Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
22:41:29
  Jelenleg 552 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » 555-ös IC-s kapcsolások »
Témaindító: szabi83, idő: Ápr 29, 2006
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Analóg áramkörök » Egyéb
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret:     86 / 92
(#1161653) mekkmesterke válasza _JANI_ hozzászólására (#1161632) Válasz • Feb 8, 2012
Ugyanaz a helyzet. Megpróbálom összerakni proteusba hátha csak a programmal vannak problémák.
(#1161692) Tas84 válasza mekkmesterke hozzászólására (#1161446) Válasz • Feb 8, 2012
A színesebbik kapcsolást én is használom, nyugodtan összerakhatod.
Ahogy már írták szkóppal nézd meg az kimenetét, ha ott megvan a pwm, akkor FET körül lesz a gond.
(#1161699) mekkmesterke válasza Tas84 hozzászólására (#1161692) Válasz • Feb 8, 2012
Rendben. Akkor összerakom. Csak a progival akartam kiszámolni hogy mekkora értékű alkatrészekkel tudom elérni hogy 16,12V-ból max csak 15V-t add le.
(#1161727) Tas84 válasza mekkmesterke hozzászólására (#1161699) Válasz • Feb 8, 2012
Ez a kapcsolás ki-be kapcsolgatja a feszültséget egy adott frekvencián - ami elég gyors -, úgyhogy a műszer a tápfeszültséget fogja mutatni, de a teljesítmény (áram) az csökkenthető a potival.
Tehát, úgy gondolom, hogy az jó volt a szimuláció. Szkóppal nézd meg a kimenetet.
(#1161764) mekkmesterke válasza Tas84 hozzászólására (#1161727) Válasz • Feb 8, 2012
Köszi a segítséget. Így már értem hol volt a hiba. Most már csak annyi a dolgom hogy 15V-ra csökkentsem a maximális kimeneti feszt.
(#1161925) _JANI_ válasza mekkmesterke hozzászólására (#1161764) Válasz • Feb 9, 2012
A kimenő feszültséget szerintem zéner diódával tudod a legegyszerűbben beállítani. ( PWM jelnél, a csúcsfeszültség levágásával. )
Vagy a tápegységet kell belőni, hogy 15V-ot adjon az áramkörnek...
(#1162336) mekkmesterke válasza _JANI_ hozzászólására (#1161925) Válasz • Feb 9, 2012
A táppal fogok játszadozni, az tűnik a legcélszerűbbnek.
(#1166380) white_ful Válasz • Feb 14, 2012
Tisztelt fórumtársak!
Az alábbi időzítő megépítésében kérném a segítségeteket! A kapcsolás DC 12 és 15V között kellene, hogy működjön és 12V-os NYÁK reléket kellene hogy vezéreljen.Az alábbi időzítéseket kellene, hogy tudja:Egy beékező + 12V-os jelszintre (impulzusra) kelle, hogy elinduljon az alábbi folyamat.
1 beérkezik az impulzus.
2. kb. 1-2sec-re meghúz egy relé majd elenged. 3. 2- 3 sec szünet
Meghúz egy relé 10-20 sec-ig (ez potival lehetne hangolni) 5. 1. sec szünet, de akár rögtön kezdődhet a következő ciklus.
6. meghúz egy másik elé 10-20 sec-ig (ez potival lehetne hangolni)
7. 1 sec szünet.de akár rögtön kezdődhet a következő ciklus.
8. meghúz egy másik elé 10-20 sec-ig (ez potival lehetne hangolni)
9. 1 sec szünet, de akár rögtön kezdődhet a következő ciklus.
10. meghúz egy másik elé 10-20 sec-ig (ez potival lehetne hangolni)
11. Ciklus vége.
Ebben kérném a segítségeteket, mivel lenne a legegyszerűbb kivitelezni a kapcsolást?
Köszönöm előre is a segítségeteket!
(#1166611) poros válasza white_ful hozzászólására (#1166380) Válasz • Feb 15, 2012
PIC a megoldás.
(#1166693) Novak válasza poros hozzászólására (#1166611) Válasz • Feb 15, 2012
Vagy bármilyen mikrokontroller...
(#1166708) Inhouse válasza white_ful hozzászólására (#1166380) Válasz • Feb 15, 2012
Elvetemült ötlet, de elvileg megoldható digitális áramkörökkel, kapuk és pl. egy 4017-es számláló...de erre már valóban jobb a mikrokontroller.
Mégis mire kell ez a cucc?
Inhouse
(#1167548) white_ful válasza Inhouse hozzászólására (#1166708) Válasz • Feb 16, 2012
Egy meglévő 12V-os rendszer kiegészítéséhez kellne ez a kapcsolás, részletekbe most nem akarok belemenni mert az hogy a relékkel mit fogok vezérelni már részletkérdés.
Készítettem egy idődiagramot, amin tán jobban látszódik, hogy hogyan kellene működni a kapcsolásnak.
A folyamatot egy 12V-os indítja el, . majd a diagram végén leáll.
szerintem ezt még meg lehetne oldani időzítőkkel, csak azt hogy oldom meg hogy ne ismétlődjön az egész. -CSak az az impulzus aktiválja és annak hatására 1x fusson le.
(#1171605) Gyula77 Válasz • Feb 21, 2012
Segítséget szeretnék tőletek kérni.
Olyan késleltetett bekapcsolást létrehozó kapcsolást keresek, amely a következőknek kellene, hogy megfeleljen:
- tápfeszültség 12-24V
- TTL indítójel az időzítés elindításához (az indítás kezdetétől a kikapcsolás végéig jelen van)
-a kimeneten 24V-os relé kapcsolása
- késleltetési idő 1-2 perc
A működése röviden:
A bemeneten egy OR kaputól megkapja az indító jelet amely elindítja a késleltetést. A késleltetés letelte után behúz a kimeneten lévő relé, amely behúzva marad a bemeneti jel meglétéig. A bemenő jel elvesztése után a relé kikapcsol. Újabb bemenő jel esetén a folyamat újra indul.
A relé tekercsének az egyik lába folyamatosan a +24V Ut van, tehát a nullát kell kapcsolni a folyamatban.
Üzemelés szempontjából stabilnak kell akár napi 24órás üzemre kell hogy tervezve legyen.
Aki esetleg hasonló dolgot látott vagy épített kérem segítsen.
Köszönöm
(#1172102) zoli12 Válasz • Feb 21, 2012
Egy automatában elromlott a papírpénz elfogadó, így hát ki szerettem volna cserélni. Csakhogy az új papírpénzvizsgáló 50ms-os jelet generál, az automata vezérlő elektrónikának viszont ez túl kevés és nem érzékelte a jeleket. A régi papírpénzvizsgáló 100ms-os jelet generált (lemértem oszcilloszkóppal), ezért megépítettem a képen látható monostabil kapcsolást ami egy 50ms-os jelet "elnyújt" 100ms-ra. Az áramkör tökéletesen működik is, csak az a baj, hogy valami bezavar, mert néha-néha a kimeneten megjelenik a 100ms-os jel, ami nagyon nem kívánatos. Megjegyezném hogy érintésre is nagyon érzékeny. Beszereléskor ahogy hozzáértem, folyamatosan jöttek a jelek a kimeneten..
Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valami tippetek hogyan lehetne kiküszöbölni ezt a bezavarásos dolgot? Esetleg árnyékoljam az áramkört?(tegyem letestelt fémdobozba?) A bemenetre tegyek szűrőkondit?
(#1172119) reloop válasza zoli12 hozzászólására (#1172102) Válasz • Feb 21, 2012
Szia! A bemenetet felhúzó 47k-t cseréld kisebbre 1-4,7k pl.
(#1172147) Novak válasza zoli12 hozzászólására (#1172102) Válasz • Feb 21, 2012
Egy integráló tag sem ártana a bemenetre, hogy a nagyon rövid, zavar jellegű impulzusok ne indítsák be:
Az IC2-es lábát kösd le földre egy 100 nF-os kondival, a bemenetre pedig sorosan tegyél be egy 5-10 kohmos ellenállást.
Illetve az 555-ös 8-as és 1-es lába közé is illene berakni legalább egy 100nF-os hidegítő kondit.
(#1172175) zoli12 válasza Novak hozzászólására (#1172147) Válasz • Feb 21, 2012
Azt már próbáltam hogy az IC 2-es lábát lekötöttem a testre egy 10nF-os kondin keresztül, de annyira lehúzta a bemenő jelet, hogy az 555-ös már nem érzékelte. Talán pikós nagyságrenddel kéne próbálkozzak..?
Köszi a gyors választ mindkettőtöknek!
(#1175185) Ati Válasz • Feb 25, 2012
Egy kis segítséget kérnék ha lehet.
Időzítést kellene megoldanom kb 2 perc.
A probléma az, hogy a fogyasztást szeretném lecsökkenteni (555 nek 5-15mA).
Ha valakinek van valami használható ötlete, legyen szíves megírni!
(#1178061) demonherceg Válasz • Feb 29, 2012
Van itt egy kapcsolás az 555-el,és ebben szeretnék segítséget kérni.
Ez igazából egy tápfeszültség kimaradást jelző indikátor.
Azt szeretném kérdezni,hogy ezt át lehet-e alakítani akkufeszültség figyelőnek.
A cél az,hogy ha az 555-ös 2-es lábán eléri a a feszültség a 14V-ot a zöld led kigyulladjon.
A rajzban az 5,6V-os zennerdióda a referencia feszültséget állítja elő és azt szeretném lecserélni 12V-osra.
Aki tud segítsen!!! Előre is nagyon köszönöm.
A piros a moderátorok színe!
Frankye
(#1178135) kadarist válasza demonherceg hozzászólására (#1178061) Válasz • Feb 29, 2012
Cseréld le a 10 kohm-os potit 47 kiloohmosra és állítsd be úgy, hogy a neked megfelelő (14V) feszültségértéken billenjen az IC.
(#1178140) demonherceg válasza kadarist hozzászólására (#1178135) Válasz • Feb 29, 2012
Nagyon köszönöm.
De 5,6V-os ZD-t nem kell kicserélnem? Mert nincs 5,6V-os ZD-m csak 12V-os. Azzal működne?
(#1178150) kadarist válasza demonherceg hozzászólására (#1178140) Válasz • Feb 29, 2012
Nem kell kicserélni, mert a poti értéknövelésével hozzá állítod a megnövekedett bemenő feszültséget.
(#1178169) demonherceg válasza kadarist hozzászólására (#1178150) Válasz • Feb 29, 2012
De ha 12v-os ZD teszek bele úgy jó lesz?? Mert csak az van!
(#1178173) kadarist válasza demonherceg hozzászólására (#1178169) Válasz • Feb 29, 2012
Kipróbálod és meglátod, de szerintem nem lesz jó, mert a tápfeszültséged 12V, a komparálandó érték 14V stb.... Inkább a potméteren változtass.
(#1178180) demonherceg válasza kadarist hozzászólására (#1178173) Válasz • Feb 29, 2012
OK. És köszi.
(#1178218) Inhouse válasza kadarist hozzászólására (#1178173) Válasz • Feb 29, 2012
Mivel a zener feszültsége belül az IC-ben 2db 5k-s potin oszlik meg, ezért a fele kell a kapcsoláshoz. Ezért az eredetiben a potit valahova fél távra kellett tekerni 5V esetén.
Minden módosítás nélkül is működne 14,4V bemenettel is, csak a potit nagyon le kell tekerni, de hogy jó lesz-e 14,4V-ot kijelezni...
Inhouse
(#1178222) kadarist válasza Inhouse hozzászólására (#1178218) Válasz • Feb 29, 2012
Ezek szerint rossz irányba gondolkodtam Köszönjük!
(#1178278) demonherceg válasza kadarist hozzászólására (#1178222) Válasz • Feb 29, 2012
Ácsi akkor nem fog működni a dolog??
(#1178297) kadarist válasza demonherceg hozzászólására (#1178278) Válasz • Feb 29, 2012
Kipróbálod és megtudod, hogy jó lesz-e. Szerintem működnie kell a dolognak.
(#1179882) proli007 válasza Gyula77 hozzászólására (#1171605) Válasz • Márc 2, 2012
Például, csak..
- Az 555-nekkell egy egyszerű 5V-os zéneres stabilizátor, vagy a tápfeszét a TTL 5V-os tápjára kel kötni.
- A kimenetre kel egy meghajtó tranyó, ami a 24V-os relét kapcsolja.
- A kondit 470µF-ra kell cserélni.
Következő     86 / 92
 HEStore.hu
TrainModules.hu
