Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:39:29
  Jelenleg 466 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Propeller Clock »
Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás Méret:     258 / 266
(#1157764) Horvath-b89 válasza patexati hozzászólására (#1157072) Válasz • Feb 3, 2012
Ejj ha. Nem valami olcsó. Nem hiszem hogy tudok ilyet itthon összerakni.
Azt hittem a videók alapján hogy ez egy tesztelt kész projekt.
Azért kerestem a többi dolgot hozzá.
(#1158635) llaczo Válasz • Feb 4, 2012
Üdv. Nagy szenvedések közepette sikerült megépíteni egy viszonylag egyszerű propeller órát. Bővebben: Link Óriási az öröm. Nagyon pöpec. Szerintem még nőt is lehet vele fogni.Valahol olvastam hogy léteznek hozzá javított programok is. Pl. táp ráadása után azonnal indul az óra vagy a másodperc mutató másként mutat. Ha netán tudna valaki küldeni vagy mutatni ilyen javított HEX-et azt nagyon megköszönném?
(#1158721) kly válasza llaczo hozzászólására (#1158635) Válasz • Feb 5, 2012
Ez jó ,nőt fogni.
Elképzeltem,hogy szia Gizi itt egy propeller clock én csináltam. Tudod,hogy működik?
Leszel a barátnőm?..........ÖÖÖööööö izé NEM
Egyébként tényleg nagy öröm ha elindul ,gratula
(#1159095) llaczo válasza kly hozzászólására (#1158721) Válasz • Feb 5, 2012
Köszi.
A nő persze csak vicc . Már nős vagyok két gyerekkel, de az ismerőseim akik látták, miután magukhoz tértek okvetlen akartak egy ilyet.
A külső körbe beépített színváltós RGB LEDet raktam. (persze csak egyet mert a másik LED programja időben kicsit csúszik és akkor már nem jó a színkeverés). Nekem tetszik. Asszem így is hagyom.
(#1160081) tomics76 Válasz • Feb 6, 2012
-érdeklődnék, hogy merre kell forogni a prop. clocknak?Az óramutató járásával 1 irányba?Még 1- pár nap és tesztelném KLy óráját.
Köszönettel.
(#1160189) llaczo válasza tomics76 hozzászólására (#1160081) Válasz • Feb 6, 2012
A PC ventilátorok az órával ellentétesen forognak ezért a legtöbb program így van megírva, de van program a másik irányra is.
(#1160302) llaczo válasza tomics76 hozzászólására (#1160081) Válasz • Feb 6, 2012
Hi. Én is tervezek készíteni Kly féle órát. Ezt ventilátorra vétek tervezni. Megérdemli a HDD motrot. Örülök hogy felvetetted a forgásirány témát mert már nem vagyok benne biztos hogy Kly írt órával ellentétes irányú program is. Utána nézek. . Szorítok neked
(#1160399) kly válasza tomics76 hozzászólására (#1160081) Válasz • Feb 7, 2012
Óramutatóval megegyező irányú forgás kell neked.
Várom a fejleményeket. Csinálj képeket!
(#1164508) tomics76 válasza kly hozzászólására (#1160399) Válasz • Feb 12, 2012
Szia Kly!
Egész nap kínlódtam. De valami nem stimmel.Először csak a 3 led baloldalt villogot, majd megfordítottam az infra led érzékelőt a másik oldalon,akkor a közepén is kezdett valami villogni ill a külső kerületen mintha 3 részre osztaná a csík a kört.
A távírányítóra nem reagál.Azt felprogramozva küldted?Ilyen erős ill gyenge infra megvilágítás elég?Küldök képet.
Tudnál valamit esetleg távgyógyítani?
Köszönettel.
(#1164576) kly válasza tomics76 hozzászólására (#1164508) Válasz • Feb 12, 2012
szia
Az IR led fény bőven elég.
Csinálj videót arról látni mi a baj, fényképről nem.
Ha nem forgatod akkor a külső ledel villognak?
(#1164587) kly válasza tomics76 hozzászólására (#1164508) Válasz • Feb 12, 2012
Az 5Volt tápra tegyél fel egy 1000µF kondit szűrőnek.
Próbából csak forraszd rá a tápvédő 5,6V zéner lábaira.Ja és cseréld 10K ra az STP IC-k 23as lábain lévő 1k-kat.
Jó lesz ez
(#1164590) kly válasza tomics76 hozzászólására (#1164508) Válasz • Feb 12, 2012
Én NEM csináltam wireless power HDD házba mert sok a veszteség az alun! Lehet nem elég a tápod
(#1164730) tomics76 válasza kly hozzászólására (#1164590) Válasz • Feb 12, 2012
Szia Kly,
Szűrő kondi van az alsó dc modulon.Amikor teszteltem ezt akkor az elemlámpa izzó világított, igaz nem teljes fénnyel.Nurseboy írta hogy neki 4 is világított.Majd csinálok videót is.
Köszi addig is
(#1164745) kly válasza tomics76 hozzászólására (#1164730) Válasz • Feb 12, 2012
Addig ne is kísérletezz vele míg nem tud a táp leadni 5V 2A -t,mert a kínzásnak álltalában valami elhlálozás a vége. Hangold szépen be a tápot a wireless kondikkal a legnagyobb fényerőre.
(#1164902) tomics76 válasza kly hozzászólására (#1164745) Válasz • Feb 12, 2012
Szia. Ok. De a hangolást a sec. tekercsen kell csak vagy a másikon is?.Elkoval vagy sima kondival?(az a 3 db. 33 µF-os elko is ezt a célt szolgálja?)-és kb. milyen értékekkel kezdjem ,piko,nano?
Ha a propellerre csak úgy ráadok 5 V-ot és pl 2 A. akkor nem kellene a többi lednek is hébe-hóba világítani? Ezt csak kérdem, addig nem kisérletezem.
(#1164925) llaczo Válasz • Feb 12, 2012
Szia Kly.
Gratulálok az eddigi eredményeidhez. Óriási amit fel tudsz mutatni.
Gyűjtögetem az információkat az órád megépítéséhez és az itt felkínált forgó rész nyák tervet nem tudom kinyomtatni feketében (biztos én vagyok a hibás). A foto eljáráshoz csak a fekete a jó. Napok óta keresek egy fotót vagy lay tervet de nincs szerencsém.
Nagy kérés hogy írd meg hol találok egy lay tervet vagy küldj egyet. Óriási meló ezt kimaratni de teszek 3 próbát. Nagyon szeretném ezt én megcsinálni. Ha nem sikerül majd megkérdem hol lehet beszerezni.
Előre is köszi.
(#1164926) kly válasza tomics76 hozzászólására (#1164902) Válasz • Feb 12, 2012
A primer tekercsen is lehet hangolni. Én 10nF kondikkal csináltam, a végén összeadod és kicseréled 1 darabra.
próbáld ki 10nF-220nF ig valahol megtalálod a legnagyobb fényerőt, ott lesz jó.
(#1164936) kly válasza llaczo hozzászólására (#1164925) Válasz • Feb 12, 2012
Köszi
Szerintem mezei nyomtatóval nem tudod kinyomtatni film minőségben, meg aztán a VIA méret olyan kicsi hogy nem tudod kifúrni.
(#1164958) llaczo válasza kly hozzászólására (#1164936) Válasz • Feb 12, 2012
Kár . Azért köszi
(#1165893) samsys Válasz • Feb 14, 2012
Üdv mindenkinek.
Patexati féle 16F690-es nyákon van IRLMS5703 ezt az alkatrészt mivel lehetne helyettesíteni ?
(#1165942) Hp41C válasza samsys hozzászólására (#1165893) Válasz • Feb 14, 2012
Lomex 86-03-34 cikkszámon IRLMS5703TR -el, de bármilyen más 1..2A -es, Micro-6 tokozású P-MOS FET -el.
Ha nem kell a fényerőszabályzás, akkor S - D átkötéssel.
(#1165948) tomics76 válasza kly hozzászólására (#1164745) Válasz • Feb 14, 2012
Szia Kly,
Megnéztem a pic felprogramozását és nem volt bennt a program.Azt írja ki angolul ,hogy Some configuration worlds not in hex file.Ensure default values above right are acceptable(sárga alapon).majd amikor felpróbálom tenni akkor a végén azt írja ki,hogy :programming failed at Program Memory address.
Egyszer mondtat ,hogy az a kis memoria IC-vel gond van-én beültettem ezt is.Nem tudom van-e valami köze ehhez? Tudnál segíteni, hogy mit jelent?ill. lehet valamit vele kezdeni?
(#1166051) kly válasza tomics76 hozzászólására (#1165948) Válasz • Feb 14, 2012
SZia
Nem tudom a HEX tuti jó. Az eeprom nem okozhat gondot.
Mivel programozod? Én PK2 és ICD2 vel is csináltam gond nélkül. Egyébként ha villognak a szélső ledek akkor bent a program. Villog? (persze forgás nélkül)
(#1166094) tomics76 válasza kly hozzászólására (#1166051) Válasz • Feb 14, 2012
Helo, eddig villogot. de gondoltam megnézem mégegyszer a Pkit programozóval, hogy kiírja -e programot.de csak FFFF-eket láttam.Nem az ICD-vel csináltam,hanem a pickit 2-vel vagy mi a neve annak a proginak.Mondjuk most nem adtam neki plusz tápot.Ez lehet a gond?.elkínlódok még 1 picit vele.
(#1166525) samsys válasza Hp41C hozzászólására (#1165942) Válasz • Feb 14, 2012
Telefonon érdeklődtem, de csak áprilisba lesz nekik
hát ezért kérdem.
(#1166608) patexati válasza samsys hozzászólására (#1166525) Válasz • Feb 15, 2012
Szia! Jó bele a SOT-23 tokos is pl:Si2307CDS..Ha nem készítetted el a nyákot akkor a tervben a makrot ki kell javítani SOT-23-ra de kis ügyességgel beforrasztható a micro6 helyett is..
(#1166638) Hp41C válasza samsys hozzászólására (#1166525) Válasz • Feb 15, 2012
FDC634P az FDH kft -től.
(#1166673) samsys válasza patexati hozzászólására (#1166608) Válasz • Feb 15, 2012
A nyák már kész van. Már csak az alkatrészeket kell beleültetni (már ami nem hiányzik).
1N5349B ez is kérdéses, állítólag már nem gyártják.
(lomexba modották) e helyett is kell mást nézi
egyenlőre csak ennyi a nyűgöm.
Köszönöm a válaszokat.
(#1166687) kly válasza tomics76 hozzászólására (#1166094) Válasz • Feb 15, 2012
Kell neki a plusz táp.
Most már nem villog?
(#1166700) Hp41C válasza samsys hozzászólására (#1166673) Válasz • Feb 15, 2012
Amint láthatod, a HEStore -ban is van, a HQ-Video is készleten tartja.
Következő     258 / 266
 HEStore.hu
TrainModules.hu
