Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 18. Pé
0:04:08
  Jelenleg 256 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Erősítők tápegységei »
Témaindító: seedz, idő: Nov 24, 2005
Témakörök
Analóg áramkörök » Erősítők
Lapozás Méret:     6 / 6
(#1032961) karpi válasza adiadi hozzászólására (#1032647) Válasz • Júl 26, 2011
En vettem az ocskan olcson laptop tapot ..12V5A ket csatornat a negycsatornas autoserositobol szepen visz melegedes nelkul.De othon visz 4 csatornat is nem teljessen kivezerelva mert nem kell olyan hangossan zene,
Egy masik autos erositonel lekapcsoltam a DC-DC konvertort es ket 17V5A laptop tapot hasznalok. Meg meg kell oldjam a kondenzatorok feltolteset mert az egyik ag a +/- 17V-bol hamarabb indul es ugrik hatalmasat a hangszoro.Gondolom majd elenalason keresztul toltom amit egy relevel athidalok miutan feltoltodtek a kondenzatorok.
Gondolom ket laptop 12V5A tap eppen jo lenne a te erositodhoz.
A PC tapok 12V-ja talan nem ad eleg aramot ,,az 5V-os agban van nagyobb aram ,Itt a forumon van egy PC tap atalakitas topic ha olyen tipusu tapod van ami le van irva akkor az 5V-os agat felhuzhatod 12V-ra.
En szejjelnyitottam par PC tapot de regebbi tipusok es komplikaltabbak mint az emlitett atalakitott tap.
(#1033017) ToXeN válasza karpi hozzászólására (#1032961) Válasz • Júl 26, 2011
Egy PC táp 4-5x több áramot tud leadni 12V-os ágán mint egy ilyen laptop táp
(#1033150) adiadi Válasz • Júl 26, 2011
Amit én szeretnék felhasználni erre a célra, az egy 400W-os táp, aminek a 12V-os ága 14 ampert tud leadni. Csak 2 dolog miatt félek: az egyik, hogy nem baj-e neki, hogy nincs terhelve a többi ága, a másik pedig, hogy elő tudok-e állítani belőle olyan szép egyenfeszt, ami kell ahhoz, hogy ne legyen zajos.
(#1053382) Tamisu Válasz • Aug 28, 2011
Bocsi, ha triviálisat kérdezek. Van egy erőlködőm, ami 12V és 2A-en működik. A jelenlegi stabilizált dugaszolós tápegységem csak 1A. Ezért vettem egy 2A-es 12V-os szintén dugaszolós tápot. A gond, ha arról táplálom az erőlködőt, a hangerő potméterének tekergetésétől függetlenül zúgnak a hangfalak.
Ez azért lehet, mert nem stabilizált? Van valamilyen kapcsolás, amin keresztülvezetve a táp által leadott egyenáramot, kiszűri az ilyen hibát?
Köszönöm szépen
(#1053393) köbzoli válasza Tamisu hozzászólására (#1053382) Válasz • Aug 28, 2011
Szia !
Az lehet a gond, hogy nem kellően szűrt az új tápegység, tegyél rá ( vagy vedd ki a másikból ), szűrőelkót .
(#1053423) Tamisu válasza köbzoli hozzászólására (#1053393) Válasz • Aug 28, 2011
(#1053430) Tamisu válasza köbzoli hozzászólására (#1053393) Válasz • Aug 28, 2011
Ugye jól értem, hogy a kapcsolással párhuzamosan kössek be egy nagyobb elkót. Körülbelül mekkora kellene? Köszönöm
(#1053452) köbzoli válasza Tamisu hozzászólására (#1053430) Válasz • Aug 28, 2011
Igen jól értetted, 2200 µF vagy nagyobb, és legalább 16 V ra .
(#1053453) Tamisu válasza köbzoli hozzászólására (#1053452) Válasz • Aug 28, 2011
Nagyon köszönöm. megint.
(#1123508) isti95 Válasz • Dec 19, 2011
hali mindenki, nekem egy olyasmi problémám van, hogy van egy voicekraft spm 6D tipusú keverőerősítőm, ami használat után (még bekapcsolt állapotban ) leverte a biztosítékokat, na szóval a lényeg h kivettem a trafót nézegettem, méregettem, és az bizony zárlatos, a két primer (merthogy két 110 voltos primerje van köztük kapcsolóval sorbakötözve, na és ha kinyomom a kapcsolót akkor is marad Ω-os elennállás mind a 4 vezetéke közt) de télleg a lényeg hogy most mit kezdjek? lehet-e ezt javittatni, vagy uj kellene? (ha igen akkor légyszi ajáljatok pár boltot, ami olcsóbb) előre is köszi a segítséget
(#1219026) jbalo Válasz • Ápr 28, 2012
Az erősítőmben jelenleg 2x72V van. Sajnos tönkre ment a végfok IC-s és amit jelenleg be lehet szerezni helyette csak 2x65V-t bír el. Tehát hogyan csökkentsem le a végfok feszültségét?
(#1219034) mugab válasza jbalo hozzászólására (#1219026) Válasz • Ápr 29, 2012
A legszerencsésebb az lenne, ha a trafóból tudnál leszedni pár menetet, a szekunderből... A többi lehetőség mind kicsit fusi megoldás.
(#1219118) jbalo válasza mugab hozzászólására (#1219034) Válasz • Ápr 29, 2012
Igen én is erre gondoltam első körben, de nem azt mondom, hogy lehetetlen. Sajnos a trafó az jól össze van rakva, biztosító lemez és egyéb megoldások. Ha volna egyszerűbb megpróbálnám még ha gányolás is.
(#1219140) köbzoli válasza jbalo hozzászólására (#1219118) Válasz • Ápr 29, 2012
Ettől csak sokkal bonyolultabb megoldás van . Én IC -t keresnék erősebbet . Mi volt benne ?
Következő     6 / 6
 HEStore.hu
TrainModules.hu
