Segítséget szeretnék kérni tőletek, van már ilyen téma, de nem látom át teljesen.A helyzet , adott egy csörlő ami 12 v/autó akkumulátorról/ üzemel.Tönkrement benne a kuplung, ezért kis mechanikai átalakítás után képes húzni és engedni.Eddig csak húzott.
A lényeg az lenne, hogy mivel eddig a motor egy irányba forgott most 2 irányba kellene működnie.Szimplán kipróbáltam, mind két irányba forog.
Amit találtam benne egy szimpla autósrelé.
Gondoltam olyan megoldásra mivel a motoron két vezeték van egy polaritás váltó kapcsoló beépítésre /pl: ablakemelő kapcsoló/, de mivel az akkumulátorban elég magas az amper, hamar tönkremenne.
Olvastam itt "Egyfázisú motor forgásirány váltása mágneskapcsolóval", de nemigazán értem.
A problémámra megoldás lehet az autórelék összekombinálása? Esetleg valaki tud nekem olyan kapcsolási rajzot készíteni amin fel van tüntetve , hogy mit melyik lábra kell kötni?
Megértéseteket és segítségeteket előre is köszönöm!
Egy sima 3 állású kapcsolóval és 2 db relével meg lehet oldani
A lényeg a polaritások cserélgetése ..
Ügyelj a relék teljesítményére és a vezeték keresztmetszetére
A nagy erőhöz képest amit egy ilyen csörlő kifejt "viszonylag" kis motorok társulnak az áttétel miatt.
Persze várjuk meg a kérdező válaszát az áram felvételről.
Egy moderátort. Minden hozzászólás fejlécében látható egy kérdőjeles ikon. Ez ott van az oldal tetején is. Ha erre kattintasz üzenetet küldhetsz egy moderátornak, aki segíteni fog.
