Témaindító: Placi84, idő: Szept 24, 2006
Lapozás: OK   692 / 695
(#) adapter válasza Gabó hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
BUÉK!
Először is köszi mindenkinek aki egy percet is rászánt az idejéből!
Most ott tartok, panelt leszedtem érintkezőket óvatosan lepuceváltam, IDE csatlakozó átforrasztva.
Visszatettem, másik ide kábel, másik tápcsati, Secondary slave-nek beállítva.
Jelenség ugyanaz volt, de sikerült úgy megkerülni a problémát, hogy lehúztam a rendszer HDD-t és csak magában egy XP -t rátettem az simán feltelepült rá, így már hozzáfértem a kérdéses fájlokhoz.
Lementettem róla minden fontosat.
Érdekesség, hogy ez a 80-as vinyó mellé rádugom a 320-as alap rendszer vinyót akkor szépen látja az összes partíciót. Ha a régebbi rendszert indítom nem látja továbbra sem a 80-asat.
De végül már mindegy is, viszont továbbra sem értem.
(#) BI-AMP hozzászólása Jan 1, 2017 /
Adott egy Inno3D GeForce GT440 4GB DDR3 videokártya. Az adatlapja szerint a memória órajelnek 1333Mhz nek kellene lennie. Most megnéztem és csak 533Mhz a max órajel. A játékok amik régen simán mentek vele most már aligha akarnak menni. Gép kitakarítva, hőfokok rendben, frissen formázott vinyó, friss oprendszer, de nem az igazi. Mitől lehet ez?
(#) eyess válasza adapter hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
Az is lehet , hogy jumperelési gondok vannak.
(#) RoliNyh válasza BI-AMP hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
Energiagazdálkodási beállítás lesz ez.
Tedd fel maximális teljesítményre, akkor maximális órajelen kell mennie a CPU -nak és a GPU -nak is.
Van ott többféle beállítás is a részletekben.
A kiegyenlített visszaveszi az órajeleket, ha a rendszer szerint nincs rá szükség...
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2017
(#) BI-AMP válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
Erre gondoltál? Megcsináltam ugyan az a helyzet.
(#) adapter válasza eyess hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
Ezt hogy érted?
Most sec. slave, és slave-re van jumperelve. Vagy máshol?
A rendszer hűtési házirendjét is kapcsold ki. Ha az sem segít, a BIOS -ban is lehetnek hasonló beállíások...
Igen
(#) BI-AMP válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
Na ezt holnap megnézem.
Na kipróbáltam. Semmi változás. BIOS ba benéztem de igazán nem tudom hogy mit kell keresni. Az alaplapom ASRock N68-VGS3 FX
(#) RoliNyh válasza BI-AMP hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
Ott is valami energiagazdálkodási lehetőséget, esetleg fix CPU frekvencia beállítást.
A VGA driverben is valami hasonlót. Más ötletem sajna nekem sincs...
Hát nem találtam semmit. Még egy régebbi verzióju drivet is kipróbáltam de az sem segít.
(#) mineral hozzászólása Jan 3, 2017 /
Üdv.: Kaptam egy MSI MS 7925-ös alaplapot. Első bekapcsolásnál jelezte , hogy BIOS Recovery szükséges. Csatlakoztassam az USB-s eszközt. Lefutotta párszor ezt a kört mire előkapartam egy pendrive-ot de addigra újraindult. Azóta csak annyi életjelet ad, hogy bekapcsolja a tápot. felpörögnek a ventillátorok és megáll. 2-3 másodperc múlva újra ugyan ez...
Ha kiveszem a memóriát akkor küldi a szokásos hibajelet. De el nem indul.
Meglehet még menteni valahogy?
(#) mineral válasza mineral hozzászólására (») Jan 3, 2017 /
Egyszer sikerült elindítani. Lehet , hogy a táp sem 100%-os. Megpróbálom egy másikkal.
(#) vargaf válasza mineral hozzászólására (») Jan 3, 2017 /
Először cserélj CMOS elemet, állítsd be a BIOS-ban a dátumot és az időt.
(#) RoliNyh válasza mineral hozzászólására (») Jan 3, 2017 /
És minden mást is, mert nem biztos, hogy a CPU vagy a RAM is rendesen van beállítva...
Ha vannak benne különböző RAM -ok, az is baj forrása lehet...
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2017
(#) Pacso hozzászólása Jan 7, 2017 /
B.Ú.É.K. Sziasztok!
Egy alaplap halott gépben cseréltem alaplapot (Fujitsu Siemens D2312-A3), de a képen látható üzenet jelenik meg. F1 után beindul. Már a telepítés is nagyon lassú volt! Már volt BIOS elem csere de semmi! ha valakinek lenne használható ötlete megköszönném !
(#) RoliNyh válasza Pacso hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Ott írja a két alsó sorban az "A" meghajtó hibás, húzd le róla a táp és IDE kábelt,
aztán a BIOS -ban tiltsd le a flopy meghajtót, úgy próbáld...
(#) coyote55 válasza Pacso hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
BIOS frissítés sem ártana, mert a jelenlegi nem ismeri fel a processzor mikrokódját.
Ezért volt lassú a telepítés is.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2017
(#) fecameca hozzászólása Jan 8, 2017 /
HDD kérdés: Vajon hány hibás, és átirányított bad sectornál kezdődik az eldobandó merevlemez? Arra gondoltam, 1-2 darabot talán jó lenne mégis belőlük a fiókban megőrizni, arra még mindig jók, hogy biztonsági mentést tegyek rájuk, és ha baj van, 1x előveszem, annyira nem rossz egyik sem, csak HD Sentinel azt mondja rájuk, hogy a lemez jó. Kizárt, és SMART által átirányított sectorok vannak, az egyiken 7, a másikon 37. A harmadiknak látszólag semmi baja, csak főleg ebben a hideg időben kb 10-15 perc pörgetés után kezdi látni a gép. A negyedik szintén hibátlan az ellenőrző szerint, de még második lemezként betéve is lefagyasztja, újra-indítgatja a gépet. Használtam a keresőt, és számtalan PC fórumon olvastam, de okosabb nem lettem. Van, aki már 1 bad sectortól is agyvérzést kap, másik azt írja, hogy 5 éve olyat használ, a harmadik, hogy akár több ezer is lehet, a negyedik HDD regenerator programmal javítgatja, szerintem, amit a SMART egyszer már tartalék szektorra átirányított, kár regenerálgatni, csak hanyadik után jelenthetem ki, hogy eldobandó?
(#) Pacso válasza coyote55 hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
Köszi a segítséget!Én is erre tippeltem, mivel most lett össze rakva . Megpróbálom a BIOS frissítést, bár még soha sem csináltam ! további szép napot kívánok !
(#) Pacso válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
Köszi,de ezen már túl vagyok! Marad a frissítés !
(#) urh hozzászólása Jan 8, 2017 /
Szeretném kicsit megbikázni a hűtését a gépnek, van egy Cooler Master Hyper TX3 ventilátorom bordával együtt, én szeretnék rárakni még egy ventilátort (hogy hangosabb lesz nem lényeges). A megmozgatott levegőnek -->||--> vagy -->||<-- vagy <--||--> irányúnak kellene lennie, hogy a maximumot elérjem vele?
(#) eyess válasza urh hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
A harmadik megoldás a jó.
(#) tiggersoft válasza urh hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
Ha mindenképp fel akarsz rá tenni egy plusz ventilátort akkor az elsőt válaszd.
(#) KTobi válasza urh hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
A hűtő eredeti papírjai között nincs meg a gyári leírás a második ventilátor felszerelésére?
(#) urh válasza KTobi hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
Eredetileg Hyper TX3-ra ilyen nincs, hogy 2 ventilátor, de ugyanaz a borda egy olyanhoz amin viszont kettő van. Ezért kérdezem, mert rárakni simán, taknyolás nélkül rálehet rakni gumibakozva a másodikat is.
(#) vision61 válasza fecameca hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Szerencsén is múlik, hogy használhatod-e még.
Saját tapasztalatom: Jelenleg 3 db hibás szektoros HDD van nálam üzemben, illetve van egy negyedik is, amit a 80 GB-os mérete miatt nem használok, de az is működik, XP telepíthető volt rá. Mindegyik 2,5-ös HDD. A hibás szektorokat a HDD regenerátorral kerestem meg, DE nem kértem "javítást". Az adatokat akkoriban felírtam, időnként futtatok ismételten egy vizsgálatot, a szektorok száma nem változott. A hibás szektorok által elfoglalt terület előtt és után 5-5 GB plusz területtel kihagytam az alábbiak szerint. Értelemszerűen a hibás területek nincsenek formázva. Ezeket a lemezeket minden esetben külső USB-s keretben vizsgáltam, illetve formáztam, mert az eredeti állapotában volt amelyikkel nem indult el a rendszer.
1. 640 GB-os, asztali gépben napi használatban, 2 partícióra osztva. Az első partíció 10 GB, ezen a területen van kb. 100 hibás szektor. Ez a partíció nincs formázva, a rendszer csak a lemez többi részén lévő partíciót használja.
2. 320 GB-os, ennél hasonló módon kizárva 20 GB, csak a végéről. Ez egy külső USB-s keretben folyamatosan üzemel.
3. 500 GB-os, ennél kb. a felétől kezdődően vannak hibás szektorok. Emiatt ezen a részen van kihagyva 20 GB, a többi ~480 GB használatban USB-s meghajtóként.
Ettől függetlenül csak olyan pótolható, vagy hibátlan HDD-re mentett anyagok vannak a lemezeken, hogy egy végleges hiba esetén meglegyen minden.
Egy olyan lemezt, ahol szétszórtan helyezkednek el a hibás szektorok, illetve növekedik a használat során a számuk, szerintem nincs értelme tovább használni.
(#) KTobi válasza urh hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Hyper 212X-em van, ehhez mellékelve volt a második ventilátor rögzítéséhez szükséges tartó. A gyártó oldala szerint a tiedhez is ez mellékelve van. A papírjai között volt rajz, hogy kell a második ventilátort felszerelni. Ez a leírás csak a papíron van meg tudtommal, a netten nem elérhető. Most nincs kéznél a doboz, ha szombaton emlékeztetsz előkeresem.
(#) urh válasza KTobi hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Rendben, azt megköszönném!
Következő: »»   692 / 695
Frissek
2017. Jan, 18. Sze
15:03:32
Jelenleg 570 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
