Sajnos nem tudom kipróbálni másik kijelzőn,mert nincs!
Minden tökéletesen megy kűlső kijelzőn!
Bekapcsoláskor saját kijelzőjén megjelenik a háttér világítás utánna 1-2 másodperc után befeketedik és rácsos lesz a kép,mint ahogy a képen is látszik amit feltettem! 1.Fehér kijelző 2.Fekete alapon fehér rácsos 3.fekete kijelző! Mikor a win betölt ujra fehér a kijelző!
Ez a mostani jelenség!
Csatoltam képet a jelenségről!
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, mert hátha más is találkozott ilyen laptoppal, nem mai darab ez a gép.
Toshiba Satellite 1415-S173 Laptop Item model number: PS141U-01F3WV
A gép remekül működik nincs vele gond,de... az oldalán észre vettem egy ki be kapcsoló gombot és egy wifi antenna jelet, megnéztem a leírását, elvileg tartalmaz egy beépített wifi modult. Itt jön a kérdésem is, mikor be kapcsolom ezt a wifi modult, a gép nem érzékel semmit,
milyen drivert, vagy mit kel tennem ahhoz, hogy használni tudjam, ezt a beépített wifi modult? Mert azért ez jó volna. a biost is frissítettem, de nemértem hogy hol és mi lehet a gond. el rohadt a gépben valami kábel?
A kapcsolo lehet, hogy ott van, de sok esetben -regebbi modellek eseten- a wireless kapcsolat csak opcio volt, azaz valoszinu jelenleg nincs benne WiFi kartya.
Pont erre szerettem volna kijukadni!
Nekem is van egy ilyen laptopom,de az én szerencsémre elővolt készítve az alaplapon! Csak egy antenna kellet a kijelzőbe és egy wifi kártya! Lás csodát működik!
Nem minden gépnél van így! Az enyém egy Gericom Blockbuster!
Halihó! Megnéztem, sajnos nincs bele rakva az a wifi modul, de legalább nem erőlködök vele. Más, valami oknál fogva, ha ubuntut szeretnék rá telepíteni, az megy is. de mikor feltelepítem az ubuntu által javasolt videokártya drivert, majd újra indítom a gépet, a nagy sötétség fogad, pedig szeretnék egy ubuntut is telepíteni xp mellé.
Sziasztok!Tegyünk a tervezett elavulás ellen!Matshita(Panasonic) Dvd multi író, pontos típusa matshita uj-850,uj-800.Nagyon sok laptopban van ilyen, főleg acer, asusban láttam.
Hibajelenség:Nehezen,vagy egyáltalán nem ismeri fel a lemezt, nehezen olvas, ír.
Probléma oka:Az olvasófej lencséjének a felfüggesztése(4 vékony réz huzal) megereszkedik, bár nem látszik szabad szemmel.
Megoldás:finoman hajlítani kell a 2 felső huzalon,hogy jobban kiálljon a lencse, az alsóhoz nem lehet hozzáférni.
Szét sem kell szedni hozzá.
Pontosan mikor fagy meg? Ha még a csíkos rész alatt, akkor a lemezen egy chkdsk/p fog neki kelleni, hacsak valami egyéb móka nincsen (nem saját lemeze, elkezdett, de fébehagyott telepítés, stb..)
Köszi a válaszokat!
Állandóra nem akarom bekötni mert igencsak hangos ha csak direkt-be 5V-ról megy.
Viszont van egy másik ugyanilyen alaplapom aminek viszont a videókártyája rossz.
A lapos típusa Mitac 8252D.
A több zónás hőmérséklet mérés nálam szinte felesleges.
A videókártya a legmelegebb.
Üdv. mindenkinek!
Van valakinek bekötési rajza Fujitsu Siemens amilo v8010D szalagkábelhez?
Milyen színű vezetékek kellenek és az alaplapra menő csatlakozóba hova mennek a vezetékek?
A következő kéréssel, kérdéssel fordulok hozzátok. Egy CLEVO 660SR alaplapra lenne szőkségem. Ha valakinek van, vagy tud beszerzési forrást kérem jelezze. Köszönöm a figyelmet! Üdv Stevepapa
milyen szalagkábelre gondolsz? Ha lcd, akkor van egy budapesti cég, aki fillérekért javít lcd átvezető kábelt, és akkor nem kell direktbe ráforrasztani.
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy hp omnibook xe3 laptopból a billentyűzetet hogyan lehet kiszerelni? A jobbra nyillal van bajom, vagy nem csinál semmit nyomkodásra, és van hogy önálló életre kel nyomás nélkül... Tud valaki segíteni, köszi
Üdv jellemzően szokott lenni csavar alulról átmenő. De ez nem tuti. Viszont, a kijelző előtti bekapcsoló gombos fedél lepattintható. Az tuti, hogy alatta van csavar.
A billentyuzet feletti muanyagot leszeded, a jobb oldalarol erdemes kipattintani. A kepernyot teljesen ki kell hajtani es a ket hatso csavart kicsavarni a felkorives muanyag hatuljan.
Akkor feltarul a kovetkezo reteg es ott szemmel is latszik, kb 4db csavar fogja felulrol.
Aztan a billentyuzet feled kihajthato, szalagkabelre vigyazni, balra lent van, felfele kell huzni a csatlakozot, akkor jon ki.
De szerintem nem javithato nagyon...
Megoldodott a kérdésem! (szalagkábel vagy kijelző hiha?)
Kijelző hiba lett,mert csere teszt kijelzőre van szép képem! Másfajta kijelző van benne mint az eredeti! Valószínüleg az elöző tulaja kicserélhette XGA-s helyett egy WXGA kijelző van benne!
Kijelzőkben nem nagyon vagyok jártas ezért a kérdésem a következő!
A WXGA -s kijelző bekapcsoláskor elsötétűl,ez kijelzőhiba vagy nem támogatja az alaplap,vagy nem jó hozzá az eredeti szalagkábel?
Sziasztok. Vettem vaterán egy laptop töltőt, de sajnos rossz. Szétszedtem, és a bemeneti biztosíték helyén lévő ellenállás szénné volt égve (ez akkor történt, mikor először bedugtam a konnektorba) Ráméricskélve azt tapasztaltam, hogy az egyenirányító híd után a + és - között rövidzár van. Kiszedtem a bemeneti NTC-t, kiszedtem az elkót, és még mindig rövidzár volt, kiszedtem a Mosfet-et, és ekkor megszűnt a rövidzár. Rámértem a Fet-re, rossz. Az lenne a kérdésem, hogy 5N60C Fet helyett tehetek bele IRF730-at? (Ez van itthon) Remélem az áramkör hátralévő része nem rossz.
Sziasztok! Üdvözletem mindenkinek. Van egy problémám, hátha belefutott már valaki, ha tudtok kérlek segítsetek. Fujitsu Amilo pa3553 típusú laptop, nem reagál semmire sem. A következőket átnéztem már, töltő, csatlakozó aljzat, ezek biztos, hogy jók, a porcessor közelébe pár helyen mérhető a 20V, az akkunál 1,5V-ot lehet mérni (akku nélkül).
Sokat segítene, ha valakinek lenne egy áramköri rajza az alaplapról, esetleg tudná, hogy hol lehet megtalálni a neten. Segítségeket előre is köszönöm.
Én megvenném inkább a hozzá való fetet.
Nem egy tétel. Viszont nézd meg, a kábel nem e zárlatos, ha meg van csavarodva, volt már rá példa, attól elmehetett a töltő.
De lehet rossz a vezérlő ic-je is, attól feküdt le a fet.
