Egy tápegységnél ne ragadj már le a típusoknál...
Azt rakd oda, ami van a fiókban...
Ha a feszültséget elviseli,
az áramot bírja,
a disszipáció elegendő
a határfreki megfelelő,
akkor bármi hasonló típus működik.
Neked a 3055-tel gondolom darlingtonban van a 3054. Ide jó pl.BD241,BD135 tehát TO220 v TO139 tokban szinte bármelyik NPN SI tranyó.
Jól leterheltem a tápot, a trafó kapcsain esett ugyan a fesz, de még így is a kondi után 24-25Vot mértem, miközben a táp kimenetén 12V-ról 10,5-re esett a fesz.
A rajzon amit mellékeltem, azon az A résznél mennyi fesz kellen mérnem üzem közben a 7-es lábon? Mert nekem 20-23V van ott, ingadozó, a trafóról érkező fesz arányában. A 6-os és 7-es lábak között mennyi lehet a feszkülönbség?
Lehet rossz az oda barakott zenner? Vagy a boltban rosszat adtak...
Ezt a rajzot én rajzoltam és meg is építettem néhányszor. Itt tettem közzé és itt találsz leírást is hozzá. Nekem is volt hasonló bajom és az IC csere oldotta meg. Javaslom az LM324-et foglalatba rakni. Egyébként ha minden rendben van, akkor stabilan tartja a feszültséget ill. az áramkorlátot. Az áramkorlátozó ellenállást meg nem árt több darabból kiépíteni.
A maximálisan kivehető fesz leesett kb 12V-ra, ezért betettem még egy 5V-os zennert. Mostmár 20V fölé is tudok vele menni. Az áramkorlát is jó.
Csak eggyetlen hiba maradt. Terhelés nélkül nem tudok lemenni 0V-ig. Kb 2.5V-nál megáll, amint teszek rá terhelés, azonnal lemegy 0-ra. Ez egy kicsit idegesít, mert van az elején egy ledes feszmérő, és terheletlen állapotban mondjuk 2.5V-ot mutat, amint rárakok valamit leesik mondjuk a beállított 1V-ra.
Lehet ez a tranyók miatt? Hogy nem olyat használtam mint kellett volna?
Valóban a kapcsolást nem én találtam ki. Valahol ráakadtam és lerajzoltam, hogy közzé tegyem a neten.
Sirály12-nek nem tudom mi lehet a gondja. Ha nem leágazásos trafót használsz akkor lehet, hogy túlmelegedett a tranzisztor és elszált. Ebben az esetben egy nagyobb hűtőbordán több végtranzisztor kialakításával javaslom. Az áramkorlátozó ellenállás csökkentésével növelni lehet az áramkorlátot (egy darabig). Ha az ellenállás értéke túl alacsony, akkor egy zárlat esetén nem fog leszabályozni.
Idézet: „Nem tudom milyen szedett vedett anyagból dolgozol, mit mivel próbálsz helyettesíteni ”
Nem dolgozom szedett vetett anyagokból. Minden alkatrésze új, de nem lakik mindenki nagyvárosban, ahol minden sarkon van elektronikai bolt. Nem kaptam 3054-es és 1613-as tranyót ennyi, minden más ugyanaz, ezeket helyettesítettem. Annyi pénzem pedig nincs, hogy 2 db tranyót netről rendeljek, a posta többe lenne mint az egész cucc.
Nem akartalak megbántani, csak először érdemes azzal próbálkozni ami a rajzon van, abból derül ki hogy mi ujság, utána ha cserélgetsz már látni fogod mit mire érdemes,egyáltalán lehet -e.
Ha ez nem igy volna nem lenne érdemes a rajzon feltüntetni az alkatrészek neveit, értékeit.
Ha ugyan arról a kapcsoládról beszélünk akkor 100% -ban jó, és működőképes a kapcsolás.
Ha neked nem működik akkor vagy az alkatrészek nem megfelelőek, vagy elkötöttél valamit.
Közben megcsináltam. Bár megint helyettesítenem kellett, és így a fesztartomány csak 0-18V között van, de ez nekem bőven elég.
Eddig minden jó rajta. Az áramkorlát, a zárlatvédelem, és a szabályzás is.
Ez régebbi dolog mint 10év Nekem kb. 20-nak rémlik. Ma is megvan, de nekem úgy van megépítve, hogy az IC kap mínusz 3V-ot a talaj helyett, mert nem lehetett 0-ig leszabályozni, és ez gyártótól függött, hogy melyik meddig ment le. Mai szemmel nézve hiányolom a darlingtonnál a lezáróellenállást.A referenciaforrás kimenete akkora feszt ad, amekkora zener van benne. A 6,8-at azért szeretik válastani, mert ennek a legjobb a hőfokfüggése. A kimenetifesz felső határát a kimeneti osztó R9,R14 határozza meg a zenertől függően. Tehát ha 6,8-as zener van benne, akkor a fesz állító poti 0-tól max 6,8-ig ad feszt a B műverősítő +bem-re és annyira fogja nyitni az áteresztő darlingtont, míg a kimeneti mintavevő osztóról a -bem-e ugyanaz a fesz nem érkezik.Ha ez a teljes tartományban tud teljesülni, akkor a méretezés jó. De számoljunk 1 kicsit: hármas darlingtonunk van, ennek nyitófesze 3x0,7V=2,1V, a kimeneti max feszt szeretnénk 24V-ra beállítani,ehhez 24V+2,1V=26,1V kell a bázison (B 8 lábon). Az IC védelme érdekében 27V-os zener fogja a tápját, tehát elméletileg eddig mehetne fel, de ez a típus nem egy "rail-to-rail" ami le tud ülni 0-ra és fel a tápra! Tehát a kapcsolás több sebből vérzik, azonban egyszerű és - némi kompromisszummal jól használható, nekem is működik, de csak 22V-ig stabil.
Semmi akadálya, hogy kiváltsuk a 324-est egy korszerűbb típussal az elérendő cél érdekében. Vagy az előbb említett rail-to-rail típusúra, vagy egy olyanra, ami nagyobb tápfeszt visel el mint 30V.
Amúgy a mais használatos 723-as táp IC 40V-os tápot visel el, tartalmazza a hőkompenzált referenciát (7,15V - mily meglepően közel van a 6,8-hoz!) Egyedül az állíható áramgenerátor módot és kijelzés kell átvenni ebből a kapcsolásból és a feltételek teljesíthetők.
Őőő.. attól függ, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie ennek a labortápnak. Szerintem az egyik legjobb alkatrész erre az LM2576-os kapcsolóüzemű IC. Ez Buck elven működik. 1,.. valahány volttól asszem 30V-ig állítható a kimeneti fesz. Bővíthető külső tranzisztorral, így az eredetileg 3A-es áram feljebb tornázható.
ÉPítettem egy labortápot történetesen erről az oldalról
Csak ezzel az a probléma, hogy nem működik, folyamatosan 33V ad ki magából, és ha ekergetem a potikat(én trimmereket használtam tesztelésre)semmi változás.
És a led sem világít pedig annak asszem kéne. A 3300µF kondi hellett 6800uf használtam, ez volt otthon. az 1n 4001 helyett valami orr104-et használtam, mert 4001 nem volt otthon. Az R2 meg nagyon melegszik, szinte forró.
Ha valakinek van valami ötlete, hogy miért nem működik, azt megköszönném.
