Fórum » Órák csőből - nixie, vfd, stb
A linkelt cikkben más a cső. És emiatt más az egész program, és ezért nem jó a kijelzés
Nemrég azt írtad, hogy ugyan azt építetted meg ami cikkben van. Döntsd már el légyszíves, mert csak összekavarsz mindent!
A cikkben kissebb csövek vannak. Nekem "sajna" csak nagyobbat sikerült szerezni... A felépítés ugyan az, csak az ellenállások mások
Hát nem tudom, hogy a programba mit és miért változtattál, de a te csöveid lábkiosztása tök más mint a cikkben lévő, ezért szerintem soha nem fog rendesen működni.
Cseréljünk! Adok neked Z570-es csövet a tieidért persze értékegyeztetéssel! Ha érdekel a dolog a többit privátban!
Így néz ki jelenleg. Nem hiszem hogy nem lehet kiszedni ezt a hibát belőle
Ezt mondom, én is. A legnagyobb baj az, hogy az anód más lábon van... Cseréljünk!
Valahol korábban ez a hiba másnál is előfordult, és úgy emlékszem, hogy a DCF-es topicban hosszabban ki is volt tárgyalva. Keress rá! Üdv: Csupasz
Az a baj nála, hogy más lábon van az anód, a panel meg más csőhöz készült. Kell hozzá egy másik panel amin rendesen vannak a lábak és jó lesz.
Már korábban leírtam, hogy a programmal van a gond. A másik hexel gyönyörű a kijelzés, semmi szellemkép, viszont pontantlan az időmérés
A csövekhez a panelt én terveztem, jó helyen vannak az anódok, nem ez volt az első panelom. A programmal vannak problémák, mert én nem tudok programot írni, ismerős írja, csak nem ér rá jelenleg, és nem tudunk az órával dűlőre jutni.
Ja! Bocsi! Nem tudtam, hogy kimondottan az ő 566-os csöveihez külön panelt terveztél!
Csak azért gondoltam erre a lehetőségre, mert amikor én kézben próbáltam csöveket, rossz helyre tettem a táp + ágát és akkor volt hasonló jelenségem. De ha megfeszülök se értem, hogy másik csővel való üzemeltetéshez miért kell a programon változtatni.
Nemrég csináltam egy kivezérlésmérőt IN-13-mas csövekkel és arra gondoltam, hogy kiegészítem ezt egy nixie órával. IN-1-es csövekre gondoltam, mert egész olcsón beszerezhetőek. Nem sok mindent építettem eddig, viszont lelkes vagyok, szeretném jól csinálni és tanulni közben. Találtam egy rajzot, a mellékletben benne van, amit szerintem használhatnék, csak némi átalakításra lenne szükségem. Néztem már, hogyan kellene elkészíteni a 170V-os tápforrást, csak azzal vagyok gondban, hogy egyrészt használható e ez a kapcsolás az IN-1eseknél is, illetve, hogy az 1 HZ-et más módon szeretném előállítani. Ha tudtok, kérlek segítsetek a dologban! Nagyon köszönöm! Andris
Szerintem itt az oldalon találsz több olyan órát, amit már valaki megépített, és biztos segít valaki...... Egyébként javaslom a Vicsys mester által épített DCF óra tápját, illetve akár egy CD 4541-el felépített oszcillátort. Ha feltétlen ragaszkodsz ehhez a kapcsoláshoz. Üdv: Csupasz
Egyet értek Csupasz kollégával! Vicsys féle DC-DC táp nagyon bevált dolog. A kapcsolás amit mellékeltél szerintem nem a legpraktikusabb (IC temető). Ha a cikkekben körülnézel van 4-5db hat csöves óra ami sokkal átgondoltabb konstrukció mint ez. Én a harmadik emule órámat építem, mert szolgáltatásaiban az tud talán a legtöbbet. De a választék bőségesnek mondható, mert az egyszerű "csak" órától kezdve a sokfunkciósig mindenféle van. Az ilyeneknek megvan az előnye is, hogy csak a csőpanelt kell áttervezned, esetleg 1-2 ellenállás értéket kell változtatni.
Hirdetés Frissek 2013. Máj, 24. Pé
16:59:56 Jelenleg 406 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
Hírek.xml
