Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
18:43:44
  Jelenleg 829 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » TV hiba, mi a megoldás? »
Témaindító: luxmanpower, idő: Aug 24, 2006
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret: 1 / 132
(#38178) luxmanpower Válasz • Aug 24, 2006
Hello! Na szóval az lenne a hibája a tv-nek (JVC) hogy régebben csinált olyat hogy csattogott a tv, egy párat, de nem volt különösebb probléma. Most meg olyat hogy gondolt egyet és összeugrott a tv képe, a párna torzításhoz hasonlóan, de csak a két oldalt. Aztán gondolt egyet és visszaugrott. Aztán pár nap múlva ugyanez, de azóta már nem javul meg. Mi lehet a hiba? Kontakthibás lehet valamelyik forrasztás?
(#38183) maestro válasza luxmanpower hozzászólására (#38178) Válasz • Aug 24, 2006
Az én TV-men a kép, középen egy fehér csíkba megy össze néha. De ha hátul az antenna csatlakozónál megpiszkálom akkor vissza jön. Pedig már szedtem szét, de nem találtam benne hibát. (A legjobban az érintkezési hibákat utálom . Miért nem tud elromlani rendesen, mint más normális TV? )
(#38187) puskas87 válasza maestro hozzászólására (#38183) Válasz • Aug 24, 2006
luxmanpower!!azonositsd be a sincron ict es csereld ki a kondikat korulotte ha kivanszaradva ha nem lehet atutes is ,ha igy nemjonne hejre akkor sprezd be a potikat korulotte (sprezes utan csavargasd meg egy kicsit de tudjad mien pozicioba volt)
a csattogas valoszinuleg a magasfeszultseg volt
ugye tudod hol megy fel a keperyore?? na susd ki eloszor !!!! majd vmi szeszes cuccal torulgesd meg mert hamarosan elvisszi a sortranyot (inditas elott hagyd szaradni(5-10percet) az igazi azvolna hogyha szeszeles utan silicom zsirral korbekemmi ugy hogy nezsirozodjon a fem min 1cm-et kellene hagyni korbe
(#38188) dB_Thunder válasza luxmanpower hozzászólására (#38178) Válasz • Aug 24, 2006
Lehet. Újra kell forrasztani minden olyan alkatrészt, ami melegszik vagy mozgatásnak van kitéve(kapcsolók,csatlakozók).
Ezzel rosszat nem tudsz tenni.
(#38189) puskas87 válasza puskas87 hozzászólására (#38187) Válasz • Aug 24, 2006
neprobald meg hagyomanyos zsirral korbekenni sem semmifele olajjal
ha megpukkan a tvd en a felelosseget nemvalalom sajat szakalladra dolgozol....
(#38194) Sebi válasza luxmanpower hozzászólására (#38178) Válasz • Aug 24, 2006
A csattogás lehetett akár a sorkimenő műanyagházának kilyukadása miatt is. Sötétben meg kell szemlélni, nem kékül-e vhol a burkolat, mert akkor egy idő után a felgyülemlett energia valamerre lecsap, mint a villám. Ha ez nem az árnyékolás(hűtőlemez,GND) felé történik, nagyobb hibát is okozhat. Könnyen javít6ó, ha bekened a sorkimenőt FBS szilikonragasztóval a kínos helyeken.
A párnatorzítás E-W korrektor hiba, többnyire egy tranzisztor lakik 1 kisebb bordán, vagy IC. A 16kHz kifárasztja a (hullám) forrasztásokat a nagyobb áramú helyeken, nehezen észrevehető módon. Legjobb, - ha nincs rajzod - átforrasztani a kritikus pontokat (akár az egész sorvégfokot és környékét)
(#38197) luxmanpower válasza Sebi hozzászólására (#38194) Válasz • Aug 24, 2006
Rajz szerencsére van... Ha tudod nézd már meg melyik tranyó lehet az köszi.
Afatlap
Közben meg is találtam a rajzon
(#38198) luxmanpower válasza luxmanpower hozzászólására (#38197) Válasz • Aug 24, 2006
Műszerrel mérve nem kontaktos a tranyó forrasztása
(#38203) luxmanpower válasza luxmanpower hozzászólására (#38198) Válasz • Aug 24, 2006
Létezik az hogy meghalt a R629-es ellenállás? Hiába mérem, szakadásként viselkedik. Egyékbént mit jelöl a másfajta jelölés? Ja és semmi külsérelmi nyom.
(#38212) Sebi válasza luxmanpower hozzászólására (#38203) Válasz • Aug 24, 2006
Az 1 biztonsági (biztostékszál+ellenállás) alkatrész, ha szakadtnak méred, biztos az is, mert csak 2,7ohmos, úgyhogy nem kavarhat a mérésbe más.
A párna-hordó (E-W) korrektor hiba is okozhatja a túlterhelését, tehát ha cseréled, az eredeti hiba még nem javul meg.
(#38213) luxmanpower válasza Sebi hozzászólására (#38212) Válasz • Aug 24, 2006
Itt a teljes maunal:
(#38224) luxmanpower válasza luxmanpower hozzászólására (#38213) Válasz • Aug 24, 2006
Egy teszt erejéig be lehet azért kapcsolni kicserélt ellenállással is? Egyébként mennyire káros a képcsőnek ha ezzel a hibával működtetik?
(#38235) luxmanpower válasza luxmanpower hozzászólására (#38224) Válasz • Aug 24, 2006
Na kipróbáltam, jobb nem lett csak roszabb. Mostmár semmi nincs a képen, csak a legalján egy fehér csík
(#38251) Sebi válasza luxmanpower hozzászólására (#38235) Válasz • Aug 24, 2006
Az istennek se találom, honnan jön a vezérlése a korrektor FET-nek (EW, gate) D601,610,611,612,C614,626,613 ellenőrzendő.
De ezek a korrektorban vannak, párnaraszternek tisztán kellene látszani, teljes méretben, különben még más hiba is van.
(#38279) West válasza luxmanpower hozzászólására (#38178) Válasz • Aug 24, 2006
Nekünk(hát ezt azért mondom így, met gyerek vok, de most én lépek, mert unom, h a nagy tv helyett, a konyhai 33cm-eset kell lesnem, ha tv-zni akarok )van egy thom*on tv-nk.és olyat csinál, h kb 5 perc működés után kikapcsol, és a működését jelző led elkezd villogni.azt hiszem 7,2.hetet villog, szünet, aztán kettőt, szünet, és elölről.ezt asszem háromszor.ez valami jel?
Várom a segítséget!!!!TV-zni akaróóók
(#38287) PCB válasza West hozzászólására (#38279) Válasz • Aug 24, 2006
Neked a tápod rossz valszeg, ha gyerek vagy vidd szerelőhöz.
Luxmanpower nálad meg nincs eltérítés, függőleges IC -t nézd meg táp van-e, .... meghajtás .....
BU vagy hasonló tranyó a közelében hűtőbordán nézd meg, mérd meg nem szakadt-e át.... táp és környékén
elkók cseréje, nem csak a nagyok, kicsiket is....stb
(#38288) X Sügi X válasza PCB hozzászólására (#38287) Válasz • Aug 24, 2006
Hi!
Nekünk van egy régi Orion tv-nk,(pontosabbat holnap, nem vagyok otthon), és elveszíti a beállított csatornákat. Így minden egyes bekapcsoláskor ujra meg kell vele kerestetni a csatornákat, és ezt már unom... Tv-szerelő látta, asszonta nem javítható, de sztem csak lusta az ipse, és nincs kedve alkatrész meg tv adatlap után nézni... Szval szerintetek mi lehet a problem?
(#38443) West válasza PCB hozzászólására (#38287) Válasz • Aug 25, 2006
ááááá
bocs, de ez így...kicsit lekezelőnek érzem a dolgot...
„ha gyerek vagy, vidd szerelőhöz...”
na mind1...majd utánajárok, de legalább akkor a táp felé fogom keresni a hibát.azért kösz.
(#38479) PCB válasza West hozzászólására (#38443) Válasz • Aug 26, 2006
Szia !
Nem akartalak megbántani, csak azt irtad gyerek vagy.
Nem tudhatom, hogy a gyerek 12 éves vagy 22 éves.
Igy nem mondhatom, hogy szedd szét, csak hogy vidd szerelőhöz.
Tudod ha 12 éves lennél és én azt ajánlanám hogy szedd szét, engem is bántana ha ujra kellene éleszteni.
Szóval nem akartalak se lekezelni, sem megbántani, csak nem akartam olyant javasolni ami esetleg árthat pluszban.
(#38495) MaSTeRFoXX válasza PCB hozzászólására (#38479) Válasz • Aug 26, 2006
Elmondok egy érdekes esetet.
Adott egy 20 éves videoton színes TV. Naponta használjuk, nagyon megbíztható TV, alig kellett javítattni néhányszor. Történt egyszer az, hogy egy vihar alkalmával, amikor a TV standby-ban volt, elment az áram. Késöbb visszajött. Bekapcsolnám a TV-t de nem működik. Egy pillanatra megindul normálisan, majd kikapcsol. Felvillant a csatorna szám kijelző, és hang is volt egy pillanatra. Később leszedtem a hátlapot, és elkezdtem bogarászni. Sehol egy égett alkatrész, de a hiba megvan. Lehúztam a sorvégfokozat tápellátását. Bekapcsolom, és tökéletesen meg van a hang(sistereg), és a kijelző is világít. Tehát a sorvégfoknál van a hiba. Visszaadtam neki a tápfeszt, és hallgattam. Úgy tűnt hogy a sorvégfok egy pillanatra megindul, aztán leáll valamiért. Nézegetem egy ideig, méregetek, de minden ellenállás jó. Elkezdtem kondenzátorokat méregetni 1-2-t ki is cseréltem. Semmi változás. Lekötöttem a sorvégfokról a sokszorozót. Bekapcsolom. Elindul tökéletesen, fűt a képcső, meg minden. Visszakötöttem, megint az a hiba. Lehúztam a képcsőről a vezetéket, akkor is ugyanaz a hiba. Gondoltam rossz a sokszorozó. Kicsavaroztam, lógott a levegőben, de gondoltam egyet hogy teszek még egy próbát, mielőtt kidobnám. Bekapcsolom a TV-t és megy normálisan! Na most már ideges voltam. Visszacsavaroztam, bekapcsolom, és megint rossz. Elkezdtem figyelni a sokszorozót, kiderült, hogy az egyik felfogató csavarra átüt a nagyfeszültség a sokszorozó belsejéből! Azután kerestem egy sokszorozót, igaz már nem volt rajta a fókusz poti, ezért a kettőből kellett egyet csinálni. Belerakom a TV-be bekapcsolom és azóta is megy (1 hónapja)
Nem tudom hogy van-e összefüggés a vihar(esetleges feszültséglökés) és a meghibásodás között
(#38499) Thom válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#38495) Válasz • Aug 26, 2006
Ha nincs vihar valószínü, hogy akkor is tönkremegy.
(#38518) patexati válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#38495) Válasz • Aug 26, 2006
Elég sűrün szokott a sokszorozó meghibásodni a Videotonokban!Álltalában az a fekete tipúsu van bennük.Ez a zöld mi neked is elment sokkal jobb!A feketéknél belső állitású fókusz van a szok elégni.Jobb szerintem a külső manuális állításu.
(#38522) PCB válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#38495) Válasz • Aug 26, 2006
Szia !
Az összefüggés csak az lehet szerintem, hogy az áramkimaradáskor néha előforduló jelenség, hogy elötte vagy utána ingadozik a feszültség. Ez azt eredményezi hogy nagyobb áramot vesz fel egy-egy rész, táp
stb..... ez néha meggyötri a készülékeket, ilyenkor a gyenge elhal.
(#38523) Báddzsó válasza PCB hozzászólására (#38522) Válasz • Aug 26, 2006
„ez néha meggyötri a készülékeket, ilyenkor a gyenge elhal.”
természetes szelekció
(#38524) MaSTeRFoXX válasza patexati hozzászólására (#38518) Válasz • Aug 26, 2006
Eddig szerintem még sose volt ebben sokszorozó cserélve
Most valami drapp, vagy szürke színűt raktam bele, valamilyen Unitra TV-ben volt eredetileg. Csak azután kiszedtem, és szórakoztam a nagyfesz generátorommal, és akkor szedtem le róla a fókusz potit
Még szerencse, hogy leállással, és nem leégéssel válaszolt a túlterhelésre
(#76714) sanyo  Válasz • Ápr 6, 2007
Hello! Nemrégen jelentkezett egy hiba Goldstar tévémen. Mellékeltem egy képet rólla hogy mi is a hiba ez a csik ami a képen látható kb. 5perc alatt eléri a képernyő tetejét és ekkor lessz a képernyön kép. Ami még különös, hogy ha a tápegységet felmelegitem hajszáritóval akkor nem is jelentkezik a hiba. Tápegység Ic-t már lecseréltem semmi változást nem tapasztaltam, tanácstalan vagyok előre is kössz az ötletekért!
(#76858) Fery válasza sanyo hozzászólására (#76714) Válasz • Ápr 6, 2007
Cseréld ki az összes elkót a táp PRIMER körében,
és a függ. eltéritő IC körül valószinüleg rendbe jön.
(#77536) Fery válasza sanyo hozzászólására (#76714) Válasz • Ápr 10, 2007
Szia. Ni van a tévéddel ? Megjavult ? Vagy nem sikerült ?
(#77656) zsuscsinyo Válasz • Ápr 10, 2007
Sziasztok! Nekem egy Clatronic Tv-m van és az vele a gond hogy balra felfele fut és villog a kép, gyakorlatilag minden más egyben van benne, OSD menüje, minden OK. Nekem gyanus nagyon egy IC mert szokatlanul nagyon gyorsan felmelegszik 2 perc után már meg sem lehet fogni tipusa: stv2249c
Ha tudtok adni ötletet megköszönném. Lehet nem az IC-vel van gond hanem körülötte valamivel?
(#78524) patexati Válasz • Ápr 14, 2007
Nekem egy 12 éves Samsugal gyűlt meg a bajom! Szóval bekapcsolom valamikor megy rendesen van kép,hang stb,valamikor pedíg összeugrik a képernyő egy kb 15 cm-es sávban van fény,de a kép nincs! Nem megy a tuner csak havazik Vajon sorkimenős lehet vagy szokott más is ilyen jellegű problémát okozni??Ha valaki tud legyenszíves segítsen nekem!
Következő 1 / 132
 HEStore.hu
TrainModules.hu
