Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
22:28:37
  Jelenleg 594 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Hex fájl beégetése ICD2-vel vagy PicKit2-vel MPLAB alól »
Témaindító: zsotya, idő: Ápr 18, 2006
Témakörök
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret:     3 / 3
(#653723) icserny válasza ernosz hozzászólására (#653672) Válasz • Márc 5, 2010
PIC16F887-hez a Hi-Tech C for PIC10/12/16 Lite fordító ajánlható (lehet, hogy az MPLAB-ban már benne van, csak külön kell telepíteni).
PIC18F45K20-hoz az Microchip C18 vagy a Hi-Tech C for PIC18 Lite
A témában a további kérdéseket a PIC kezdőknek topikban célszerű feltenni, innen kilógnak egy kicsit...
(#653736) blockshears válasza ernosz hozzászólására (#653672) Válasz • Márc 5, 2010
A CCS demoja erőssen korlátozott típusra, program memóriára és időre...
Ha a CCS-szel akarsz foglalkozni, akkor ott a CCS PIC Compiler nevű topik. Végig kell olvasni, a segítséget megtalálod.
Amit akartam még mondani, az a C18-ra és a Hi-Tech-re meg elhangzott (leírva előttem) ...
(#653858) icserny válasza ernosz hozzászólására (#653672) Válasz • Márc 5, 2010
Nem utolsósorban a PICkit3 Debug Express honlapját is át kellene tanulmányozni. Ott minden szükséges információ megtalálható, melyek közül a legfontosabb a PICkit 3 Debug Express Lessons User's Guide .
(#653883) kukac_24 válasza zsotya hozzászólására (#20073) Válasz • Márc 5, 2010
Hi,
File menü+Import, majd kiválasztod a programozónál az ICD2-t és programozás
Ennyi
(#654526) ernosz válasza icserny hozzászólására (#653723) Válasz • Márc 6, 2010
Köszönöm a PIC18-al kapcsolatos válaszokat. A HI-TECH PIC18 Lite-ot telepítve, az MPLAB-ban már sikerült a 18F45K20-ra egy lefordítható C programot írni. Beégetni sajnos nem tudom, illetve az égetés/ellenőrzésre nincs hibajelzés, de a demokártya nem működik.
(#654538) icserny válasza ernosz hozzászólására (#654526) Válasz • Márc 6, 2010
Mivel nem tettél fel sem programot, sem kérdést, így csak sajnálkozni tudunk.
Mellesleg még mindig nyitva áll a lehetőség, hogy a Microchip C18 fordítóját telepíted, és a korábban ajánlott PICkit 3 Debug Express Lessons User's Guide útmutatását és 12 leckéjét végigkövetve próbálkozol.
(#655242) ernosz válasza icserny hozzászólására (#654538) Válasz • Márc 6, 2010
A feladatot a javasolt programok telepítése után sikerült megoldani, bár még így sem volt egyszerű. A problémát nagymértékben nehezítette az a tény, amit az első beírásomban is fölvetettem, hogy nem csak a programozói tudás valamilyen szintjének nincs birtokában az ember, hanem a használni szükséges programok és összetevőik sem ismertek. Így mindig hiányzik valami a rendszerből, leginkább az a tudás, ami feltétele lenne a működő, és szükséges programmkörnyezet létrehozásának. Az én esetemben azt láttam, hogy nekem nincsenek meg azok a PIC18-as file-jaim, ami a leírásban, de mégsem tudtam mit kell telepítenem a feltételek teljesítéséhez. Végül is a lényeg az, hogy sikerült a 18F45K20-ba, a Lessons User's Guide útmutatása alapján egy egyszerű, de saját programot betölteni ami működik. Mégegyszer megköszönve a segítséget, gyorsan visszatérek a kezdők PICC világába tanulni az alapokat. Üdv mindenkinek!
(#835191) Magor  Válasz • Nov 8, 2010
A következő kérdéssel fordulnék hozzátok. PICkit2 command line interface segítségével szeretnék egy PIC16F688-at felprogramozni LabView-en kersztül. Problémám a következő lenne: A LabView system command-okat tud futtatni (ezzel nincs is probléma, a DOS-os parancsokat simán kezeli), de mivel a p2kcmd nem dos-os sehogy sem bírom rávenni Labview-et, hogy futtassa PICKit2 command line interface-ét. Próbált már valaki ilyesmit? Milyen tapasztalatotok van?
Üdv: MaGor
(#835227) Hp41C válasza Magor hozzászólására (#835191) Válasz • Nov 8, 2010
Készíts egy cmd állományt, ami elindítja a Pk2Cmd -t a megfelelő paraméterezéssel, azt próbáld indítani a LabView -ból...
(#835423) kaqkk válasza Magor hozzászólására (#835191) Válasz • Nov 8, 2010
Ha pickit 2 -d van akkor miért nem használod a saját égető szoftját ? Csinálsz a programoddal egy hex et az asztalra és beégeted a pk2 progijával ....
(#835478) Magor válasza kaqkk hozzászólására (#835423) Válasz • Nov 8, 2010
Nem azzal van gond, hogy nem tudom a saját szoftverét használni, hanem egy tesztberendezést építek, aminél az első lépés az lenne, hogy a PIC-et felprogramozza.
(#835479) Magor válasza Hp41C hozzászólására (#835227) Válasz • Nov 8, 2010
Köszi, kipróbálom.
(#835484) kaqkk válasza Magor hozzászólására (#835478) Válasz • Nov 8, 2010
Aha ! Akkor bocs hogy "beszóltam"
(#835900) Magor válasza Magor hozzászólására (#835479) Válasz • Nov 9, 2010
Köszönöm a segítséget. Ez bejött, működik!
(#847207) Csabax Válasz • Nov 23, 2010
most én is kérnék segítséget
1 mplab ICD2 USB-s égető (klón)
2 meglévő letöltött .hex file
3 pic16f84
a az mplab megy a pic beállítva a select device-ban hexet beimportáltam elvileg úgycsinál mintha beégetné de sem a read-del sem a debugger funkcióban nem látni hogy tényleg bent van a progi
Hogy lehet meggyőzödni vagy mit rontottam el?
nagyon kezdő vagyok vagyok öreg fejjel ezen a téren és sajna az ídő meg kerget a panel most maratódik éppen
(#847828) icserny válasza Csabax hozzászólására (#847207) Válasz • Nov 24, 2010
Nézd meg a letöltött HEX fájlban, hogy nincs-e beállítva kódvédelem. Ha igen, akkor módosítsd!
(#847831) Csabax Válasz • Nov 24, 2010
ennyire még nem konyítom a témát
(#847871) dinokal válasza Csabax hozzászólására (#847831) Válasz • Nov 24, 2010
Szia! nézd meg a keresőben, valahol írták hogyan, elég egyszerű.
(#926132) bubuc17 Válasz • Feb 19, 2011
sziasztok
LCM3 műszer szoftverét szeretném beégetni a pic be, de mivel még nem csináltam ilyet nem tudom hogy kell.
Vettem gyári pickit 2 öt és a hozzá tartozó mplab ide v8.50 használom.
A problémám hogy hogy tudom a hex-et az mplabba juttatni?és hogy tovább?
Úgy próbáltam hogy bemásoltam jegyzettömbe a hex-et és file--> open menübe megnyitni de nem látja. Rá is jöttem hogy rossz nyomon járok.
(#926185) vilmosd válasza bubuc17 hozzászólására (#926132) Válasz • Feb 19, 2011
Hali
A PK2-hoz tartozik egy kulon kezelo program, amiben a uC csatlakozasa utan "Import Hex" , majd "Write".
(#926276) bubuc17 válasza vilmosd hozzászólására (#926185) Válasz • Feb 19, 2011
Köszi a segítséget.
Az a bizonyos másik cd
Akkor az égetés részével tisztába vagyok,+ jó progit is használok. (:
De még mindig ugyan ott vagyok elakadva hogy hogy tudom azt a hex fájlot lementeni, hogy meg is tudjam nyitni?
Most böngészőbe megnyitottam, bekeretezés, jegyzettömbbe bele. A baj hogy nem látja a jegyzettömböt és így nem tudom importálni.
Melyik progiba kell másolnom vagy hogy?
(#926285) zenetom válasza bubuc17 hozzászólására (#926276) Válasz • Feb 19, 2011
Hogy ne nyissa meg a böngésző a hex-et, kattints a linkre jobbklikkel, majd "Mentés másként" (vagy "Cél mentése másként")-ra. Ha így se megy, akkor nyitsd meg jegyzettömben, és mentsd hex fájlba, úgy ahogy a képen látható. A lényeg, hogy a típusnál "minden fájl" legyen, és a fájlnév vége .hex legyen.
Vagy végső esetben bemásolod a linket és gyors megcsinálom neked.
(#1031471) b0077 Válasz • Júl 23, 2011
Szintén kezdő vagyok a pic programozásban. Jelenleg csak annyit szeretnék ,h egy kész programot hex fájl formájában beleírjam egy picbe.
Beszereztem egy pickit2 klónt. Próbáltam mplab-bal ,de közvetlenül hex-et nem tudtam felprogramozni, csak assembly nyelvről fordíttatni majd írni a picet. Majd letöltöttem a Pickit2 programmert, ez lényegében ,ha jól látom csak egyszerűen égetés, törlés, olvasás-ra való, ami nekem tökéletesen megfelel jelenleg. Ezzel viszont az volt a baj h 4 különböző típusú pic-ből kettőt írt meg sikeresen gond nélkül. Az 1ik sikertelennel (PIC12F629) az OSCCAL-al nem tetszett neki vmi, a másik pic-et (PIC16F628A) pedig nem ismerte fel automatikusan , manuális kiválasztásnál pedig hiába kerestem meg 1xüen nem tudott semmit kezdeni vele a programozó.
Az lenne a kérdésem, h milyen lehetőségeim vannak? Beállítások a Pickit2 programmerben(próbáltam állítani ezt azt benne, de mivel nem tudom mi mit csinálhat semmire nem jutottam)??Vagy inkább Mplab-bal próbáljam (de ott hiába importáltam a hex fájt nem tudta felprogramozni a pic-et, ha jól emlékszem debug error hibaüzit kaptam), ha esetleg vki le tudná írni a lépéseket pontosan.
Előre is köszi minden segítséget.
Következő     3 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
