Lapozás: OK   465 / 1117
(#) belfi2 válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
Én nem nyúlkálok semmihez.De szerintem egy picit olvass vissza hogy képben legyél.
(#) dani9228 hozzászólása Máj 12, 2014 /
Üdv! Nem rég vettem egy új videókártyát, és az lenne vele a problémám hogy a gép nem indul el tőle. A ventillátorok felpörögnek majd leáll, aztán megint elindul. A kártya jó mert másik gépben működik. Az előző videókártyával viszont megy rendessen a gépem. Az alaplapom egy 775xfire vsta, az előző videókártya egy Nvidia Geforce 6200 256MB, a tápom 400W-os. A mostani videókártya egy ATI HD5450 1GB-os. A táp elméletileg leadja a teljesítményt mert már egy pár vinyóval volt terhelve, és a hűtőbórdákból ítélve is meg kell lennie annak a 400W-nak. Szerintetek mi lehet a probléma?
(#) golem válasza belfi2 hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
Megmutatom még mi van ott de csak az a 3 piros.
A win 7 hogy kellene javitó üzemódba elinditani bár minden driver friss.
(#) belfi2 válasza golem hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
Van ott egy kernel hibára utaló bejegyzés is , ami semmi jót nem jósol.
A win 7 javítását megtalálod ITT
(#) gernerakos hozzászólása Máj 12, 2014 /
Most kezdte a gépem, miszerint a (gyári) cd és dvd olvasóba helyezvén a lemezt, azt nem olvassa be. Értsd: behúzodik a tálca, hallani ahogy felpörög a lemez, majd mintha az olvasó-író fejet mozgatná, de ezen kívül semmi. Egy siemens asztali gépről van szó, Ubuntu 14.04-es operációs rendszerrel, ha ez számít!
Remélem tudtok segíteni, fontos lenne! kö
szi!
(#) dani9228 válasza gernerakos hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
Nézd meg hogy nincs e megtörve a szalagkábel. Próbáld meg másik lemezzel hogy azt beolvassa e.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2014
(#) belfi2 válasza gernerakos hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
Mennyi idős a cd, és mennyi idős a meghajtó? Mennyit volt használva? Csak azt a lemezt nem olvassa be vagy semelyiket sem ? Ha régi és sokat használt az olvasó akkor egy firmware frissítés (!?) és egy takarítás amit tehetsz.Nem örök életűre tervezték!
(#) gernerakos válasza dani9228 hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
Semelyik lemezt sem olvassa be, cd, dvd, mindegy.
(#) gernerakos válasza belfi2 hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
Gép maga 2005-ös azóta csak ram bővítést kapott. A lemez az teljesen mindegy, mikori újonann vetett sem olvas be.Amúgy nem volt sokat használva, viszont most nagyon kéne.
Lehet csere egyszerűbb lenne? A frimware frissítést még megpróbálom( meg kell nézni hogy kell azt)
9év elég nagy idő! Frissítheted , takaríthatod is de szerintem vegyél egy másikat. De ha IDE a csatolója akkor elég nehéz lesz.Bár nem lehetetlen.
(#) gernerakos válasza belfi2 hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Hát az az igazság, hogy nem csak a meghajtöt kéne cserélni, hanem az egész gépet. Amúgy IDE csatlakozós, és a kábel cseréje sem segített. Majd azért megpróbálom takaritani, és köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
(#) Szabi1 válasza golem hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Én mondtam hogy rakjon be egy másik merevlemezt a mostani helyett, amire fel van telepítve a windows.
(#) csabii hozzászólása Máj 13, 2014 /
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ezt a hibát mi okozhatja?
Gépem!
Asrock Dual SATA2 - alaplap
amd athlon 64 3500+ 2200Mhz Processzor
300WATT-os Codegen táp
Sapphire HD 2600 256mb- vga
3-db 512MB ddr ram!
320-GB Hitachi ide csatlakozós Vincseszter.
Minden böngészönél kidobál az internet! mozzilát egyáltalán nem lehet használni mindig összeomlik.
Valaki tudna ajánlani egy Ram test programot ami meg mutatja hogy rossz-e valamelyik?
Meg egy részletes leírást hogy hogyan kell használni?
Mert én néztem már a memtest86+ progit de nem indul el!
erre a hibára hivatkozik! Syslinux 3.86 2010.04.01 cbiosload error boot error!
valaki PLZ segítsen mert már nem tudok mit csinálni vele!
A válaszokat előre is kösszönöm!
(#) laszlokunstar válasza csabii hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Ezzel próbáld meg CD-re vagy pendrive-ra kiírva, és onnan bootolva.
(#) belfi2 válasza csabii hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Vegyél ki a gépből két RAM modult, úgy próbáljad, és cserélgessed.Valamelyiknél kibukik a hiba , DE én megnézném a tápot , az alaplapi kondikat is.
(#) csabii válasza belfi2 hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
kösszi át nézzem a kondnzátorokat!
a windows kijelzi az összes ramot 1,50GB ram-ot ír!
kipróbálom őket egyesével!
Csak a NET problémázik, más alkalmazás normálisan fut?Ha minden rendben lenne akkor csinálj egy mély vírus keresést, HDD ellenőrzést.
ki vetem 2-ramot csak az elsőt hagytam benne! akkor kékhalál windows jel után!
most bele tettem egy másikat azzal most megy!
memória hibával más program is leált pl:. PSX emulátor!
Frissen telepített Windows Xp-vel is ezt csinálja!
Már Kb a 4-vincsesztert cseréltem benne!
és a vincsesztert már kizártam!
A bios-ba észre vettem hogy az 512/400-as ramra csak 512/266-ot ír! ez mitől van?
Akkor azt ami benne volt legelőször tedd félre.Nagy valószínűséggel az lesz a bűnös, de lehet most mást a mem teszt is futna.
De azért próba a 3.-al is . Tápkondi, alaplapi kondik rendben?
Ha a maradék RAM működik ,akkor 1Gb on is szépen fut az XP.
Kondenzátorok rendben vannak!
4-ram foglalatos az alaplap ha 2-db 512 van az első 2-be akkor a 3-4-foglalatba rakhatod 256-mb osakat?
Csak sorjában !
Nincs véletlenül húzva a lapod? Mert annak a ramnak csak 200MHz kellene futni.
Végül is rakhatsz ha azok is 400asok de akkor elveszik a dual-ban futás, már ha a két 512es megegyezik.
Single Channel mode-ma megy!
Nem tudom hogy van-e húzva használtan vettem kb 2-hónapja!
de akitől vettem neki nem volt baja vele és 4-db 256-mb rammal használta!
a bios-ba load-ozom az optimal-t akkor vissza áll alapállásba?
Szerintem akkor a lapnak és a perifériáknak megfelelő, legoptimálisabb beállítást állítja be.Vedd ki az elemet, akkor áll alapra,bár nem tudom nem e bekapcsolja a Hybrid Boostert.
Bár van hasonló lapom de nem használom (tartalék)szóval nem ismerem.
Ő dualban használta, amit meg tehetsz Te is ha a két 512est az első két slotba teszed.
(#) belfi2 válasza belfi2 hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Közben át néztem az adat lapját.Ha az optimal default ra állítod akkor az alap értéket állítja be .
beraktam a másik 512-mb ramot és dual channel-re ált be!
mikor 3-db volt benne akkor single-n volt!
idáig még igyse írt ki semmijen hibát! akkor lehet hogy a félre tett 512-mb os ram hbás!
Igen, azt írtam már fentebb!Szerintem hagyd így , ha neked megfelelő.
Jó éjt!
Kösszönöm a segítséged így hagyom! nem teszek bele másikat majd ha lessz 4-db egyforma 1-gb akkor cserélek!
Neked is Jóéjt! Kösszönöm mégegyszer!
(#) belfi2 válasza csabii hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Én nem ajánlom a 4x1 Gb RAM-ot, mert a géped max 4Gb memóriát tud megcímezni x86 módban. Amennyiben X64 ben használod úgy természetesen nincs korlát.
(#) csabii válasza belfi2 hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Hogy Érted az x86 x64-et?
32-bit meg 64-bit es oprencert értesz alatta?
Így van!
XP-nél nem tudod használni a 4Gb memóriát mert csak 32 bites létezik magyar nyelven (ha jól tudom).Itt csak 4x512MB dualban vagy 3Gb Single módban . Win 7 is menne rajta 32 .és 64 bit változatban .A 32 bithez elég a 4x512Mb de a 64-eshez kellene a 4Gb RAM de mindkét esetben le kell cserélni a tápot (most sem ártana) egy combosabbra.
Következő: »»   465 / 1117
