Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
22:41:04
  Jelenleg 557 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » 555-ös IC-s kapcsolások »
Témaindító: szabi83, idő: Ápr 29, 2006
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Analóg áramkörök » Egyéb
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret:     2 / 92
(#34434) Balu válasza szabi83 hozzászólására (#34433) Válasz • Júl 28, 2006
köszii erre inni kell
(#35287) güle  Válasz • Aug 2, 2006
Szeretnék egy időzítőt építeni NE555-el, amit meg is tudok oldani, de annak a vezérlésében akadt egy kis problémám, ezért kérném segítségeteket.
Probléma:
Nyitott ajtónál (Reteszgomb felhúzva) Testet kapcsol a központizár, ami Zárt ajtónál (Reteszgomb lent) megszűnik (se test, se 12V)
Zárt állapotban kellene az időzítőt kb 20 mp.-ig működtetnem.
Relével (2 morzés) meg tudnám oldani, de akkor nyitott (vagy zárt) állapotban folyamatosan behúzna a relé.
Szóval amikor test van ne működjön, de ha nincs semmi, akkor működjön.
Remélem érthetően le tudtam írni.
(#35288) Báddzsó válasza güle hozzászólására (#35287 Válasz • Aug 2, 2006
nem teljesen értem, (3*elolvastam), de szerintem egy felhúzó ellenállás megoldja a problémát. Ha az nem akkor egy felhúzó ell. és egy pnp tranyó.
(#35289) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (#35288 Válasz • Aug 2, 2006
Asszem értem, tehát amikor nincs test akkor te 12V ot szertnél látni a vezeték végén? És ugye arra megy az 555. Ha igen akkor raksz oda egy felhúzó ellenállást és ennyi. felh ell.: azt a vezetéket amiből a test jön nyitott ajtónál 1*űen összekötöd a 12V-al egy ~ 4,7kOhmos ellenállással.
(#35292) Báddzsó válasza güle hozzászólására (#35287) Válasz • Aug 2, 2006
itt a kapcsrajz ami neked kell! 100%jó. még a 555 is időzítve van 20secre. 555 utánra csak a relé+védődióda kell ami működteti az ablakot.
az a kapcsoló a rajzon nem érdekes az csak az a valmi ami a testre kapcsolja a vezetéked amiből nem tud jönni más cak test.
pontot hogy kapok? mer át lett helyezve...
(#35293) deguss válasza Báddzsó hozzászólására (#35292) Válasz • Aug 2, 2006
Pontot majd kapsz, ha válaszod kielégítő gülének.
(#35294) güle válasza Báddzsó hozzászólására (#35292) Válasz • Aug 2, 2006
Lerajzoltam mit szeretnék.
A kapcsoló testet kapcsol relére, ami behúz és az időzitőre nem kerül semmi. a kapcsoló nyitott állapotában viszont testet kapcsol a relé az időzítőre, ami kb 20 mp-ig üzemeltet egy relét.
Na ez kellene félvezetővel!
Légyszives írj vissza jó-e az előbbi ábrád erre!
(#35295) güle válasza güle hozzászólására (#35294) Válasz • Aug 2, 2006
Az, hogy az 555-öt mivel működtetem (tset vagy +12v) tök mindegy, csak működjön!!!
güle
(#35297) Báddzsó válasza güle hozzászólására (#35295) Válasz • Aug 2, 2006
(nem voltam gépnél eddig) naszóval:
ami itt van kapcsrajz: ha negatív van rákapcsolva akkor nem történik semmi, de ha eltűnik a vezetékedből a test (ez ugye akkor van mikor bezárod a kocsit) akkor a relé 20 másodpercig húz.
újrajz:
(#35301) güle válasza Báddzsó hozzászólására (#35297) Válasz • Aug 2, 2006
Holnap megépítem és visszajelzek jó lett-e!
Köszönöm a segítséged!
ui:
Az időzítő utáni vastag szaggatottal bekeretezett részt érdemes megcsinálni?
(#35312) Báddzsó válasza güle hozzászólására (#35301) Válasz • Aug 2, 2006
várjál! ne építsd meg, mert van benne egy kis hiba, ma már nem, de holnapra kijavítom, sorry!
naja az a bekeretezett rész is rajta lesz majd az újon
(#35318) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (#35312) Válasz • Aug 3, 2006
itt az új, hibátlan!
a 182k-s elenállástól és a 100µF-os konditól függ a relé zárási ideje. Ha csökkented az ellenállást vagy a kondit akkor csökken az idő.
(#35319) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (#35318) Válasz • Aug 3, 2006
tranyók nem fontosak, hogy azok legyenk ami a képen van, szinte bármilyen npn tranyó jó.
(#35370) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (#35319) Válasz • Aug 3, 2006
Remélem nem építetted meg a rosszat....
(#35469) PCB válasza Báddzsó hozzászólására (#35370) Válasz • Aug 3, 2006
Szia !
Nem lenne jobb egy PNP tarnyó ?
(#35473) deguss válasza Báddzsó hozzászólására (#35318) Válasz • Aug 4, 2006
Én is megkérdezném, hogy hogyan működhet ez, ha az NPN tranzisztor kollektora a földön van???
(#35474) güle válasza Báddzsó hozzászólására (#35312) Válasz • Aug 4, 2006
Megépítettem és tényleg nem működött, aztán beraktam am két 10k-s ell-t + egy 40n-s kondit (ahogy az új rajzon van) és jó lett! szentségeltem először, de hamar rájöttem mi a baj...
Köszi szépen !
Sokat segítettél
(#35498) deguss válasza güle hozzászólására (#35474) Válasz • Aug 4, 2006
Akkor azt hiszem most jogosan jár Báddzsónak a pont.
(#35502) Báddzsó válasza deguss hozzászólására (#35473) Válasz • Aug 4, 2006
az NPN tranyó tényleg fordítva van, de attól függetlenül működik PNP tranyó jobb lett volna? szerintem nem, mert a 555-nek egy - impulzus kell, hogy beinduljon.
Egyébként most, hogy nézegettem az 555 adatlapját lehetett volna csinálni "positive pulse-triggered" kapcsolást amivel 1*űsödik az egész kapcsolás...
Pontot köszönöm!
(#35510) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (#35502) Válasz • Aug 4, 2006
hehe, itt egy tranyó nélküli változat, de csak bipolár 555-tel müxik, ha cmos-od van akkor kell egy PNP tranyó a relé elé, mert a cmos nem bírja el a relét csak a bipolar.(bipolar a NE555 ..., cmos:ICM555, LMC555, TLC555...)
(#35596) güle válasza deguss hozzászólására (#35498) Válasz • Aug 4, 2006
Szerintem is jár a pont Báddzsónak!
(Bár , mivel új vagyok a fórumon fogalmam sincs mire jó)
Újabb problémám merült fel sajnos.
Mivel próbalámpával "mértem" a "szakadást", sajnos nem szakadás a szakadás, hanem 2Kohm testhez képest. Így nem történik semmi a zárás pillanatában.
Tehát, ha 2Kohmot kötök sorba a Testtel, akkor kellene aktiválnom az időzítő kapcsolásomat.
Erre szeretnék valami okosságossárot.
Előre is köszönettel!
güle
(#35634) Báddzsó válasza güle hozzászólására (#35596) Válasz • Aug 5, 2006
próbáld ezzel, leszimuláltam, müxik. 800ohm=820ohm vagy kisebb, 300nF=330nF vagy nagyobb.
(#35812) PCB válasza Báddzsó hozzászólására (#35634) Válasz • Aug 7, 2006
Szia !
Biztos hogy működik ?
Az a relé a + ágban van és a két lába közt a diódán
0.7 - 0.x feszültség esik.
(#35818) szabi83 válasza PCB hozzászólására (#35812) Válasz • Aug 7, 2006
hát jah kicsit fura megoldás... 3-aslábra relét rakni? tranyóval esetleg...
(#35831) Báddzsó válasza szabi83 hozzászólására (#35818) Válasz • Aug 7, 2006
bipolar 555 200mA-t bír, egy relé nem eszik annyit, tehát elbírja az 555. Ha cmos 555-öd van akkor kell tranyó, mert az nem bír annyit. De a bipolároshoz is rakhatsz tranyót a biztonság kedvéért, de szerintem nem kell.
(#35834) Báddzsó válasza PCB hozzászólására (#35812) Válasz • Aug 7, 2006
„Az a relé a + ágban van és a két lába közt a diódán 0.7 - 0.x feszültség esik.”
és?
(#35862) PCB válasza Báddzsó hozzászólására (#35834) Válasz • Aug 7, 2006
És mitől fog az a relé működni ?
(#35866) szabi83 válasza PCB hozzászólására (#35862) Válasz • Aug 7, 2006
hát a két oldalról kapot tápfesztől
(#35888) Báddzsó válasza szabi83 hozzászólására (#35866) Válasz • Aug 7, 2006
szerintem is... az ilyen elektromos dolgokkal már csak így van...
(#36089) _JANI_ válasza szabi83 hozzászólására (#35818) Válasz • Aug 9, 2006
Nem.
A dióda záróirányban van előfeszítve, tehát nemvezet!
Vezetni akkor fog, amikor a relé kikapcsol, és ezáltal vegvédi az IC tranzisztorait (és egyéb félvezető elemeket) a kikapcsoláskor keletkező nagy feszültségcsúcstól ami "esetenként" tőbb száz volt is lehet...
Következő     2 / 92
 HEStore.hu
TrainModules.hu
