Fórum » Hőmérséklet adatgyűjtő programozása
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Tuttyer hozzászólása Feb 17, 2015 /
Egy kérdésem lenne.
Ezt a hőmérséklet adatgyűjtőt vásároltam: Bővebben: Link
Ajánlották hozzá programozásra ezt: Bővebben: Link
Én összekötöttem mindent az előírásnak megfelelően, összedugtam a géppel a cuccot, adtam rá tápfeszültséget is, csatlakoztattam hozzá a hőmérséklet szenzorokat is, mégis eddig egy programban sem sikerült elérnem az adatgyűjtő belső menüjét, ahol kiolvashatnám az adatokat, meg beállíthatnám azt hogy milyen gyakorisággal vegyen mintát a hőmérséklet szenzoroktól.A legtöbb program azt írja ki, hogy nincs csatlakoztatva az eszköz.Pedig csatlakoztattam, a windows fel is ismerte, de nem kommunikál mégsem.Mi lehet a baj?
A portok között is megtaláltam az eszközt, és ki is választottam több programban is hogy csatlakozzon hozzá, de egynél sem sikerült.Telepítettem drivereket, mindent amit felajánlott, vagy kellett.
Mi lehet a megoldás? Nagyon hálás lennék ha valaki segítene!
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
(#) Lucifer válasza Tuttyer hozzászólására (») Feb 17, 2015 /
Röviden bármi. Mivel igazából minden új és elvileg működőképes így próbáld szakaszolni a problémát. Az USB soros átalakítónak nézd meg a lábkiosztását. Egy drótdarabbal kösd össze a TX RX lábakat. Valami terminálprogrammal küldj ki szöveget (Bray terminal pld. ), nézd meg hogy visszajön-e a küldött adat.
Tápellátás: honnan kap a modul tápot? Az USB-n keresztül? Ha igen nézd meg a soros csati másik két lábát hogy kiadja-e a megfelelő tápfeszültséget.
Van a panelon valami LED vagy bármi életjelre utaló bármi?
Ezt írja a gyártó.Ebből azt szűröm le hogy vagy egyik, vagy másik módszerrel lehet rácsatlakozni és programozni.
Van egy sárga led rajta, ha összedugom, bekapcsolom akkor világít pár másodpercig, majd elkezd másodpercenként villogni.A windowsban a portok között is ottvan.
Igen, a programban lehet is látni, ki is választottam, de nem történik semmi
Szerintem amit irsz eszközmeghajtó, az fel van telepítve, amit a kábelhez kaptam driver.
Igen!
A Terma Term programot ajánlják hozzá, fel is raktam, ügyeltem hogy a windowsban ugyanaz az adatátvitelk legyen beállítva az eszközhöz mint a programban a COM porthoz...
Amúgy TXD,RXD bekötés nélkül csak USB-vel is működnie kellene nem?
Tehát a panelen az RX-et kössem össze a TX-el és mit csináljak?
Sajnos ez a szint nekem magas, de ha elmagyarázzátok egyszerűen akkor megcsinálom!
A jumper rajta van a panelodon?
Az a JP1??
Vagy miaz? :S
Igen. Ezzel váltassz PC és standalone mód közt. Ha rajta van akkor vedd le.
A JP1-nél 2 lábat összeköt egy pöcök.Az vegyem ki?És akkor lehet hogy működik??
Most máshogy villog a led, viszont az eszközök között a windowsban kijött az eszköznél 1 kis sárga felkiáltójel.Ami azthiszem azt jelzi hogy valami nem tuti
Igen.
Ha lehúzod a panelről a kábelt és úgy dugod be az USB portra mit csinál?
Igy ugy látom semmit.
Amugy eddig nem volt sárga felkiáltójel a windows eszközkezelőben.A JP1 kivétele után lett.Ez miért van?
Úgy néz ki sikerült!Köszönöm!Hozzájárultatok a szakdolgozatomhoz, amiben napkollektorok hőmérséklet mérésével fogok foglalkozni!Igy védjük kicsit környezetünket!Köszi!!!Jövök 1-1 sörrel!
\o/
A sárga felkijáltójel lövésem nincs miért volt. Az, hogy mi az összefüggés a JP1 elvétele közt és e közt meg végképp. (A) esetben valami szoftveres akadás lehetett, (B) esetben bizonyos hidak tudnak a túláramról az USB porton és jelzik az OS felé.
Amugy tudtok ilyenhez valami jó programot ajánlani?Valami olyan kéne ami megjeleníti az adatokat, és könnyen kezelhető
(#) Tuttyer hozzászólása Feb 19, 2015 /
Sziasztok! Már sikerült összehoznom a rendszert, működik, csak annyi problémám van, hogy a műszer a leírás szerint 12 darab szenzor értékeit tudja olvasni.Én 4-et kötnék rá, de az a problémám, hogy 3-nál tökéletesen működik, de ha rákötöm a negyedik szenzort, akkor nem működik, és a 4 db hőmérséklet érték helyett azt írja ki, hogy -0,7....
Van valami tippetek amit még be lehet valahol állítani, vagy miért nem működik 4 szenzorral?a csatlakozások, bekötések mind jók, és bármelyik szenzort teszem be negyediknek a 4-ből, mindig ezt csinálja...
Van rá valami tippetek?
(#) rolie válasza Tuttyer hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
Szia! Egyik ismerősöm találkozott hasonló problémával, valószínűleg nagyon leesik a tápfesz így, adj az érzékelőknek külön 5V-ot, esetleg vezesd ki a panelről.
akkor csinált még hasonló -0,7-es kiírást, amikor szakadás van a rendszerben
Rámértem, 4,95 V van mindegyik szenzoron, a gyári előírás szerint3,6 és 5,5 között kell lennie.
Más tipp esetleg?
Gondolom multiméterrel mérted, az nem jó, mert kommunikáció közben nagyon rövid időszakokra lejjebb eshet a feszültség. Szkóppal kéne nézni, mert a multi átlagol. Az ismerősömnek megoldotta a problémáját, egy próbát megér szerintem a külső táp. Esetleg a 4. szenzorod rossz, de ezt könnyű kipróbálni, ha kicseréled az eredeti 3-ból valamelyikre.
Szerk.: esetleg ha megkeresed a panelen az adat felhúzóellenállását és kicsit kisebbre cseréled megoldhatja a problémát. Biztos vagyok benne, hogy tápellátási probléma az IC-knél.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
Köszi a választ!A szenzorok biztos jók!Gyárilag azt irják 12-t el kéne vinnie...Szkópom nincs sajnos...Ha csak 11,5 volt bemenőt kap az adatgyűjtő attól lehet?Pc taprol hajtom. 11,5V 10A.A gyar szerint7-14V kell neki
Ha elolvasod a szenzor adatlapját, abban is írja, hogy :
Tehát nem a legjobb ez a tápellátási módszer (az adatbuszon), főleg ha több eszközt használsz. Van megoldás, az un. "Strong Pullup", de mivel nem te programoztad a vezérlőt és valószínűleg a nyák sincs felkészítve a plusz alkatrészekre ez nem kézenfekvő megoldás. Ha úgyis ott a PC táp, akkor adj róla 5 V-ot az érzékelők Vdd lábára. Hidd el magához fog térni, és ez a legegyszerűbb megoldás.
Adatlap.txt
Oks megprobalom köszi
(#) Tuttyer hozzászólása Feb 20, 2015 /
Szia!Megoldódott! a kábelhosszakkal volt a gond, túl hosszú volt!
Köszi a segítséget!!!!
És egyenlőre így nem szükséges plusz 5 V
Következő: »»   1 / 1
