Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
23:57:10
  Jelenleg 301 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Stroboszkóp »
Stroboszkóp
Témaindító: Veréb, idő: Nov 23, 2005
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret:     2 / 102
(#11161) titkovics válasza Tomszy hozzászólására (#11158 Válasz • Feb 8, 2006
Itt egy bolt ahol olcsón meg lehet venni az egészet! És egy weboldal: Boombasstik
(#11163) dbase válasza Tomszy hozzászólására (#11158 Válasz • Feb 8, 2006
Az izzók a tehetlenségüknél fogva nem tudják a gyors beizzást és kialvást.
Ajánlanám sok fehér ledből megépíteni és a mellékelt linken található alsó képen lévő 555-ös ic vel felépített áramkörrel megajjtani.4darab fehér led sorbakötve ,és egy soros 100ohmos ellenállással a kiemenetére teheted max 10mA fog enni az ic símán kibirja.Ha nem megfelelő az ütem a kondik cseréjével tudod kalibrálni.
LINK
(#11164) Tomszy válasza titkovics hozzászólására (#11161 Válasz • Feb 8, 2006
Én is innen vettem az ötletet, de pont azért kellene egy kapcsrajz, hogy ne kelljen megvennem, hanem meg is tudjam építeni
(#11165) Tomszy válasza dbase hozzászólására (#11163 Válasz • Feb 8, 2006
nekem olyan kellene, hogy egy potival tudjam állítani a villogás gyorsaságát is. én is találtam egy rajzot, szted ezzel működne?
(#11166) dbase válasza Tomszy hozzászólására (#11165 Válasz • Feb 8, 2006
Autóba sok "ál" riasztós villogót építettem már meg ezzel a rajzal melyet mellékelek.Poti segítségével szabályozható,és az a jó benne hogy csak kis pillanatra villan fel több idő a várakozás.Ha nem megfelelő írtam a kondi cseréjével változtattam.
A te arjzod azért nem tetszik mert ezek felváltva világítanak és ez nem strobis hatás.
Felváltva akarod?
(#11167) Tomszy válasza dbase hozzászólására (#11166 Válasz • Feb 8, 2006
hu ez a diszkóstrobi sztem tul bonyolult egy kocsiba, nekem olyan kellene, mint az amit 2000 ft-ért meg lehet venni az üzletben is. Egyébként nem felváltva akarom (tom hogy amit mellékeltem olyan)
akkor azon a 2000 ftos cuccon is leddel van megoldva a strobi hatás?
(#11168) dbase válasza Tomszy hozzászólására (#11167 Válasz • Feb 8, 2006
A rajzon csak a lenti 555-ös IC-t figyeld az az ütemadó!!A többi nem lényeg most.
A mit 2000Ft ért kapsz abban van egy tápemelő ami a 12V ből kb2-300V-ot csinál és azon van 2 darab mint a fényképező vakuban lévő villanócső.Azokat villogtatja.
Ha van fehér ledet akkor építsd meg amit ajánlok elötte is.Ha nincs akkor gáz mert elég drága,vagy kimész a piacra és veszel bicaj lámpát 300Ft-ért és van benne 5 fehér led.És rákötöd erre az egyszerü áramkörre.
(#11172) Tomszy válasza dbase hozzászólására (#11168 Válasz • Feb 8, 2006
háát, ha jobban belegondolok lehet hogy jobban megéri venni egy olyan 2000ftos cuccot, ill, nemtom hogy mennyivel gyengébb a ledes megoldás.
jah, és az a 5mp-enként egyet villanó kapcsolásra mit ajánlanál?
(#11175) Tomszy válasza dbase hozzászólására (#11168 Válasz • Feb 8, 2006
jah, és még egy kérdés, vannak ezek az amerikai filmek, ahol ha üldöznek valakit a rendőrök, akkor a lámoájuk szabálytalanul villog összevissza, azt hogy tudják megoldani a sima reflektorral??
(#11182) csaadaam válasza dbase hozzászólására (#11166 Válasz • Feb 8, 2006
Hogyan lehet a legegyszerűbben megcsinálni ezt a strobi-dolgot? 555ic+led-re gondoltam. Mi kell még hozzá? (poti ellenállások stb). Ja és persze nagy fényerejű LED ekkel...
(#11192) dbase válasza csaadaam hozzászólására (#11182 Válasz • Feb 8, 2006
Mint írtam előzőleg ugy, s ha akarod felváltva akkor egy cd4027 et tegyé utána.Egyszerü és olcsó.
A rendőrségit,vagy relékkel kapcsolgatják vagy Fet-ekkel, hasonló vezérlő áramkörrel, csak ott nagyobb időre hagyják a világítást mert idő kell a beizzáshoz.
Szerintem
(#11206) Tomszy válasza dbase hozzászólására (#11192 Válasz • Feb 8, 2006
rendben megpróbálok valamit alkotni, ha van valami majd irok, addig is köszi
(#11226) Kera_Will válasza dbase hozzászólására (#11192 Válasz • Feb 9, 2006
Felesleges 555 -öt pluszban kiegészíteni bistabil billegő körrel!
Ha 2 ledet/ledsort akarsz felváltva hajtani akkor 1iket + tápfele kötöd másikat test fele kötöd ellenálláson keresztül az 555kimenetére (3as lába).
Amikor az 555 kimenete magas (közel tápfesz) akkor a test fele kötöt led izzik.
Amikor 555 kimenete alacsony (közel 0volt) akkor meg a tápfele kötött led izzik .
Elő fordulhat hogy nem lesz szimmetrikus a 2 állapot ideje . de megoldható ennek a javítása... is.
(#11262) dbase válasza Kera_Will hozzászólására (#11226 Válasz • Feb 9, 2006
Azért ajánlottam a flip-flop-ot mert így a meghajtó 555 -ös kb 10-20% ideig villantja fel a ledet a kimenetén,és ha azt kapcsolgatjuk ide oda ugy strobisabb a hatás.
Ha meg ugy ahogy te mondod akkor meg 50-50% a kitöltése és az nem strobis hatás max ha jó nagy frekin pörgati.Hanem csak felváltva villog és az gagyi szerintem.
Rajzolok diagrammot, hogy megértsétek..
(#11396) mspike válasza dbase hozzászólására (#11262 Válasz • Feb 10, 2006
Címet javítottam ! Gyerekek figyeljetek a címre, ne legyen benne szakmai szleng. (keresőben nem találják meg ha keresik...)
(#13162) Tomi20 válasza Rendszer hozzászólására (#5577 Válasz • Márc 1, 2006
Hello mindenkinek!
Van egy 60W-os stroboszkópom, de ki kell cserélnem a csövet benne, mert a már elhasználódott. Ez egy hagyományos U alakú villanócső, 3 kivezetéssel. 2 szélső kb 300V a középső pedig a gyújtó fesz. A boltban nem tudtak ugyan ilyet adni, hanem kaptam egy 2 kivezetésest, de azt meg nem tudom, hogy hogy kell bekötni.
Kép1
kép2
Arra gondoltam, hogy a két láb közül az egyiket füldre, a másikat gyújtó feszre, csak nem tudom, hogy max hány voltot bírna el.
Vagy ha valaki adna ehhez egy kapcsolási rajzot, annak nagyon megköszönném.
És nagyon sürgős lenne.
(#13163) dbase válasza Tomi20 hozzászólására (#13162 Válasz • Márc 1, 2006
Szerintem tekerj rá vékony drótból egy két menetet,s azt közsd a nagyfeszre.Szokták alkalmazni ezt ha már nem akar minden impulzusra villani .De vigyázz meszze legyen a +- tól.
A másik két lábát még a +-kb 300V ra.
(#13170) Tomi20 válasza dbase hozzászólására (#13163 Válasz • Márc 1, 2006
Az a baj a régi csövemmel, hogy néha ki kihagy a villanás. Ez még olyan típusú, amire az U belső felére van húzva egy vezető anyagból készült csík, és ez a középső láb. Egyszer nagyon megmelegedett a cső, és ez a csík megrepedezett, és ahelyett, hogy villanna valahol belül húz át a szikra a csőben. Mikor ezt észrevettem szikével lekapargattam azt ami a csíkból még maratt, és utánna drótot tekertem a cső köré. sajnos hiába, mert ugyanúgy áthúz. Azért kössz a tanácsot, még ma kipróbálom.
(#13242) Tomi20 válasza Tomi20 hozzászólására (#13170 Válasz • Márc 2, 2006
Úgy sem jó, ha rátekerek drótot, mert akkor meg alig láthatóan villan. Szerintem nagyobb fesszel kellene gyújtanom a tekercset. De ha túl nagy a fesz, akkor lehet valami baja a csőnek? Mert a következő nagyfesz trafóm, az egy TV sorkimenő trafóbol lett "tákolva". Azzal megpróbálhatom?
(#13525) Tüttyös válasza dB_Thunder hozzászólására (#2266) Válasz • Márc 5, 2006
Van a stroboszkópomhoz egy "izzó", meg egy szaggató. Mindkettőnek 3 db lába van és csak sejtem, hogy miként kell bekötni.
Tudna valaki segíteni?
Tüttyös
(#14661) szabi83 válasza dcenter hozzászólására (#8185 Válasz • Márc 14, 2006
rték -ben találtam egy ... csatoltam
kérdéssem mi az a "szinkronkontaktus" ? ezzel zárom "rövid"re, h villannyon
b.piacon vettem ezer éves fényképezőgépet kb 2 cmes film kellet belle anno.. 100ft volt, a vaku részét átbütyköltem nyomógombosra 2 cerka elemről megy tőlt azt hallani, aztán lehet nyomni majd megent tölt.. nyom.. t..
a cumót ma még szétszedem és csin 1-2 képet,
h lássuk mivan oda át
(#14662) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (#14661 Válasz • Márc 14, 2006
1-2 szó a cuccról (szétkaptam..):
-"gyújtó" kondi 330v 280µF
előző hsz-ban amit csatoltam, ezt kell cserélni 1-10µF -ra ? "élettartam miatt"
- villanó cső kb 3 cmes az egyik csővége megy a 330v/280µF -os neg.- jére, a másik felére megy a poz., de a poz. megy a panelre is, ott elem +iv részére kapcs.-va ha jól láttom..
a panelen van még:
47µF/63v
3 db ellenállat
1 dióda(piros-szürke-arany-szürke)
1 trafócska 1*1 cmes /édi /
1 zöld "tán" kondi
1 kapcsoló + led kij.
1 tranyó, ez áll rajta: 104 476 (EBC lábkiosztás)
no meg valami, ez áll rajta: C 7 09k (kék kocka alak 8*8mm és 1 cm magas kb) és ez is a csőhőz konnektol..
és még 1: ez a kék kocka vmi és az elem neg.- jéhez kapcsolódik egy kis deprez szerűség.
folytatom..
(#14676) Gory válasza THT hozzászólására (#7945 Válasz • Márc 14, 2006
Hi!
Erre jackdugós témára szerintem is egy aluláteresztő szűrő a megoldás simán RC. Utána egy komparátor és kész. Ja meg egy PIC bele De ez csak poén volt.
(#14702) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (#14662 Válasz • Márc 14, 2006
levannak merülve a cerka elemeim
(#14729) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (#14662 Válasz • Márc 14, 2006
folyt..
(#14731) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (#14729 Válasz • Márc 14, 2006
..köv.
a villanócsőnek 3 kivezetése van.
(#14737) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (#14661 Válasz • Márc 14, 2006
magammal beszélek kirú
"szinkronkontaktus" -nak utána néztem
szinkron = 2 jel hez hass...
kontaktus = érintkezés
magyarán a kapcs jó nekem..
ami 330v/280 µF -os kondit kellene cserélni úgye..
van egy 250v/1µF -om.
Ez elpukkanna a high voltage miatt nem de ?
min hány v-os kondi kell?
a rajzon van egy triac, oda jó lesz egy tic206 ?
jah télleg a rajz müxik sztetek ??
17 óra alatt 140-en kattantottak ide és mégis magammal dumálok ez egyre jobb
(#14780) dcenter válasza szabi83 hozzászólására (#14737 Válasz • Márc 14, 2006
Up a témának!
(Kreatívan nem tudok hozzászólni, de azt látom,h. mi lehetne és ha ez működik így,akkor nagyon érdekelne engem is )
(#14859) szabi83 válasza dcenter hozzászólására (#14780 Válasz • Márc 14, 2006
YES **UP**
én össze fogom dobni, csak még ma rajzolok hozzá nyákot.. holnap remélhetőleg
majd beszámolok
(#15102) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (#14859 Válasz • Márc 16, 2006
kreálom a nyákot..
1 kérdés:
tic206, a g-n kapja a jelet, magyarán ami az mt1 és mt2 ezt zárja össze igaz?
akkor mivan, ha nem húzom a gnd-re az mt2-t és a kimenetet sem húzom a gnd-re, hanem direktbe kötöm a vakum 2 vezetékét az mt1 és mt2 -re
érthető mi ? tudom, h nem....
csatoltam, hogy gondoltam
Következő     2 / 102
 HEStore.hu
TrainModules.hu
