Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:20:47
  Jelenleg 485 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » TV hiba, mi a megoldás? »
Témaindító: luxmanpower, idő: Aug 24, 2006
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret:     132 / 137
(#1153068) Tomsa válasza Papp Ferike hozzászólására (#1152994) Válasz • Jan 29, 2012
üdv.kössz hogy szánsz rám időt.sajna nincs rajzom és nem tom hol is kéne keresnem valamint a sasszészŕmot sem tudom hol keressem meg.ebben tudsz segíteni??
(#1153077) kadarist válasza Tomsa hozzászólására (#1153068) Válasz • Jan 29, 2012
Mi a készülék típusa és pontosan mi a hibajelenség?
(#1153107) kadarist válasza Tomsa hozzászólására (#1153068) Válasz • Jan 29, 2012
Közben megtaláltam a hozzászólásodat, tehát rajz és szervízleírás: Bővebben: Link. A 6 villogás túlfeszültség-túláam hibát jelez. Ellenőrizd a sortranzisztort.
(#1153599) Tomsa válasza kadarist hozzászólására (#1153107) Válasz • Jan 29, 2012
sajna nem tom melyik a sortranzisztor,de gondolom cseréljem le újra?!esetleg még megtudod mondani vagy elmagyarázni melyik az és hol találom?kösszi az eddigi segítséget is!
(#1153625) Saggitarius válasza Tomsa hozzászólására (#1153599) Válasz • Jan 29, 2012
Nem valoszinu, hogy pont ugyanigy nez ki a Te TV-d, csak tampontkent: Bővebben: Link
A kep jobb also sarkaban van a kimenotrafo, tole balra fel az L alaku hutolemezen a kepelterito vegfokozat, a kimenotrafotol felfele a masik L alaku hutolemezen nagyon nagy valoszinuseggel a sorvegtranzisztor lesz. Ilyen Bővebben: Link vagy esetleg ilyen Bővebben: Link
(#1153789) mazsola válasza kadarist hozzászólására (#1151935) Válasz • Jan 30, 2012
Hogy én mekkora ökör vagyok! Nem régen vettem észre a sasszi számot az alaplap nyomógombok felőli szélén:
11-AK19-8A Persze eddig is ott volt, csak azt a részt valahogy nem portalanítottam le. Le is szedtem rögvest a netről. Remélem most már előbbre tudok jutni.
(#1163336) Tomsa válasza Saggitarius hozzászólására (#1153625) Válasz • Feb 11, 2012
Szia!hasonló,azt meg tudod mondani 9 vagy 3 lábú?
(#1163338) kislacikahu Válasz • Feb 11, 2012
Rajzot keresek ctv 325 M Orion típusú Tv-hez
(#1164506) Tomsa Válasz • Feb 12, 2012
Helló Mesterek!Meg tudja valaki mondani,hogy tudok rá keresni tranzisztorokra,hogy hol lehet kapni?próbálkoztam a rajtuk látható betűk számok beírásával a google be meg a HQ-n rá kerestem de nem nagyon találtam semmi konkrétat!esetleg azt leírnátok hogy lehet kimérni őket?Ezekről lenne szó!Előre is kössz!
(#1164510) BarnaPili válasza Tomsa hozzászólására (#1164506) Válasz • Feb 12, 2012
Olvasnivaló,meg még egy : Olvasnivaló2
(#1164519) kadarist válasza kislacikahu hozzászólására (#1163338) Válasz • Feb 12, 2012
Rajz: Kattints a a lap alján megjelenő "Get Manual"-ra. Leírás: Ismertető
(#1164898) kislacikahu válasza kadarist hozzászólására (#1164519) Válasz • Feb 12, 2012
Köszönöm a rajzot, majd beszámolok a végzett munkáról a készülék stad bay -ból nem indul a leírásban az ic 503 12v feszültséget kell mérni az indításkor.
(#1165887) otthonpc20 Válasz • Feb 14, 2012
A következő lenne a problémám.
Szereztem egy Orion Duna típusú Tv-t padlásról került elő, az előző tulaj szerint, mikor elrakták működött.
Most takarítás után bekapcsolva, hang van az összes cső fűt. Nagyfesz van, mert ahol a képcső oldalába megy be a nagyfesz ott kékes kisülések voltak. Egy test kábel szakadt volt ezt javítva már nem szikrázik de kép továbbra sincs. A képcső is fűt.
Tudnátok segíteni hogy merre keressem a hibát?
(#1166055) kislacikahu válasza otthonpc20 hozzászólására (#1165887) Válasz • Feb 14, 2012
Az antennát a távoli bemeneti csatlakozóba kell dugaszolni
A csatorna váltót egy párszor óra mutató járásába kell körbetekerni, ha valami jelentkezik akkor a hiba oxidáltak az érintkezők, ezeket kell lekezelni, - kontakt spray-vel is le lehet kezelni.
Típushiba sokat restauráltam már ...
Eh 81-es cső az FM detektor (zakariás diódaként)
Típushiba a sorfreki trimmer kh-s, - ha gyakran becsíkoz a kép.
Majd figyelem a fejleményeket és segítek...
(#1166061) kislacikahu válasza kislacikahu hozzászólására (#1164898) Válasz • Feb 14, 2012
A hibát elhárítottam, - a 12 volt megvolt az ic 503 kimeneten csak az indításkor a sorvégen 45 volt volt mérhető, a c601 elkó ki volt száradva kapacitása 4, 7 mikró helyett 10 nanofarad volt, a csere után 145 volt már mérhető a sorvég tranzisztoron, megjött a fény!
(#1166063) kadarist válasza kislacikahu hozzászólására (#1166061) Válasz • Feb 14, 2012
Örülünk a sikernek, de ezt az intervíziós beállítábrát szerintem felesleges állíndóan feltölteni.
(#1166080) kislacikahu válasza kadarist hozzászólására (#1166063) Válasz • Feb 14, 2012
ok. akkor törlöm
(#1166157) otthonpc20 válasza kislacikahu hozzászólására (#1166055) Válasz • Feb 14, 2012
Kontakt spray vel befújtam az összes trimmer potit és kicsit megmozgattam, természetesen megjegyezve, hogy hol állt. A csövek foglalatait sebbenzinnel pucoltam ki a cső lábával együtt.(A pacsirta rádiónál bejött)Kép továbbra sincs, a képernyő sötét. A képcső oldalán ahol megy be a nagyfeszültség kékes kisülések vannak, körbe a luk körül megpróbáltam fotózni. Szerintem onnan hiányzik valami szigetelő?! Eddig ez az első ilyen régi készülékem, Junoszty volt a legöregebb amit javítottam, ezért nem tudom, hogy abban az időben hogy volt szigetelve vagy ragasztva volt a képcső oldalába?
(#1166584) kislacikahu Válasz • Feb 15, 2012
Hiba: nincs meg a képcső segédrács feszültség 400 volt egy ellenálláson megy a sorvégről 2.2 megaohm a sorvégről, mérni kell!
A tv előtt állsz, - Alul a jobb oldali potenciométer a fényerő, - az óra mutató járással max. fény balra tolod az ujjaddal a szabályzót.
Az jó ha látni áthúzást, van nagyfeszültség! - a fotón
Az ion csapda két darabból készült félkör mágnes a képcső nyakán ez széteshet ennek mozgatása ha már fény van a fényerő egyenletességét lehet beállítani, ha nincs rajta nincs fény a foglalatot a képcsövön a nyakkal fotózd le, és meg látom az ioncsapdát, hogy van e a bakelit foglalat után a képcső nyakán...
(#1166614) otthonpc20 válasza kislacikahu hozzászólására (#1166584) Válasz • Feb 15, 2012
Az a mágnes félkőr nincs rajta, de csak egyet találtam benne kiesve, csak nem tudtam hova való.
Ezt hova kell pontosan tenni a képcső nyakán?
Ha nem találom meg a másik felét tudom valamivel pótolni?
(#1166686) BarnaPili válasza otthonpc20 hozzászólására (#1166614) Válasz • Feb 15, 2012
Egy kis segítség.Az enyémben lemértem a képcső lábain a feszültségeket.A csatolt fotókon látható.
Ha valakinek volna egy rajza,azt megköszönném,mivel az enyém sem tökéletes.Az egyik fotón látni,hogy képlinearitási hibával küzd....
István
(#1166698) kislacikahu válasza otthonpc20 hozzászólására (#1166614) Válasz • Feb 15, 2012
Nagyon jó a fotó, - pontosan a másik képen látható a félkör mágnes, - a képcsőben látható fehér merevítők amelyek beállítják a "rácsok" gyűrűk távolságát ezek tetejére kell rányomni, - nem mindegy mert 180 fokkal fordítva kell ha nincs fény.
A beállítás tükör előtt: a rápattintott mágnest a képcső nyakán lassan előre a gyűrűk tetején mozgatjuk majd vissza, picit jobbra is keressük, balra is keressük amikor egyenletes lesz a megjelenő fény a képernyőn ott kell hagyni.
Ha nem jön meg a fény 180 fokkal elfordítva rátesszük a képcső nyakára...és újból ismételjük a műveletet.
A test és a képcső G-2 rácsán meg kell lenni 300 -400 VOLT-nak ez a gyorsító elektróda.
A booster feszültségből osztóval állítja elő a G2 értéket.
Tehát a test és a képcső nyakán balról jobbra írd fel a mérhető feszt.
A képcső foglalat kivezetései:
1.) bal alsó katód +80 Volt
2.) a következő kettő a képcső fűtése váltó áram
( szemmel látható a fűtőszál izzik meggyvörösen)
3.) a következő a Vehnelt henger G1 vezérlő rács a fényerő szabályzáskor változik minusz- ból plusszba megy át ...erről már előzőleg írtam!
4.) a G3 a gyorsító elektróda .."segédrács" +300 ..+400 volt
5.) a következő a fókusz fix általában test pont
várom a válaszod ...biztos siker!
(#1166701) kislacikahu válasza BarnaPili hozzászólására (#1166686) Válasz • Feb 15, 2012
A PCL 82 képeltérítő elektroncső katód 100 mikrós kondit kell kicserélni a kép alján a linearitási hiba miatt.
Ez a cső a "kutyaház" mellett található a másik PCL 82 a hang előerősítő végerősítő... e két cső felcserélésével is lehet javítani a linearitást ha már gyenge!
(#1166704) kislacikahu válasza kislacikahu hozzászólására (#1166701) Válasz • Feb 15, 2012
A zöld szín vezérlő elektróda ...fényerő szab...
a piros a gyorsító elektróda
a fekete a katód
(#1167716) otthonpc20 válasza kislacikahu hozzászólására (#1166698) Válasz • Feb 16, 2012
Köszönöm a segítséget!
Működik a TV.
(#1168282) doni82 Válasz • Feb 17, 2012
Szevasztok.Nekem egy samsung tv-m van,és remélem tudtok segiteni.A hejzet,kissé bonyolult.Szoval,a legkissebb fiam,ki-be kapcsolgatta a fő kapcs,nál állandoan,de nem ez a gond,hanem a hangerő gombja letőrt,és a gyerek,belenyomott egy fém végü valamit,amitől elment az adás.Szoval vannak a hangyák,és ennyi.De az adások nem jönnek ,be.A dvd-t rá kötöttem százlábun keresztül,és az se jön be.Viszont a menü bejön,a programokat lehet váltani,de nem jön,adás.Mi lehet a probléma.Légyszi segitsetek,ha tudtok.kössz.
(#1168286) kislacikahu válasza otthonpc20 hozzászólására (#1167716) Válasz • Feb 17, 2012
Még egy hibát észrevettem a Képernyő jobb szélén fekete sáv látható.
mellékelek egy fotót a kép jobb felső sarkán figyeld meg a tekercsen levő mágnes helyzetét keleti irány...
a Te Duna tv-d-nél ez teljesen ki van csavarodva ennek a mágnesnek a változtatásával eltüntetheted a jobb oldalon a fekete sávot, - de ha túl a képcsőhöz nyomod a mágnest eltorzul jobboldalt a kép ...ezért jó a monoszkóp ábra. - már úgy is jobb ha tükörben figyeled a sorméretet jobb oldalon és csak annyira állítod a mágnest, hogy pontosan eltűnjön a sötét sáv.
(#1168287) kislacikahu válasza doni82 hozzászólására (#1168282) Válasz • Feb 17, 2012
Fotót tudsz küldeni ahol a törés történt?
(#1168291) doni82 válasza kislacikahu hozzászólására (#1168287) Válasz • Feb 17, 2012
ha nagyon kellene persze lekapom,de a letört gomb,csak a külsején van,maga a panelhoz nincs köze.
(#1168358) leon2001 Válasz • Feb 17, 2012
Van egy thomson tv-m,és a következőket csinálja:
be-ki kapcsol magától,ha bekapcsolva marad váltogatja a csatornákat,állítgatja a hangerőt.
mi lehet a baja?érdemes javíttatni? Előre is köszönöm a segítséget
Következő     132 / 137
 HEStore.hu
TrainModules.hu
