Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 05. Vas
6:23:53
  Jelenleg 127 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Frekvenciamérő 1GHz-ig »
Témaindító: creative, idő: Júl 4, 2006
Témakörök
Technika » RF technika
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret: 1 / 6
(#31139) creative Válasz • Júl 4, 2006
Hello All!
Szükségem lenne egy olyan frekvencia mérőre ami 1-1,5 GHz-ig mér és 10khz ig van kijelzése 1Ghz felett vagy 100MHz-nél... Tehát ha mondjuk 850MHz-t mérek akkor: 850,25MHz teccik érteni? Ezt hogy tudnám megvalósítani? nagyon fontos lenne jah es a legfontosabb hogy teljesen real time legyen tehát ha állítok a frekin akkor az azonnal mérjen utána... tehát olyan 10us-os mintavételezés kellene Mondjatok valami okosat előre is köszi Creative
(#31142) Tomee válasza creative hozzászólására (#31139) Válasz • Júl 4, 2006
Van itt a cikek közőtt egy freki mérő. Az talán jó lenne. Valahol olvastam, hogy csináltak hozzá egy előosztót és jó volt.
(#31143) creative válasza Tomee hozzászólására (#31142) Válasz • Júl 4, 2006
de nekem tudnom kellene hogy pontosan mennyit mér tehát a kijelzésnek megfelelőnek kell lenni akkor be kell venni a programba azt is hogy be van kapcsolva az elooszto is es akkor kiszamolja hogy mennyit kellene neki mérnie
(#31158) Sebi válasza creative hozzászólására (#31143) Válasz • Júl 4, 2006
Van olyan előosztó IC, ami 1,2GHz-t 10-zel oszt.
(#31165) Tomee válasza Sebi hozzászólására (#31158) Válasz • Júl 4, 2006
beraksz egy kapcsolót ami bekapcsolja az előosztót és a pic progit meg modósítani kell, hogy egy tizes nagyságrendel többet vagy kevesebbet mutasson.
Ha van szabad láb akkor könnyen megoldható.
(#31241) Sebi válasza Tomee hozzászólására (#31165) Válasz • Júl 4, 2006
Odébb kell tenni a tizedespontot...
(#31254) Gory válasza Sebi hozzászólására (#31241) Válasz • Júl 4, 2006
Meg kell nézni hogy áll a kapcsoló. És fejben beszorozni tízzel ha be van kapcsolva.
(#31262) vicsys válasza creative hozzászólására (#31139) Válasz • Júl 4, 2006
mit mérsz? (ha nem titok?)
1,5GHz...hmmmm
(#31265) creative válasza vicsys hozzászólására (#31262) Válasz • Júl 4, 2006
Hello
Egyáltalán nem titok kábel tv-zek egy kicsit maszekban és szeretném elég pontosan belőni a csatornákat meg a parabolához se lenne rossz néha
(#31273) Kera_Will válasza creative hozzászólására (#31265) Válasz • Júl 4, 2006
Hát akkor 1 KF eltoló kapcsi is kell .,,. ami programozható . Mivel az oszci frekid éppen KF el magasabban jár mint a venni kivánt jel ...
ha meg adó oldalon mérsz akkor nem kell ilyen de jó ha van ...
u664 a barátod .. előosztó ic 1.2 GHz ig ... 64el oszt ... nem kell megijedni !
Ebből simán tudsz 1000 es elő osztót csinálni plusz ICkel ebből legalább 3 féle is megjelent az elmúlt 15 év RT újságokban ... komplett osztó leírási dokumentumok ... tehát elég 1 darab 10 megás 8digites alap frekimérőt alkotni ... vmiből aztán elé raksz 1000es elő osztó és már gigáig mérsz csak tizedes vesző csúszik arréb 4et ...
(#31287) bbatka válasza creative hozzászólására (#31139) Válasz • Júl 5, 2006
Szerintem nézz bele az induktívitás mérő fórumba. Több db-ban találsz ott doksit. Nemcsak induktívitást hanem frekit is mér. itt
(#163604) boldivi válasza creative hozzászólására (#31139) Válasz • Jan 10, 2008
Bár a kérdés már régi, a probléma lehet megoldódott, de bztos lesz még, aki frekimérőt fog keresni. Találtam egy nagyon jó oldalt, ahol RF kapcsolások vannak és hozzá való hasznos műszerek is. Katt ide!
A lap aljánál, 2,5GHz frekimérő. Alapja a PIC mikrovezérlő 16 bites számlálóját léptető bemenet, maly akár 50MHz-ig működik ha jól emlékszem. Az előosztó egy LMX2322, mely 64-gyel oszt és nagyon érzékeny a bemenete, így akár egy kis tekercset vagy egy darab vezetéket is lehet használni érzékelőnek. A kapuidőt egyszerűen az előosztóhoz kell igazítani. Ha nem tévedek, ebben az esetben 64ms.
Én is szeretnék egy ilyen elven működőt készíteni, de PIC16F84 mikrokontrollerrel. Ennek csak 8 bites ez a számlálója. Továbbá MB501 előosztóval próbálnám ki kezdetben. Nyilván a méréshatár más lesz, de nekem egyelőre az is elég lesz.
(#163610) Medve válasza boldivi hozzászólására (#163604) Válasz • Jan 10, 2008
Hello, LMX kissé problémás, nehézkes forrasztani, nehézkes beszerezni, programozni kell és 700MHz-től működik. Szerintem egy előosztóval kevesebb a baj. De működik ez is...
Személyes tapasztalatom az, hogy ezek a bemeneti fokozatok tönkre is mehetnek egy óvatlan mozdulatnál, ezért gondolni kell a cserére, javíthatóságra is.
Ui.: Egy PLL-t frekiosztásra használni? Szerintem volt neki egy marékkal...
(#163638) Prinner válasza creative hozzászólására (#31139) Válasz • Jan 10, 2008
Szerintem az előosztónak megfelelő az lmx5080. Igaz kicsit drága, de tud 2,7 G-t is, differenciális bemenete van, az adatlapban van le van írva, hogy lehet szimpla bemenetnél használni. So-8 tokos, ezt viszonylag még egyszerű forrasztani, és a Gigatechnik kft.-nél beszerezhető. Én is ezt használom és 2gigáig rendesen lehet mérni, lehet hogy magasabb frekin is jó, de ennél nagyobb rf generátor nem áll a rendelkezésemre.
(#163657) Ferkógyerek Válasz • Jan 10, 2008
ÜDV!
Én is egy frekimérő építésén dolgozom és az én választásom is az LMX5080-ra esett.
A nagyfrekis előosztóval már kész is vagyok.
(#267907) predi Válasz • Aug 24, 2008
helo
én is egy frekimérön dolgozom és lene néhány kérdésem
azon a frekimérön dolgorom amit it az oldalon találtam és azt kérdezném hogy stabil 5voltra van neki szüksége vagy
simán jo a bármijen 5 volt it vanak a képek is rola még nagyon hiányos de a nyákot én martam hozá és it fen
a cikben montak valami átkötést meg hogy egy elenálást
máshova kéne kötni azt is megcsináltam és it felteszem azt a kijavitot filyet is
bocs a nyers fogalmazásért de még kezdö vagyok
(#267932) Ferkógyerek válasza predi hozzászólására (#267907) Válasz • Aug 24, 2008
Igen annak a PIC-es frekimérőnek is stabil 5V kell.
Egy 7805-ös tökéletesen megteszi a nyers minimum 7,5V tápfesz után.
(#268066) predi Válasz • Aug 25, 2008
a volt mp3 mamnak még meg van a töltöje mert akus volt
és 5 voltot ad le felteszem az adatlapjárol a képet szerinted ez stabil öt volt vagy nem
még kezdö vagyok bene sose épitetem stabil tápot tápot már hármat is de stab tápot még nem
ha nem stabil a töltö akor feltenél egy kapsolási rajrot a
7805-ic renceröl hogy meg tudjam csinálni
(#268070) gtk válasza predi hozzászólására (#268066) Válasz • Aug 25, 2008
+- 0.5 V elteres lehetseges, legalabbis azt irja. De miert nem mered ki hogy mennyit ad?
A 7805 adatlapjabol siman ki lehet nezni a bekotest.
(#268076) gtk válasza predi hozzászólására (#268066) Válasz • Aug 25, 2008
Ha gondolod a kezdo kerdesek topicba felteszem a 7805 bekoteset.
(#268078) köbzoli válasza predi hozzászólására (#268066) Válasz • Aug 25, 2008
Az egy stabil 5 V-os táp,nincs vele semmi dolgod,csak használni kell.A max áram értéke felett ne használd.
(#268083) predi Válasz • Aug 25, 2008
megmértem a tápot és 5.19 voltot méttem rajta
(#268085) köbzoli válasza predi hozzászólására (#268083) Válasz • Aug 25, 2008
Az jó,4.8-5.5 közt megfelel,az 5 V-os rendszereknek.
(#268098) predi Válasz • Aug 25, 2008
köszi a segitségeteket ha gondoljátok majd még adok infot a frekimérö álapotárol ha ezel tudok segiteni bárkinek is
(#270020) predi Válasz • Aug 29, 2008
Na megvagyok már csak pár alkatrész kel és kész.
(#272852) Thowra  Válasz • Szept 5, 2008
Üdv mindenkinek!
Szerettem volna építeni egy 1GHz ig mérő frekimérőt, de megakadtam. Erről van szó:
Megépítettem, a forrást nehezen de sikerült lefordítani, fordíttatni is de meg se moccan. Találkozott esetleg valaki ezzel a kapcsolással valahol? Esetleg tud valaki hasonló elemekből álló frekimérőt, főleg a méregdrága 8 lábúra gondolok?
Előre is köszönöm.
(#272855) köbzoli válasza Thowra hozzászólására (#272852 Válasz • Szept 5, 2008
Igen találkoztunk ilyennel,fenn a lap tetején,a keresőbe.itt van....
(#272905) Luki válasza Thowra hozzászólására (#272852) Válasz • Szept 5, 2008
Szia !
MB501 és progi módositás a PIC-ben.
Vagy irsz rá új progit.
Egyszerű mint a faék.
Üdv! Luki
(#272924) Doncso válasza Thowra hozzászólására (#272852) Válasz • Szept 5, 2008
Vazz én esküszöm nem értem a kérdésedet, mit forditottál hova? Én úgy értelmezem ezt a kapcsit, hogy fogod a HEX-et ami fenn van az oldalon és egyszerűen megeteted a PIC-el, majd benyomod az áramkörbe és üzemel, nem értem mit kell ezen forgatni?
Üdv. Egyébként itt van egy müszer, frekit, indukciót és kapacitást is mér.
Vagy a HE-n is van egy csak frekimérő ami lcd-s.
Mit jelent az hogy meg sem moccan? Semmit nem ír ki a kijelző? Vagy nem mér?
(#272957) Sanyesz5 válasza Doncso hozzászólására (#272924) Válasz • Szept 5, 2008
Üdv,ő az ismerősöm,és a kérésemre tette fel ide a kérdést,mert nem voltam elérhető!!Fordítás alatt azt értette,hogy lefordított minden angol szöveget.Az oldalrol,hátha okosabb lesz vmivel.De pic megvan,beeégetve,minden megvan,És halott a cucc,pedig minden működőképes rajta.
Ez a SAB6456 os ic-vel lett megépítve,mint ami a linken belül látható
Következő 1 / 6
 HEStore.hu
TrainModules.hu
