Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
22:55:38
  Jelenleg 512 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » HiFi probléma »
HiFi probléma
Témaindító: Subwoofer, idő: Máj 14, 2006
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret: 1 / 13
(#23464) Subwoofer Válasz • Máj 14, 2006
A segítségetek kérném az alábbi dologban! Van egy Panasonic SA-AK28 típusú Hi-fi. Ami F61 -es hibaüzenetre hivatkozva nem kapcsol be. Ha be is kapcsol szól rendeltetés szerűen egy darabig aztán lekapcsol! Ezután megint csak szerencsére kérdése, hogy bekapcsol-e. Ahogy kiderítettem az F61 az erősítő rész hibájára utal, esetleg dc a kimeneten! De mivel néha működik ez nem valószínű.
Mi lehet a probléma??? Lehet a puffer kondi a szar és indításnál azért old le???
Segítségetek előre is köszönöm!
(#23467) eSDi válasza Subwoofer hozzászólására (#23464) Válasz • Máj 14, 2006
Háj!
A végfok a halálán van! F61 = Output Abnormal.
Innen tudod letölteni a szervízkönyvet.
(#23470) Subwoofer válasza eSDi hozzászólására (#23467) Válasz • Máj 14, 2006
Igen rájöttem, már megvan a szervíz könyv! De tényleg a halálán lehet, mert van amikor szól?! Nem lehet valami más gond???
(#23472) eSDi válasza Subwoofer hozzászólására (#23470) Válasz • Máj 14, 2006
Passz. végig kellene olvasni a szervízkönyvet. abban talán van valami.....
(#23474) Sebi válasza Subwoofer hozzászólására (#23470) Válasz • Máj 14, 2006
Vándorol a munkapont és viszi a kimenetet magával: ilyenkor nem lesz nulla V és nem enged bekapcsolni, hogy ne legyen hangfaltűz. Amikor beál, akkor meg jól műxik.Nekem potigyanús a dolg, ha 1általán van benne.
(#23493) Subwoofer válasza Sebi hozzászólására (#23474) Válasz • Máj 14, 2006
És, hogy lehetne újra stabillá tenni a munkapontot?
Na most biztos én vagyok a hülye, de nem a hangerő potira gondolsz úgye? De ha arra, van benne ilyen végtelenített cucc. Más Poti nincs mivel esetleg a munkapontot lehetne állítani.
Jah és jut eszembe a Relé ami lekapcsol nem a kimeneteket kapcsolja le hanem a végfok tápellátását.
(#23623) Subwoofer válasza Subwoofer hozzászólására (#23493) Válasz • Máj 15, 2006
Na megvan a probléma a tuner egység volta ludas ,érdekes módon. Ki van véve most mükődik és nincs semmi hiba!
(#23625) Norberto válasza Subwoofer hozzászólására (#23623) Válasz • Máj 15, 2006
Nem szokás saját magunknak megoldópontokat adni
(#23630) KeserűCukor válasza Norberto hozzászólására (#23625) Válasz • Máj 15, 2006
Lehet nem ide illik, de nem akarok uj topicot!
Hogyan tudok a hifimre line out kimenetet készíteni a hifi megbontása nélkül-garancia miatt-, mert ha a fejhallgatoba teszek valamit, leszedi a hangfalakat...
Sub ot szeretnék rá készíteni, de csak ez az akadálya, így csak az auxra megy egyelőre...
Amugy mikor a gyártót kérdeztem mennyi lenne a subbal valo bővítés, azt mondta drágább, mint a hifi, szerintem 15 körül lazán kijön láda+szűrő+erősítő...
Ez a kimenet meg nem számít összegnek-csak amatőrként nem akarom megbontani-... Vegyem meg a drágábbat, trükkösek
Amugy a hifi Panasonic SA-AK220
THX:
---ZoLee---
(#23635) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (#23630) Válasz • Máj 16, 2006
hifi aux elé tegyél egy subot, ahogy vicsys ládája is van asszem
(#23695) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (#23635) Válasz • Máj 16, 2006
Tom, addig megy is, de akkor csak számítógépnél lesz bumm bumm
Azért a régi videoton erősítők jol meg voltak csinálva...
Minden bemeneten kimenet is...
És mindez egy csatlakozoval...
Legalább ebben jók voltunk...anno
MEg azok a hangszórók...
Ezekre miért nem áldoz senki..., legalább lenne valamink...
Na mindegy
(#23702) válasza KeserűCukor hozzászólására (#23695) Válasz • Máj 16, 2006
Hm! Sztem kár bonyolítani a dolgot a hifihez nem kéne nyúlni! Szgép kimenetét elosztod és arra dobsz egy aktív hangváltót arról meg hajtod a mélyláda erősítőjét és meg is van oldva a dolog!
(#23707) whisky válasza Subwoofer hozzászólására (#23623) Válasz • Máj 16, 2006
Jó hogy előkerült ez a topic, majdnem elfelejtettem megkérdezni tőletek
Hasonló problémám van az én erősítőmmel is mint a topic nyitójának. Bekapcsolom-> működik, egy idő után a végfokrelé kattan, és meg se nyikkan. kikapcsolom, aztán be és újra működik. Sony SDP-E300 tipusú.
Egy dologra már rájöttem: ha kicsi ütést kap a relé környékére, akkor egyböl leold. érintkezésre gyanakodtam, de nem lehet, hogy valami miatt kevés áramot kap, és ezért egy kisebb feszingadozás miatt is képes oldani?
Ja és a hangerőtől teljesen független, hogy mikor kapcsol ki.
(#23714) G-Lex válasza whisky hozzászólására (#23707) Válasz • Máj 16, 2006
höhö
az ütéstől azért old le mert olyasmi van benne mint az öntartó relé és ha leesik a tápfesz akkor kikapcsol. ütéskor meg gondolom megszakad az érintkezés...
(#23735) szabi83 válasza whisky hozzászólására (#23707) Válasz • Máj 16, 2006
sztem az ütéssel nem leszel elöbbre
gondolj bele:
tételezük fel!! be vagy jó erőssen maxolva.
valaki jól beléd rúg pl, de attól nem hiszem hogy ki fogsz józanodni, inkább csak jól bekékülsz +
nah remélem veszed a lapot és nem ütöd tovább
üdv
(#101242) Csaba87  Válasz • Júl 11, 2007
Most kaptam egy Hifit. A probléma az, hogy rádió vagy kazetta működésekor a hangszórók csak recsegnek. (A cd-t nem olvassa be.) Lemértem a tápot az jó! Külön kipróbáltam a végfokot és így is recsegett.
Szerintem a végfok ic ment tönkre (STK4132II).
Mit kell még meg vizsgálni ilyen esetben?
(#101248) patexati válasza Csaba87 hozzászólására (#101242 Válasz • Júl 11, 2007
Nézd meg,hogy meleg e a végfok ic!Ha meleg akkor elszállt ha nem akkor lehet más oka is Szóval először nézd meg aztán írj!
(#101258) Csaba87  Válasz • Júl 11, 2007
Az ic nem melegszik! Viszont észrevettem, hogy ha a mute-ra földet kötök, akkor egy párpillanatra mintha jól szólna utánna viszont betorzit.
(#101260) patexati válasza Csaba87 hozzászólására (#101258 Válasz • Júl 11, 2007
Át kell nézni az ic mellet lévő elkókat,ellenállásokat!Pupos elkót,égett szakadt ellenállást keress!Elkót inkább cseréld ki!Ha van rca kimenete nézd meg azon is torzított jel jön ki?Bár ezt nem hinném mert akkor nem a végfok lenne rossz amúgy meg ritka melyiken van ilyen kimenet!
(#101266) Csaba87  Válasz • Júl 11, 2007
RCA kimenete nincs.Látszólag egy alkatrésznek sincs baja, se égett ellenállás, se púpus kondi. Kicseréljem a kondikat?
(#101279) Parázs Gábor válasza Csaba87 hozzászólására (#101266 Válasz • Júl 11, 2007
Kondizd át nyugotan a végfokot bár nem biztos hogy megoldja a gondot de nem árt.Nézd át az ellenálásokat lehet hogy valamelyik szakadt.Az IC lábainál mérj hogy az IC-ig eljutnak e a cucosok.Nem árt átnézni a forszemeket és fóliát.Javitásban segítségedre lehet az IC adatlapja amiben találsz kapcsolásirajzot.Sok sikert
(#101281) Parázs Gábor válasza Csaba87 hozzászólására (#101266 Válasz • Júl 11, 2007
Bocs elfelejtetem tallózni az adatlapot.bocs
(#101282) Csaba87  Válasz • Júl 11, 2007
Köszi! Lessz egy kis munka vele!
(#101284) patexati válasza Csaba87 hozzászólására (#101282 Válasz • Júl 11, 2007
Ha nem jó ezek után sem akkor a végfok ment el Nem leégett hanem valami megszakadt a belső áramkörében!De a kondikat cseréld először ki mindenképp!
(#101319) Csaba87  Válasz • Júl 11, 2007
Kicseréltem az összes kondit! Semmi! Ugyanolyan recsegés van mint volt. Akkor ic csere lesz. Köszönöm a segítséget.
(#156201) tams  Válasz • Dec 22, 2007
Nekem a gondom egy SONY mini-hifivel van. Viszonylag régi, még sima audio cd mellett már rw-t is visz.
Azt csinálja, hogy RW-t nem nagyon olvas be. A sima írott és gyári cd-t beolvassa és hibátlanul működik egy darabig. Lehet tekerni, léptetni a számokat. Viszont némi hallgatás után(kb 10-15perc), már nem lépteti a számot meg nem teker, hanem ha megnyomom, megakad és furcsa, ilyen nyöszörgő hangot ad ki, mintha próbálná beolvasni. Ha nem nyúlok hozzá szám közben is megakad egy idő után.
Ezt egyébként kb 2 éves kora óta csinálja. Gondoltam megkérdezem, hogy valaki hozzáértő nem tud-e mondani valami okosat. Tettem már bele ilyen tisztító cd-t meg ecsettel is piszkáltam a lencsét. Érdekes, hogy eleinte működik, csak idővel nem. Ha kikapcsolom és állni hagyom utánna megint megy, mintha túlmelegedne valami benne és utánna kihűlne.
Ja a többi funkviója, rádió kazetta hibátlan.
Valaki segítsen már, úgy szerettem, olyan szépen szólt.
Kösz előre is.
(#156272) titi válasza tams hozzászólására (#156201) Válasz • Dec 23, 2007
A fejet léptető motor rendben van? Nem szorul, nem piszkos a tengely, amin a fej mozog?
Esetleg Nem melegszik valamelyik motormeghajtó? (IC vagy tranyó (nem tudom melyik van benne))
(#156278) tams válasza titi hozzászólására (#156272) Válasz • Dec 23, 2007
Nem tudom azt még nem néztem, de ha melegedne akkor le is égne nem??
Meg az eleján amikor bekapcsolom el lehet léptetni az utolsó számig is. Ha tengellyel lenne valami, ami a pikét húzza, akkor már először se menne, de egy próbát megér megtisztogatom és megolajozom. Milyen olajjal lenne jó? Van itthon egy kis viszkozitású hidraolika olaj az jó? vagy kifejezetten műszerolaj lenne jó?
(#156279) tams Válasz • Dec 23, 2007
Egyébként hogy működik pontosan ez a cd olvasó? Az elvi alapjait ismerem, de gyakorlatilag hogy? Van különbség az rw és sima cd olvasás megvalósítás között? Megy a laser optika egy menetes tengelyen, ebben kimerül a pozícionálás?
(#156284) Medve válasza tams hozzászólására (#156279) Válasz • Dec 23, 2007
Nem, a fejen belül a lencsével is pozicionálnak...mágneses térrel mozgatják..
Következő 1 / 13
 HEStore.hu
TrainModules.hu
