Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:56:21
  Jelenleg 489 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » AC motor szabályzó »
AC motor szabályzó
Témaindító: tibor.bata, idő: Szept 25, 2006
Témakörök
Analóg áramkörök » Szabályzók
Lapozás Méret: 1 / 6
(#42321) tibor.bata Válasz • Szept 25, 2006
Van valakinek tapasztalata a AC motor szabályzók (triakos szabályzó) terén? Elvárás: alacsony fordulatszámról fokozatosan szabályozni a fordulatszámot. Van valakinek jó bevált kapcsolása?
(#42322) potyo válasza tibor.bata hozzászólására (#42321) Válasz • Szept 25, 2006
Én javaslom inkább a mosfetes vagy IGBTs kapcsolást. Nézd meg ezt
(#42332) Mate78 válasza tibor.bata hozzászólására (#42321) Válasz • Szept 25, 2006
Milyen motorhozkell?1Fázisú,3fázisú?mekkora a motor teljesítménye?
(#42333) tibor.bata válasza Mate78 hozzászólására (#42332) Válasz • Szept 25, 2006
1 fázisú, 230 V AC, a teljesítmény max 2 kW
(#42499) Sebi válasza tibor.bata hozzászólására (#42333) Válasz • Szept 27, 2006
Aszinkron motorokat csak frekvenciaváltóval lehet szabályozni, hogy teljesítménye is maradjon.
(#42500) tibor.bata válasza Sebi hozzászólására (#42499) Válasz • Szept 27, 2006
Nem aszinkron motor, hanem univerzális (kollektoros vagy hogy mondjam).
Az eredeti szabályzója PIC + triak. A triak jónak tűnik.
Hogy tudom "lemérni", hogy a PIC ment tönkre?
Ha tönkrement a PIC vajon mi heletett a programja?
(#42509) Mate78 válasza tibor.bata hozzászólására (#42500) Válasz • Szept 27, 2006
Ha jól tudom az univerzális motor fordulatszáma a kapocsfeszültséggel egyszerűen változtatható.Legegyszerűbb az un.fázishasításos módszer,szerintem a régi szabályozó is így működött.Azt nem tudom PIC miért volt benne.
keresek kapcsolást.
(#42512) Sebi válasza tibor.bata hozzászólására (#42500) Válasz • Szept 27, 2006
Az kiváló, jól szabályoz6ó!
Valszeg van rajta vmi jeladó ami a fordszámot figyelte és ennek alapján a PIC nyomatéktartó szabályzást valósított meg.
Mire akarod használni?
(#42594) Mate78 válasza Sebi hozzászólására (#42512) Válasz • Szept 27, 2006
Szerintem valami hasonló kell neked.Az izzó helyére kösd a motort.Lehet hogy egy-két alkatrész értékét változtatni kell.
(#42601) tibor.bata válasza Sebi hozzászólására (#42512) Válasz • Szept 28, 2006
Ráéreztél a lényegre!
Ez a motor egy (kisebb)dagasztógépet hajt.
A motor tengelyén van egy mégnes a mégnes közlében egy kütyű amiből két vékony drót jön ki, és a szabályzó panelra van kötve.
Most ez a PIC + triakos szabályzó van helyettesítve egy triakos fényerő szabályzóval, de nem az igazi. Az alacsony fordulatszámra nem lehet rábírni. Ha melegszik a környezet hőmérséklete néha teljes fordulatszámon kezd működni...
Az eredeti szabályzót kellene megjavítani, de PIC-vel nem foglalkoztam, meg ha tönkrement nem tudom mi lehetett a programja...
Vagy az eredeti szabályzó helyett csinlni a fényerő szabályzónál jobbat...
(#42618) Sebi válasza tibor.bata hozzászólására (#42601) Válasz • Szept 28, 2006
Igazából én nem tippelnék rögtön a PIC-re...
Ha 2 vezeték jön a jeladótól, akkor az csak reed relé lehet. Egyszerűen Ωmérővel mérd ki, ha ott a mágnes zár (a 2 vezeték között nulla Ω), ha nincs ott akkor nyit (ritkán fordítva, de mind1).
Mint egyetlen mechanikus alkatrész, én erre tippelek, aztán halad6unk tovább.
(#42647) tibor.bata válasza Sebi hozzászólására (#42618) Válasz • Szept 28, 2006
Pontosan nem ismerem a reed relét.
De ez úgy néz ki, hogy a tengelyen egy mágnes gyűrű van! Ha jól emlékszem mértem amikor megy a motor, és 1 V körüli feszültséget mértem. De hétvégén megmérem megint...
A PIC típusa PIC 16C505. Az 5V-ot megkapja, mértem.
Most lame-t kérdezek a PICeknek nem kell órajel? vagy maguknak állítják elő? Mert nem látok oszcilátort a panelen. Bár van egy fura elem a panelen 1J100 és egy fekete font van ez egyik "sarkában". A panelon azt írja mellette C3. 1J100 mekkora értékű kondenzátor? Valószínű kondenzátor mert az előállított DC 5 V -ra kan kötve.
(#42648) potyo válasza tibor.bata hozzászólására (#42647) Válasz • Szept 28, 2006
Akkor gyanítom, hogy a fordulatszámmal arányos feszültséget szolgáltat a kütyü. A pic mérte ezt, és ettől függően állította a feszültséget, hogy állandó legyen a fordulatszám.
Bár nem ismerem a 16C505-öt, de valszeg van belső oszcillátora, ezért nincs semmi kívül.
(#42662) PCB válasza tibor.bata hozzászólására (#42601) Válasz • Szept 28, 2006
Szia !
„Vagy az eredeti szabályzó helyett csinlni a fényerő szabályzónál jobbat..”
Szabályzás motorokhoz .
Üdv !
(#42663) PCB válasza Sebi hozzászólására (#42618) Válasz • Szept 28, 2006
Szia !
Vagy hall elem
Ütemadó is lehet referenciának
Üdv !
(#42694) Sebi válasza tibor.bata hozzászólására (#42647) Válasz • Szept 28, 2006
Akkor az egy tachogenerátor. Az 1V-ot teljes fordulatszámon adja? Mert akkor kevésnek tartom, talán legyengült a mágnes...
(#42712) mex válasza Sebi hozzászólására (#42694) Válasz • Szept 28, 2006
Nem biztos,hogy 1V mért fesz nem elég ,lehet az indukált jelalak tüskesorozat is... Szkóp vagy csúcsértékmérő műszer kellene. Egyébként régi RT Évkönyvben található fázishasitó szabályzó tachogenerátoros visszacsatolással. Az egyik kapcsolást annó én is megépitettem,automata mosógépmotorból gyártott polirozógép fordulatát szabályozzák vele több mint 10 éve... megpróbálom előkeresni,de időbe telik.
(#42731) mex válasza mex hozzászólására (#42712) Válasz • Szept 28, 2006
Ez nagyon hasonló. Forrás:RT ÉK 1976,Tirisztoros kapcsolástechnika.
(#42755) PCB válasza mex hozzászólására (#42731) Válasz • Szept 28, 2006
Szia !
Az előző rajz nem volt jó
Kijavítottam !
(#43183) tibor.bata válasza PCB hozzászólására (#42755) Válasz • Okt 2, 2006
Találtam egy szabályzó IC-t.
u208.pdf
Az elektrokotha azt írja e-mailbe, hogy "Nincs már ez az IC !"
Szerintetek lehet ilyen IC-t szerezni valahol?
(#43184) Sebi válasza tibor.bata hozzászólására (#43183) Válasz • Okt 2, 2006
Felejtsd el. Ősi darab. Ha újat építenél, U211B tachogenerátort is fogad, kapható RET-nél.
(#43188) tibor.bata válasza Sebi hozzászólására (#43184) Válasz • Okt 2, 2006
Ősi darab azt jelenti, hogy nem is jó?
Néztem az U211B-t az adatlapján itt
Nem értem, hogy mi lehet az a speed sensor! A tachogenerátort kell rákötni, de hogy?
Tud valaki segíteni?
(#43209) Sebi válasza tibor.bata hozzászólására (#43188) Válasz • Okt 2, 2006
Nem azt jelenti, hogy nem jó, de már nem gyártják - azonkívül nem kezeli a tachogenerátort. Anélkül megépíthetsz bármilyen kapcsolást, az nem lesz jó, mert ahogy megnő a terhelés a motoron tekerhetsz egyet a potin, aztán meg kicentrifugálja neked a masszát, mert túl nagy a fordulatszám.
Először el kell döntened (szkóppal megnézni) milyen is az a jel ami a körülírt jeladóból jön. Ehhez kell néhány alkatrészt méretezni az adatlap szerint és kész. Ez az IC optikai vagy mágneses jeladót kíván, mert van egy beépített frekvencia-fesz. konvertere.
Sztem a beépített jeladót simán tudja fogadni a fentiek figyelembevételével.
(#43263) tibor.bata válasza Sebi hozzászólására (#43209) Válasz • Okt 2, 2006
Tételezzük fel, hogy a tahogenerátor analóg jelet szolgáltat. Hogy kössem be a tachogenerátor két vezetékét?
Azt értem, hogy az U209B 7-es lábára, kell valahogy bekötni, de hogy?
Tud valaki, hasonló szabályzó IC-ket illetve kapcsolásokat?
(#43326) PCB válasza tibor.bata hozzászólására (#43263) Válasz • Okt 2, 2006
Szia !
Pl: igy kell !
Üdv !
(#43336) tibor.bata válasza PCB hozzászólására (#43326) Válasz • Okt 3, 2006
Idézet a U209B datasheet-jéből:
Frequency-to-voltage Converter
The internal frequency-to-voltage converter (f/V converter) generates a DC signal on pin 9 which
is proportional to the rotational speed, using an AC signal from a tacho generator or a light beam
whose frequency is in turn dependent on the rotational speed.
Én úgy értelmezem, hogy a bejövő tachogenerátor jelének a frekvenciáját alakítja át.
Ha a tachogenerátor jelét átengedem egy diódahídon, akkor oda lesz a jel frekvenciája...
üdv.
(#43347) PCB válasza tibor.bata hozzászólására (#43336) Válasz • Okt 3, 2006
Szia !
„whose frequency is in turn dependent on the rotational speed.”
Frekvencia nagysága a fordulatszámtól függ.
Az adatlapon segítség lehet a 2.ábra is.
Üdv !
(#43348) PCB válasza PCB hozzászólására (#43347) Válasz • Okt 3, 2006
Szia !
Nem sokat foglalkoztam tacho generátorral, de szerintem a frekvenciát itt nem a váltakozóáram frekvenciájára érti, hanem inpulzusra.
Üdv !
(#52830) tibor.bata Válasz • Dec 6, 2006
Olyan nagy fába vágtam a fejszémet, hogy egy PID szabályzót építsek TDA1085C IC vel.
Van valakinek PCB-je ehhez az IC-hez.
Vagy tud valaki olyan oldalt, ahol lehet ilyent szerezni?
(#397516) bundyland Válasz • Márc 16, 2009
Sziasztok !
Egy kapunyitó motornak kellene megoldjam az áram határolását (230v 300W ac). Szóval ha valamibe (ember, autó) megakad a kapu akkor a motor álljon le.Persze ugye ne azonnal mert induláskor is nagy áramot vesz fel és nem lenne jó ha rögtön meg is állna , tehát olyan 2s után kb. Esetleg nem épített valaki hasonlót ne kelljen előről kezdenem, vagy esetleg valakinek van konkrét rajza a problémára.
Előre is köszönöm!
Következő 1 / 6
 HEStore.hu
TrainModules.hu
