Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:13:29
  Jelenleg 468 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Laptop javítás »
Laptop javítás
Témaindító: Redsaw, idő: Aug 22, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 89
(#37840) Redsaw Válasz • Aug 22, 2006
Egy LG laptop javításával kapcsolatban kérnék segítséget. Valaki szerelt-e már szét, ill. javított-e már laptopot. Kb. 20 db csavart már kiszedtem, de még mindíg nem tudom szétnyitni a burkolatot. A kérdésem: A klaviatúra alatt lehetnek-e további csavarok? Ha igen akkor hol? Esetleg más helyen eldugva?
A segítséget előre is köszönöm!
(#37842) huba válasza Redsaw hozzászólására (#37840) Válasz • Aug 22, 2006
fénykép esetleg az sokat segitene
(#37844) Redsaw válasza huba hozzászólására (#37842) Válasz • Aug 22, 2006
Az igazság az, hogy azt sem tudom mit fényképezzek. Az összes csavart ami látszik azt már kiszedtem.
(#37849) patexati válasza Redsaw hozzászólására (#37844) Válasz • Aug 22, 2006
Lehet,hogy patentos is!Gitárpengetővel vagy plasztikkártyával nyitható.
(#37851) huba válasza Redsaw hozzászólására (#37844) Válasz • Aug 22, 2006
lehet hogy vannak müanyag fulek amelyek bekattanak. probákd finoman széthuznia hátha valamej felén enyhén megnyilik s akkor ki lehet kovetkeztetni hol van megfogva. ne eröltesd tulságosan mert eltörik. egyébként mi a baja ? az a klavitura meg mi
(#37852) huba válasza huba hozzászólására (#37851) Válasz • Aug 22, 2006
hoppá patexati hozzászolása hamarabb megérkezett
(#37854) Redsaw válasza huba hozzászólására (#37851) Válasz • Aug 22, 2006
A töltőcsati kontakthibás, egyébként egyszrű lenne a javítás, ha hozzáférnék. De lehet, hogy az USB portok is hibásak. Valószínű, hogy nam csak műanyag fülek tartják hanem csavar/csavarok is, mert a ház közepe környéke nem enged.
(#37855) huba válasza Redsaw hozzászólására (#37854) Válasz • Aug 22, 2006
semmi csavarlehetöség pl aku alatt vagy ijesmi?
(#37856) patexati válasza Redsaw hozzászólására (#37854) Válasz • Aug 22, 2006
Nincsenek alul matricák rajt azok alatt esetleg.
(#37860) Redsaw válasza huba hozzászólására (#37851) Válasz • Aug 22, 2006
A klavitura az klaviatura. Bocs, de észre sem vettem, hogy elgépeltem.
(#37863) Redsaw válasza patexati hozzászólására (#37856) Válasz • Aug 22, 2006
A matricákat tűvel és mágnessel is végig kerestem. Semmi!
(#37864) Smith83 válasza Redsaw hozzászólására (#37840) Válasz • Aug 22, 2006
A klaviatúra fölött lévő műanyag burkolatot nem lehet oldalra elhúzni?
Próbáld meg előről leszedni a burkolatot!
(#37865) patexati válasza Redsaw hozzászólására (#37863) Válasz • Aug 22, 2006
A klaviatura alatt szerintem nem lehet mivel útban is lenne meg hely sem nagyon van,de ki tudja LG-vel még sajna nem találkoztam
(#37869) Redsaw válasza Smith83 hozzászólására (#37864) Válasz • Aug 22, 2006
Azt már kiszedtem, az valóban műanyg körmős rögzítésű. Volt alatta két csavar, de ezt kiszedve sem enged. Emiatt gondoltam, hogy valamelyik billentyű alatt is lehet felülről csavar. Azt meg mindet lepattintani nem igazán merem, mert ha mesérül nem gyógyítom vissza soha. Csak akkor próbálkoznék, ha biztosan tudnám melyik karakter alat kell keresnem.
(#37958) Smith83 válasza Redsaw hozzászólására (#37869) Válasz • Aug 22, 2006
A billentyűk közé nem szoktak csavart "rejteni", inkább a billentyűzet körül valahol csak lesz egy!
Az tuti hogy abill. le kell szedned ahhoz hogy szét tudd szedni a gépet!
A bill. körül lesz a kutya elásva!
(#37962) Thomas10100 válasza Redsaw hozzászólására (#37840) Válasz • Aug 22, 2006
Van olyan laptop, amiben kijön egyben a billentyűzet, na ha ez kipattintható billentyűzetű, akkor tuti ott vannak a csavarok!! Én már szedtem szét laptopot és ott volt 6 db csavar! Nem a billentyűk között, hanem az egész alatt!
Nézd meg!
(#37963) Redsaw válasza Smith83 hozzászólására (#37958) Válasz • Aug 22, 2006
Ezt úgy értsem, hogy az egész billentyűzet egyben kiszedhető/pattintható?
(#37965) Thomas10100 válasza Redsaw hozzászólására (#37963) Válasz • Aug 22, 2006
igen! felül szokja 2 pattintós izé fogni
(#37966) Redsaw válasza Thomas10100 hozzászólására (#37962) Válasz • Aug 22, 2006
Ezen a környéken már próbálkoztam. A bill.sor fölött van egy különálló panel, ebben ledek, a bekapcsoló-, és hangerőszabályzó nyomógombjai vannak, ezt már kioperáltam, de a bill. panel így sem tűnt felülről bonthatónak.
(#38038) Smith83 válasza Redsaw hozzászólására (#37966) Válasz • Aug 23, 2006
Pontos típust tudnál adni a laptopról!
Utána nézek a leírások között a neten!
(#38079) Redsaw válasza Smith83 hozzászólására (#38038) Válasz • Aug 23, 2006
Köszönöm, de sikerült végre szétnyitni. Tom19 járt a legközelebb a megoldáshoz, a billentyűzet tényleg egyben jött ki. Egy rakás pttintós fül rögzítette. Ezután már minden könnyen ment. A tápcsatlakozó természetesen a legalján volt, úgyhogy teljesen szét kellett mindent szedni. Egy félperces forrasztás miatt. De nem ez a legnagyobb baj! Az USB-k az alaplapi proci "kiégése" miatt nem működnek. A tokozáson látszik egy kb. 2-3 mm2-nyi égésnyom. Ez valószínűleg alaplapcserével oldható csak meg. Valaki tudja-e, hogy mennyibe kerülhet egy alaplap? Márkaszervízbe kell-e vinni, vagy lehet-e valahol venni/rendelni? Úgy tudom az LG eléggé ritka itthon. A tipusa:LG LS50a 1,8 M-ás proci, fullos konfig.
(#38083) Lucifer válasza Redsaw hozzászólására (#38079) Válasz • Aug 23, 2006
Szeva!
Ha találsz ilyen ügyes mebereket Mo.n, meg persze IC-t bele akkor nem kell alaplacsere.
(#38086) Redsaw válasza Lucifer hozzászólására (#38083) Válasz • Aug 23, 2006
Kösz a linket, de ez nem egy 8 vagy 80 lábú tok. Ez az É-i? v. D-i? híd procija. Akkora méretű mint egy desktop proci, le van fedve (beöntve) egy nyák lappal, és egyetlen láb sem látszik alatta, de biztos, hogy van 200-300 db.
(#38087) G-Lex válasza Redsaw hozzászólására (#38086) Válasz • Aug 23, 2006
Egy alaplapcsere bizony elég drága mulatság...
Haverom e régi 600 v 800Mhz laptobjában akarta cseréltetni és azt mondták kb 50-60eHUF...
(#38108) patexati válasza G-Lex hozzászólására (#38087) Válasz • Aug 23, 2006
Azt hiszem az Acer laptopok típushibája az usb port vezérlöproci meghibásodása!
(#38127) szabi83 válasza patexati hozzászólására (#38108) Válasz • Aug 23, 2006
de ez Life's Good márkájúúú...
(#99616) chipi Válasz • Júl 5, 2007
sziasztok!
Nem értem a poblémámat, hogy hogyan keletkezett, de a délután még az asus laptopom audió kimenetén jó volt a jel, és most csak az egyik csatornája szól, a balansz nem csúszott el sehol, a füllhalgató jó, teszteltem máson is.
(#99620) lgyk válasza chipi hozzászólására (#99616) Válasz • Júl 5, 2007
Hi!
Nem kell a legrosszabbra gondolni, valószínűleg kontakthiba a laptop csatlakozójánál. Ha el tudsz jutni a fülescsatlakozóig, akkor érdemes mindegyik forrpontját felmelegíteni pákával. Ha nem segít, akkor lehet gyanakodni szoftveres hibára (normál programhiba, "vicces" programok, trójaiak) vagy az erőlködő IC hibájára (ennek ellenőrzéséhez nem árt egy szkóp). Ha ennél is komolyabb, akkor szerintem érdemesebb egy USB-s hangkártya után nézni (vagy építeni egyet hozzá). Vagy a végső megoldás: szerviz.
(#99623) deguss válasza chipi hozzászólására (#99616) Válasz • Júl 5, 2007
Győződj meg róla, hogy nem szoftverfes hiba lesz-e, ugyan is az esetek nagy részében valóban csak valami "beállítás" kérdése az egész. Winfos "Fő hangerő" panelja mit mutat? Milyen kezelőszoftver van a gépen? Nvidia vagy más controll paneljában nincs lehetőség az állításra? Más hangszóróval is ezt mutatja?
Jó esetben csak leszakadt a csatlakozó egy érintkezője. Rossz esetben,... úh ne is gondoljunk ilyenre.
(#99630) Master_of_the_web Válasz • Júl 5, 2007
Hi
Nekem meg az Fujitsu Siemens Amilo L1310G Típusú laptopomon nem működik az integrált wifi csatoló. Előfordult ez a hiba más másnál is? Hiába nyomom a gombot, nem kapcsolódik be a vezetéknélküli adapter. Jelenleg PCMCIA wifi kártya van hozzá, azzal megy. Egyelőre nem lényeges a dolog, csak gondoltam felvetem, hátha más is járt így, és van esetleg rá valami megoldása. Az integrált Wireless adapter típusa: Atheros AR500G
üdv
Következő 1 / 89
 HEStore.hu
TrainModules.hu
