos ezt ilyen formátumban nemtudom megnyitni, estleg ha vmilyen program nevét megadnád vagy más formátumban feltennéd megköszönném
(#789822) simpi válasza Mokka6 hozzászólására (#789807) Válasz • Szept 3, 2010
Itt tudsz trafót tekertetni. 630VA már jó neked, itt a diódahíd. Itt egy cikk érdemes átolvasnod, 6.-ik oldalt van a rajz. A dióda bekötését pedig az adatlapjában megtalálod. Ilyen nagy áramnál már erősen hűtened is kell minmimum 20-30Wattra érdemes méretezned a hűtést, ha állandóüzemben akarod használni.
(#789897) nikolatesla válasza Mokka6 hozzászólására (#789807) Válasz • Szept 3, 2010
Tessék itt a progi is.
Ezzel lehet kapcsolást készíteni meg ezt a fájlt meg nyitni.
De itt a link ezen meg találod a rajzott.
Ezen a kapcsoláson egy 12v 30A-es táp van de ha a 7810 helyett 7824-et raksz be akkor 24v 30A.
Én meg építettem a 24v-osat és működött.kapcsirajz
(#789996) simpi válasza nikolatesla hozzászólására (#789897) Válasz • Szept 3, 2010
Nem biztos hogy jó ötlet 30Amperre áteresztőtranzisztoros tápegységet ajánlani!
Legyen a drop 5Volt áramfelvétel 30Amper, teljesítménydisszipációd 30*5=150W és az 5Voltos drop még nagyon óvatos. Egy villanymotor nemszokta elszégyelni magát ha nem kap stabilizált feszültséget.
(#790025) vilmosd válasza Mokka6 hozzászólására (#789531) Válasz • Szept 3, 2010
Hali
Nem kell ezt a kerdest tulzottan bonyolitani. Venni kell egy 230/18 voltos 400-500 VA trafot, es egy 25 A greatz hidat, valamint ket 10000 µF 35 V elkot. A mellekletben talalod a kapcsolast. Igy a kimeno DC kb 23-24 V lesz. Szivattyunak, DC motornak teljesen megfelelo igy. Fontos az egyeniranyito megfelelo hutese, mert 20 ampernal kb. 50 W a disszipacioja, es ezt valahova el kell vezetni. Fontos meg a megfelelo biztositekok beepitese is, mert zarlat eseten a greatz konnyen meghal.
Udv Vili
(#790048) potyo válasza vilmosd hozzászólására (#790025) Válasz • Szept 3, 2010
Kondenzátor minek?
(#790097) nikolatesla válasza potyo hozzászólására (#790048) Válasz • Szept 3, 2010
Gondolom,hogy a motor vissza felé is terel áramot. És a kondik fázis javításra kellenek.
Mint a lifteknél vagy gyárakban.
Mert annyira nem tesz jót semminek sem az indukciós fesz.
(#790197) potyo válasza nikolatesla hozzászólására (#790097) Válasz • Szept 4, 2010
Azért ezekkel a váltakozóáramú dolgokkal úgynézem nem vagy teljesen tisztában...
Ne keveredjünk már a váltakozóáramú dolgokhoz az egyenáramú oldalról. Ha az egyenirányítás után kondenzátort teszünk, az éppenséggel csak rontja a primer oldal helyzetét. A motor számára meg teljesen szükségtelen a kondenzátoros feszültségsimítás. Az egyenáramú motor nagyon jól elvan graetz után lüktető egyenfeszültségről is...
(#790260) nikolatesla válasza potyo hozzászólására (#790197) Válasz • Szept 4, 2010
De tisztában vagyok
Végül is nem is kel egy motornak kondi.
Általában a nagy fesz motoroknál használják a gyújtó kondít.
(#790264) mex válasza nikolatesla hozzászólására (#790260) Válasz • Szept 4, 2010
Nagyfeszültségű motoroknál gyújtókondi? Az meg mi fán terem?
(#790273) simpi válasza nikolatesla hozzászólására (#790097) Válasz • Szept 4, 2010
„Gondolom,hogy a motor vissza felé is terel áramot. És a kondik fázis javításra kellenek”
Kérlek fejtsd ki bővebben hogy egyenáramon milyen fázist kell kompenzálni, és miért!
Azt is magyarázd el hogy mi az a gyújtó kondi egy egyenáramú motornál...
(#790276) nikolatesla válasza simpi hozzászólására (#790273) Válasz • Szept 4, 2010
Hát egyen áramún nem is kel.
Arra a kondira gondoltam amit pl mosógép motorra is raknak. Mert,hogy pl egy gyárban is van sok nagy teljesítményű motor. Annak a trafó házában is használnak ilyen kondikat.
(#790283) simpi válasza nikolatesla hozzászólására (#790276) Válasz • Szept 4, 2010
Használnak, mosógéphez segédfázis előállítására, trafóházban pedig a meddőteljesítmény csökkentésére.
De a kérdések kérdése, mi köze van ennek ehhez a topikhoz?
Nagyon jó hogy fiatal vagy meg lelkes, meg érdekel az elektronika, de nembiztos hogy rossz meggondolatlan tanácsokat kéne adni a topiknyitónak! Csak azért hogy válaszolj egy kérdésre.
Ha te tényleg építettél volna tápot 20-30Amperre, akkor nagyívben kerülnéd a megfejelt stabkockádat, és inkább ajánlottál volna egy megfelelően méretezett transzformátort a feladathoz.
(#790381) nikolatesla válasza simpi hozzászólására (#790283) Válasz • Szept 4, 2010
Ajánlottam trafót is neki.
Aztán linkeltem a kapcsolás,hogy meg legyen a stabil 24v.
Meg építettem a kapcsolást csak én 40v-ra és 10A-re el hagytam pár tranyót.
Nekem működött csak a stb ic nagyon forró volt
A legalján van,hogy
„Hali!
230v/24v 500W
(#790536) köbzoli Válasz • Szept 4, 2010
Ezzel a problémával. el kéne menni a kezdőkhöz..mielőtt 3 oldal eltelik az offal..
(#790894) köbzoli moderátori hozzászólása (walter #790884) Válasz • Szept 5, 2010
Bocs de kivettem !
(#791506) walter válasza köbzoli hozzászólására (#790894) Válasz • Szept 5, 2010
Igazad van.
Csak fel állt a hátamon a szőr a név és a tudás közti összefüggés miatt. Olvasson, azután írjon, nem?
(#967038) KKobra Válasz • Ápr 12, 2011
ide keveredtem mert felmerült egy táp problémám
Nekem egy 24V 30A -es kell de szabályozhatóba nem a feszültséget hanem az áramot kellene szabályozni
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
