Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
17:47:02
  Jelenleg 803 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Akkumulátor töltő »
Akkumulátor töltő
Témaindító: Krajcsooo, idő: Jún 28, 2006
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 38
(#30248) Krajcsooo Válasz • Jún 28, 2006
Hello! Akkumulátor töltéssel kapcs lenne pár kérdésem, mert elég sokféle, néha ellentétes információt is hallottam a dologról. Arról lenne szó hogy van egy 9V-os 1200 mAh-s aksi, fúrógépből kiszerelt. Ezt szeretném valamivel feltölteni, mivel töltőm az nincs hozzá ... Első kérdés hogy egy sima tápegység jó erre a célra? Ha igen, akkor hány voltos és hány mA-es legyen? Ha ez nem járható út akkor pedig milyen speciális töltő áramkör szükséges hozzá? Előre is köszönöm a segítséget!
(#30257) bensfregen válasza Krajcsooo hozzászólására (#30248) Válasz • Jún 28, 2006
Ha a sima dugasztápra gondoltál akkor igen, szerintem jó lessz kisebb átalakítással. Az a lényeg hogy úgy állítsd be a feszültséget hogy 120mA follyon át rajta. Namost ehhez valószínűleg a 12V-os állás lessz legközelebb csak azzal meg az a probléma hogy így lehet hogy több is lessz mint 120 mA, ezért egy korlátozó ellenállásra lessz szükséged, amit sorba kell bekötni a dugasztáp és az akko közibe.Ja igen, és mindig vigyázz a polaritásra.Szerintem olyan 70ohmos körüli wattos ellenállásra lessz szükséged, de ezt már az okosabbak írják meg.
(#30259) patexati válasza Krajcsooo hozzászólására (#30248) Válasz • Jún 28, 2006
Szerintem köss be egy áramerősémérőt sorba ha dugasztápod van {ne digi multimétert mert az nem bírja a huzamos mérést inkább egy kis deplezt}és addíg add a dugasztápon a feszöltséget még kb 120mA lesz!Több ne igen legyen!Töltés közben fog változni a töltőáram ezért uttánna kell állítani majd!Szerintem azonban ez nem a legjobb megoldás de ez is működik!Nem árt egy 500mA-os biztit sem közbeiktatni az esetleges túláram elkerülése miatt!
(#30272) Krajcsooo válasza patexati hozzászólására (#30259) Válasz • Jún 28, 2006
Sima tápegységre gondoltam igen (trafó, Graetz, puffer ... semmi extra)
"Az a lényeg hogy úgy állítsd be a feszültséget hogy 120mA follyon át rajta." --- tehát rákötöm a tápot az aksira, sorba egy árammérő és megnézni mit mutat? Ha pedig nagyobb, mint 120 mA, akkor hogy számolom ki az ellenállást? Pl: ha 150 mA, akkor 150-120=30mA ---> R=U/I ---> 12/0,03= 400ohm - ez így jó?
"Töltés közben fog változni a töltőáram ezért uttánna kell állítani majd!" az a baj hogy fix tápom van csak, tehát feszt állítani nem tudok. Ha viszont nő a töltőáram, akkor csak a soros ellenállást kell utána állítani nem? Arra egy lesöntölt potméter megfelelő lenne?
(#30279) szabi83 válasza Krajcsooo hozzászólására (#30272) Válasz • Jún 28, 2006
itt van egy leírással stb..
(#30307) Krajcsooo válasza szabi83 hozzászólására (#30279) Válasz • Jún 29, 2006
Egy kérdés még: ha a tápegységem 250 mA-es (annyi van ráírva maxnak) akkor ellenállás nélkül annyi fog folyni az akku és a táp között? Vagy ezzel nincs összefüggésben?
(#30323) burkus válasza Krajcsooo hozzászólására (#30248) Válasz • Jún 29, 2006
Én is szedtem már ki ijen aksit nagyon jó
De nekem megvan ami volt benne panel azon van egy csatlakozó és simán arra dugom a dugaszolós adaptert 12v-n csak nekem 7,2V-s az aksi gondolom a panel lecsökkentette 7,2-re
A lényeg szerintem simán lehet tölteni sima adapterrel de nagyon melegedni fog és csak 9V-t adj neki és sokáig tart !!
(#30324) burkus válasza burkus hozzászólására (#30323) Válasz • Jún 29, 2006
Én onnan tudtam mikor van kész 1: Ledek jelzik 2-mértem az aksi feszét mikor elérte az 7,2v-t akkor világított.
(#30327) Krajcsooo válasza burkus hozzászólására (#30324) Válasz • Jún 29, 2006
Egy gyári univerzális töltő dobozán találtam egy képletet: "Töltési idő kiszámítása: akku kapacitása * 1,4 / töltőáram" ... ez jelen esetben is megállja a helyét? vagy csak az adott töltőre vonatkozik?
(#35339) Pulyka  Válasz • Aug 3, 2006
Hi
Eszembe jutott egy "elmélet",miszerint egy aksi töltéséhez nem kell egy töltő sem,csak az aski feszültségének megfelelő egyenáram,és az akku kapacitásának joval kisebb töltőáram,és persze számolás
Tehát van egy 7Ah 12V-os akkum,és nincs hozzá töltő
DE van egy 12V-os trafó(egyenirányitva persze),és ezt párhuzamosan rálehetne kötni az aksira!
ennek vannak feltételei:
A trafó azért 13-14V-os legyen,ha meg rákötjük az akkut,annak az átfolyó árama(sorbakötött ampermérővel derül ki,jelen esetben a 7Ah-nál) nem haladhatja meg a 700mA-t!
Van egy 13V trafom(GRAETZ-EL)és polaritásnak megfelelően rákötöm az aksit,amin csak 400mA megy át!
Akkor (7000x1,5)/400=26
mit is számoltam?
7000 aksi kapacitása mA-ben
1,5 szeresét kell beletölteni(ez nem változó)
400 a töltőáram ugyancsak mA-ben
26 az órák száma,ennyi órán át kell tölteni az akkut(a jelen körülményeknek megfelelően,és behelyettesitve)
A nagy kérdés már csak az,
Hogy ez az egész megvalósitható?
(#39451) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (#39232 Válasz • Szept 1, 2006
Most egy kicsit más témában fordulnék hozzátok (a motor vezérlést szüneteltetem kicsit). Nemrég építettem egy akkutöltőt (csatolva a rajza) a zseblámpámban lévő NiMh teló akksihoz. Beállítottam a potival, hogy mekkora feszültségnél álljon át csepptöltésre, és működött is rendesen. Töltésnél világított a LED, csepptöltésnél villogott.
De mostanság már nem akar villogni. Műszerrel mértem, leesik a töltőáram (bár nem pulzál) a LED folyamatos világításának megszűnése után, de ezt nem a megszokott módon jelzi a LED.
Mi mehetett tönkre? És mitől? Gond egyáltalán ennek az áramkörnek az, ha pl csak az akksi, vagy csak a bemeneti fesz van rákapcsolva?
Előre is köszi!
Krisz
(#39453) PiperR válasza Pulyka hozzászólására (#35339) Válasz • Szept 1, 2006
Szevasztok
Nem akartam új fórumot nyitni, ezért ide tolom be a kérdést. Van egy autó akkumulátor töltőm. A minap megnéztem az "elektronikáját": van benne egy 100W-os trafó, két kivezetéssel ami csatlakozik a egyenírányító diódákhoz, onnan pedig rá az akkura. Egy kicsit megszeretném tunningolni egy kis szabályzó elektronikával. A csatolt rajzon szimmetrikus trafó van, nekem meg sima 2 vezetékes. Át kell alakítani vagy nem is jó hozzá?
(#39459) Balázs válasza Krisz03 hozzászólására (#39451 Válasz • Szept 1, 2006
Nézz utána, hogy jó-e az IC, kapcsolnak-e a tranyók (elsősorban Q1)... Szerintem az nem lehet gond, ha csak az akkuk vannak rajta, mert ott a dióda...
De ha ilyen aktív alkatrész ment tönkre, akkor vajon mitől? Nem kapott túl nagy feszt? Vagy terhelést? Esetleg az a zéner tuti, hogy jó?
(#39461) Balázs válasza Balázs hozzászólására (#39459 Válasz • Szept 1, 2006
Ja, meg persze ha D1 dióda nem jó, akkor az is komolyan betesz az egésznek...
(#39462) Krisz03 válasza Balázs hozzászólására (#39459 Válasz • Szept 1, 2006
Köszi, megvizsgálom majd valahogy. Esetleg átkötöm az IC-t az 5,6,7-es lábára, meg rakok be másik tranzisztort, és a diódára is rámérek.
Na és mi van, ha csak a tápfesz van rajta, és akksi nincs (bár ez nem huzamosabb ideig szokott lenni, max 1 perc)?
(#39464) szabi83 válasza Krisz03 hozzászólására (#39462) Válasz • Szept 1, 2006
itt folyt
(#39465) Balázs válasza Krisz03 hozzászólására (#39462) Válasz • Szept 1, 2006
Ja, hogy ide lettek átpakolva a hozzászólásaim! Ahá! Na, szóval... Szerintem az se baj, ha csak táp van rajta. Főleg nem, ha csak pár percig meg úgy.
(#39467) Krisz03 válasza Balázs hozzászólására (#39465) Válasz • Szept 1, 2006
Ja, és még annyi, hogy a tápfeszt egy régi kis magnó trafója szolgáltatja: 6V, 200mA
Bár ez szerintem tökéletesen megfelel a célnak...
(#39550) PiperR válasza Krisz03 hozzászólására (#39467) Válasz • Szept 2, 2006
Valaki válaszolna nekem??? Az előző oldalon leírtam a problémámat!!!
(#39554) Lázár Péter válasza PiperR hozzászólására (#39453) Válasz • Szept 2, 2006
Hali nem vagyok szakértő de szerintem akkor lenne jó a trafó ha 24V-ot produkálna és széttekercselnéd és rácsatlakoznál a felénél.
Bár az elektronikán is lehet változtatni "gondolom" de akkor meg már újat is lehet építeni a trafóhoz illőt
(#39555) PiperR válasza Lázár Péter hozzászólására (#39554) Válasz • Szept 2, 2006
Aha értem. És ez jólenne? nekem a trafó csak 12v-os. Ez probléma? és a led mikor világít? Egyáltalán ez jó 12v-os töltésre? Vagy esetleg tudnál valami egyszerű töltés szabályzót?
(#39565) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (#39467) Válasz • Szept 2, 2006
Nos, a diódák jók, Q1 tranzisztor jó, IC-nek a másik műveleti erősítőjére kötöttem át a dolgokat, de így sem lett jó.
Most 5 órán keresztül töltött egy 3310-es akksiját, majd a végén elaludt a LED, pedig amikor először összeraktam ezt a töltőt, szépen villogott a LED, amikor már csepptöltésen volt...
(#39568) gulyi88 válasza Krisz03 hozzászólására (#39565) Válasz • Szept 2, 2006
csá
a töltő jól műxik... valszeg a visszacsatolással lex probléma azaz a 820k s R el nézd meg..
ettől állna át csepptöltésre ...... most nem magyarázom el mert itthon dolgozok, esetleg talán este....
csá
(#39569) Krisz03 válasza gulyi88 hozzászólására (#39568) Válasz • Szept 2, 2006
Megmértem, de semmi gondja. Jó az értéke.
(#39571) gulyi88 válasza Krisz03 hozzászólására (#39565) Válasz • Szept 2, 2006
ugy néz ki hogy van egy kis időm amíg báttyám glettel..
na ugy műxik hogy :
1 fázis sima töltés folyamatos.... nem lényeges
2 fázis a csepptöltés:
tehát van egy homparátor (az ic) invertáló(-) és neminvertáló(+) bemenettel...
(a kimenet (1láb) mindíg azt a szintet veszi fel amelyik bemenete a nagyobb (+ nagyobb akkor Ut & fordítva))
először is van egy feszosztó a neminvertálóra(+) mi egy referenciafesz ... ( (R3xR4)/R5 )
van egy feszosztó(ami terhelés is az akkunak) ami az akku feszét leosztja a beállított értékre ami rákerül az invertáló bemenetre ....
ha az ainvertáló(-) bemenet eléri és nagyobb lesz mint a neminvertáló(+) akkor a komparátór átbillen és a kimenete alacsony szintet vesz fel (sznte full gnd)
ezért a tranyó (Q1) bezár a led kialszik...
ezzek egyidőben a neminvert (+) osztója megváltozik így a referencia is
méghozá úgy hogy ( R3/(R5xR4) )
vagyis magasabb szintret vesz fel a neminvertáló(+) (nem sokkal azaz épphogycsak)
közben az akkun lévő feszosztó meg süti az akkut annak a fesze esni kezd...
és mikor a megvátozott referencia alá ér akkor megint billen a komparátor (kimenete magas szintet vesz fel)
tranyó kapcsol.. led .. villan tölt
(közben megint visszaállt a eredeti referencia a neminvertálón (+) ( (R3xR4)/R5)
és az megy állandóan a addíg amíg le nem szeded az akkut.....
(#39572) gulyi88 válasza Krisz03 hozzászólására (#39569) Válasz • Szept 2, 2006
makkora kapacitású az akkud?
ha Ah akko csokkenteni kellene a R1 R2-t egy biszonyos mértékik mert a poti nem szereti nagy áramokat
vagy túl nagy a C1 ezzel talán a csepptöltés frekijét lehet állítani
(#39574) gulyi88 válasza Krisz03 hozzászólására (#39569) Válasz • Szept 2, 2006
egy próba..
tedd rá az akkut várd meg míg feltölti...sé kialszik a led.. és aztán vagy:
1 az akkrura tegyél prhuzamba egy 2,2 3,9K-s R-t és várj... vagy
2 ha kialudt a led akko a R1 potin tekerjél feljebb hogy a invet bemenet(-) nagyobb szintet kapjon és akkor megint billenni kellene a komparinak és tölteni...
(#39575) gulyi88 válasza gulyi88 hozzászólására (#39574) Válasz • Szept 2, 2006
bocsesz elírtam ponthogy alacsonyabb lol
(#39584) Krisz03 válasza gulyi88 hozzászólására (#39575) Válasz • Szept 2, 2006
Hú, köszi ezt a sok írást. Hasznos.
Az akksi egy talán 7-800mAh-s akksi (egy 3310-esből van), de próbáltam már 700mAh-s Alcatel akksival is (mindegyik NiMh, és telóba már nem visszakerülőek).
Ha terhelést rakok az akksikra (bekapcsolom a lámpát), akkor újra megindul a töltés (világít a LED), majd pár mp után el is alszik, mondván kész a töltés.
Csak azt nem értem, hogy legelőször, amikor megépítettem, miért működött rendesen a csepptöltés? Viszont a következő töltésnél már nem...
(#39587) gulyi88 válasza Krisz03 hozzászólására (#39584) Válasz • Szept 2, 2006
vedd kia a C1 et és alkkor mit csinál??
vagy kb merre áll a R1 poti ??
Következő 1 / 38
 HEStore.hu
TrainModules.hu
