Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
8:40:26
  Jelenleg 405 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Hangsugárzó / mélyhangsugárzó készítés »
Témaindító: rwtop, idő: Jún 24, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
  1. Az esetek többségében nagyon helytelenül, egyesek hangfalnak hívnak minden hangsugárzót, ha nem olyan kialakítású akkor is.
  2. A hangszóró, az elektromos hangfrekvenciás jelből mechanikus rezgést előállító alapeleme egy hangsugárzónak.
  3. Hangsugárzó alatt értjük azt a komplexumot, ami tartalmazza a hangszórót, és a hanglesugárzás javító eszközt, ill. adott esettől függően más kiegészítő elemeket is. (váltó, belső huzalozás, csatlakozók, stb)
  4. A hanglesugárzást javító eszköz lehet többek közt un. hangfal, ami "valamekkora tetszőleges geometriájú lap". Hangdoboz, vagy méretéből adódóan hangláda, illetve egyéb formájú test.
Lapozás Méret:     246 / 253
(#1151965) Bassmester válasza ptesza hozzászólására (#1151773) Válasz • Jan 28, 2012
Oké köszi, akkor még szimulálgatom egy kicsit.
(#1152890) dudassandor1 Válasz • Jan 29, 2012
Sziasztok! Tud-e valaki nekem abban segíteni, hogy az alábbi REFLEX R-250sub ládában mekkora a reflexcsövek mérete? A BASSbox program szerint (már ha jól használom) 2 db 10 cm átmérőjű csőhöz 25 cm hosszt ad. Nem sok ez?
(#1153038) ptesza válasza dudassandor1 hozzászólására (#1152890) Válasz • Jan 29, 2012
Nem sok, sőt ilyen átmérő mellett még magasra is hangol. Nálad mennyi lett az Fb a Bassbox-ban?
(#1153087) dudassandor1 válasza ptesza hozzászólására (#1153038) Válasz • Jan 29, 2012
A kérdés igen jó,de nem tudom megmondani! Most raktam újra a sz.gépem mert behányt a Windo... Szal újra kéne telepítenem a tervező progit, mert a fájlok oda. Esetleg neked is ilyen ládád van? És ezek szerint BasBox Pro-val számoltad?
(#1153180) ptesza válasza dudassandor1 hozzászólására (#1153087) Válasz • Jan 29, 2012
Ha ilyen hangszóród van akkor egy az egyben koppintsad le a ládát. De legalább a belső térfogat egyezzen meg , meg a csövek.
(#1153215) dudassandor1 válasza ptesza hozzászólására (#1153180) Válasz • Jan 29, 2012
Ezért kérdeztem, a láda megvan, csak a cső méretét nem tudom sehonnan sem lenézni!
(#1153671) ptesza válasza dudassandor1 hozzászólására (#1153215) Válasz • Jan 30, 2012
Akkor jobb lenne méréssel ellenőrizni a hangolást. Impedancia mérés kell hozzá. A kapott impedancia görbe két nagy púpja közötti árok a hangolási freki.(Fb) Ez csak egy példa , azt nem tudom ,hogy nálad mi lenne jó.
(#1153780) dudassandor1 válasza ptesza hozzászólására (#1153671) Válasz • Jan 30, 2012
Értem, köszönöm! Visszateszem a Bassbox Pro-t, beviszem a meglevő adatokat és megnézem mit ad a hangolócső hosszára illetve az Fb-re. Annyira nem vágom még a programot, nem tudom jó-e az elgondolásom!?
(#1154799) Akashi válasza ptesza hozzászólására (#1153671) Válasz • Jan 31, 2012
Szia ptesza.
Olvasgattam a blogodat hangszóró méréssel kapcsolatban. Ebben kérnék egy kis segítséget. Meg szeretném mérni a hangszóróim, mert dobozolni szeretném őket. De... még életemben nem csináltam ilyet, és vannak homályos foltok.
Először is, a hangszórót hogy helyezzem el mérés során? Simán egy pokrócra?
Impedancia mérésből (ARTA) a hangszóró Fs-t meg lehet határozni, ill. akkor a frekiátmenetet is kirajzolja a program?
A mérőkábelt a mellékelt ábra szerint készítsem el?
(#1155100) ptesza válasza Akashi hozzászólására (#1154799) Válasz • Jan 31, 2012
-Leteheted az asztalra is, csak arra vigyázz, ha a hangszórón alul van egy nagy lyuk akkor azon szabadon kell a levegőnek áramolnia.
- az impedanciamérést a LIMP progival kell csinálni. Kapsz egy impedancia menetet
-Ha átvitelt akarsz mérni akkor már jóval több minden kell majd. Mérőmikrofon állvánnyal , mikrofon erősítő , egy teljesítményerősítő és az ARTA box is kell hozzá. Ehhez kell majd az ARTA progi.
-Nem értem miért rajzoltad át azt az amúgy is tök egyszerű ábrát. Az alapján ellenőrizzed le.
(#1155470) Akashi válasza ptesza hozzászólására (#1155100) Válasz • Feb 1, 2012
Köszi.
A kapcsoló zavart meg az ábrán, hogy nem kapcsolási rajz volt. Ami másnak egyszerű, majd nekem is az lesz
Igazából a frekvenciaátmenetet szeretném megmérni.
RMAA-val nem lehet frekiátmenetet mérni?
A hangkártya mikrofon bemenetét nem lehet használni mikrofonerősítő helyett?
(bocs az amatőr kérdésekért)
(#1155476) Dzót Válasz • Feb 1, 2012
Szobába szeretnék egy mélyládát.
Jutányos áron hozzájutottam egy Magnat MWS 300 típusú hanszóróhoz.
http://www.autohificlub.cz/forum/7/529082-p.2.+basaky+magnat+mws+300+cp/0
Erősítő már megvan hozzá, táppal. Már csk a szűrőt kell elkészítenem. Meg persze dobozt
Ezekkel az adatokkal elég érdekes adatokat mutat a winISD
Fs/Hz: 27
Ohm : 3.4
QMS : 6.0
QES : 0-64
Qts : 0.58
VAS/Ltr : 143
Xmax/mm : 6
Spl/dB : 92
Tapasztaltabb kolegák, ti mit ajánlotok hozzá? Mibe építsem hogy szép feszes basszusokat kapjak?
(#1155486) ptesza válasza Akashi hozzászólására (#1155470) Válasz • Feb 1, 2012
Ebben nem tudolk segíteni ,nekem sem sikerült soha.(RMAA)
Ha átvitelt akarsz mérni akkor mindenképpen kell egy olyan mikrofon kapszula aminek ismert az átvitele. (Panasonic WM61A)
(#1155487) ptesza válasza Dzót hozzászólására (#1155476) Válasz • Feb 1, 2012
Azt mutatja , hogy nagy doboz kell neki. Ha kisebb dobozba rakod akkor lesz egy kiemelése abban a sávban ahol éppen használva lesz.40-150 Hz
Próbáljad ki az 50 litert , 45 Hz-es hangolással. Ezzel több mint 6 dB -t nyerhetsz!
(#1157402) janicsakj Válasz • Feb 3, 2012
Belevágok életem első mélyládájának építésébe Ilyen hangszóróim vannak
Csatoltam 2 féle tervet. Melyiket javasoljátok? Köszönöm
(#1157448) Bassmester válasza janicsakj hozzászólására (#1157402) Válasz • Feb 3, 2012
Csak T-S mérés után lehetne bármit is javasolni.
Szerintem inkább reflexen kéne gondolkozni, de előtte mérni kell.
(#1157454) ptesza válasza janicsakj hozzászólására (#1157402) Válasz • Feb 3, 2012
Minkét rajz egy nagy téboly. Az első ránézésre is magasra hangol azokkal a brutál reflexcsövekkel , biztosan nem jön ki belőle mély.
A második rajz az meg mi?
Az kéremszépen egy reflexdoboz amiből egy jókora térfogatot leválasztottak. A reflexcső szintén túlméretezve , ezért biztosan magasra hangol . Ebből sem jön mély.
Jó lenne már lemérni ezeket a hangszórókat mert már régebb óta szemezgetek velük én is. Hol laksz?
(#1157797) onlin Válasz • Feb 3, 2012
"alien" hangszórókat ismeri valaki?
Egy román oldalon van belőlük fent.
(#1158079) szabi992 válasza szabi992 hozzászólására (#1115222) Válasz • Feb 4, 2012
Üdv! Ma mennék el megvenni a faanyagot meg ilyeneket, és megnézné nekem valaki, hogy jó-e ez a méret? Előre is köszönöm!
(#1158275) ptesza válasza szabi992 hozzászólására (#1158079) Válasz • Feb 4, 2012
Szub láda, vagy telejes sávban használva lesz? Mekkora ez a hangszóró . Sajnos abból a képből nem derül ki mivel számoltál. Ha ide beírod a T/S paramétereket akkor bedobom a bassbox-ba neked.
(#1158295) szabi992 válasza ptesza hozzászólására (#1158275) Válasz • Feb 4, 2012
A szubládához egyszer már megcsináltad a tervet(köszi), ez a teljes sávban sugárzó lesz(az eastech mélyközép/magas párossal), az adatok, és a VAS, a hangszóró pedigez és ez lenne. Természetesen ezt is reflex dobozba szeretném rakni. Előre is köszi.
Üdv. Szabi
(#1158557) ptesza válasza szabi992 hozzászólására (#1158295) Válasz • Feb 4, 2012
Eléggé sokat szöszöltem vele , de ez a hangszóró kifejezetten arra lett tervezve ,hogy legyen egy bazi nagy kiemelése mélyben. 25 liter 65 Hz-re hangolva. Így még elviselhető az impulzusválasz ,nem fog úgy lötyögni ,eléggé feszes lesz a mélye. Mivel hogy tudsz mérni impedanciát a hangolást majd azzal lődd be 65 Hz-re. A két púp közepén a völgy alja legyen a 65 Hz. 80 as körüli csővel próbálkoznék.
A doboz helyes oldalarányainak kiszámolásához találsz egy cikket a blogomban.
(#1158737) szabi992 válasza ptesza hozzászólására (#1158557) Válasz • Feb 5, 2012
Köszi szépen, hogy foglalkoztál vele. Az oldalak meghatározásához ezt az oldalt használom, amit itt találtam, és akkor 80-as csővel próbálkozok majd.
Még egyszer köszi. Ha bármi lesz, akkor úgyis szólok.
(#1163246) Ifjú Caesar  Válasz • Feb 10, 2012
Sziasztok !
Csak azt szeretném mondani, hogy most szeretnék hozzákezdeni egy mély láda építéséhez és most csinálom először egyedül. Szeretném a segítségetek kérni, hogy minél jobban szóljon. Ha tudtok olyan cuccokat bele, amit mélyebbé, vagy tisztábban szóltaltaná, azt nagyon megköszönném .
Előre is köszönöm nektek!
(#1163287) ptesza válasza Ifjú Caesar hozzászólására (#1163246) Válasz • Feb 10, 2012
A jó hangszóróválasztás az alapja.
(#1163716) Hangfalfan Válasz • Feb 11, 2012
Van egy pár saját magam által épített hangsugárzóm, amibe van egy egy Pioneer TS-W309S4 mély nyomó, és egy Pioneer TS-A2511 teljes frekvencia tartományú koax hangszóró.
A subwoofer 300W névleges 1000W zenei teljesítményt képes leadni.
A koaxiális pedig 100W névleges, 400W zenei teljesítménnyel bír
Mos csak sebtében raktam össze a ládát az az a két hangszórót ládánként, csak simán sorba kapcsoltam egymással hogy meg legyen a csatornánkénti 8 Ω impedancia. A rendszert egy JVC A-S5 sztereó erősítővel üzemeltetem (300W)
A Kérdésem annyi lenne, hogy nem árt a mély hangszórónak az hogy megkapja a teljes hallható frekvencia tartományt, mert nincs egyik dobozban sem hangváltó. Mennyiben befolyásolja ez a hangszórók működését? Ha lehet sorba lehet kötni egy 4 Ω impedanciájú hangváltót a Koaxiális hangszóróval?
(#1170578) Directors Válasz • Feb 19, 2012
Ha adott 4db 4 Ωos azonos hangszóró amelyet ha úgy kötök ahogy a képen is van akkor az +hány dB?
Mert ha két azonos hangszórót kötök akkor az +3dB növekedést eredményez.
Itt mennyit?
(#1170663) onlin Válasz • Feb 19, 2012
Szeretnék építeni egy mélyládát, lehetőleg olcsón. Max 30 ezret költenék rá. Szerszám minden van, szomszéd profi mindenben. 15"-os hangszóróra gondoltam, és zárt ládára, mert hurcoglatnám mindenféle helyre, bulikban használnám. Kérdés, hogy milyen terv alapján csináljam és milyen hangszóróval?
Köszi a válaszokat!
(#1170709) ptesza válasza Directors hozzászólására (#1170578) Válasz • Feb 20, 2012
Pl ha a soros párhuzamos kötést alkalmazod 4db 89,27 dB/1W/1m hangszórónál akkor 95,29 dB lesz az érzékenysége.Ehez még hozzájöhet a doboz kiemelése stb. Szerintem számolhatsz 96-al. Az impedancia szinte ugyanaz.
(#1170710) ptesza válasza onlin hozzászólására (#1170663) Válasz • Feb 20, 2012
Zárt ládával nem tudsz eléggé mélyre menni, mindenképpen bassreflex kivitelt javasolok.
Ha 30 ból akarod kihozni akkor ez fér bele a keretbe.
Következő     246 / 253
 HEStore.hu
TrainModules.hu
