Találkoztam már én is hasonló jelenséggel occó kínia alapú, marhadrágán eladott nagynevűcégek termékeinél is. A kivezérlésjelző ledsornak van egy meghajtója annak tápkörében kellene még szűrni, ill árnyékolni ezt a részt, nagyon közel van a táphoz. (a mikéntjét ne kérdezd, minden készüléknél egyedi)
Valószínűnek tartom én is ezt a szűrés problémát, mert ez rátevődik a kimentre.
Ez a gép mondjuk, nem egy fris gyártmány. Ebben csak Japán ic-k vannak, bár nem lett tökéletes tervezés. Amint lesz időm kicsit belekukkantok, hátha megoldható a probléma.
Van egy Phonic MM1202a keverőm. Amelynek az a problémája,hogy a baloldala nem szól. Tehát,ha összekötöm a Végfokkal, a Main csatlakozáson keresztül akkor csak a jobb oldal szól. A Végfok tökéletes állapotú. A jelenség egyik napról a másikra jelentkezett. Mi lehet a hiba,mi mehetett benne tönkre? A jack aljzatot kicseréltem azt hittem az a hibás,de nem a gond meg maradt. Valami ötlet?
Az lehet akármi is.
Vettem én is egy hasonló Phonicot persze hibásan, két csatornája süket volt. Egyikben szakadt volt egy ellenállás, másikban átvezetett egy elkó. De két napomba tellett mire levadásztam szkóppal, generátorral. Nem is a bonyolultsága miatt, hanem a nehéz hozzáférés és zsúfolt panel miatt. Esetedben kicsit lehetne a hibakört szűkíteni, ha megnézed van-e a süket csatornán kimenő jel a fejhallgató kimeneten , és a kivezérlésjelzőt vezérli-e a jel. Ha azok sem mennek, akkor meg kéne keresni a közösítő fokozatot egyenáramúlag, aztán jellel. Találkoztam már master-poti beforrasztási hibával - hasonló volt a jelenség. Lehet hozzá service manualt is találni a neten, bár ingyen nem láttam . Az sokat könnyítene a dolgon.
Köszönöm válaszodat. A kimenő jelet a fejhallgatón nem tudtam leellenőrizni,de történt valami.
A CTRL Left bemenetre kötöttem a Végfok bal oldalát, a jobb oldal maradt a MAIN Left-en. Lás csodát működik a kivezérlés vezérlő is jelez. Érdekes... |
Hirdetés Frissek 2013. Jún, 19. Sze
15:35:20 Jelenleg 431 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
Hírek.xml
