Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:50:19
  Jelenleg 481 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Nappali / éjszakai (bojler) áram átkapcsolása »
Témaindító: jana, idő: Szept 24, 2006
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret:     19 / 20
(#1133931) zolika60 válasza elhungaro hozzászólására (#1133918) Válasz • Jan 3, 2012
Van erre készülék. Hőtárolós villanykályhának hívják. Például itt utána olvashatsz a költségeknek.Bővebben: Link De hát
(#1133951) elhungaro válasza zolika60 hozzászólására (#1133931) Válasz • Jan 3, 2012
Igen köszi nagyon tetszik az oldal,én pont ebben a cipöben járok! De az alapkérdés marad, fütést rálehet tenni éjszakaira?
thx
(#1133953) erbe válasza elhungaro hozzászólására (#1133951) Válasz • Jan 3, 2012
Igen. A hőtárolós kályhákat éppen erre találták ki és a 60-70-es években tömegesen alkalmazták is. Azóta túl drága lett az áram.
(#1133986) baloghvl válasza elhungaro hozzászólására (#1133918) Válasz • Jan 3, 2012
Fűtést csak éjszakaira illik tenni, mivel ez az egyik legdrágább fűtési módszer. A villanykályhák hőtárolósak, nappali áramról működő ventilátor fújja ki a meleg levegőt amikor az szükséges.
(#1134035) zolika60 válasza erbe hozzászólására (#1133953) Válasz • Jan 3, 2012
Ez az 50-es években kezdődött amikor születtem és mindenki fával meg szénnel fűtött. Aztán jött a gázolaj, vagy fűtőolaj. majd a hőtárolós villanykályha, amit a gáz követett. Na mostanra értünk körbe, mert újra a fa a legolcsóbb. Mindig az a fűtési megoldás a legkedvezőbb amit a legkevesebben használnak.
(#1134051) baloghvl válasza zolika60 hozzászólására (#1134035) Válasz • Jan 3, 2012
Szóval akkor szerinted hamarosan olcsóbb lesz a gázolaj?
(#1134245) zolika60 válasza baloghvl hozzászólására (#1134051) Válasz • Jan 4, 2012
Azt nem tudom, de a fa drágább lesz rövidesen az biztos. Mindig van valamilyen államilag preferált fűtőanyag fajta, ami kis ideig a többihez képest olcsónak tűnik.
(#1139177) Mate78 Válasz • Jan 10, 2012
Ha nem számít az átkapcsoláskor fellépő kihagyás, akkor megoldható 1db mágneskapcsolóval is a dolog, a csatolt rajz szerint.Olyan mágneskapcsolóm van, amin 2 záró, és 2 bontóérintkező van.A bontóérintkezők is elviselik azt amit a zárók,24A-t egyenként.
(#1139345) baloghvl válasza Mate78 hozzászólására (#1139177) Válasz • Jan 11, 2012
Ez egy működőképes dolog, de csak akkor ha a nappali és a vezérelt azonos fázison van! Nekem már rég működik ilyesmi, külön tetszik hogy csak akkor fogyaszt villanyt amikor van vezérelt.
(#1139381) Mate78 válasza baloghvl hozzászólására (#1139345) Válasz • Jan 11, 2012
Igen, nekem is azért szimpatikusabb.
Hogy egy fázison legyen, az nem probléma.
Viszont azt jól meg kell nézni, hogy a bontóérintkező is elviselje azt az áramot, ami kell nekünk.Ezt nem mindegyik gyártó közli egyértelműen.
(#1139439) baloghvl válasza Mate78 hozzászólására (#1139381) Válasz • Jan 11, 2012
Szerintem nem kell ennyire azon agonizálni, hogy mennyit bír kapcsolni. Gondolom te sem erőműben laksz, ritkán fordulnak elő nagy áramok. Én nem dupláztam az érintkezőket sem, gond nincs vele így sem. Inkább diódákkal egészítettem ki, és máris kész a szünetmentes átkapcsoló.
(#1173177) osoer4 Válasz • Feb 22, 2012
Kedves Fórumozók!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van 3*16A nappali és 1*25A éjszakai áramom. Jelenleg egy mágneskapcsolóval működik az átkapcsolás azonos nappali és éjszakai fázis között. Ezzel azonban vesztek 9A éjszakai áramot. Ennek a maradéknak a kihasználásához különböző nappali és éjszakai fázist kellene kapcsolnom. Ezt hogy tudnám megvalósítani?
Ha jól értelmeztem az előzményeket, akkor szünetmentesen csak azonos fázis esetén lehet visszakapcsolni. Vagy megoldható külön fázis esetén is?
A szünetmentes átkapcsolásban is segítségre lenne szükségem. Az elektronikához, villanyszereléshez, forrasztáshoz valamelyest értek, de a nyák és vezérléskészítéshez nemigazán. *
Előre is köszönöm a választ és a segítséget!Üdv!
(#1173266) Mate78 válasza osoer4 hozzászólására (#1173177) Válasz • Feb 23, 2012
Nem értem, miért vesztenél 9A-t.
Amikor nappalit kapcsolsz a fogyasztódra akkor 16A-t tudsz felhasználni, ha éjszakait akkor meg 25A-t.
Ha jól értelmezem amit írsz.A teljes 25A-t úgy tudod kihasználni, hogy az éjszakaira 9A-nak megfelelő terhelést teszel direktben, átkapcsolás nélkül.(pl.egy 1,8kW-os villanybojler)
A maradék 16A pedig kapcsolható.
(#1173366) osoer4 válasza Mate78 hozzászólására (#1173266) Válasz • Feb 23, 2012
Sajnos nincs olyan fogyasztóm, amit közvetlenül éjszakaira szeretnék kötni, ezért nem tudom kihasználni. csak akkor, ha azt a 9A-t is párosítani tudnám egy másik nappali fázissal az átkapcsoláshoz! Ehhez kérem a segítséget!
(#1173398) Mate78 válasza osoer4 hozzászólására (#1173366) Válasz • Feb 23, 2012
Nem teljesen értem mit szeretnél.
Azt szeretnéd, hogy amikor a nappali áramról megy a fogyasztód, akkor is 25A rendelkezésre álljon?
(#1173411) osoer4 válasza Mate78 hozzászólására (#1173398) Válasz • Feb 23, 2012
Elnézést, hogy nem tudom egyértelműen elmagyarázni. Remélem most sikerül
25A éjszakai/nappali átkapcsolást ketté osztva oldanám meg, mert egy nappali fázisom max. 16A-rel terhelhető az óránál lévő megszakító miatt:
1.: max.16A-nyi fogyasztó szünetmentes átkapcsolása azonos nappali és éjszakai fázissal. Ebből az átkapcsolást már megoldottam, de visszakapcsoláskor pillanatnyi szünet figyelhető meg. Ehhez szükségem lenne egy elektronikára.
2.: max. 9A-nyi fogyasztó átkapcsolása egy másik nappali fázis és az éjszakai fázis között. Ezt nem tudom megoldani a különböző fázis miatt, mert ívet húz átkapcsoláskor és rövid zár keletkezik. Ennek megvalósításához szükségem lenne segítségre, ötletekre, tanácsokra.
(#1173582) ekkold válasza osoer4 hozzászólására (#1173411) Válasz • Feb 23, 2012
1, erre létezik kész megoldás, de itt a fórumban is van megépíthető kapcsolás.
2, különböző fázisok között csak kieséssel (kb. 1sec holtidővel) lehet átkapcsolni. Két mágneskapcsoló kell, és a behúzást késlelteni kell.
Persze ha az anyagi ráfordítás nem korlátozná a dolgot, akkor szünetmentesen is megoldható, pl. trafó + egyenirányító + inverter használatával.
(#1173598) osoer4 válasza ekkold hozzászólására (#1173582) Válasz • Feb 23, 2012
mivel lehetne késleltetni?
(#1186997) isandor Válasz • Márc 12, 2012
Végigolvastam a hozzászólásokat és arra jutottam, hogy egy viszonylag egyszerű megoldást választok. A korábban említett antiparallel diódapárt és két mágneskapcsolót használom. Szerencsére 3 fázis van nálam a nappali és az éjszakai áramkörhöz is, és az egyik fázist fel tudom használni a kapcsoláshoz (elegendő 2 kapcsolt fázis is). Így megoldódik a visszakapcsolási kérdés, és nem kell késleltetni sem.
Többen javasoltátok a kapcsolásra a DIL 0-52 mágneskapcsolót. Utánanéztem és azt találtam, hogy a kapcsoló 5 záró és 2 nyitóérintkezővel rendelkezik és csak a záró érintkezők főérintkezők. A nyitóérintkezőkön 6A kapcsolása lehetséges. Elfogadható áron sikerült hozzájutnom 2 ilyen kapcsolóhoz, viszont a nyitóérintkezőn kapcsolható 6A kevés. Ha a két nyitóérintkezőt együtt használom, akkor van 12A, de szeretném, ha rendelkezésre állna a nappali áramkörben is elérhető 25A teljesítmény.
Van valami ötletetek?
(#1187013) proba válasza isandor hozzászólására (#1186997) Válasz • Márc 12, 2012
Szerintem azt rosszul gondolod ,hogy a párhuzamosan kapcsolt érintők terhelhetősége összeadódik.Egy relén belül még csak-csak,de ha nem egyszerre zárnak bontanak sajna a gyorsabb nem sok időn belül áldozattá válik.Amit tehetsz egyik relé záró érintőit használod a nappali áram fogyasztóra kötésére ,a másik relé záró érintőit az éjszakai áram fogyasztóra kötésére.A vezérlést kell hozzá alakítani.
(#1187123) isandor válasza proba hozzászólására (#1187013) Válasz • Márc 12, 2012
Köszi szépen, erre nem gondoltam. Akkor ennek megfelelően alakítom ki. A DIL 052 fázisonként 35A-t tud kapcsolni, tehát egy kapcsoló elegendő a 2 nappali fázisra, a másik pedig a 2 éjszakaira. (Jelenleg 3x16A órám van, amit esetleg később 25A-ig bővítek, tehát ez így kellően túlméretezett)
A vezérlésen meg még gondolkodom, de valószínűleg az éjszakai kapcsoló bontóérintkezőjét használom a nappali vezérlésére.
(#1187151) baloghvl válasza isandor hozzászólására (#1187123) Válasz • Márc 12, 2012
A 3 fázisból kettőt tudsz olcsón szünetmentessé tenni, csak graetz kell hozzá. Azzal kell áthidalni a nappalit szakító kontaktust. A harmadik fázis éjszakai húzza be a kontaktorokat.
(#1187205) ekkold válasza isandor hozzászólására (#1186997) Válasz • Márc 12, 2012
Használj R25-22 mágneskapcsolót, több gyártó terméke között is van ilyen tipus, elfogadható áron. Két záró, két bontó, és minden érintkezője 25A-es.
(#1187256) isandor válasza baloghvl hozzászólására (#1187151) Válasz • Márc 12, 2012
Igen, így gondoltam én is. Ugye jól gondolom, hogy a szolgáltató egyszerre kapcsolja mindhárom fázist?
(#1187305) baloghvl válasza isandor hozzászólására (#1187256) Válasz • Márc 12, 2012
Természetesen egyszerre kapcsolja. Nálam még a kapcsolás időpontja is mindig ugyanaz, pedig újfajta HF-vevő van. Szerintem ha már beruházol, 2x3 kontaktot vegyél, had legyen már mindhárom fázis átkapcsolva. Ha ebből kettő szünetmentes, szerintem bőven elég.
(#1187667) isandor válasza baloghvl hozzászólására (#1187305) Válasz • Márc 13, 2012
Eredetileg én is arra gondoltam, csak ha az egyik fázist nem szünetmentesen kapcsolom, akkor előre tudnom kell, miket kötök rá, hogy olyan fogyasztók kerüljenek oda, amik kibírják a pillanatnyi kiesést. Most egyszerűbbnek tűnik, ha 3. fázist nem kötöm be. Azért még elgondolkodom ezen a változaton is.
Köszi az ötletet.
(#1188007) baloghvl válasza isandor hozzászólására (#1187667) Válasz • Márc 13, 2012
Sajnos vezérelt áram általában akkor van amikor nem kell. Ebből következően nem sokat lehet a kapcsolgatással spórolni, nekem kb. 2100-ra jut 500 éjszakai. Úgyhogy ha már kiépíted a rendszert miért csak 66%-ban használnád? Egyébként sok fogyasztót nem zavar a kiesés, sőt szerintem jó ha a világításon észreveszed mikor kapcsoltak. De te tudod.
Ha már szétbányászod az elosztót érdemes elgondolkodni a mosógép éjszakaira kötéséről, de állítólag a fagyasztóláda is elmegy róla.
(#1188116) Mate78 válasza baloghvl hozzászólására (#1188007) Válasz • Márc 13, 2012
Azt figyeltem meg hűtőnél (kombinált hűtő/fagyasztó), hogy ha nem elég gyors az átkapcsolás, akkor nem mindig indul el újra a hűtő.Helyette kb.4A-es áramfelvételt produkál, aztán kis kattanás hallatszik,és az áramfelvétel nulla lesz.Gondolom a kompresszor hőkioldója kiold.Majd később újabb kattanás, és akkor már elindul.Nem akartam minden egyes átkapcsoláskor ilyen igénybevételnek kitenni a hűtőt, ezért inkább lemondtam ez esetben az átkapcsolásról.
(#1188162) baloghvl válasza Mate78 hozzászólására (#1188116) Válasz • Márc 13, 2012
Nekem a működő légkompresszor sem állt le átkapcsolás közben, gondolom gyorsabb mágneskapcsolót sikerült beszereznem. Pedig akkor még nekem is csak a mágneskapcsoló volt, kieséses átkapcsolással. Tulajdonképpen csak a modem állt le és a sz. gép néha. Még a TV is bírta. De szerencsére már nem kell ilyesmikkel foglalkoznom csak 1 fázisnál. Arról meg csak világítások üzemelnek.
(#1188255) ekkold válasza Mate78 hozzászólására (#1188116) Válasz • Márc 13, 2012
Persze nem olyan nagy dolog megoldani a szünetmentes átkapcsolást sem... Itt a fórumban is van rá példa, és gyakorlatban kipróbált kapcsolási rajz is, de akár kész megoldás is létezik.
Következő     19 / 20
 HEStore.hu
TrainModules.hu
