Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
8:42:30
  Jelenleg 414 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » 380/220 V-os motor bekötése »
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Témakörök
Alapismeretek » Motorok
Lapozás Méret:     96 / 104
(#1161049) talaldki válasza zolika60 hozzászólására (#1161040) Válasz • Feb 7, 2012
Lehetnek ott még csunyább dolgok is, alu ház-vörösrézdrótok-vízbe merítve igencsak esélyes még galvanikus erózió is.
(#1161169) teodor válasza kinpet045e hozzászólására (#1160959) Válasz • Feb 7, 2012
Szia, a vizszint jelzo jol muxik benne, sanos a vizszint felett enyhe feketedes lathato valoszinu a tekercs eges(zarlat).
(#1161288) zolika29 Válasz • Feb 8, 2012
sziasztok van egy 220as motrom ra kellene tegyek egy kondenzatort ket szal jon ki a motorbol hogy kell ra kotni?hogy elinditsa a motrot???
(#1161348) talaldki válasza zolika29 hozzászólására (#1161288) Válasz • Feb 8, 2012
A baloldali szálra kell rákötni a kondi jobboldali szálát, a jobboldali szálra pedig a kondi baloldali szálát kösd rá.
Ha nem indul így el akkor próbáld meg úgy, hogy adsz a két motorból kijövő szálra akkora feszültséget amennyi az adattáblára van írva.!
Sok sikert!!!
(#1161406) appme válasza zolika29 hozzászólására (#1161288) Válasz • Feb 8, 2012
Nem lehetséges, hogy szénkefés, vagy örvényáram-segédfázisú a motor? Ha két szál jön ki, akkor ilyenekre gondolok...
Azokhoz nem kell a működéséhez kondenzátor.
Esetleg tegyél fel egy fényképet.
(#1162643) zolika29 válasza appme hozzászólására (#1161406) Válasz • Feb 10, 2012
nem szenkefes felteszek par kepet mit szoltok
(#1162737) appme válasza zolika29 hozzászólására (#1162643) Válasz • Feb 10, 2012
Nem lettem okosabb a képek láttán. Próbaképp adjál rá feszt és nézd meg a gép mit lép...
(#1162751) VIM válasza zolika29 hozzászólására (#1161288) Válasz • Feb 10, 2012
Szia! Szedd szét a motort és nézd meg, hogy nem-e van esetleg több kivezetés is kihozva a tekercsfejből, csak le lett vágva a kapocslécről és nem látszik. Előtte jelöld össze a pajzsokat.
(#1162774) liderces válasza zolika29 hozzászólására (#1161288) Válasz • Feb 10, 2012
Hali! Tehetnél még fel több képet mert ezek nagyon kevesek. Semmi más vezeték nincs mint az a két szál? Nincs még valami kivezetve? üdv
(#1162806) talaldki válasza zolika29 hozzászólására (#1162643) Válasz • Feb 10, 2012
Nagyon esélyes, így a képet nézve, hogy röpsúlyos segédfázis indítású a motor. Én is egy szétszedés utáni fotózást tudok javasolni. Több szem többet lát főleg ha még van is mit látni .
(#1162891) ha9pi.feri válasza talaldki hozzászólására (#1162806) Válasz • Feb 10, 2012
Nem rég javítottam hasonló motort, a ventilátor burkolat alatt van egy centrifugál kapcsoló, a segédfázisnak. Azért olyan nagy a burkolat, legalább is ennél így volt.
(#1163414) zolika29 válasza talaldki hozzászólására (#1162806) Válasz • Feb 11, 2012
szetszedtem de semmi csak ket szal van ott is jol meg neztem
(#1163439) talaldki válasza zolika29 hozzászólására (#1163414) Válasz • Feb 11, 2012
Sajnos én nem látom amit szétszedéskor Te láttál mert a képet amit feltettél a szétszedett motorról, valami miatt nem tudja megnyitni a gépen, ezért többet ennél nem tudok segíteni. Talán valamelyik "távolbalátó" kolléga kitalálja, hogy mit láttál igazán. Sok sikert!
(#1163933) kinpet045e Válasz • Feb 11, 2012
Sikerült életet lehelni az EVIG motorba. Köszönöm a segítségeket.
(#1164025) magasfeszültség Válasz • Feb 11, 2012
Sziasztok!!
egy kis segítségre lenne szükségem!mint a legtöbben én is 380-ról szeretnék 220-ra átkötni egy motort!Elolvastam jó néhány kommentet, de csak belebonyolódtam!!Nem igazán értem, hogy hogy is van a csillag, és delta bekötés!! melyiket lehet , és melyiket nem lehet alkalmazni 220-nál!!Mikor nagyobb a nyomaték, és változik a fordulat!A szakrajzokon nem tudok eligazodni!!!Melyiknél hová kell a kondi!!Köszi minden segítséget!!
(#1164031) kadarist válasza magasfeszültség hozzászólására (#1164025) Válasz • Feb 11, 2012
A rajzok a motor kapocstábláját modellezik: csillag-delta
(#1164223) kinpet045e Válasz • Feb 12, 2012
Üdv Így kell kötni 220deltába
(#1164325) Mályi László válasza kinpet045e hozzászólására (#1163933) Válasz • Feb 12, 2012
Gratulálok, sok szerencsét hozzá. Remélhetőleg sokáig jó lesz.
(#1164441) Karbantartó Válasz • Feb 12, 2012
Sziasztok nekem egy programra lenne szükségem amivel egyszerűen lehet egyvonalas áramutas rajzot csinálni megszakító motorvezérlő hőkioldó kapcsoló frváltó kiválasztó kapcsoló és ilyen egyszerű kompakt dolgokat rajzolnék vele elosztókhoz és hasonló egyszerű dobozok tartalmához melóhoz kellene ja és ha lehet ne legyen túl bonyolult nagy gépigényű meg minden hasonló ha véletlen magyar lenne az volna a tökély de angol sem baj német kizárva nagyon köszönöm a segítséget linket vagy csak program nevet a Bigdaddy23@freemail.hu ra ja és további füstmentes kapcsolást
(#1164545) adrian25 Válasz • Feb 12, 2012
A neten elég sok ellentétes információt találtam hogyan is kell bekötni 230V-ra egy 400V-os motort.
Nekem is van egy ilyen problémám, mert van egy régi villanymotorom, ami egy fűrészgépet hajt. Eddig működött rendesen 400V-ról csakhogy most 230-ra kéne bekötni. Eddig négy vezeték ment a motorhoz. Egyik biztos, hogy földelés, ami a testet földelte, kettő fázis a harmadikat meg nem tudom hogy fázis vagy nulla. A motor adattáblájában csak annyi szerepel hogy 380V, 4kW és 1440RPM. Azt nem tudom hogy delta vagy csillagkapcsolásban volt eredetileg bekötve. Azt láttam hogy biztosan lesz teljesítménycsökkenés, de nem tudom elég lesz-e így a motor teljesítménye a fűrészeléshez. Meg egyáltalán be lehet-e kötni 230-ra.
(#1164548) kadarist válasza adrian25 hozzászólására (#1164545) Válasz • Feb 12, 2012
Mutasd meg a kapocslécet és az adattáblát.
(#1164551) adrian25 válasza kadarist hozzászólására (#1164548) Válasz • Feb 12, 2012
Itt van az adattábla, a kapcslécet sajnos most nem tudom lefényképezni, de mindjárt csinálok egy rajzot róla, hátha segít.
(#1164555) kadarist válasza adrian25 hozzászólására (#1164551) Válasz • Feb 12, 2012
Ezen az szerepel, hogy 380Y (csillag). Ha ki van hozva mind a hat tekercskivezetés, akkor át lehet kötni 220V-ra, ha nincs, akkor nem lehet.
(#1164562) adrian25 válasza kadarist hozzászólására (#1164548) Válasz • Feb 12, 2012
L3/N a kérdéses vezeték. Színe piros volt, de ez nem sokat jelent, mivel nagyapám csinálta aki nem igazán törődött a vezetékek színével csak azzal, hogy mit bírnak el.
(#1164563) kadarist válasza adrian25 hozzászólására (#1164562) Válasz • Feb 12, 2012
Ha csak ez a 3 vezeték jön fel a tekercseléstől, akkor nem lehet átkötni. Erre az áttekercselés a megoldás.
(#1164565) adrian25 válasza kadarist hozzászólására (#1164555) Válasz • Feb 12, 2012
Sajnos nincs kihozva mind a hat csak 3.
(#1164567) adrian25 válasza kadarist hozzászólására (#1164563) Válasz • Feb 12, 2012
Köszönöm szépen, akkor inkább keresek egy másik motort, ezt meg elteszem majd jó lesz a másik háznál ahol van 400V.
Ha ki lenne hozva akkor ugye deltába lehetne kötni egy kondi segítségével?
(#1164614) ha9pi.feri válasza kadarist hozzászólására (#1164563) Válasz • Feb 12, 2012
Miért is nem lehet bekötni 230V-ra, ha 3 vezeték jön ki?
(#1164617) kadarist válasza ha9pi.feri hozzászólására (#1164614) Válasz • Feb 12, 2012
Mert így nem lehet átkötni csillagból deltába a tekercseket.
(#1164629) ha9pi.feri válasza kadarist hozzászólására (#1164617) Válasz • Feb 12, 2012
A leírtak alapján azt sem lehet tudni, hogy csillagban vagy deltában működött a motor. 230V-ról járatni, pedig szerintem mind a két esetben lehet. Az egy másik kérdés, hogy a teljesítménye kb 1/3-a lesz az eredetinek, ha neki ez is megfelel, akkor mehet a motor.
Következő     96 / 104
 HEStore.hu
TrainModules.hu
