Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:49:53
  Jelenleg 479 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Számítógép hiba, de mi a probléma? »
Témaindító: Placi84, idő: Szept 24, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Mikroprocesszorok » Egyéb
Digitális áramkörök » Egyéb
Lapozás Méret:     285 / 307
(#1162255) Macsek71 Válasz • Feb 9, 2012
Szia mindenkinek !
Szükségem lenne egy telepítés nélkül futtatható .pdf, .rtf, .doc olvasó programra. (tiltott-herélt XP van, nincs jogosultság telepíteni, de pendrive-ról lehet futtatni...-kollégák játszanak, én inkább tanulgatnék, de már unom .txt-be konvertálgatni a cuccot...)
Köszi !
(#1162312) Norberto válasza Macsek71 hozzászólására (#1162255) Válasz • Feb 9, 2012
Tessék parancsolni:
Kicsomagolod és lehet használni!
Efölötti számozású verziót senkinek sem ajánlom a Foxit Reader-ből. A 4.13-as verzió fölött, azaz 5-től kezdődően beállt a gagyi, csicsa-szoftverek sorába, ami irtózatosan unszimpatikussá teszi a fejlesztőket...
(#1162327) Macsek71 válasza Norberto hozzászólására (#1162312) Válasz • Feb 9, 2012
Köszi !
(#1162809) Radir01 Válasz • Feb 10, 2012
Sziasztok adott egy Abit IC7-MAX3 alaplap,kérdésem az lenne h mi lehet a hiba,jelenség amit produkál elindul a gép de csak 640x480ban 4bites képpel,eszköz kezelőben azt írja a vganal h nem kap megfelelő erőforrást és 12es Kód!
A videókártya hibátlan mivel van egy másik max3lapom abban használom,nagy nehézségek árán és műszerrel való méregetés során rájöttem h a kondik fet-ek jók,majd biosban keresgéltem,végül megtaláltam... ha letiltom a gigabites lant szuper minden felismeri rendesen a vga-t van rendes felbontás és minden! Ettől függetlenül működik a lan mert 640es felbontáson kipróbáltam,volt net és jó volt minden a lannal! Mi produkálhatja ezt az összeakadást? Oprendszer,driverek tuti kizárt mivel jelenlegi lapom ezekkel a hardverekkel és driverekkel üzemel,csupán annyit csináltam h átpakoltam erre a lapra mindent és indítottam a gépet!
Köszönöm előre is!!!
(#1162890) koncsik03 Válasz • Feb 10, 2012
A problémám az hogy a gépembe beraktam egy 160gb-os HDD-t.Ezután elindult rendesen (ez még tegnap volt). Ma bekapcsolom a gépet sokáig kellet várnom még elindul de végül sikerül.Most viszont amikor bekapcsoltam nem is akart bootolni.Amikor kihúzom a kábeleket és csak az egyik HDD-marad benne akkor sem indul el.
A kérdés:Mit kéne állítani ahhoz hogy rendesen elinduljon?
(#1162905) eSDi válasza Radir01 hozzászólására (#1162809) Válasz • Feb 10, 2012
Nagy valószínűséggel IRQ ütközés van a VGA és a LAN között. Próbálj a BIOS-ban keresni egy olyat, hogy "Assing IRQ to VGA", ezt kapcsold ki. Vagy olyan is szokott lenni, hogy a PCI eszközöknek be lehet állítani az IRQ kiosztását, itt mindent auto-ra kell állítani.
(#1162907) Radir01 válasza eSDi hozzászólására (#1162905) Válasz • Feb 10, 2012
feltettem hozzá a legfrissebb biost is,gyári beállításon van minden még is ezt csinálja,nem gáz mert pci lan kártyával meglehet oldani,de el szeretném adni és ezért akarom kideríteni h mi okozhatja:S
(#1162910) ronika2007 Válasz • Feb 10, 2012
Következő dologban kérném segíségetek! Volna 1 asus p5ld2-vm típusu alaplap. Következőket produkálja inditom a lapot bekapcsol bejön a boot képernyő kiirja mik vannak benne, lát mindent de nem indul! Nem tudok belépni a biosba nem csinál semmit! Ram proci cser megvolt de ugyanaz bios rest cmos jamperrel , semmi
Segitségetek várommm !
Üdv : Ákos
(#1162915) eSDi válasza Radir01 hozzászólására (#1162907) Válasz • Feb 10, 2012
A PnP/PCI Configuration menü alatt vannak ezek a beállítások. Nyomj azért rá a default settings-re, mert a frissítés nem mindig törli a konfigurációs táblát.
(#1162920) eSDi válasza ronika2007 hozzászólására (#1162910) Válasz • Feb 10, 2012
Le kell húzni a lapról mindet. Csak a proci és a RAM legyen benne. Mivel vm végződésű, ezért VGA gondolom van integrálva. Ha így is ugyan ezt csinálja, akkor kaputt a lap vagy döglöttek a kondik rajta. Ha így jó, akkor lehet szépen egyesével visszarakni mindent. Aminél megáll ugyan ott, az a ludas. Nekem ugyan ezt a hibát produkálta egy nyomtató. Valamiért meghülyült és nem indult tőle el a gép. Kihúztam és minden jó lett.
(#1162921) Radir01 válasza eSDi hozzászólására (#1162915) Válasz • Feb 10, 2012
sajnos ez nem jött be minden auton van ,és az irq vga kikapcsolva! Bár nem értem mert eszközkezelőben csak a vgat mutatja h gond van azt nem mutatja h valamivel is ütközne! De felismeri a vga típusát csak kérdőjel van és 12es kód! Csak úgy tudtam rájönni h a lan a gond h végigzongorásztam mindent egyesével kikapcsolgatva,pl firewire,int.audio,stb stb! Valami más lehet a gond? Ilyent még nem láttam :S és érdekes h a lan tökéletesen működik! és arra nem mutat semmi ütközést :S
(#1162922) Radir01 válasza eSDi hozzászólására (#1162920) Válasz • Feb 10, 2012
ismerősömnek ha a pendrive bevolt dugva ugyan ezt csinálta,+ még h nem mindg ismerte fel a hdd-ket,távolíts el mindent ami usb-s bill.egeret is húzd ki indításnál,ha meg a lap lehet végigzongorázni mi okozza a hibát!
(#1162923) Radir01 válasza ronika2007 hozzászólására (#1162910) Válasz • Feb 10, 2012
neked akartam írni,elnyomtam bocsi
(#1162933) eSDi válasza Radir01 hozzászólására (#1162921) Válasz • Feb 10, 2012
Milyen oprendszer van fent? Legtöbb esetben a Win7-et hozta ki a google, hogy az alatt van ez a hiba, annak ellenére, hogy XP-n és linuxon jó volt.
(#1162935) ronika2007 válasza Radir01 hozzászólására (#1162923) Válasz • Feb 10, 2012
Köszi a választ !
De semmi usb nincsen benne sajna csak sima ps2 bill
semmi nincs rá dugva.(
Bios frissités???
(#1162980) ronika2007 Válasz • Feb 10, 2012
Üdv !!
Bocsánat előbb nem vettem észre a következő hiba üzenetet! Asus p5ld2 vm deszkánál
Auto-detecting usb mass storage devices....
00 usb mass storage
devices found and configured
intel cpu update loading error
cmos cnecksum bad
cnassis intruded!!!
fatal error... sistem
Ez mit takar pontosan mert nem tudom leforditani
Üdv Ákos
(#1162989) mizsei.robi válasza ronika2007 hozzászólására (#1162980) Válasz • Feb 10, 2012
Van egy Chassis Switch az alaplapon, annak rossz a jumpere, vagy nincs a helyén. Általában a déli híd környékén szokott lenni.
(#1162994) eSDi válasza ronika2007 hozzászólására (#1162980) Válasz • Feb 10, 2012
„cmos cnecksum bad ”
Ez a legfontosabb! A többi csak hülyeség és a fent említettből ered. BIOS-t kell frissíteni, mert valami összezagyválta.
(#1163000) eSDi válasza ronika2007 hozzászólására (#1162980) Válasz • Feb 10, 2012
ALT+F2-vel tudsz a POST alatt belépni az EZ-Flash-be. Sajnos, elvileg csak floppyról tudja beolvasni a BIOS fájlt, de azért lehet próbálkozni CD meghajtóról vagy USB-ről.
(#1163024) mizsei.robi válasza eSDi hozzászólására (#1163000) Válasz • Feb 10, 2012
CMOS Checksumnál elég csak elemet cserélnie.
ronika2007: Az elemet a déli híd mellett találod. Mérd meg, és ha 3 volt alatt van akkor cseréld ki! A Chassis kapcsoló is arrafelé van, emlékeim szerint mellé is van irva.
(#1163034) eSDi válasza mizsei.robi hozzászólására (#1163024) Válasz • Feb 10, 2012
Majd kiderül. Az a baj, hogy mellette még pár hibát kiír, s így nem mondható 100%-ra, hogy csak az elem a rossz.
Esetleg még a BIOS Reset jumper rossz pozícióban lehet...
(#1163051) Radir01 válasza eSDi hozzászólására (#1162933) Válasz • Feb 10, 2012
xp van fent,de ahogy már írtam a másik ilyen alaplapomnál nincs ilyen gond,valami az alaplappal van vagy a bios-al,de bios frissites megvolt,cmos reset is alapon van minden! ilyen hibával még nem találkoztam :S
(#1163060) mizsei.robi válasza Radir01 hozzászólására (#1163051) Válasz • Feb 10, 2012
Egy ismerősömnek is pontosan ez volt a gondja Abit IS7 alaplappal. A megoldás egy másik VGA kártya beszerzése, vagy omegadriver volt...
(#1163069) ronika2007 válasza mizsei.robi hozzászólására (#1163024) Válasz • Feb 10, 2012
Szia !!!
Igazad volt egy jumper hiányzott róla de hogy ??????????????..... igy kaptam szervizbe se jöttek rá .. vagy csak nem akartak de mindegy tökéletesen müxik örök hála))))Nagyon sokat segitettél)))
Biost frissitést ajánlod mert azt is kér???
Üdv Ákos
(#1163074) ronika2007 válasza mizsei.robi hozzászólására (#1163024) Válasz • Feb 10, 2012
Köszönöm a segitséget örök hála mindenkinek)))))))))
Sokat segitettek köszönök mindent Üdv Ákos
(#1163077) mizsei.robi válasza ronika2007 hozzászólására (#1163069) Válasz • Feb 10, 2012
Ha most már megy rendesen akkor felesleges BIOS-t frissíteni.
(#1163090) Radir01 válasza mizsei.robi hozzászólására (#1163060) Válasz • Feb 10, 2012
értem de hát az 1számu alaplapomban tökéletesen megy ezzel a vga-val,akkor a 2-es lapban miért nem? driverek minden fent van 1es számú lapomat így használom hibátlanul, minden bekötök a 2es lapra ott meg szórakozik:S a lapok ugyan azok,így felesleges a driver módosítás!
(#1163751) golem Válasz • Feb 11, 2012
Letöltötem ma a live update 5 ös verzioját csak nem indul el mi lehet vele a gond?
Ezt irja ki:Live Update 5 support MSI product only.
Itt egy kép az üziröl.
3 ével ezelőt ment.
Akkor is ugyan ez a rendszer volt a gépen.
(#1164371) _ampervadasz_ Válasz • Feb 12, 2012
Akinek van Nikon s550 -es fényképezőgépe, az kérem ossza meg az USB illesztőprogramját, hogy a fényképező tartalmát eltudjam érni.
(#1164403) didyman válasza _ampervadasz_ hozzászólására (#1164371) Válasz • Feb 12, 2012
Következő     285 / 307
 HEStore.hu
TrainModules.hu
