Fórum » PIC-es számláló
Témaindító: Stefy, idő: Szept 17, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Stefy hozzászólása Szept 17, 2006 /
Sziasztok !!!
Segítség kellene !!!
Egy olyan számlálóra volna szükségem aminek 2db bemenete van és 6digit-ig számlál .ezt külön jelzi ki.Ezenkívül egy beállított értékű inpulzus is ki ad .Ezt Pic-kel gondoltam megvalósítani + Lcd .Sajna nem értek a programozáshoz sem a controllerek-hez sem .De ez a kütyü kellene a munkámhoz ,SEGÍTSETEK !!!:nemtudom:
(#) czinka válasza Stefy hozzászólására (») Szept 18, 2006 / 4
Ezt a feladatot valóban könnyen meg lehet oldani mickrovezérlővel. Milyen segítség kellene ?
(#) Moderátor hozzászólása Stefy hozzászólására (») Szept 18, 2006
A címet módosítottam, mert a "K" nem kellett, és itt általában segítséget kérnek.
Szerintem kérj meg valakit, hogy írja meg Neked a programját a PIC-nek, ha sürgős a dolog. Ha nem annyira sürgős, akkor javaslom, a cikkek között nézz utána a PIC programozásnak (mspike, Topi cikkei jó alapok)! Ezen felül szükséged lesz PIC programozóra (égetőre) is, amit meg kell építened, Nem olyan bonyolult a dolog, mint első ránézésre tűnik, szóval ne ijedj meg!
Ha mélyebben bele akarod ásni Magad a témába, akkor a neten is érdemes keresgélni, rengeteg PIC-el (is) foglalkozó oldal van, persze főleg angolul, de sok magyar oldal is található.
(#) tizo válasza (») Szept 18, 2006 /
hello mindenkinek!
A témához kapcsolódva lenne egy kérdésem ha megvan az áramkör -pic es számláló- de kiégett a PIC akkor van valaki aki tudna rá új programot írni?
üdv
(#) Stefy válasza czinka hozzászólására (») Szept 24, 2006 /
Köszi a segítséget !!
Üdv Stefy
(#) Husla hozzászólása Okt 5, 2009 /
Heló mindenkinek!
Van egy elég sürgös feladatom:
Pc-vel fel kell dolgoznom egy OMRON E6B2... enkóder jelét.Az enkódernek vannak A,B és Z fázisai.Egy fordulat alatt 2000 impulzust ad,és a max sebessége 1fordulat/sec lenne.A jelet piccel fogom feldolgozni,és USB-n keresztül fogom továbbítani.Arra lennék csak kíváncsi hogy megoldható e hogy egyszeüen lekérdezem a pic(18f4550) bemeneteit?Elég gyors ehhez a pic,vagy muszály a "capture" egységet használni?Esetleg egy "interrupt on change pin" szakasszal inkrementálhatok egy változót,az úgy müködne?Mi a legjobb megoldás,szemelött tartva a nem túl komoly pic-es tudásomatJa,az pic órajele 48Mhz lesz!
(#) Mate78 válasza Husla hozzászólására (») Okt 5, 2009 / 1
Vannak olyan PIC-ek amelyekben van optikai encoderhez periféria.Ilyen pl. a 18F2331/2431/4331/4431.
(#) icserny válasza Husla hozzászólására (») Okt 6, 2009 / 1
Ez a kapcsolás könnyen kipróbálható.
A rajzon van néhány hiba:
- VUSB-re 470 nF kell (nem pF!)
- VDD-re szűrés kell (pl. 100 nF + 10 uF)
A PIC szoftver egy primitív parancsértelmező. Tetszés szerint bővíthető.
(#) icserny válasza Stefy hozzászólására (») Okt 6, 2009 / 1
„Sajna nem értek a programozáshoz sem a controllerek-hez sem.”
Nem muszáj mikrovezérlővel, programozással bajlódni. Egy számláló mezei logikai áramkörökből is összerakható.
Itt van pl. egy ilyen projekt, de biztosan találsz ennél szebbet, jobbat, alkalmasabbat is!
(#) megott hozzászólása Nov 27, 2014 /
Segítségeteket kérném az alábbi számláló megépítésében, (Revox 77 számláló) egy hasonló magnóban látná el a feladatát, az igényeim a következők lennének:
-előre-hátra számlás
-nullázási lehetőség
-az impulzusokat hall jeladó(ko)n keresztül kapná, de maradhat az infrás megoldás is.
Szóval szükségem lenne egy programra és egy nyáktervre, a többivel talán elboldogulnék
Megott
Következő: »»   1 / 1
