Lapozás: OK   671 / 1119
(#) eyess válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 9, 2016 / 1
Értem , akkor vagy DVD re , vagy a Win 7 nek a gyökér könyvtárába csináljatok egy mappát mondjuk Driver néven ide lehet az összes driver -t másolni hozzá.És amikor kéri a gép , akkor ezt az útvonalat kell neki megadni , és kész.
Még el nem felejtem ne legyenek a driver ek tömörítve, tehát legyenek kicsomagolva.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2016
(#) Koncsar válasza eyess hozzászólására (») Nov 9, 2016 /
Elkezdem letölteni. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm.
Sok sikert hozzá , és ha gond van itt vagyunk .
(#) Buvarruha válasza eyess hozzászólására (») Nov 9, 2016 /
Ezeket a driver guide és hasonló malwereket nem erőltetném, de látom már késő.
(#) eyess válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 9, 2016 /
Semmi sem késő , de ha elfogja fogadni a gép , akkor megoldódik a probléma , ha nem , akkor biztos jelentkezni fog.
Így van, csinálom és jelen leszek. Beszámolok mindenről.
Ok csak nyugodtan jó lesz az .
(#) Buvarruha válasza eyess hozzászólására (») Nov 9, 2016 1 /
Csak utána győzd leszedni a sok sz@rt amit a gépre felrak. Amúgy, ha nincs driver, akkor ez sem fog találni, az ilyeneket ne terjeszd inkább, terjednek amúgy is maguktól. Ha van driver egy egyszerű gogle kereséssel meg lehet találni a valódi drivert, nem az ilyeneket..
Net az lett rajta, de sok drive nem tetszik neki. Ha elküldöm a win update ni, megtalálhatja szerinted a többi hiányzó drivert?
Szóval a hálókártya driver az jó lett hozzá ?ú
Lehet hogy megtalálja , de általában , ha a gépre hagyatkozunk nem mindig tudja a netről magától leszedni a megfelelő drivert.
Az igen. Nagyon kevésnek találom.
De nem tudok előrébb lépni, mert USB nincs egérpad nincs.
Enter van és billentyűkombináció is van.
Így van.
A háló kártya drivert azt onnan fogadta el amit linkeltem , és azok közül ?
Igen.
(#) RoliNyh válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 9, 2016 /
Egyébként ha végképp nem találsz win7 -hez drivert, akkor meg lehet próbálni a win10 -es drivereket is bekínálni neki, hátha megeszi...
(#) Koncsar válasza RoliNyh hozzászólására (») Nov 9, 2016 /
Azzal kezdtem, a hozzá kapott lemezt kipróbáltam.
A hardver eszközkezelőről jó lenne egy kép Jó lenne látni , hogy mi nincs még.
Apropó nincs USB a Biosban engedélyezve van ? Mert lehet , hogy ezért nincs tapi sem mivel tiltva van, ezek alap dolgok.Meg kellene majd ezt nézni.
Most nem tudom pontosan , de a tapi aktiválható , és tiltható billentyű kombinációval .Nem ismerem a géped , de a külön szín jelöléssel megjelölt gombok , ha ilyen van azok közül kettő gombbal lehet ezt megcsinálni.A Control , azt tudom , hogy az egyik a másik pedig a felső sorból valamelyik nem tudom most pontosan.Igy lehet akár a kamerát is aktiválni stb.Nézzetek utána , ha van hozzá gépkönyv abban biztos benne van.
Egy kép.
Máris van egy jó hírem látom az egér nyilat , tehát a tapi az tudna működni szerintem csak aktiválni kell.
És itt lesz az USB driver is ezzel biztos hogy jó lesz .
Vagy ha nem akkor a második link az egy az egyben jön.
Nem tudom, hogy kéne aktiválni. A Biosban?
Igen , csak ha tiltva van.És egyébként az usb amit te a portnak gondolsz a a wifi hálózati eszköz.
Mert az USB vezérlőknél nincs hiba felhozás .
Driver toolkit egér nélkül nem megy. Az halott dolog. A másik a Booster is grafikus és nem lehet irányítani.
Szerintem , ha egy USB és külső egeret csatlakoztatsz a gépbe azzal mennie kell.
Mivel az usb vezérlők a hardver eszközkezelőben rendbe van .Tehát ha van otthon egy USB egér már mindjárt könnyebb lenne a dolgod.
(#) Koncsar válasza eyess hozzászólására (») Nov 10, 2016 /
Ez így nem igaz, mert ezt már az elején próbáltam. Feszültséget kap az egér, mert világít.
(#) eyess válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 10, 2016 /
Pedig annak mennie kellene .Viszont van úgy , hogy csak újra indítás után , és az egér bedugva.Ha igy sem , akkor a Biosban kel szét nézni.
Mindent kipróbáltam.
Ok neked a második képen lévő USB Configuratin opció kell . Na ott abban kellene szét nézni , hogy s mint van beállitva.
(#) eyess hozzászólása Nov 10, 2016 /
Szerintem holnap folytassuk pihenő. Jó éjt.
Következő: »»   671 / 1119
