Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
22:27:49
  Jelenleg 599 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » PIC32 PICKit2 Vpp voltage level error »
Témaindító: raron, idő: Szept 10, 2010
Témakörök
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret:     2 / 2
(#796155) watt válasza raron hozzászólására (#794580) Válasz • Szept 13, 2010
Az MCLR hogy van bekötve? Az adatlap szerint(32. oldal)? Az MCLR nagyon érzékeny a statikus töltésre. Ettől sok PIC halt meg az elmúlt időben.
(#798952) raron Válasz • Szept 17, 2010
Kicseréltem a PIC-et, most teljesen jól megy.
Köszönöm a segítséget!
Ilyenkor melyiket kell megoldásként elfogadni?
(#799138) watt válasza raron hozzászólására (#798952) Válasz • Szept 18, 2010
Jó lenne tudni mitől ment tönkre, mert ha az MCLR-től, akkor megint megtörténhet.
(#799142) icserny válasza watt hozzászólására (#799138) Válasz • Szept 18, 2010
„Jó lenne tudni mitől ment tönkre”
Ebből sejthető...
(#799215) watt válasza icserny hozzászólására (#799142) Válasz • Szept 18, 2010
Ez is lehet. Nekem egy 18F7520-at sikerült átküldeni régebben az örök mezőkre, és akkor azt hittem a PK2 tette tönkre(tettem is egy 12V-os zenert a Vpp kimenetére). Aztán mostanában jöttem rá, hogy nem tettem felhúzót az MCLR-re és valójában ez lehetett az igazi ok. A krakk akkor jön, amikor lehúzzuk az ICSP csatit, ill. amikor a kapcsolós Vpp megoldású égetőknél a kapcsoló kikapcsoljuk. Még nem értem pontosan, hogyan keletkezik akkora feszültség a lábon, de a jelenséget reprodukálni tudtam(bánja kép PIC-em, de megérte). Tudom, hogy a 3,3V-os példányokat a Vdd-vel is tönkre lehet tenni, de én már ezt is próbáltam, és kibírta, igaz egyszer. Persze a 12V Vpp rákapocslódása a 3,3V-os Vpp-re szinte tuti lenyúzza. Na mindegy, én csak gondoltam erre is felhívom újra a figyelmet.
(#799218) simpi válasza watt hozzászólására (#799215) Válasz • Szept 18, 2010
Tehát akkor 10K Ω kötelező az mclr-re és a Vdd-re?
(#799226) potyo válasza simpi hozzászólására (#799218) Válasz • Szept 18, 2010
Igazából az mindig kötelező, mert ha kikapcsolod az MCLR-t (digitális bemenetté állítod), akkor sem egészséges levegőben hagyni a lábat, mint ahogy az összes többi lábat sem jó bemenetként lebegni hagyni. Valamint emellett jön még az, hogy ha az MCLR láb potenciálja valamiért felmászik 9-12V környékére, akkor a kontroller programozás üzemmódba lép, majd amikor a láb ismét lemegy 6-7V alá, akkor meg megint futni kezd a kontroller, vagyis ismeretlen eredetű resetelések tanúi lehetünk. Tehát igen, a 10k mindenképpen kell, vagy pedig a külső áramkörnek kell biztosítania, hogy a láb mindig biztonságos potenciálon maradjon.
Van néhány chip, ami kivétel, és nem muszáj felhúzót tenni akkor, ha az MCLR meg van hagyva MCLR-nek, mert van neki belül felhúzója a lábon. Ilyen például a 12F683. De pl. a 12F675-nek nincs ilyen belső felhúzója az MCLR-en akkor, ha meg van hagyva a láb MCLR-nek. PIC32-nél csak a digitális bementként lebegésben hagyás problémája jön szóba, mivel nem nagyfeszültségű a programozás. De nem tudom, ezeknél ki lehet kapcsolni az MCLR lábat egyáltalán?
(#799230) simpi válasza potyo hozzászólására (#799226) Válasz • Szept 18, 2010
Nem írtam csak gondoltam, ha valaki sokféle foglalattal ellátott nyákot használ, mint programozó adapter akkor érdemes a 100nF, mellé a felhúzó ellenállást is. A későbbi mentális betegségek megelőzése érdekében.
(#799462) watt válasza simpi hozzászólására (#799230) Válasz • Szept 18, 2010
Ha az MCLR-re gondoltad a 100n-t, akkor az sok lehet, inkább 10n a megfelelő. Ez védi a impulzusoktól, de nem lassítja nagyon a programozásba lépést.
(#799473) Zsora válasza simpi hozzászólására (#799230) Válasz • Szept 18, 2010
Ja. A 100nF-os kondi csak akkor kell, ha egy nyomógombot is bekötsz RESET célra és a pergést szeretnéd kivédeni. Akkor viszont nem árt ezt a részt pl. egy 1kΩ-os ellenállással elválasztani az MCLR vezetéktől, mert programozásnál gond lehet.
Ha nincs gomb, egy jóval kisebb kondi is elég, de szerintem az sem gond ha egyáltalán nincs is kondi.
(#958313) simpi válasza watt hozzászólására (#799462) Válasz • Márc 29, 2011
Rosszul fogalmaztam, 100nF a tápra 10K Ω a resetre. Mint kötelező kellékek a mikrovezérlőhöz. Így utólag belegondolva, a pickit2 galvanikus kapcsolatban áll a számítógéppel, ha a lakás földelése vagy a laptop töltője nincs épp a helyzet magaslatán egy balszerencsés érintéssel akár 110-120Voltot is adhatunk az áramkörnek, amit biztos hogy egy védtelen cmos bemenet nemfog tolerálni. (sztatikus töltésről nem is beszélve)
(#975160) t_oszi Válasz • Ápr 25, 2011
Simán zárlat volt a csatlakozóban.
(#1077307) Bazsi Válasz • Okt 9, 2011
Most tértem át a 32bites PIC ekre, de túl sok segítséget nem atálok a neten. Pl bekötés terén sincs semmi ajánlás, az eddig megszokottt lábakat bekötöttem, de ilyenekre h AVdd, Vddcore, meg AVss mi t kell kötni?
Vagy ha estelg van valakinek egy bevált kapcsolási rajza azt átküldhené.
Köszönet
(#1077550) potyo válasza Bazsi hozzászólására (#1077307) Válasz • Okt 9, 2011
Pedig adatlapban benne van. Pl. PIC32MX795F512L adatlap 2.1 és azt követő néhány alcíme, valamint a 28.3 szól erről
(#1077708) Bazsi válasza potyo hozzászólására (#1077550) Válasz • Okt 9, 2011
Nekem 440-es van, azon nincs,de megnézem amit írtál, kössz szépen
Következő     2 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
