Ez a szobában lenne.
Valahol azt olvastam hogy ilyen célra a birka gyapjú a legkiválóbb. de viszont sehol nem lehet olvasni róla hogy hogyan kell belerakni?
Mennyit kell bele rakni? kitömni kell, vagy csak lazán kitölteni? Nem tudod véletlenül?
Illetve még annyit szeretnék kérni, hogy a nyomtatott áramköri rajzot és ha van akkor beültetési rajzot is küld el légyszi, mert ezt megrajzolni nekem elég nehéz lenne.
Régen csináltam már ilyet, és ennyire bonyolult rajzokkal nem is birkóztam még. Köszi
Na!
Ez azért így elég durva...
Csak tessék szépen sorjában! Annak meg aztán semmi értelme, hogy letranszformálom a feszkót 12V-ra (30-40A áramerősség mellett!) majd visszaalakítom +-40V-ra! :merges2:
Akkor melyik lesz az első?
Két szub ládát szeretnék épiteni az egyiket az autóba a másikat a lakásba.
De lehetőség szerint ugy szeretném épiteni, hogy mind a kettőt tudjam lakásban és autóban használni egyaránt.
Tehát teszek bele egy hálózati trafót, és tennék bele egy fesz. többszörözőt, amely a 12 V-ot feltranszformálja 2x 40 V-ra. Ez kivitelezhető, mert láttam ilyet már.
OK, értem...
De ez mire jó?
A szobai subok eltérnek az autóstól (igaz nem sokban...) de én nem építenék bele 2 tápegységet+1 szűrőt+1 végfokot...
Azt javaslom, külön-külön használd autóban, lakásban.
A szobai subládát megtalálod itt. A kapcstápot elküldtem.
N27 a vas
(52x49)
Primer menet:2x3menet úgy hogy 14szál 0,5CuZ párhuzamosan össze van fogva...
Szekunder:2x16menet (mint a primer)
Üresjárat kb.200-300mA (remote!)
Üzemben már mértem 42A-es csúcsot! TEHÁT CSAK ÓVATOSAN!
Szkóp nélkül ne állj neki...
Neked és minden forumosnak Boldog új évet kívánok.
Tudnánk valami más módon online beszélgetni elektronika témában? Skype vagy MSN? Ha igen akkor légyszi az amex@freemail.hu címre küld el valamelyik elérhetőségedet a kettőből és hogy mikor kereshetlek. Köszi.
Engem érdekelne, az a kapcsolás amit csatoltál az egyik elöbbi hozzászólásodban(30 és 50V között állítható)!
Azt szeretném kérdezni hogy ez hány W-os? Hány A-al lehet terhelni? Erősítőhöz kellene!
Egy hatalmas kérésem volna egy igazán hozzáértőhöz
Szeretnék kkészíteni egy DC-DC konvertert vagy stabilizátor áramkört, ami 1000%-os pontossággal működik. Ehhez szeretnék kérni kapcsolási rajzot, vagy egy címet, hogy lehet megvásárolni.
12V-ról 12V-ra autóba.
Nagyon fontos hogy az teljesen kiegyenlítse a generátor okozta fesz ingásokat és zavarokat.
Ez egy számítógép tápellátását biztosítaná a kocsiban. ( CAR PC) .
Én egy olyan kapcsolást, ic-t keresek, aminek a bemenő feszültsége +1.5V és +40V között változhat és a kimenetén mindig stabil +5V jelenik meg. Maximálisan 1.5A terhelhetőséggel lehet számolni, de ez már a nagyon-nagyon maximum.
Olyan van ami 7-40V bemenő feszből csinál +5V-t meg olyan is van ami 1.5V-ból csinál +5V-t csak nekem valami komplex ic kéne ami a „tápfesztől függetlenül” mindig +5V-t ad a kimenetén.
Ha tudtok valami ilyesmi ic-t akkor léci szóljatok.
Idézet: „42A-t mért csúcsban, ami 4200W lenne csúcsban.”
Ez tetszik!
Idézet: „bár sztem ez a 42A, a 12V-os ágban mérte..”
Igen ez szinte biztos!
Tom19-nek válaszul:
Azaz a táp elvileg rövid ideig képes felvenni 42*12=504W-ot, amiből jó esetben 90%-ot ki is tud adni a szekunder oldalra, azaz 453W-ot.
A nem kimondottan tökéletes meghajtás miatt a veszteség valószínűleg több, és a két pár FET miatt nem lehetne folyamatosan ennyivel terhelni, de a zene nem is teszi ezt meg vele. Hacsak valaki nem mérő teszthangokat hallgat(vannak ilyen elvetemültek, pl. én is)
Lényeg, hogy két 100W körüli erősítőt el tud látni gond nélkül(pl. +-45V 8ohm, vagy +-30V 4ohm). Azért "csak" ennyit, mert az erősítők hatásfoka 60% körüli a zene szinuszos jellege miatt...
Sziasztok nekem egy olyan kapcsolás kéne amely 12V-ról 4,5V-ra alakítja le a feszültséget. A panelt amit meg akarok vele hajtani az 0,5 A az áram felvétele.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Bye Dj Peat voltam.
Kis méretben, hűtés nélkül csak kapcsolóüzemű tápot ajánlanék. LM2576 pár külső alkatrésszel 1A-t tud.
Az IC nem olcsó (1rugó körül) de nem kell nyűglődni a hűtéssel és üzembiztos.
Hali ha az 5V nem jó akkor itt az LM317T!
Azt olyan feszre állítod amijenre akarod!
Egy kis hütés azé kell!
[url]http://www.fairchildsemi.com/ds/LM%2FLM317.pdf
Láthatod az eddigi válaszokból, hogy két lehetőséged van.
1. kapcsoló üzemű IC, ha kicsi méret és kicsi veszteség(ez akkunál fontos) kell, amivel együtt jár, hogy nem kell hűtés sem.
2. Ha nem gond a hűtés és a veszteség(hálózati 12V), akkor jók az áteresztős tápok, azaz a 7805(ha nem gond az 5V), vagy az LM317(ez beállítható feszes).
Kellene nekem 3Vból(2db AAA elem) 5Vot(picnek, és néhány lednek), és +/- 15V(2db műveleti erősitőnek, a nullához képest.)
Lehetséges ilyen IC Mo. beszerezni, és ha igen, akkor tudnátok mondani tipusszámokat?
Előre is köszönöm.
