A Duna TV-ben is szó esik az általam itt említett gyűjtésről.
Gondoltam belinkelem, 1 óra 14 percnél.
Itt szintén 1 óra 13 körül...Bővebben: Link |
| Mivel ennek semmi köze a He -hez, így nem is közérdekű, amúgy ezen az alapon az összes újsághírt, be lehetne ide linkelni ! Szóval kivettem.. |
Elindult a könyvszállítmány Erdélybe, illetve jelen idő szerint már oda is ért!
Úgy tudom, az ottani átadásról is be fognak számolni.
A főszervezők nevében köszönöm mindazoknak a segítséget, akik innen a HE-ről adományukkal segítették a gyűjtést! |
Sziasztok!. Azert irok ide mert segitseget szeretnek nyujtani azok szamara, aki valamilyen orosz vagy ukran cucc leirasat keresi, vagy nem tudja leforditani. En szivesen segitek barmirol is legyen szo. Nyugodtan forduljatok hozzam.
Tisztelettel: Robi! |
Ez igazán rendes tőled, köszönjük szépen a felajánlást.  |
Hello.
Albertirsa városkában, ami Budapesttől 50Km-re található, újra megszervezik az elektronikai hulladék gyűjtést.
Azt írják, hogy csak összeszerelt állapotban veszik át a cuccokat.
Tavaly egy mikrót hoztunk el, ami kelett kivettük, és vissza is vittük.
Tudom k_cs_gség volt tölünk, dehát na.. .
Részletek a csatolt PDF-ben. |
Ma volt ilyen Gödöllőn is. Én vittem többek között 3 kibelezett monitort, össze se raktam, külön a képcső meg a doboza, szó nélkül felpakolták a teherautóra... Az egyéb cuccoknak is nagyjából csak a háza volt meg, de felrakták azt is. Én is gondoltam rá hogy elkérek egy mikrót, meg voltak ott szép régi tv-k is (Ha megtudnám hogy csöves volt és nem kértem el én bizony kinyírnám magam.. Ó boldog tudatlanság )
Nem rossz dolog egy ilyen akció, legalább nem a határba szórják ki az emberek a dolgokat... |
Idézet: „Nem rossz dolog egy ilyen akció, legalább nem a határba szórják ki az emberek a dolgokat...”
Bizony,Bizony!
Nekem is annyi panel van itthon, amiből már kiszedtem a használható alkatrészeket, de sajnálom őket kidobni a kukába, vagyis, hogy pontosan fogalmazzak: a környezetet sajnálom.
A másik, hogy tök jó cuccokat lehet ott találni.
Tavaly pl. egy 3 lapátos, 12V-os autó ventillátort hoztunk haza, ami nyomja ám a levegőt, és eszik is 10-20 ampert, és egy 6V-os "teljesítmény" lámpát, ami egy helyre világít, és elvisz a fénye min 1, max 2km-re. Ha lesz pénzem, veszek bele egy új akkut, mert még az izzó sem szakadt, és van egy nagyon tuti lámpám.  |
