Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
8:59:06
  Jelenleg 452 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Labortápegység készítése »
Témaindító: Thomas10100, idő: Júl 19, 2006
Témakörök
Analóg áramkörök » Egyéb
Lapozás Méret:     406 / 418
(#1155959) moderboy Válasz • Feb 1, 2012
Töredelmesen bevallom lusta voltam átnyálazni 400+ témát, ezért csak kérdeznék
Van-e valahol az oldalon vagy láttatok-e máshol olyan áteresztőtranyós egyszerű tápot, amin a visszacsatolást, védelmet, beállításokat egyetlen darab mikrovezérlő végzi?
Illetve ebben a vonatkozásban várnék ötleteket, javaslatokat, tájékoztatást... jó ötlet-e/nem ajánlott/tök hülyeség... Nem szeretném feltalálni a spanyolviaszt, de szerintem megoldható és jó lehet a dolog.
(#1155985) Ghoost válasza moderboy hozzászólására (#1155959) Válasz • Feb 1, 2012
A vedelem PIC vezerleserol mintha azt olvastam volna, hogy az lassu lenne.
hisz mig a PIC feldolgozza a jelet es esetleg beavatkozast eszkozol, addig a vedendo aramkor mar reg elhalallozott.
(#1155991) LAC001 válasza Ghoost hozzászólására (#1155921) Válasz • Feb 1, 2012
Ebben teljesen igazad van. Amit jelenleg nem tudok az a nyák készítés, így csak próbapanelon raktam össze az eddigi kapcsolásaimat. Azért is gondoltam erre az egyszerű megoldásra.
Ha megtennéd akkor írd le nekem privátban vagy itt, hogy milyen kapcsolást ajánlanál, persze minden következmény nélkül.
Köszönöm szépen!
(#1155994) moderboy válasza moderboy hozzászólására (#1155959) Válasz • Feb 1, 2012
Most láttam, hogy van Digitális labortápegység c. téma, belevetettem magam az olvasásba, de várom még a további hozzászólásokat, információ forrásokat.
(#1156002) Ghoost válasza LAC001 hozzászólására (#1155991) Válasz • Feb 1, 2012
Peldaul PROLI vagy/es Alkoto vagy Attila86 tapja.
Szerintema NYAK beszerzeseben is tudhatnak segiteni.
Ha csak a neveket beiros a keresonkbe, sok-sok talalatot fogsz kapni.
Elnezzest kerek akit kihagytam volna!!!
(#1156019) csabacsaba Válasz • Feb 1, 2012
Valaki kuldene nekem egy olyan tapot,amit szimetrikus es lehet szabalyozni a feszultseget.Mindegy hogy labortap vagy csak szimpla tap,csak szimetrikus legyen.
(#1156044) Ghoost válasza csabacsaba hozzászólására (#1156019) Válasz • Feb 1, 2012
Szoval, hogy ertsem en is.
Szeretned ha valaki elkuldene reszedre egy szimetrikus tapegyseget a maga fizikai valojaban.
a tomegevel kijelzesevel, aramfelvetelevel egyutt. xd xd xd
Tehat neked mar nem a rajz kell, hanem maga a kesz project.
(#1156056) LAC001 válasza Ghoost hozzászólására (#1156002) Válasz • Feb 1, 2012
Okkés megnézem őket.
Mi a különbség a sorkapocs toroid és a sarus között, valamint, hogy álló kivitel vagy sem?
(#1156067) csabacsaba válasza Ghoost hozzászólására (#1156044) Válasz • Feb 1, 2012
Nem,nekem kapcsolasi rajzra es nyakrajzra lenne szuksegem.
(#1156429) Ghoost válasza csabacsaba hozzászólására (#1156067) Válasz • Feb 2, 2012
Kicsit gondolkodjunk.
- Mibol is all egy szimetrikus tapegyseg?!
- 2db ugyan olyan feszultseg forrasbol ami esetenkent akar kulon-kulon is ellathatja feladatat.
S csak azert szimetrikus mert sorba kapcsolasuk reven , a kozositett csatlakozas kinevezve a Nullanak, pozitiv es negativ feszulktseget kapunk.
Tehat erzesem es meglatasom szerint, neked itt barmely -az elobb is emlitett/ az oldalom megtalahato/ megepitett project szoba johet, de abbol is mindjart 2 darabot keszitve.
(#1156434) köbzoli válasza Ghoost hozzászólására (#1156429) Válasz • Feb 2, 2012
Azért én másképpen látom a szimmetriát .
Ha kettős feszültség kell, akkor egy gombbal szeretném a kettőt egyszerre szabályozni, mint fesz mint áram tekintetében, így már fel van adva a lecke .
De van rá külön topik .
(#1156503) moderboy válasza Ghoost hozzászólására (#1156429) Válasz • Feb 2, 2012
Én úgy tudom, hogy ahoz amit Ő kigondolt master-slave tápegységre van szüksége, ahol a két oldalt egy kezelőszervvel lehet állítani.
(#1156555) Alkotó válasza moderboy hozzászólására (#1156503) Válasz • Feb 2, 2012
Köbzoli, Moderboy! A közös kezelőszerv csak kényelmi kérdés, semmi köze a "kettősség" mibenlétéhez.
Annak lényege abban áll, hogy egy látszólagos GND-hez képest két különböző szabályzónk van, amikből az egyik a pozitív, a másik a negatív ágat szabályozza.
Ennek van némi előnye, de amit Ghoost említ, az nagyon jól megoldja ugyanezt a problémát, sőt van többlet hozadéka is, hiszen a két táp egyforma (könnyebb kivitelzeni javítani), és akár függetlenül is lehet őket használni, nem csak szimmetrikusnak bekötve.
(#1156572) moderboy válasza Alkotó hozzászólására (#1156555) Válasz • Feb 2, 2012
Nálam a szimmetrikusság (nem kettős tápot írt) azt jelentené, hogy egyszerre tudja állítani a két oldalt, nem kell külön tekergetni. Természetesen igazad van, hogy két egyforma panellal ez megoldható, de elég nehéz a két kezelőszervet pontosan együtt tekerni, ha szimmetrikusan szeretné állítani a feszültséget üzemközben.
(#1156586) Koree válasza moderboy hozzászólására (#1156572) Válasz • Feb 2, 2012
A 2002-es RT évkönyvben megjelent egy kettős labortáp cikk.Abban van egy Tracking két áramkörös kapcsoló ami sorba köti a két tápot és a Slave oldal referencia feszültsége gyanánt rákapcsolja a master oldal kimenetét egy ellenállás és trimmer segítségével és már is elég csak a master oldal potiját állítani és egyszerre fog változni mind a két oldal feszültsége.Szerintem némi ellenállás számolgatás és kalibrálás útján ez a megoldás a topicban közöl tápokkal is megvalósítható.De ha jól sejtem inkább azokra alkalmazható aminek van külön ref.fesz bemenete.
(#1156621) patexati válasza Alkotó hozzászólására (#1156555) Válasz • Feb 2, 2012
Én is gondolkozom,hogy a múltkor épített dupla tápomban az egyik csatornára teszek be sztereo potikat és egy kapcsolót amivel át lehet állítani,hogy egyben vigye mindkét csatornát.. Nekem ez csak extra lenne mert ritkán alkalmazom arra így is megfelel de nem nagy munka és beruházás..
(#1156644) köbzoli Válasz • Feb 2, 2012
Úgy látom felesleges akár egy sort is leírnom, mert vagy nem olvassátok, vagy egyáltalán nem érdekel titeket mit hova írtok ..
Itt írom, hogy van témája az ügynek, erre mit látok, ide teszitek az információt, hadd keresse odaát akit érdekel ? !
(#1160243) dodkii Válasz • Feb 6, 2012
Egy különleges tápegységet készítek, amellyel adódott egy kis gondom. A táp lényege, hogy két feszültségszintet tudjon a kimenetére kapcsolni, és én mondom meg, hogy melyik mennyi ideig tartson. Az időtartamokat mikrokontrollerrel állítom be, a kimeneti feszültséget OPA549T műveleti erősítővel oldanám meg. Azt kellene elérni, hogy nem invertáló kapcsolásban két referenciafeszültséget tudjak függetlenül a bementére kapcsolni a mikrokontroller segítségével.
dodkii
(#1160348) köbzoli válasza dodkii hozzászólására (#1160243) Válasz • Feb 6, 2012
Szia ! Nem lenne célszerűbb itt kérdezni ?
(#1160884) dodkii Válasz • Feb 7, 2012
Köszi a tippet
(#1160956) skero Válasz • Feb 7, 2012
Sziasztok! Olyan áramkört keresek ,hogy egy potival úgy lehessen táp áramkört szabályozni ,hogy a poti középállásában kb 0 V jönne az áramkörből és ha jobbra vagy balra tekerem fokozatosan nől a feszültségem de a két iránytól függően (jobra vagy balra tekerem) ellentétes polaritással. Ha valaki épített hasonlót kérem írja meg. Kis teljesítményű készülék lenne kb +-6V pár száz mA.
(#1160971) Ghoost válasza skero hozzászólására (#1160956) Válasz • Feb 7, 2012
szia!
Szerintem kerdesed inkabb ide tartozhat de majd az okosok eldontik ezt.
peldaul ez http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/31/317ffc4d077cced2f541c4139f5c516e.gif
(#1160977) skero válasza Ghoost hozzászólására (#1160971) Válasz • Feb 7, 2012
Köszönöm a tippet ,pedig próbáltam keresni. Látszik ,hogy soha nem volt modellvasutam . Még egyszer kösz! Nekem olyasmire van szükségem amin két kivezetés van és polaritást cserél a kimenő fesz a poti jobbra vagy balra forgatásánál.
(#1161217) Ghoost válasza skero hozzászólására (#1160977) Válasz • Feb 8, 2012
Probalok neked segiteni es kuldok egy ilyen hivatkozast hatha ez segit. ez csak egyetlen egy oldalt rajzat tartalmazza.
Igy konnyebb lesz az eligazodas neked is.
A taplalt fogyasztodat a "sinpalyahoz" nevu pontokra kell csatlakoztatnod.
A 7815 es 7915 helyett hasznalj 7806 es 7906ot.
(#1161218) Ghoost válasza Ghoost hozzászólására (#1161217) Válasz • Feb 8, 2012
.... es termeszetessen a betap se kell, hogy 2x18V legyen
(#1161498) skero válasza Ghoost hozzászólására (#1161217) Válasz • Feb 8, 2012
Nagyon szépen köszönöm! Ehez ráadásul meg is van mindenem.
(#1164134) Koree Válasz • Feb 12, 2012
Üdv mindenkinek. Lassan de biztosan haladok a táp dobozolásával.
(#1164148) karesz01 válasza Koree hozzászólására (#1164134) Válasz • Feb 12, 2012
Hu nagyon jó!A doboz mérete mekkora a 440x100-as mert én is ilyenbe akarom beletenni!
üdv szép munka!
(#1164222) Frankye válasza Koree hozzászólására (#1164134) Válasz • Feb 12, 2012
Eddig nagyon szép! Csak így tovább!
(#1164286) satlokk válasza Frankye hozzászólására (#1164222) Válasz • Feb 12, 2012
Szerintem is az,kiváncsi leszek a kész mű remekre is majd.Remélem arról is teszel fel képeket.ÜDV!
Következő     406 / 418
 HEStore.hu
TrainModules.hu
