Fórum » JLH erősítő
Témaindító: Dióda, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   127 / 127
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Szia! A ProfiCAD leírásodban az uA723 stabilizátorból épített fejhallgató erősítő a bemutató példa. Az ott hivatkozott RT-s cikk győzött meg arról, hogy terhelés oldalról is megfelelő ez az IC a hangfrekvenciás sávban.
(#) jancsi8511 hozzászólása Jún 7, 2013 /
Nekem 2db BD243c és 2DB MJ15015 van benne,és a bemenet felől van még egy c1740 és egy C4007 a tápfesz 22,5V áramot még nem mértem de 8A van ráírva.45Wef max 100W A hűtőborda mellett fel is tüntették hogy figyelem a borda forró t>60'C.A kimenetén 2x4700µF a kicsatolókondi és 4,8,16ohm és 100V 70V os kimenőtrafó van.
Na most nekem a Bd243 as kimeneteinél volt egy egy ellenállás ami megpörkölődött szinkód már nem volt olvasható 47ohm és 56 Ω körül mértem rajtuk.Amiket kicseréltem,de valamiért nagyon halkan szól,mint egy vokmen.
[url=http://hifi-pictures.net/amplifiers-pro/Monacor PA-888/amp.htm]Valami ilyesmi csak BD kell [/url]
Valakinek van ötlete vagy valami hasonló erősítő kapcsolási rajza?
(#) CIROKL válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Mivel próbáltad pc ? milyen hangdobozt tettél rá ?
Most faragtam két panelt kicsit öszvérré tettem a JL-hát csöves jelkondicionáló és stabil táp meg ilyenek ...
(#) reloop válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Szia Laci! Nagyon komoly
(#) CIROKL válasza reloop hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Köszi de nem komoly ez annyira , csupán egy panelra tömörítettem a dolgokat , a bemenet kapott egy Musical Fidelity F-10 -es jelkondicionálót az erősítő meg stabil tápot , van még hozzá egy segéd táp panel ami már nem fért rá a panelekre egyenként ugyan is egy A-4-es panelt ketté vágtam és ebből gazdálkodtam . Maga az erősítő az eredeti 69-es változat semmi hókuszpókusz nincs továbbá .
(#) gordonfreemN válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
PC es a hangdobozok kulon szam, majd meselek, most nem sok idom van.
A tied is szuper lett, te tervezted a panelt?
Errol a jelkondicionalorol hol lehet olvasni?
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2013
(#) keszeg01 válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Nagyon szép lett a panel gondolom a doboz sem lesz rossz, a Musical Fidelity F-10 én is meghallgattam tetszik a hangja a JLH-val.
Milyen tip csövet raktál bele ?
Következő: »»   127 / 127
Frissek
2013. Jún, 19. Sze
17:51:37
Jelenleg 391 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
