Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
20:06:14
  Jelenleg 882 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » RIAA korrektor »
RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret:     2 / 74
(#323653) CHZ válasza bodnar00 hozzászólására (#323634) Válasz • Dec 9, 2008
Ha a piezo PU-t akarod MM-re cserélni , akkor érdemes megnézni , hogy lehetséges-e .Lényegesen nagyobb súlya miatt , nem biztos , hogy beállítható a kívánt tűnyomás .A kar kivitele meghatározza , hogy érdemes-e beruházni rá , nem lesz egyszerű tökéleetesen behelyettesíteni .
Talán jobb megoldás venni olcsón gyárilag MM fejjel szerelt lemezjátszót .
(#323745) bodnar00 válasza CHZ hozzászólására (#323653) Válasz • Dec 9, 2008
Használt lemezjátszóra gondoltam szóval ha megéri akkor inkább veszek mint hogy ezzel játszogassak. Körülnézek, mire kell ügyelni a vásárlásnál?
(#323758) CHZ válasza bodnar00 hozzászólására (#323745) Válasz • Dec 9, 2008
Ha olcsót veszel akkor is legyen valamilyen márka , AKAI , PIONEER , TAYA , ezek olcsón megvehetőek .
Ha többet is szánnál rá , akkor , DUAL THORENS ..
Tű és a fej sértetlen legyen , csapágyak stb..
(#345985) gb197 Válasz • Jan 8, 2009
Egy régi riaa kapcsolást találtam meg, ami B.J. CODD nevéhéz fűzödik és anno az RT. hasábjail jelent meg. Ez egy olcsó költségvetésű, de nagyon jó hangú kapcsolás(többek állítása szerint jobb, mint a HFM1). Aki megépíti az használjon TL072 v. 074-es ic-ket, mert az eredetiben is ez van, evvel van a legjobb hangja. Táplálás: 2db 12V 7Ah akkuval kizárólagosan.
(#346161) pid1951 Válasz • Jan 8, 2009
Csöves RIAA korrektor érdekelne, mégpedig olyan amit ECC82 elektroncsövekkel lehet megcsinálni!
(#349719) scooby_ Válasz • Jan 13, 2009
Kérdésem csak annyi lenne:Riaa korrektor létezik transistoros is?
Mert nekem van egy Orion Orister SE1015-ös erősítőm,és csak tranyókat látok,IC-t nem.
(#349743) gb197 válasza scooby_ hozzászólására (#349719) Válasz • Jan 13, 2009
Persze, van tranyós is, elvégre a törzsfejlődésben előbb volt a tranyó , mint az ic.
(#349763) CHZ válasza pid1951 hozzászólására (#346161) Válasz • Jan 13, 2009
Csak ECC82- vel nem igazán jó ötlet , kicsi az erősítése . Más csővel kiegészítve könnyebben megoldható.
(#349804) scooby_ válasza gb197 hozzászólására (#349743) Válasz • Jan 13, 2009
Vettem észre hogy elöbb volt,de szerintem torzabb is mint az IC-s.
És érdekes,hogy szűri is a hangot,alig lehet hallani az agyonhasznált lemeznek a recsegését.
Ha felújítanám a korrektort,akkor is ilyen torz lenne?
(#349962) gb197 válasza scooby_ hozzászólására (#349804) Válasz • Jan 13, 2009
Nem hiszem, hogy az Orion saját korrektorát érdemes lenne felújítani / használni, inkább egy külső phono a megoldás.
Feljebb csatoltam egy igen jó hangú korrektort pl.
(#350466) scooby_ válasza gb197 hozzászólására (#349962) Válasz • Jan 14, 2009
Most vettem észre,semmi baja ninvcs a bennelévő korrektornak,csak a karon a súj volt nagyon felnyomva és attol bömbölt annyira.
Üdv:scooby_
(#350569) gb197 válasza scooby_ hozzászólására (#350466) Válasz • Jan 14, 2009
Igen, a nagy mértékű torzítást én furcsáltam a tranyók ellenére.
(#353596) scooby_ válasza gb197 hozzászólására (#350569) Válasz • Jan 18, 2009
Na annyi az erölködőnek
Kivettem a korrektort belőle,de nem tudom bekötni úgy,hogy normális basszusa legyen,és szűrjön is.
Úgyhogy úgygondoltambontom,és az alkatrészeiböl építek egy korrektort.
Ehhez kellene nekem kapcsolás,nyákrajz,esetleg beültetés.
Előre is kössz!
(#353598) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (#353596) Válasz • Jan 18, 2009
Ráadásul egy olyan gyerek segített,akinek át van kötözgetve az erősítő,így nem is biztos...
Erősíteni erősíti,de basszus alig van,márpedig a 2.1-es hangfalrendszeremnek van ám hangja...
Nemértem miért rossz.
Ha esetleg van valaki akinekijenje van otthon,az vessen egy pillantást a jobb oldalon található előerősítő-riaa korrektorra!
Előre is kösz!
(#354318) lapose válasza scooby_ hozzászólására (#353598) Válasz • Jan 18, 2009
Nem olyan egyszerű a dolog az Orister-nél, Ezt az egy áramkört használják univerzális előerősítőnek. Attól függően, hogy milyen állásban van a bemeneti választókapcsoló, más-más a visszacsatoló áramköre.
A korrekt működéshez megfelelően be kell kötni.
Ha megvan a rajzod, a bal felső sarkában van a bemeneti választókapcsolónak a bekötése.
(#357862) scooby_ válasza lapose hozzászólására (#354318) Válasz • Jan 22, 2009
Pont ez a gondom,hogy ezen a rajzon nem tudok kiigazodni!
Ha nemtudok vele mit kezdeni,akkor olyan rajz érdekelne amit pár 100Ft-bol összetudok állítani!
Kössz!
(#358074) scooby_ Válasz • Jan 22, 2009
Talátam egy egész egyszerű(nem tudom hogy az e)riaa korrektort!
JPG
oldal
Nemtaláltam értékeket,ha valaki tudja,vagy megtalálja az oldalon az szóljon!!!!(feltétlenül)
Kössz!
(#358147) bgsf válasza scooby_ hozzászólására (#358074) Válasz • Jan 22, 2009
szia! amit beraktál az egy RIAA korrektor, de ezzel nem mégy semmire. ez csak a frekvenciafüggő visszacsatolást mutatja, nincs erősítés beállítás, sem munkapont. alapkapcsolásnak jó, de többre nem. megmutatja hogyan kell egy műveleti erősítőt behelyezni egy frekvenciafüggő visszacsatolásba. az áramkör többi ellemeit mélyen elhallgatják..... gondolom az üzlet miatt.
itt egy gyakorlati rajz! ha tudsz akkor szerezz be minél zajszegényebb tipust az ic-ből! ez a kapcsolás garantáltan működik! ha gondolod akkor megtervezem, csak legyen SprintLayout programod. akkor már nyomtathatod is a fóliarajzot.
(#358222) scooby_ válasza bgsf hozzászólására (#358147) Válasz • Jan 22, 2009
Mien IC-re gondoltál?
Itt a kapcsoláson a TL072 van írva,sima a HQ videónál nincs.
amik vannak
Nemtudom meik jó még a simán kívül.
Nyákot én még nem csináltam,úgyhogy nem is merek saját kezűt maratni,Sprint-Layout fenn van,úgyhogy a nyák jöhet is,és NAGYON KÖSZÖNÖM!!!!!
(#358239) bgsf válasza scooby_ hozzászólására (#358222) Válasz • Jan 22, 2009
szia! a TL072-re gondoltam! megnéztem a HQ lapját és mindegyik jó neked! ha ettől zajszegényebbet tudsz szerezni, ezzel a lábbekötéssel, akkor jobb korrektort tudsz építeni. első korrektornak nem rossz! már tervezem. majd felteszem "korrektor.lay" fájlban neked címezve. ha még nyákot nem csináltál akkor megcsinálhatom neked csak adj egy postacímet a privát címemre! ingyen és bérmentve elküldöm.... de ha te akarod a nyákot megcsinálni akkor a weboldalamon van leírásITT
tükörszimmetrikusban tervezem meg mert úgy nagyon látványos! ha minden sikerül a nyák mérete 35mmX50mm. jobb ha árnyékolod az egész korrektort ezért úgy alakítom ki a földelést (GND) hogy a dobozt hozzá lehessen forrasztani. a hétvégén meglesz, de lehet hogy hamarabb! milyen lemezjátszód van?
csipeszed van? mert elég kicsi lesz a nyák!
(#358262) scooby_ válasza bgsf hozzászólására (#358239) Válasz • Jan 22, 2009
Basszus te túl rendes vagy!!!!!!!!
Lassan már meg is csinálod hejettem...
Mivel nemnagyon marattam,félek is tőle!
Alkatrészek meglesznek,ha sok a nyákod és nem férsz tőle,akkor persze jöhet,megadom a címet(következő válaszban),van egy TDA7560-as IC-m,nyákom is volt,csak rosszúl "vasaltam" rá(elcsúszódott)igy az kárba veszett!
Ha télleg sok a nyákod,akkor egy simát küldhetsz(max 5x5Cm-st)!
Üdv!!
(#358744) bgsf válasza scooby_ hozzászólására (#358262) Válasz • Jan 23, 2009
megterveztem a korrektort. igaz a 100mikró nincs benne, de a kapcsolás több hónapig is elketyeg egy 9V-os elemről. ezért ha gondolod a táppal nem kell bajlódnod. nekem egy két tranzisztoros korrektorom van, de már a fene se tudja hol a kapcsolási rajz...
igaz már 16 éve építettem, és nekem is csak elemről megy.
itta nyákraj, meg a beültetés, a panelt meg küldöm. felteszem .lay fájlban is ha valaki meg szeretné építeni.
(#358761) scooby_ válasza bgsf hozzászólására (#358744) Válasz • Jan 23, 2009
Szerintem profimunka lett,próbáljátok ki!
(#358871) scooby_ Válasz • Jan 23, 2009
Ha esetleg valakinek szükségevan erősítő nélküli riaa-r annakott a link,van csöves,meg van sima erősítőnélküli!
De szerintem jobb amit bgsf tett fel,pár 100Ft-bolkijön,max 500Ft!
(#358983) bgsf válasza scooby_ hozzászólására (#358871) Válasz • Jan 24, 2009
erősítő nélkül nem éppen a legjobb egy korrektor:
1, még jobban csökkenti a jelszintet amit aztán vissza kell erősíteni.
2, emiatt brutálisan megnő a zajszint.
3, ugyan annyi alkatrész kell de a minőség romlik.
4, ráadásul néhány mikro- esetleg mV-os jelet nem éppen jó még tovább csökkenteni.
a visszacsatolásban végzet korrekció a lehető legjobb megoldás, mert a frekvenciától függ az erősítés (az erősítés 10000X-es is lehet!). mivel ilyen esetben éppen (!) a magas frekvencián kisebb az erősítés, emiatt a "sistergés" is alacsony szintű, csak az erősítő alapzaja hallatszik. a passzív korrektor után a jellel együtt minden zajt egyformán erősít az (elő)erősítő, emiatt sokkal zajosabb kimenőjelet kapunk.
ha a korrektor kis áramfelvételű akkor érdemesebb elemről használni. nagyon nehéz jó tápot építeni hozzá azért hogy a brummot elkerüljük. nekem intenzív használat (napi 2-3 lemez) mellett is több hónapig elketyegett elemről és csendes volt!
a csöves korrektort csak igazán megszállottaknak ajánlom, mert a magas tápfesz miatt elég balesetveszélyes, valamint drága megoldás. most néztem éppen hogy mikor 10 éve kihajingáltam az elektroncsöveimet kidobtam vagy 200.000 forintot az ablakon. ecc80-as cső manapság 4000 FT. akkoriban meg 80 Ft volt és a kutyának sem kellett....
(#359043) scooby_ válasza bgsf hozzászólására (#358983) Válasz • Jan 24, 2009
Hehe!
Elektroncsövekkel így van ez manapság!
Amúgy használtan láttam 600.000-ért csöves erősítőt,és tényhogy télleg jól szól!
Meg a teljesítménye is megvan...!
A TDA7560-hoz 1-2 alkatrész eléggé drága!
Küldtem a pirivátodra egy honlapot,ott van egy egyszerű beültetés,de nyák nincs.
Ott van a kapcsolás PDF-ben,és alatta pedig számomra ismeretlen file-okban a nyák is,de nemtudom megnyitni
Pedig az lenne a legjobb nyák
ITT a link!
Protel files-ben vannak a nyákok(szerintem)
(#359101) bgsf válasza scooby_ hozzászólására (#359043) Válasz • Jan 24, 2009
nem éppen ideillő, de itt a nyákrajz a TDA-hoz. most terveztem még meleg.remélem másoknak is segítség, bár nem a lemezjátszóhoz kell, de ahoz is lehet használni! ha valaki hibát talál benne akkor szóljon és javítom....
a nyák mérete 60X30mm elméletileg 4X40W-os, bár ebben kételkedem...
a képek:
(#359118) bgsf válasza bgsf hozzászólására (#359101) Válasz • Jan 24, 2009
a TDA panelon van néháhy extra vékony vonal! javítottam!
(#359158) scooby_ válasza bgsf hozzászólására (#359118) Válasz • Jan 24, 2009
Áááá
Kitudtad csákányolni abbol az atombiztos file-bol?
1000 köszönet!
Akkor dobva az eredeti nyák!
(#359238) bgsf Válasz • Jan 24, 2009
ha valaki csöves korrektort esetleg erősítöt építene, akkor érdemes szétnézni a nagyi padlásán, fiatalabb korosztálynak meg a dédinél. nagyon sok csöves készülék "pihen" még a padlásokon, mert az öregek még nem dobtak el mindent! vagyonokat lehet találni a mai csövek árai mellett! ha egy ecc84-es cső manapság kb 4000Ft, akkor gondoljunk bele hogy egy régi tv-ben ebből akár 3(!) db is volt. a PL500-as ról már nem is beszélve, manapság ez már egy tizes felett van, annak idején pedig sormeghajtó volt. érdemes a csöves cucchoz a régi tv/rádióból kitermelni a kondikat mert olyan minőségű kondikat manapság már nem gyártanak. ráadásul a feszültségtűrése is jobb a maiaknál.
ha valaki nem akar csöves korrektort építeni annak ajánlom a fetes cuccokat. paramétereiben olyan mint a csöves, csak kevesebbet fogyaszt. mai világban nem elhanyagolható....
Következő     2 / 74
 HEStore.hu
TrainModules.hu
