Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:38:18
  Jelenleg 468 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » DVD lejátszó hiba »
DVD lejátszó hiba
Témaindító: ddr, idő: Szept 10, 2006
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret: 1 / 52
(#40534) ddr Válasz • Szept 10, 2006
üdv!
adott egy hyundai asztali dvd lejátszó. egy ideje olyat csinál, hogy néha kikapcsol (standby-ból is, tehát a kis piros led is kialszik az elején). utána nem lehet bekapcsolni, kihúzom-bedugom, semmi. viszont azt vettem észre, ha kihúzom pár percre, majd ezután dugom vissza, akkor bekapcsol. van tippetek, mi haldoklik benne? ki lehet ezt mérni vhogy, h mi a hibás alkatrész?
köszi!
(#40540) Balu válasza ddr hozzászólására (#40534) Válasz • Szept 10, 2006
Lehet butaság, de szerintem a táp. Már ha van benne. Szétszedted már?? Garancia?
(#40542) ddr válasza Balu hozzászólására (#40540) Válasz • Szept 10, 2006
szétszedtem, de a tápot nem láttam benne :}
gari már sajna nincs rá, 3-4 éves lehet
(#40547) Balu válasza ddr hozzászólására (#40542) Válasz • Szept 10, 2006
Szerintem azért kéne benne lenni legalább egy "ac-dc"nek mert a lemez forgató motor nem ac 220 10 A -ral megy
(a mostani nagy viharokban nem csapott bele a villám??? )
(#40549) ddr válasza Balu hozzászólására (#40547) Válasz • Szept 10, 2006
jaja, valszeg lesz benne :}
lehet vele vmit kezdeni, ha tényleg táp?
villám nem volt, kb 3-4 napja ment tönkre, akkoriban nem volt vihar :}
(#40551) Balu válasza ddr hozzászólására (#40549) Válasz • Szept 10, 2006
Hát nem vagyok egy zseni... DE tudom mi a baja!!!
elromlott
Ha esetleg javíthatatlanul kilehelte a lelkét, akkor érdekelne belőle néhány alkatrész
(#40552) Balu válasza Balu hozzászólására (#40551) Válasz • Szept 10, 2006
Az offon kívül. Egy két ügyesebb ember is gondolkodhatna ezen (pl: Topi, vicsys...)
Reájöttem, hogy ha kibe húzgálod akkor műxik. Lehet ho egy kondi felrobbant-és szétfolyt. (az én régi alaplapom is...)
(#40554) ddr válasza Balu hozzászólására (#40552) Válasz • Szept 10, 2006
igen, de ha ki-be huzgálom az még nem jó, csak ha várok pár percet a bedugással. hátha vkinek ez árulkodó lehet. sajna én ennyire nem vágom még a témát :}
amúgy végignéztem a nyákot, de nem láttam sérülést, égést rajta, a kondik se púposak.
(#40556) Balu válasza ddr hozzászólására (#40554) Válasz • Szept 10, 2006
Én se vagyok vérprofi csak tudom, hogy elromlott . Hát ha tudok még segítek. A Hundáj weboldalán nincs kapcs? Hátha segít.
(#40567) szabi83 válasza ddr hozzászólására (#40554) Válasz • Szept 10, 2006
sztem mikor "jó" a cucc, akkor mérd meg milyen feszeket ad ki a táp aztán csinálsz bele...
szerelő az csak modult cserél.. vagyis újjat rakna bele ált az meg bazi drága.
üdv
ui: dobj fel róla képeket
meg az h "hyundai asztali" sztem kevés
(#40568) vicsys válasza ddr hozzászólására (#40534) Válasz • Szept 10, 2006
Mivel Balu kolléga megszólíttatott, megpróbálok tanácsod adni. Sajnos konkrétan nem tudom megmondani, hogy melyik alkatrészed ment el....
Ezekben a berendezésekben általában kapcsoló üzemű táp van aminek a paneljét úgy könnyű beazonosítani hogy van rajta egy tekercs ami inkább 1 pici trafóra hasonlít. Mellette általában 1-2 nagyobb fesz értékű kondit is látsz. Azon a részen kéne keresgélned. Itt lapul egy nagyobb teljesítményű tranzisztor v fet. Általában TO220-as tokozással. Nagy valószínűséggel ezzel van a baj.
Ilyen (fetet) alkatrészt már cseréltem 2 DVD-ben is. Sajna az alkatrész beazonosítása nem könnyű, de lehetséges, hogy sikerrel jársz!
(#40579) Báddzsó válasza vicsys hozzászólására (#40568) Válasz • Szept 10, 2006
jaja, valami hővel, teljesítménnyel kapcsolatos lehet a dolog, (pl a fet). gondolom amíg hideg a cucc addig jó azt ahogy melegszik meghal. kihül megint jó amíg újra nem meleg..
(#40654) Sebi válasza szabi83 hozzászólására (#40567) Válasz • Szept 10, 2006
Meg kellene nézned, milyen típusú a táp IC-je, esetleg nagyfelbontású fotó segítene nekem a pontosabb diagnózisban.
Elsőre nem hőmérsékleti dologra tippelnék, hanem kapacitásszegény elkóra, ami az indításnál ad egy feszlökést egyes tápoknál. Ha a kondi szárad, akkor már sokat kell várni, hogy teljesen kisüljön, így még van esélye elegendő nagyságú impulzust adnia. A jó kondi meg félig töltötten is indít.
Ez csak megérzés, IC típus kell!
(#40668) ddr válasza Sebi hozzászólására (#40654) Válasz • Szept 10, 2006
köszi mindenkinek az eddigi válaszokat!
holnap elhozom a cuccot, mert most nincs nálam, és belenézek, aztán mondom, hogy mi a helyzet.
(#42320) erich válasza ddr hozzászólására (#40668) Válasz • Szept 25, 2006
Bocs,hogy beleszolok.En talalkoztam mar hasonlo hibaval.Nekem is kihuzas utan indult be,nehany perc utan.Merted az egyeniranyito utanni Elektrolit kondit?Szerintem merd meg,Ha semmi a tobi kondit is meg lehet merni.Ja es ha halgat a DVD as tapban semi feszultseg nem merheto?
(#42330) PCB válasza ddr hozzászólására (#40534) Válasz • Szept 25, 2006
Szia !
Táp rossz 90%, sajnos elég " hig tápok vannak bennük " hogy szalonképes maradjak.
1-2 ezer forintból megcsinálják, ha nem egy drága szervizbe viszed.
Te ne szedd szét, felesleges.
Üdv !
(#85928) patexati Válasz • Máj 16, 2007
Nekem egy Panasonic dvd video combóval van problémám mégpadíg a dvd lejátszójával.Berakom a lemezt pörgeti felismeri megy fél percet és megáll!Van bent a loader alján egy kis panel mi vezérli a motorokat ezen van egy BA5833TM ic melyik nagyon felmelegszik ha teszek rá hűtést akkor kb 2 percig megy mert felfűti a kis bordát is Az lenne a kérdésem,hogy miért melegedhet az ic rossz,vagy valami igen terhelheti?Előre is köszönöm ha valaki segít!
(#85931) McGyver Válasz • Máj 16, 2007
Szerintem a táp elkójainál lehet a baj. ( csere )
Üdv: McG
(#86053) titi válasza patexati hozzászólására (#85928) Válasz • Máj 16, 2007
Nézd meg a motort, ami a lemezt forgatja.(feltéve, ha az ic azt hajtja)
Én két olyan DVD-vel is találkoztam már, ahol a motor produkált ilyet.
Elsőre úgy tünt, hogy rendben van, forog, meg minden, de rájöttem, hogy 1 kicsit megkopott a csapágyazása, és áram alatt már nem úgy ment.
(na aszem, ezt kicsit túlmagyaráztam)
Nálam motorcsere segített.
Persze lehet, hogy esetedben más a helyzet.
(#86500) patexati válasza titi hozzászólására (#86053) Válasz • Máj 18, 2007
Heló!Erre gondoltam én is mert volt egy ilyen nálam már,de szerlés közben megtaláltam a hibát Valaki elöttem javította már és a szalagkábel mi a két panelt köti össze zárlatos volt mivel valószínű rosszul lett beleerőtetve az aljzatba és megsértette úgy,hogy pont összeért a felszakadt fólia a másikkal!Levágtam belöle ollóval a hibás részt igy visszadugtam ép,hogy langyi az ic és megy rendesen!Köszi,hogy próbáltatok segíteni
(#86622) titi válasza patexati hozzászólására (#86500) Válasz • Máj 18, 2007
Örülök, hogy megvan a hiba oka, és annak is, hogy leírtad.
Sose tudni, még találkozhat ilyennel az ember.
(#89108) BA  Válasz • Máj 28, 2007
Hello mindenkinek.Van 1 problemam,lehet nem pont ide illek,de lehet valaki tud segiteni.Vettem 1 LG DVD jatekost.Van benne magyar menu. a problema az,hogy magyar feliratokban az ekezetes betuk helyet mindenfele mas karaktereket ir ki.Mi lehet a gond es mit lehet vele kezdeni.Meg lehet e flashelni,vagy mas egyeb?Ha valaki tudna ajanlani valamit,megkoszonnem.
(#89116) szabi83 válasza BA hozzászólására (#89108 Válasz • Máj 28, 2007
http://www.mpeg4-players.info
sztem itt néz utána.
üdv
(#89335) EmilVattai  Válasz • Máj 29, 2007
A firmware-t kell frissíteni. Ha megirod a típusát is megnézem a szervízhonlapon, és elküldöm neked.
Csáo.
(#97795) Gab_Bee Válasz • Jún 29, 2007
Segítségre lenne szükségem, mégpedig abban, hogy van egy noname a burkolaton Himage HJ-2206-os típusú DVD lejátszó! olyan 4 év körüli lehet! Tudom, most azt mondjátok hogy dobjam el, meg ilyesmi, de én szeretném megpróbálni megjavítani!
Szóval a baj az, hogy nem jó a Menüje! Tehát mikor bekapcsolom akkor a "háttérkép(himage felirat)" az szépen bejön, de ezután az OSD (ha jól tudom akkor így hívják) nem jön be! Vagy is látszik hogy ott van csak olyan mint amikor a egy 800*600-as max felbontású monitort akarunk 1024*768-as felbontásban müködtetni! Tehát van (pl 8 db PLAY kiíras egymás alatt, de nagyon nehezen olvasható!)DVD vel ugyan ez a baja! látszik a háttérkép meg a film is! szólval összevágva vana kettö! MP3 lejátszásnál meg nagyon torz a hang és kb 2x vagy 3x gyorsasággal játsza le! Tehát még azt sem lehet hallgatni! Én valami dekódoló eszköz hibájára gyanakszon, de nem tudom biztosan! képet egy 5 perc múlva tudok csatolni ha kell!
Remélem nem bonyolúltan magyaráztam el!
Köszönöm elöre is a válaszotokat!
Üdv Gab_bee
(#97808) Gab_Bee válasza Gab_Bee hozzászólására (#97795) Válasz • Jún 29, 2007
Csináltam két képet! egyik az "áram forrás" a másik meg a hang kimenet, de onnan megy a scart csatlakozóhoz is!
(#110280) KMarci Válasz • Aug 6, 2007
Van egy Orion DVDnk, gari már nincs rajta. Keveset használtuk, de eleinte rendszeresen, és azon kívül hogy nem tudta rendesen kijelezni a kijelzőjén a számokat (pl hány percnél tart a film...) és néha bezabált (akadozott, esetleg lefagyott, megállt a film) nem volt baja.
Egyszer olyat csinált, hogy bekapcsolás után kb 2 másodperc után kikapcsolt, akárhányszor próbáltuk. Én ekkor szétszedtem kíváncsiságból, neme valami elment benne, nem láttam semmit, összeraktam és ment.
Most újra meg szeretne nézni rajta a húgom pár filmet, de újra előjött ez a hibája, most is megpróbáltam a szak-trükkömet (szét-össze), de most nem jött be
Nem tudom, hogy az számít-e valamit, hogy mióta megvettük a trafó tekercsei nagy frekvencián zizegnek, kb, mint amikor nincs adás és a "hangyához" hang is társul (sistergés).
Nagyon jó lenne kideríteni mi a baja, mert azért csak 15K körül volt és amire meg amennyit használjuk sajnálnék venni egy Márkásat 20ért mert, ha vennék már csak olyat vennék.
(#133448) Sly  Válasz • Okt 20, 2007
Sziasztok fórumosok!Segitséget kérnék méghozzá a következő a problémában:van Hunday tipusu asztali dvd lejátszóm.A probléma a következő:a sima cd-ket beolvassa gond nélkül de amikor egy dvd-lemezt rakok bele akkor azt megsem inditja,felsem pörgeti!Nemtudok rájönni mi lehet a baja....Már kicseréltem a motorját is megtisztitottam a fejet is de semmi változás...Kérlek segitsetek ha tudtok! Elöre is köszi
(#133449) Fery válasza Sly hozzászólására (#133448 Válasz • Okt 20, 2007
Két olyan gond lehet amivel tudsz esetleg mit kezdeni.
Előszőr cseréld ki a táp ősszes elkoját és pucold meg a szalagkábeleket.
Ha ez nem segit akkor szinte biztos hogy fejcsere vagy digitlap hiba. A fejcsere nem éri meg, a digitlapot meg nem tudod javitani házilag.
(#133451) variszabi válasza Sly hozzászólására (#133448 Válasz • Okt 20, 2007
nincs ötletem, de sztem nem jók ezek a Hunday ok, nekem is van (volt) egy, de az füstölt, leszüneteltem a filmet, kimentem inni, mire visszaértem kikapcsolt és nem kapcsolt be többé, szétszedtem és füstszag volt, és eaz egyik ic megpörkölődött
Következő 1 / 52
 HEStore.hu
TrainModules.hu
