Szerintem nem szükséges hozzá PIC, de valószínűleg sokkal egyszerűbb lenne, mint kapukból megépíteni az áramkört! Persze kapukkal szerintem nagyobb kihívás! Amúgy pont a mostani Rádiótechnikában volt a bináris órákról egy mikrohír, hogy már vannak karóra méretekben is ilyenek...
úristen a második link nagyon brutális az a külön nyák meg kijelzőnyák... PICkel simán megvan (ledek+előtétellenállások+pic+kvarc+2kondi) mivel lehet multiplexelni a ledeket ezért simán elég 9(minimum) kivezetéses pic (pl:16f628 bőven jó monnyuk: 3*7-esen multiplexelve) a progi sem egy nagy feladat sztem..., de ahogy hallottam eddig nem nagyon akart rendesen járni egyik pices óra sem amit itt csináltak mások a fórumon. (de gondolom megoldható, mikrocsipnek van is ezzel kapcsolatban Application sheetje vhol...)
Szerintem tök buli egy ilyen óra, meg lehet vele villogni is. Mondjuk ha egy kicsit gyakorlott az ember, már simán le tudja olvasni az időt. Nem nagy feladat. Viszont kora reggel álmosan, nem tudom lenne-e kedvem "gondolkodni"...
De ha megépíted, biztos sok tapasztalatot, élményt szerzel. Ha a progit is magad írod meg (kiindulva ebből:
Idézet: „PIC-kel még nem igazán foglalkoztam...”
), egy "aranyat ér" ez a projekt. Ilyeneken lehet megtanulni programozni, elsajátítani a programozás lépéseit.
Igazi elveteműlség egy ilyen bináris órával megmutatni a pontos időt.
A PREDÁTORNAK volt hasonló szerkezet a kezén, azon sem lehetett a számokat beazozosítani...
De mint érdekesség nem rossz(!) és a dináris számrendszet is lehet vele gyakorolni.
Akkor is elveteműlség egy ilyen óra...
Azon az oldalon amit skynetpro belinkelt hansummers.... van egy olyan ahol egy propeller clock-ot mutogatnak és van rola egy video arra lennek kivancsi, hogy az amit vicsys csinalt kepes e ilyen grafikakra?....
Mert ha igen holnap megcsinalom iszonyatosan tetszik amit a videon lattam... Nezzetek meg megeri
Váóóó!
Ez nagyon tetszik!
Egy hasonlo kapcsit láttam bss elektronika oldalán CSAK annak kell 1khz-es freki asszem...
Nem tudnátok segíteni, egy ilyen nekem is kell
A pic-ről még nem is hallottam, amugy már építettem...
LÉCCI LÉCCI
Ez full tuti!
Az a wikipédiás oldal segített megérteni, amugy eddig nekem is magas volt a leolvasás
THX:
---ZoLee---
Még régen elkezdtem fejleszteni egy ilyen bináris órát amin rendesen matrixban vannak a ledek, így sima számokat is ki tud jelezni...
Ha gondoljátok befejezem és írok cikket ról.
PIC-el van megoldva!
Most készül egy NAGY cikk amiben 3 különböző digitális óra lesz...
(elöljáróban annyit: egy sima hétszegmenses PIC-el, egy egydigites(!) jumbó PIC-el, és egy bináris szintén PIC-el...) csak türelem, túl leszek a hülye vizsgáimon és felteszem...
Oké!
Nekem az aktuális fejlesztéseim között szerepel egy LED matrix kijelző. Korlátlan méretben!! Sok egyforma panelből nagy kijelzőt is össze lehet rakni!
pic, shiftreg,uln-es darlingtonok, stb...
Ha kiszámolod a nyák + led-et akkor megkapod hogy olcsóbb venni LED Matrix kijelzőt...
De persze ez nagy tételre vonatkozik, mert ott már számolni kell a beültetést is.
De ilyen hobbi szintre még lehet hogy kifizetődőbb az otthoni matrix kijelző készítés...
Én is a házi építgetésre szavazok. Tetszés szerint lehet a méreteket, a ledek számát (oszlopok/sorok) és a ledek színét változtatgatni. Csak szépen meg kell csinálni a NYák-ot meg szépen beültetni az alkatrészeket, hogy azért jól nézzen ki.
Egyébként ha türelmetlen vagy essél neki, de szerintem logikai ic-kel=alkatrésztemető...
(az enyémben 1db pic+6db tranya+2 kapcsoló+néhány ellenállás...)
Egyébként az eredeti időalap miért nem jó neked? http://www.hanssummers.com/electronics/clocks/binary/crystal.gif
Hogy értitek ezt a multiplexelést?
Ok, van egy mikrokontrollerem, amiben az én programom fut. van az icnek 9 lába amik kimenetként funkcionálhatnak.
hogyan vezérlem ki a ledeket kilenc lábon? ehhez kellene gondolom a multiplexelés. De azt meg hogy?
hogy állítom be az időt (van egy cikk a rádióbeállítású óráról)
Sorokra és oszlopokra bontasz egy négyzethálós rendszert. A metszéspontokban vannak a ledek. Utána a megfelelő sor és oszlopra adott lellel kigyújtod ledet. Ebben az esetben vezérelhető ledek száma sor x oszlop. 9 láb esetén pl.: 4x5=20 led. http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/gif/pic6_e3_10.gif
Sajnos vagy olcsón, és bonyolultan vagy drágábban de baromi egyszerűen...
Olcsó de bonyi = Logikai kapuzás (Bár lehet hogy már lassan drágább az kapu mint a 16F628)
Drágább de egyszerű = PIC16F628 / PIC16F84
de utóbbihoz kell építened programozót (kb 5 alkatrész) és meg kell tanulni programozni pic-et vagy elkéred mondjuk Vicsystől...
