Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
22:41:59
  Jelenleg 549 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Kapcsoló üzemű táp autóba Hi-Fi-hez »
Témaindító: Dody30, idő: Máj 3, 2006
Témakörök
Analóg áramkörök » Erősítők
Lapozás Méret:     107 / 115
(#1134804) szucsip válasza SZISZI86 hozzászólására (#1134767) Válasz • Jan 4, 2012
A rajzon nem megyek el, az biztos hogy jól át kell kötögetni. Amúgy nézd meg az IC adatlapját, rájösz te is
Áttekerés nélkül nem lesz meg a 30V 12V-ról! Pár menetet dobj még rá.
(#1134824) Lac364 válasza SZISZI86 hozzászólására (#1134767) Válasz • Jan 4, 2012
Nem tudom ki adta az ötletet,de ha eddig nem volt stabilizált táp,attól az átkötéstől nem is lesz.)Gond az hogy 12voltról 25voltot adott le eztán is annyit fog.max 14voltos üzemnél tudnál 25voltos kimenő feszt beálitani.
Ahoz hogy magasabb feszültséget generálj a táp kimenetén a szekunder menet számokat is meg kellene növelni.Akkor lehetne magasabb feszből alacsonyabb feszültséget beálitani.
De van egy másik buktató is ,az hogyha a táp teljesitménye pl 100w-at és megnöveled a menet számot a teljesitménye ugyan úgy 100 Wat marad .Tehát nagyobb teljesitményt igy sem tudsz kivenni belőle.Akkor meg mi értelme az egésznek?
(#1134844) emmzolee válasza SZISZI86 hozzászólására (#1134767) Válasz • Jan 5, 2012
Az ic 1-es, és 2-es lábánál van egy műveleti erősítő, ami nincs használatban. Azt meg tudod hekkelni, hogy egy komparátorként szabályozza a tápodat.
Teszek be egy két dolgot, ami segíthet.
A TL494 lelki élete
Itt pedig egy megoldás, amivel befolyásolni lehet a tápfeszt a 494-es ic-nél.
Ezt kicsit át kell szabni. Be kell tenni egy optocsatolót, amin keresztül az előállított feszt vissza lehet vezetni a komparátorba, és vele figyelni azt.
(A trafót tényleg újra kell majd tekerni, és a snubbert is meg kell változtatni, és a kimenetre is lehet kell majd LC szűrő.)
Milyen erősítő ez?
(#1134942) SZISZI86 válasza emmzolee hozzászólására (#1134844) Válasz • Jan 5, 2012
Ez egy Magnat 4x140W-os 2ohm stabil erősítő tápja.
A képen lévő SAL táp alapján nem lehetne megoldani mert nem sokban különbözik a két kapcsolás néhány részlettől eltekintve.A trafóm az szerintem úgy jó ahogy van de ez majd kiderül.
A segítséget előre is köszönöm.
(#1134957) SZISZI86 válasza SZISZI86 hozzászólására (#1134942) Válasz • Jan 5, 2012
Itt van a táp.
(#1135107) szucsip válasza SZISZI86 hozzászólására (#1134957) Válasz • Jan 5, 2012
Ez alapján 12.0V ról elméletileg <28V lehet a kimenetek maximális feszültsége. Először tudnod kell, hogy mekkora feszültségre van szükséged. Azt mondtad, hogy 30V kell. Biztos vagy benne..?
Folytótekercs a kimenetre (diódák után) erősen ajánlott (mint ahogy azt emmzolee is javasolta), csökkenti a csúcsáramokat, és jelentős veszteségektől, valamint fóliaégésektől óv meg.
(#1135111) szucsip Válasz • Jan 5, 2012
Közben bennem is felvetődött egy kérdés.
A "SAL autóhifi táp.jpg" képen jobb oldalt felül mutatja az ábra, hogy miként kell a 2db FET-et bekötni, ha nagyobb teljesítményre van szükség.
Azt nem értem, hogy mi előnye van annak, hogy fetenként van 1-1 gate ellenállás. Tőletek is olvastam már, azt hiszem Suncorgó tápjával kapcsolatban javasoltátok.
Miért jobb ez így, mint ha 1 közös ellenállás lenne?
(#1135418) emmzolee válasza SZISZI86 hozzászólására (#1134957) Válasz • Jan 5, 2012
Na igen. Itt az IC 1-es, 2-es lábára rá is tették a fesz figyelőt.
(#1135423) emmzolee válasza szucsip hozzászólására (#1135107) Válasz • Jan 5, 2012
Tegyük hozzá, hogy a fojtó az csökkentheti a kimenő feszt akár 4 V-al is.
(#1135440) szucsip válasza emmzolee hozzászólására (#1135423) Válasz • Jan 5, 2012
Áldozatok nélkül nincs győzelem. Csökken vele együtt a kimenet hullámossága, és a primer oldal csúcsáramai is. Egyébként miért csökkenti a kimeneti feszültséget?
(#1135445) katt válasza szucsip hozzászólására (#1135440) Válasz • Jan 5, 2012
Valójában nem csökkenti, hanem a működéséből eredően nem egyenlő a kimeneti fesz a fojtó nélküli elrendezés kimeneti feszültségével. Ha helyesen méretezed a szekundert, akkor azokat az előnyöket nyújtja, amit leírtál.
(#1135550) emmzolee válasza katt hozzászólására (#1135445) Válasz • Jan 5, 2012
Ez kacifántos volt. Nyilván ha úgy tervezed a tápot, hogy lesz benne szűrés, akkor ezt bele számolod. Ebben az esetben viszont egy meglévő tápot akarunk szabadonfutóról, pwm visszacsatoltá tenni, ahol így szükséges lesz a kisebb kitöltési tényező miatt az LC szűrés. A szabadonfutó táp tudodd mondjuk 30V-ot, ha vissza csatolom, akkor ez a trafón lévő menetszám kevés lesz, és még az LC szűrőn is esik valamennyi. Ezt többször tapasztaltam is.
(#1135606) katt válasza emmzolee hozzászólására (#1135550) Válasz • Jan 5, 2012
Hát az nyilvánvaló, hogyha 30 V-ot tud a szabályozatlan, akkor visszacsatolva nem fog 30-at tudni. Erre írtam, hogy helyesen méretezett szekunder kell, stb.
(#1140330) SZISZI86 válasza katt hozzászólására (#1135606) Válasz • Jan 12, 2012
Ez van, tekerés nélkül nem úszom meg a macska rúgja meg.Sebaj azért köszönöm a segítséget.
(#1144096) Zupp87 válasza emmzolee hozzászólására (#616386) Válasz • Jan 18, 2012
Ha valaki az említett öntapadós fólia beszerzéséről kap infót, az nekem is szólhat
(#1144147) szucsip válasza Zupp87 hozzászólására (#1144096) Válasz • Jan 18, 2012
Na azt meg minek..?
(#1161043) luluzulu Válasz • Feb 7, 2012
Kellene nekem egy DC-DC konventer. 12v 6Ah akumlátoról kellene hogy csináljon +-40V 3A(+a motor generátor add hozzá x menyiségű áramot) .TDA7294 Ic kellene hogy meg hajtson. Mi erre a legegyszerűbb megoldás?
Előre is köszönö a segítséget.
(#1161198) emmzolee válasza luluzulu hozzászólására (#1161043) Válasz • Feb 8, 2012
A motorokban 150W körül kajál az önindító. Eléggé hamar le fog zsibbadni azzól a 80V 3A =240W-tól.
Nem kell neked bonyolult táp szerintem.
Annó csináltam egy egyszerűt. Bővebben: Link
Vagy ez is jó lehet. A trafót, vagy a szekunder tekercset át kell szabni.
(#1161520) thedespot0 Válasz • Feb 8, 2012
Van egy olyan kérdésem, hogy...
Van egy tápom, és a fetek hajthatnak két trafót ? Csak nem egy tda-t hajtanék vele hanem 6*50-60wattos erősítőt. Szerintetek ez kivitelezhető vagy off?
(#1161665) emmzolee válasza thedespot0 hozzászólására (#1161520) Válasz • Feb 8, 2012
Hogyne lehetne meg oldani.
(#1161675) thedespot0 válasza emmzolee hozzászólására (#1161665) Válasz • Feb 8, 2012
Csak akkor kétszer annyi fetet kell belerakni, ha jol gondolom, nem ?
(#1161687) emmzolee válasza thedespot0 hozzászólására (#1161675) Válasz • Feb 8, 2012
Nyilván méretezni kell a feteket is, a trafót is. Mindent.
(#1161706) thedespot0 válasza emmzolee hozzászólására (#1161687) Válasz • Feb 8, 2012
A trafók, azok egy pc tápbol bontottak a gyári tekercseléssel, igy mennyi lesz a szekunder fesz majd ? Olvastam valahol, hogy kb 160-180 v fesz indukálodik ilyenkor a gyári primeren, de van aki meg csak 35 voltot mond. Szerinted?
(#1161718) emmzolee válasza thedespot0 hozzászólására (#1161706) Válasz • Feb 8, 2012
Ha az 5V-os kimenetből csinálod a bemenetet, akkor 160-180V lesz. Ha olyan a trafód, akkor lesz rajta a primer oldalán egy közép kicsatolás, ahol lehet 2 X 80-90V-od.
Ha a trafó 12V-os kivezetését használod gerjesztésre, akkor lehet sokkal kevesebb is a kimenő fesz, de akkor olyan kevés lesz az indukció, hogy valószínű azért nem fogsz tudni kivenni belőle sok energiát. Jó lenne azt át tekercselni.
(#1166951) thedespot0 válasza emmzolee hozzászólására (#1161718) Válasz • Feb 15, 2012
Szerinted, ha a pc táp trafó 5 voltos tekercseire raknám a 12 voltot , de úgy kötném be a trafot, hogy a két két kivezetést összekötném, mint ahogy a képen van , amit csatoltam, akkor sem jönne le róla 32 volt körül ?
(#1167078) Pulyka válasza emmzolee hozzászólására (#1132722) Válasz • Feb 15, 2012
„nem tudsz otthon furat galvanizálni.”
Van 1mm-es érvéghüvely. Ha lesz 2 oldalas nyákom, biztos kipróbálom, bár akkor már egy vezeték érrel is össze lehet kötni a két oldalt, de az nem olyan szép.
Hőlégfúvó cekászát toldom össze a héten 2 db egymásba csúsztatott érvéghüvely összenyomásával, és olyan erősen szorít, hogy inkább a huzal szakadt el, minthogy kicsússzon..
(#1167134) mhatalyak Válasz • Feb 15, 2012
Van egy MAGNAT típusú erősítőből ki kukázott tápom, +-35V-ot tud 8db IRFZ44N típusú FET van benne és egy 555 vezérli. Kérdésem lenne, hogy hogyan növeljem meg a kimeneti feszt, frekvenciát emeljem, vagy tekerjek a szekunderre? Frekvencia emelésnek jobban örülnék, mert nem hiszem, hogy jól sikerülne a tekercselésem, pláne, hogy 2db párhuzamba kötött trafó van benne, ezeket egyformára tekerni számomra nem lenne egyszerű.
Köszönöm előre is!
mhatalyak
(#1167141) emmzolee válasza thedespot0 hozzászólására (#1166951) Válasz • Feb 15, 2012
Nem.
Milyen kimenetet neveznél ki szekundernek? Az eredetileg primer tekercseket? Akkor sokkal több lesz a feszkó, mint 32V.
A 12V-os kimenetet nem használhatod szekundernek, mert közös az 5V-os tekercsekkel.
Milyen tápot is akarsz építeni? Mik a tervek eddig? sima push-pull táp, esetleg szabályozott?
(#1167143) emmzolee válasza Pulyka hozzászólására (#1167078) Válasz • Feb 15, 2012
Ja. Hallottam róla, de nem vinne rá a lélek, hogy kipróbáljam. Inkább elkerülöm tervezéskor.
(#1167150) emmzolee válasza mhatalyak hozzászólására (#1167134) Válasz • Feb 15, 2012
A táp frekvenciájához ne nyúlj. Ha megemeled a frekit, azzal csökkented a primer tekercsek gerjesztését, és ezzel behatárolódik az átvihető frekvencia. A gyárban kitalálták ahhoz a maghoz az ideális gerjesztést, és frekit, hogy a mag is bírja, és a teljesítmény átvitel is ok legyen.
Ha növelni akarod a kimenő feszt, akkor rá kell tekerni még néhány menetet. Nem kell komplett új szekunder tekercs, (Bár az az egészséges) elég rátekerni ugyanakkora keresztmetszettel mint a meglévő, és ok is lesz. Ezekbe az erősítőkbe toroidot szoktak tenni. Azoknál biztos maradt annyi hely, hogy meg tudd tekerni azzal a pár menettel.
Következő     107 / 115
 HEStore.hu
TrainModules.hu
