Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:25:41
  Jelenleg 455 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Gázkazán vezérlő-elektronika »
Témaindító: leono, idő: Szept 1, 2006
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret:     2 / 87
(#171871) 80huszár válasza leono hozzászólására (#171861) Válasz • Jan 26, 2008
a kaz tip. Radi Tx 23, én sajnos nem igazán tudom megítélni hogy melyik a két álltalad felvetett lehetőség közül
(#171999) oldman Válasz • Jan 26, 2008
Szeretnék információt a Saunier Duval Renova C24
Kombi cirkó vezérlő elektronikájáról (Ami a neten van egy kalap xar, kezelési utasítás amit hozzá adtak + keresse fel aszervizünket!)
Problémám az hogy a fűtési teljesítmény maximumot nem lehet 17 kW alá szabályozni. (Gépkönyv szerint lehet n1-n9 cca 10-24kW a gyakorlatban cca 17-23kW)) egyébként jó!
Egy mikroprocesszoros cseh gyártm elcseszett vezélő okoskodik benne és nincs hangulatom újat tervezni, építeni. (uP nélkül, csövekkel, relékkel erősítőgépekel ..stb hogy 100 évig működjön)
Reset sem használ és nem igazán akarok kísérletezni vele amig egyáltalán müködik.
Hab a tortán hogy a többi lényeges része Honeywell és ezekről aránylag részletes infó és dokumentáció van. Az összes biztonsági funkciót ez vezérli!
Ha valaki tud segíteni nagyon megköszönném!
(#172013) leono válasza oldman hozzászólására (#171999) Válasz • Jan 27, 2008
A gépkönyvek nem minden esetben passzolnak 100%-ig a gyakorlatban használt típushoz. A változtatás jogának fenntartása mellett sajtóhibák is előfordulnak. Nem beszélve a honosított szövegek kellőképen elnem ítélhető műszaki nyelvezetéről.
Ha az elektrónika szabályoz, tehát érzékelhetően teljesítmény változás érhető el vele, akkor az jó. Ha nem lehet lejebb vinni vele a teljesítményt a kívánt minimum alá, akkor csak fúvókacserével lehet ezen javítani, de ez autómatikusan az elérhető maximális teljesítményt is csökkenteni fogja.
(#172067) oldman válasza leono hozzászólására (#172013) Válasz • Jan 27, 2008
Új korában jó volt, működött rendesen amíg garanciális volt+1 év.
Azután bolondult meg, és fogalmam nincs róla hogy mitől?
A szerelő szerint nem lehet hozzá kapni vezérlőt mert régi, (5 éves!!) és ha lenne akkor sem érné meg.
Mindegy is ha vége a fűtési szezonnak belenézek legalább lesz egy szétszedés!
(#172172) leono válasza oldman hozzászólására (#172067) Válasz • Jan 27, 2008
A kijelző mit mutat? Azon láthatő e a vezérlés léptetése kb. n6 - n5 alá is n1-ig, vagy már a vezérlés sem ül be? Ha a vezérlés működik csak éppen a teljesítményben nem észlelhető különbség, akkor még van egy lehetőség a gázadapteren való szabályozás, ahol lehet minimum és maximum nyomásállítást végezni, de ehhez nem javaslom hozzányúlni, mert ennek a beállítása gáztípus függő és csak műszeres ellenörzés mellet lehet helyesen beállítani.
(#172241) proba válasza Gafly hozzászólására (#144299) Válasz • Jan 27, 2008
Hát én a régebbi c_24 kazán mintájára az egész elektronikát kicseréltem egy kondenzátor ellenállás párosra, Szivattyúval sorba kötve ha a kazán belső termosztátja kapcsol akkor ezt a szivattyúval sorba köti .Arra kell ügyelni hogy a szivattyú biztonságosan forogjon rajta keresztül de a lángot ne gyújtsa be (2,2...3,3µF )
(#172257) Sergei válasza oldman hozzászólására (#171999) Válasz • Jan 27, 2008
üdv.
a 36. és a 37. oldalon van az ami neked kell.
szoftveresen állitsd minimumra a kazánt majd állitsd be a leirás szerint.utánna szoftveresen állitsd maximumra a kazánt és állitsd be a leirás szerint.majd rakd össze és voálá müködik.
klikk ide
üdv Sergei
(#172306) leono válasza 80huszár hozzászólására (#171871) Válasz • Jan 27, 2008
Sajna ilyen tipusról semmit sem találtam a régi papírjaim között, de emlékeim szerint a modernebb változatok már kizárólag elektromágneses főégő kapcsolóval működnek. Ennek a bekapcsolása van több-kevesebb feltételhez kötve típustól függően. Ha nem tartályos, akkor szinte biztos, hogy a szokásos hőérzékelőkön, víz és gáznyomás érzékelőkön valamint szobatermoszáton stb. túl van egy olyan áramlásérzékelő is benne, ami egy kapcsolót működtet és nem a gázkört közvetlenül nyitja vagy zárja. Ennek a kapcsolónak az áramkörébe tegyél be egy csőtermosztátot, amelyet úgy kössél be az általad beépített hőcserélő után szerelve, hogy mindaddig bontson, amíg a hőcserélő ad elegendő meleget. Ha a hőcserélőn már nem jön át elegendő meleg, akkor a csőtermi átkapcsol és zárja az áramlásérzékelő áramkörét, így a főégő mágnesszelep valamint a nagyfeszültségü gyújtóelektrónika is betud indulni. Enélkül pedig a szobatermosztát bekapcsolásakor csak a keringető szivattyú üzemel.
(#172338) oldman válasza leono hozzászólására (#172172) Válasz • Jan 27, 2008
Mindent jól mutat N1 (2,5mBar) jó N2-már 10 helyett 17 kW (7mBar) innen megy cca 23 ig (N6 12mBar) azután vége N7-N8-N9 már nem változik semmi.
Stabil állapotban a teljes tartományban (2,5-12 mBar) folyamatosan szabályoz és pontosan. Minden funkció jól működik csak ez a kurva fűtési max teljesítmény beállítás nem.
Nem is lenne vele bajom de ha megy a fűtés és melegvíz vétel (pl egy kézmosás után) visszakapcsol fűtésre a 17 kW sok neki túlfűt utána ki-be kapcsolgat 3-5 percenként. Amíg a szobatermosztát hőigényt jelez.
Vagy bele nem vágom a baltát!
(Az N2-N3 10-13KW al jó volt amíg működött.)
Az a nagyokos aki a programot irta nem törődött azzal hogy ha meleg a fűtővíz nem kellene feltenni nagylángra percekre mielőtt a szabályzás kezdődik, vagy legalább a kapcslási számot korlátozta volna pl.max 2-4 fűtési ciklus/óra
(#172342) oldman válasza Sergei hozzászólására (#172257) Válasz • Jan 27, 2008
Kösz ezeken már régen túlvagyok!
(#172362) leono válasza oldman hozzászólására (#172338) Válasz • Jan 27, 2008
Függetlenül az alapproblémától, hogy nem szabályozható úgy mint eddig, nekem ez a használati melegvíz okozta közvetlen probléma nagyon gyanús. Ilyen akkor szokott előfordulni, amikor a hőcserélő már megérett egy vízkötelenítésre. Itt most nem részletezve a miértet, javaslom, hogy azzal kezd, egyszerübb is mint az elektrónikával bajolni.
(#172367) Sergei válasza leono hozzászólására (#172362) Válasz • Jan 27, 2008
ehh megelöztél
(#172410) oldman válasza leono hozzászólására (#172362) Válasz • Jan 27, 2008
Az éves karbantartásnál megvolt. Érzékelők ellenőrizve stb ami a nagykönyvben meg van írva, de a gázosember is csak azt tudta mondani hogy vezérlő csere. A működéséről fogalmuk sincs, javítás gyakorlatilag fődarabcsere - ha van, ez a biztonságot érintő részeknél (Gázarmatúra- gyujtásvezérlő érthető) de ennél a nyamvadt vezérlőnél? Az új típus már potméteres(!) beállítású de azért abba is tettek egy LCD-t (nyomás és hőmérő) mert az olyan jól mutat.
Köszönöm a segítséget de úgy tűnik az élve boncolás lesz a megoldás tavasszal (Erős a gyanúm hogy a uP bolondult meg. Sajnos még nem találtam élő embert aki ismerné ennek a sz.. nak az elektronikáját.)
(#172996) 80huszár válasza leono hozzászólására (#172306) Válasz • Jan 29, 2008
na úgy néz ki ezen tanácsoddal megoldódni látszik problémám,utólag is kösz a segítséget(sok-sok m3 gáz spórolódik így meg)
(#175461) leono válasza 80huszár hozzászólására (#172996) Válasz • Feb 4, 2008
Ha nem titok, arról kaphatnánk e infót, hogy a beépített hőcserélő miből nyeri a meleget? Biztosan sokakat érdekel valamilyen gázspórolási lehetőség.
(#273688) Tom_x Válasz • Szept 7, 2008
Nekem egy kis segitség kellene ZC18 kazán elektronikahoz.
Ebben UK1s panel van a 820 Ω ellenallassal, meg tirisztorral
A tirisztor rossz, milyen mas tipust lehet ebbe beletenni, mert az eredeti KT206/400 már nincs forgalomban.
Előre is köszi!
Udv
Tom
(#279655) Morgo54 Válasz • Szept 21, 2008
Nekem is az UK1 panellel akadt gondom (szétégett). A gyártó szerint ez helyettesíthető egy FV-3 vezérléssel. Tud erről valaki valami bővebbet (pl. kapcs. rajz...) ?
Előre is kösz!
Morgo
(#279759) leono válasza Morgo54 hozzászólására (#279655) Válasz • Szept 22, 2008
Válaszom Tomnak is szól. Csatolok rajzot, ami nem pont az amit kerestek, de lehet, hogy segít. Momentán nics időm keresgélni tovább, ezek meg pont itt voltak a kezemnél.
(#279790) Gafly válasza Morgo54 hozzászólására (#279655) Válasz • Szept 22, 2008
Morgo54, szerintem nezz be a kovetkezo cimu topicba:
"ZC-18 kazán "
Udv,
G.
Ps: Latom mindenkinek most jut az eszebe kiprobalni a futest
(#280108) Tom_x válasza leono hozzászólására (#279759) Válasz • Szept 23, 2008
Idokozben vettem egy uj elektronikat, amiben nem soros ellenallassal van megoldva az utokeringtetés
SZMV-2 tipusu, es potival be lehet szepen allitani azt a fordulatot, aminel mar nincs gazégő bekapcsolas
udv
Tom
(#280219) Vadmagyar Válasz • Szept 23, 2008
Sziasztok HELP!
Az ábrán bejelölt alkatrészek értékére lennék kíváncsi, mivel azok szétégtek. És, hogy vajon miért?
Előre is köszönöm.
Sürgős lenne
LÉCCI
(#285975) Morgo54 válasza leono hozzászólására (#279759) Válasz • Okt 5, 2008
Köszi az ajánlatot és bocsi, hogy csak most válaszolok, nem voltam hadra fogható. A készülékem elég régi (20 éves), ezért sajna a kapcsolási rajz ehhez nem jó...
M
(#285978) Morgo54 válasza Gafly hozzászólására (#279790) Válasz • Okt 5, 2008
Neked is köszönöm a segítséget, a kapcsolási rajz már megvolt korábban. Az alapján tavasszal javításra került, de megadta magát. Valószínűleg úgy jártam, mint Te, a triac hidegen mérve jó volt. A triac meg egy-két alkatrész csere s a nagy ötleted, az izzó megoldotta a problémát.
Kösz a remek ötletért
M
(#286078) katona42 Válasz • Okt 6, 2008
Milyen értékü (ohm) aC24kazánban lévö termisztor? A válast előre is köszönöm.
(#286139) proba válasza katona42 hozzászólására (#286078) Válasz • Okt 6, 2008
Szerintem nincs benne termisztor (ill hol kellene lennie???)
Az utókeringetőt meg a szobatermosztátot egy mechanikus tárcsa vezérli. A panelt meg egy kondi ellenállás páros helyettesíti.
(#286176) katona42 válasza proba hozzászólására (#286139) Válasz • Okt 6, 2008
Van ,a kazánban lévő vizhömérsékletét figyeli.Bekötve a panel 14-15-ös pontjához van.A panel tipusa SC12-40/F-02 . Az előző kérdésem kiegésziteném .Az értéket szoba 20-22 C fokon értem.
(#286316) proba válasza katona42 hozzászólására (#286176) Válasz • Okt 6, 2008
Akkor a mienk régebbi ,nálunk a vízhőmérsékletet még nem termisztor figyeli ,hanem a hagyományos mechanikus kapcsoló.
(#286486) leono válasza katona42 hozzászólására (#286176) Válasz • Okt 7, 2008
Megpróbálok spekulatív úton segíteni, ha nem kell pontos érték. A rendelkezésemre álló rajzból azt látni, hogy a műveleti erősítő nem inverttáló(+) bemenete tápfesz középre van beállítva. Az invertáló(-) felső tagja egy 622 Ω-os ellenállásból és egy potiból áll. A potinak az értékét a rajz nem jelöli, de kb 100 Ω lehet (mérd meg). A kettő együtt 722 Ω. A csatolt képen látható karakterisztikák azt mutatják, hogy a szobahőmérséklet és a kb. 80 fok körüli hőmérsékletnek megfelelő ellenállás között X10 a külömbség. A hiszterézist most nem figyelve a billenési szint a tápfesz közép, ezért a kb 30 - 90 fok közötti kazánhőfoknak megfelelő ellenállás a szabályzó oldalon a 622 - 722 Ω közé esik. Mivel NTK termisztorról van szó ezért a szobahőmérsékleten van a nagyobb ellenállása. Ha 100 Ω-ot eltaláltam, a fentiek alapján kb 7- 8 KOhm-ra saccolom 20 fok körül.
(#286516) katona42 válasza leono hozzászólására (#286486) Válasz • Okt 7, 2008
Köszönöm az információt megmértem 6,7Kohm.
(#287101) leono válasza katona42 hozzászólására (#286516) Válasz • Okt 8, 2008
Ezekszerint a "saccolóméterem" nem jó, ha a poti 6,7K. Talán a többi nem volt melléfogás.
Következő     2 / 87
 HEStore.hu
TrainModules.hu
