Egy LG laptop javításával kapcsolatban kérnék segítséget. Valaki szerelt-e már szét, ill. javított-e már laptopot. Kb. 20 db csavart már kiszedtem, de még mindíg nem tudom szétnyitni a burkolatot. A kérdésem: A klaviatúra alatt lehetnek-e további csavarok? Ha igen akkor hol? Esetleg más helyen eldugva?
A segítséget előre is köszönöm!
lehet hogy vannak müanyag fulek amelyek bekattanak. probákd finoman széthuznia hátha valamej felén enyhén megnyilik s akkor ki lehet kovetkeztetni hol van megfogva. ne eröltesd tulságosan mert eltörik. egyébként mi a baja ? az a klavitura meg mi
A töltőcsati kontakthibás, egyébként egyszrű lenne a javítás, ha hozzáférnék. De lehet, hogy az USB portok is hibásak. Valószínű, hogy nam csak műanyag fülek tartják hanem csavar/csavarok is, mert a ház közepe környéke nem enged.
Azt már kiszedtem, az valóban műanyg körmős rögzítésű. Volt alatta két csavar, de ezt kiszedve sem enged. Emiatt gondoltam, hogy valamelyik billentyű alatt is lehet felülről csavar. Azt meg mindet lepattintani nem igazán merem, mert ha mesérül nem gyógyítom vissza soha. Csak akkor próbálkoznék, ha biztosan tudnám melyik karakter alat kell keresnem.
A billentyűk közé nem szoktak csavart "rejteni", inkább a billentyűzet körül valahol csak lesz egy!
Az tuti hogy abill. le kell szedned ahhoz hogy szét tudd szedni a gépet!
A bill. körül lesz a kutya elásva!
Van olyan laptop, amiben kijön egyben a billentyűzet, na ha ez kipattintható billentyűzetű, akkor tuti ott vannak a csavarok!! Én már szedtem szét laptopot és ott volt 6 db csavar! Nem a billentyűk között, hanem az egész alatt!
Ezen a környéken már próbálkoztam. A bill.sor fölött van egy különálló panel, ebben ledek, a bekapcsoló-, és hangerőszabályzó nyomógombjai vannak, ezt már kioperáltam, de a bill. panel így sem tűnt felülről bonthatónak.
Köszönöm, de sikerült végre szétnyitni. Tom19 járt a legközelebb a megoldáshoz, a billentyűzet tényleg egyben jött ki. Egy rakás pttintós fül rögzítette. Ezután már minden könnyen ment. A tápcsatlakozó természetesen a legalján volt, úgyhogy teljesen szét kellett mindent szedni. Egy félperces forrasztás miatt. De nem ez a legnagyobb baj! Az USB-k az alaplapi proci "kiégése" miatt nem működnek. A tokozáson látszik egy kb. 2-3 mm2-nyi égésnyom. Ez valószínűleg alaplapcserével oldható csak meg. Valaki tudja-e, hogy mennyibe kerülhet egy alaplap? Márkaszervízbe kell-e vinni, vagy lehet-e valahol venni/rendelni? Úgy tudom az LG eléggé ritka itthon. A tipusa:LG LS50a 1,8 M-ás proci, fullos konfig.
Kösz a linket, de ez nem egy 8 vagy 80 lábú tok. Ez az É-i? v. D-i? híd procija. Akkora méretű mint egy desktop proci, le van fedve (beöntve) egy nyák lappal, és egyetlen láb sem látszik alatta, de biztos, hogy van 200-300 db.
Nem értem a poblémámat, hogy hogyan keletkezett, de a délután még az asus laptopom audió kimenetén jó volt a jel, és most csak az egyik csatornája szól, a balansz nem csúszott el sehol, a füllhalgató jó, teszteltem máson is.
Nem kell a legrosszabbra gondolni, valószínűleg kontakthiba a laptop csatlakozójánál. Ha el tudsz jutni a fülescsatlakozóig, akkor érdemes mindegyik forrpontját felmelegíteni pákával. Ha nem segít, akkor lehet gyanakodni szoftveres hibára (normál programhiba, "vicces" programok, trójaiak) vagy az erőlködő IC hibájára (ennek ellenőrzéséhez nem árt egy szkóp). Ha ennél is komolyabb, akkor szerintem érdemesebb egy USB-s hangkártya után nézni (vagy építeni egyet hozzá). Vagy a végső megoldás: szerviz.
Győződj meg róla, hogy nem szoftverfes hiba lesz-e, ugyan is az esetek nagy részében valóban csak valami "beállítás" kérdése az egész. Winfos "Fő hangerő" panelja mit mutat? Milyen kezelőszoftver van a gépen? Nvidia vagy más controll paneljában nincs lehetőség az állításra? Más hangszóróval is ezt mutatja?
Jó esetben csak leszakadt a csatlakozó egy érintkezője. Rossz esetben,... úh ne is gondoljunk ilyenre.
Nekem meg az Fujitsu Siemens Amilo L1310G Típusú laptopomon nem működik az integrált wifi csatoló. Előfordult ez a hiba más másnál is? Hiába nyomom a gombot, nem kapcsolódik be a vezetéknélküli adapter. Jelenleg PCMCIA wifi kártya van hozzá, azzal megy. Egyelőre nem lényeges a dolog, csak gondoltam felvetem, hátha más is járt így, és van esetleg rá valami megoldása. Az integrált Wireless adapter típusa: Atheros AR500G
