Fórum » Lézer teljesítménymérő
Készítettem egy Laser erősség mérő berendezést! A mért értéket nekem egy display-en mutatja ami egy voltmérő ! Voltmérő - ebay Azt szeretném megcsinálni, hogy rendelnék még egy ilyen displayt és ezen a 2. kijelzőn a mért érték maximumát szeretném megjeleníteni... Vagyis az eredeti displayen a mért érték lecsökkenik, de a 2. displayen a mért érték maximuma még ott marad... Vagy nyomógombos kapcsolóval nullázni vagy pedig automatikusan, új mérésnél kinullázódik... a lézermérő és a 2. display közé szeretnék egy áramkört beiktatni ami képes az adott maximum feszültséget megjegyezni és a kijelzőn tartani... Valaki tudna segíteni egy konkrét áramkörrel ? Előre is köszi!
Van olyan digitmultiméter ami tud DATAHOLD és DATAPEAK mérést is végezni.
Az PEAK esetben mindig a legutolsó legnagyobb értéket jelzi ki. Olcsóbb lenne mint egy másikba való átturkálás. Esetleg egyedi uC ADjét használó mérőmű építése ami úgy mér, rögzít, mutat értékeket ahogy Te szeretnéd!
Köszi a tanácsot!
Azt hittem van erre egy egyszerű kis áramkör valamilyen IC-vel, nos kész Annyit nem ér, hogy egy mérőműszert szétszereljek, hogy beépíthessem a LPM dobozába... Amúgy kötök hozzá "USB LPM logging" áramkört amivel a PCn vagy laptopon diagramokat is készíthetek a mérésekről... csak azért akartam ezt a 2. kijelzőn a maximum értéket mutassa, hogy gyors méréseknél egyszerűbb legyen... ne kelljen PCre csatlakoztatnom az LPM-et.
LINK
Valami ilyesmire gondoltam, csak az a kérdés, hogy ez érzékelhet-e milivoltokat, mert az LPM úgy működik, hogy 0.001mV = 1mW, a display 0,000 mV -tól 30.000 mV-ig mér. PL: ha 1,6Wattos lasert mérek, akkor 1.600 -t mutat a display.
Érdekelne az LPM-ed,a műszer a mérőfej stb.
Volt nekem is egy saját készités,de az nem volt értéktárolós,csupán egy egyszerű 3.5 digites kijelzővel és hideg pont kompenzátorral rendelkezett.Sajnos nem volt megfelelő,túl nagy különbségeket mutatott a hullámhosszokra igy szétszedtem. Igazándiból egy coherent gyorsmérő eszközt akartam venni(LaserCheck),de elmaradt Neked milyen? A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2013
Igazából ez az LPM egy DIY LPM by MarioMaster!
9v táplálással 1x 00.000 Display egy hűtőtesten elhelyezett TEC modul az érzékelő. ( nem tudom mi a magyar megfelelője ) magán az áramkörön 2 pot van , egyikkel állíátod a 0-t a másikkal kalibrálod magát a berendezést.Én amúgy meg vagyok vele elégedve!Jó értékeket mutat! max méréshatár 7W ( amíg a hőáló festék bírja a kiképzést a TEC modulon... ) Ehhez szeretnék egy Second ( második ugyon olyan kijelzőt mint az első ) ami megjegyzi a mért érték maximumát... Ha érdekel bővebben itt nagyon sokat olvashatsz róla : DIY LMP by MarioMaster
Értem.
Nekem nem olyan volt.A tied egy egyszerű 10X erősitésű műveleti erősitő és itt vége is. Ezt a kapcsolást csináltam meg. Sajnos utólag kiderült( a napokban,hogy pontos legyek),a TEC cella maximum 10*10mm-es lehet és a lehető legtöbb elempárral kell rendelkezzen ebben a kicsi méretben.Nem olyan volt. Mindegy. TEC= Thermo Electric Cooling. Eszköze a peltier cell,ezt hivják TEM-nek(thermo elektromos modul) |
