Fórum » Hőmérő és telemetria RC modellekhez
Lapozás: OK   1 / 1
(#) bandita84 hozzászólása Jan 2, 2015 /
Boldog új évet először is! Van egy belsőégésű rc autóm amihez szeretnék telemetriát használni.
A legfontosabb adat a motor hengerfej hőmérséklete lenne (0-250C mérési tartomány lenne optimális), minimum-maximum értékek tárolásával ugyanis ezek károsodnak 130C felett, szeretném ha minél hosszabb lenne a motor élettartama. Jelenleg infrás hőmérővel nézegetem a pálya szélén, de ugye ez kényelmetlen, meg mikor a legnagyobb teljesítményt adja pont nem lehet mérni.
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPM1300
Első körben nézegettem a vezeték nélküli meteorológiai állomásokat, de ezek kb 2 percenként küldik a hőmérséklet adatot 433mhz-en, és max 65-70 fokig mérnek. Átprogramozni meg lehetetlen. Aztán gondoltam valamilyen router használatára, és abban végül is fut egy valamilyen webszerver, amit androidos okostelefonról, pad-ről lehetne elérni, és meg is van oldva a probléma. A hatótáv 2-300 m nyílt terepen ami bőven elég. Itt van egy hasonló megoldás:
http://diydrones.com/profiles/blogs/tp-link-wr703n-as-openpilot-and...y-link
Ezzel ugye mindjárt meg lehetne spórolni a földi kijelző állomást, és elegáns is lenne!
Persze a legelegánsabb egy komplett kis mikrovezérlős adatgyűjtő transzponder lenne ami multiplexeli az adatokat, majd azokat rf-en továbbítja wifin, webszerver felületen. Ez egy piaci rés, mert ilyet egyenlőre nem találtam, illetve találtam hasonlót, de csak iphone-ra ipadra fejlesztve:
https://www.youtube.com/watch?v=APhmLZtUV90
http://www.rcpitstop.co.uk/spektrum-spmtr1000-sti-telemetry-interfa...-p.asp
Biztos ennek is meg van az oka. A legutóbbi esetben elég lenne egy telemetria képes vevő a modellbe, és ez a kütyü már venné is az adatait.
Mutatok egy olyan megoldást, ami előrefelé mutat,mert egy atmel multiplexálja az adatokat, és ezt küldik wifin szerteszét:
http://evertdekker.com/Joomla/index.php?option=com_content&task...mid=47
Zárásul, nekem elsősorban a hőmérséklet adatok lennének érdekesek a többi csak feature energia idő függvényében, majd. Vagyis az én jelenlegi tudásom ahhoz biztosan kevés. 10 éve marattam utoljára nyákot, és más jellegű gépeket szervizelek azóta, csak az elektronikák "szélét" javítom maximum( eeprom, i/o eszközök, tápegység, esetleg órajelet, adatforgalmat nézek) Amiket itt láttam megoldásokat azokat a DS cél mérő hibriddel és egy mikrovezérlővel oldották meg. Nekem szerintem eg K hőelemre, egy AD konverzióra, és valami 2.4ghz adómodulra lenne szükségem, illetve a túloldalon valamilyen megjelenítésre Elsősorban megoldást szeretnék, akár készen beszerezhető egységet, vagy valamilyen fogyasztható megoldást Lényeg az egyszerű kivitelezhetőség, és jó ár/érték arány.
Minden segítséget köszönök
üdv
András
(#) GPeti1977 válasza bandita84 hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
Itt nézz körül:
Bővebben: Hobbyking
Kell hozzá a TGY-iA10 vevő és TGY-i6 távirányító.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2015
(#) Kera_Will válasza bandita84 hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
Erre akár 2db Arduino mini is megtenné 1 pár 433 MHz RF adó vevő panellel.
Egyik olvassa hőmérő szenzort és küldi kifele RFen, másik a pálya szélén veszi a telemetriát és kiírja LCDre az értékeket esetleg 1 2 küszöbszintnél akár külön csörömpölhet.
Kb.: 30 - 50 sorból , ardunként meg is oldható a dolog és némi forrasztásból.
Nézzél bele az Arduinós topicba.
(#) bandita84 hozzászólása Jan 3, 2015 /
GPeti1977: Nekem pisztoly távirányítóm van, és azt szoktam meg sajnos.
Kera_Will. Benézek hátha meg lehet oldani.
Köszönöm, üdv
András
(#) GPeti1977 válasza bandita84 hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
Nekem is furcsa hogy egy jellemzően autósok által használható szenzorhoz nem találtam pisztoly távot.
Ebből fogok szerintem kiindúlni, a megfelelő pontokon módosítva a hw-t és az sw-t. Persze megkeresem a szerzőt hátha tud benne segíteni.
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/digitalis_ora_vezetek_nelkuli...l?pg=1
Egy olyan hőmérő csip érdekelne, ami lekezeli a k hőelemet, és I2c vagy spi-n elmondja mit lát. Valamikor pont egy ilyesmit adtam be az egyik vizsgamunkámra, csak elfelejtettem az IC típusát. Szerintem valami maxim volt
András
Bővebben: MAX IC
Vagy MAX6675
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
(#) bandita84 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
Igen, ez az, mondjuk az árára nem emlékeztem, nem volt szempont a gazdaságosság de ennyiért talán érdemes leprogramozni egy K hőelem AD konverzióját a mikrovezérlőbe
A nullpont kompenzációt is tudja az ic, ha nem lesz sorozatgyártás akkor egy - két darabnál az ár másodlagos szempont.
Következő: »»   1 / 1
