Igen sima nyák kell... Aztán egy festékréteggel letakarod ott ahol nem kell lemaratni. (maradnak a vezetősávok)
http://dcf77.uw.hu/6.htm
én így csinálom. |
Én még az smd áramköröket is itthon készítem és magam fujóm le a nyákott P20-al és szerintem tökéletes. Szinte hiba nélkül el lehet készíteni.
De ez mindenkinek a saját ügyességén múlik.  |
Én találtam neten egy sokkal jobb megoldást nyákkészítésre.
1. Sima írásvetítőfóliára kinyomtatod a rajzot (lézernyomtatóval)
2. Nyáklapot felmelegíted vasalóval (újságpapiron keresztül)
3. Ráteszed a fóliát (festékkel lefelé)
4. 1 percig melegíted (újságpapiron keresztül) majd rányomkodod a fólíát. Ezt megísmétled párszor.
5. Kihűlés útán óvatosan lehúzod a fóliát.
6. Lemaratod
Jó minőségű nyákot lehet vele csinálni. Nekem kb. ugyanolyan lett, mint fotóeljárással. |
| Neked nem ugrik össze a fólia vasaláskor ? Én Pausz papírt használok... |
Szeretné érdeklődni hogy egy datasheetből a nyák rajzot hogy lehet hasznosítani? Hogy arra megcsinálni a kapcsolást. Mert ugye ebbe benne vannak az alkatrészek és sok helyen félreérthető. Egy TDA 7294-esről lenne szó. |
írásvetítő fólia eléggé hőálló
én is ezt használom csak nem újságpapíron keresztül hanem ilyen Kimberly-clark kéztörlő vagy mifene papíron(duplán hajtva)keresztül vasalom,de én csak egyszer kb 5 percig . A vasaló kb 130 fokos
és nem jó nagyon rányomni mert szétpasszírozza a
fólia alatt a festéket |
A sprintlayout nevü proginál az eredeti képet berakod háttérképnek és rárajzolod a rajzolatot! Utána háttérkép töröl és TÁDÁ!! |
Mindenkinek koszonom a segtseget es a tanacsot tenyleg nagyon sokat segitetetek rendesek vagytok megeszer koszonom !!!!!  |
| Nem ugrik össze, csak nem kell fullra feltekerni a vasalót. Meg több réteg újságot tegyél rá. |
A fóliánál sokkal jobb megoldást találtam: az egyik az etikettcímke hordozópapírja, amire szintén lézernyomtatóval kell kinyomtatni a mintát. Ezt a vasaló közepes fokozatán 20 mp-ig vasaltam, közvetlenül melegítve a fólia hátoldalát. Vigyázni kell, mert túlzott melegítésnél a vonalak kontúrjai szétfutnak.
Sokkal jobb hordozó ehhez a módszerhez, ami nekem feleslegessé tette a P20 vagy PNP transzfer fólia használatát, az az öntapadós füzetborító hátlapja. Ez azért különösen alkalmas, mert van rajta egy paraffinszerű réteg, ami megolvadva körülveszi a minta vonalait, és nem engedi, hogy a festék meleg hatására szétfusson, így nem számít a melegítés ideje. Jó tapasztalataim vannak vele, a legfinomabb rajzolat is átvihető, maratáskor is tökéletes kontúrt ad. Itt van pár kép az így készült NYÁK-okról. |
Engem ez a füzetborítós anyag nagyon érdekel
Hol is lehet ilyet venni? Nem értem pontosan, milyen füzetborítóról van szó, lehet azért, mert én mással borítottam be mindig a füzeteket
El tudnád magyarázni, mi is ez pontosan? vagy egy teljesn alakos képet róla, ha lehet...hátha ídösanyám felismeri. |
| Öntapadós fóliák hordozóanyaga. Dekorációs stúdiókból lehet kérni, nekik úgyis csak hulladék. |
| Nincs véletlenül efféle vasalós megoldás tintasugaras nyomtatóhoz? |
Sajnos nincs, mert tintasugarsa nyomtatóban lévő festék nem műanyag alapú sajnos
Ellentétében a lézernyomtatóvl, hol a tonerben lévő por műanyag alapú, és ezért össze tud állni, és megkeményedni.
Ha viszont megfigyelsz egy tintasugaras festéket, az azonnal szétkenődik a papíron, bármilyen nedvesség éri. |
| A tintasugarassal nyomtatott mintát másold le fénymásolón, az segít! |
Öntapadós fóliák hordozóanyaga? Szóval a matricák, meg ilyenek "papírja"? Akkor a fényesebbik felükre nyomtatod a rajzot, és azt vasalod fel, ha jól értem, ugye?
Tetszik az 5let, nagyon, ui. rengeteg öntapadós matricám van itthon, gyakorlatilag selejtek, ui. a nyomott feliratok elavultak! Ezeknek a papírjára lehet csinálni a NYÁK-ot! Király!!!
Kösz a tippet!!!!!  |
Én viszont gondban leszek ezen "selejteknek" a beszerzésével
Nekem sajnos nincs egy rakatnyi, jobb esetben egy se itthon, még kipróbálás-szintjén se  |
Igen, arra a csúszós felére, amire semmi nem ragad. Nem az enyém az ötlet, de én is nagyon örülök neki. Sokat gondolkodtam mi lehetne jobb anyag, a műnyomópapír helyett.
(Vendég) király vagy! |
Látom mindenki csak P20-at használ.
Nekem a magyarral is jól sikerül! |
| De akkor egy ilyet többször is fel lehet használni nem? |
CSatlakozni szeretnék hozzád. Én már 5 éve a magyart használom, és a 2 éve lejárt spray is még jó valamint olcsóbb, mint a P20 |
| Igen! Amit én használok az még 2002 júliusában készült de még mindig jó! Éles kontraszt, jó maratásállóság. Bár hamarosan már kéne venni, mert már kevés van benne. |
| a magyar mennyivel olcsóbb ?? |
Én is kipróbáltam a vasalásos teknikát és elsőre szerintem tökéletes lett az eredmény! Ne értsetek félre én még soha nem csináltam UV-fénnyel nyákot de nem is akarok, szerintem bonyolult ehezz képest. Szóval az én értékrendem szerint ez tökéletes
Pedig semmi különöset nem használtam csak sima A/4-es nyomtatópapírt(ugyan azt amit tintasugarashoz és lézerhez is használunk- szóval semmi extra)
A vasalás után, (amit én maxon csináltam) nem húztam le a papírt hanem kihült és utánna leáztattam, egy kicsi hártyaszerü maradt rajta de az nem akadájozta a maratót.
Viszont leszedni csak csiszolással tudta. De szerintam ez tökéletes.
Bocs a gagyi képekért de csak a telóm volt kéznél. és ez is csak egy gyors próba volt |
Idézet: „Bocs a gagyi képekért de csak a telóm volt kéznél.”
sokan örülnénk, ha a telónkkal csak ilyen képeket tudnánk készíteni.
amúgy szép. |
Szerintem nem rossz.
Már lassan nekem is be kéne szerznem egy laser nyomtatót...
Tud valaki olcsón valamit?
Mi lenne ha a tintasugaqrassal közvetlenül a nyákr anyomtatnánk? Vajon lehetséges? |
| plotterrel elvileg lehet. de oda is a műanyag alapú festék kell (?) . |
Halee! ŐŐŐŐ nekem is "csak" tintasugaras nyomtatóm van! akkor azt mondjátok hogy a fénymásolás az segít?? ja és milyen papírra fénymásoljam??
köszi a választ!
ja ha tudsz akkor üzit is küldjél már!
köhi
bye |
Hy! naon joo lett a NYÁK-od!
és hogy furtad ki? álványos fúrógéppel?
ja és nehéz volt elkészíteni? |
